Fórum » Opel Astra elektromos hibák
Témaindító: nrgie, idő: Júl 19, 2010
Lapozás: OK   141 / 142
(#) zosza18 válasza oszitrek hozzászólására (») Máj 31, 2025 /
Hát semmilyen késztetést nem éreztem a motorvezérlő bontásra,de reggel ahogy kijöttem a műhelybe, csak felhúzott és kiszedtem.
Sajnos már ez is egy javított ECU, pontosan ahogy írtad is, meg voltak forrasztva a csatlakozások egy része. Méregettem mindet, de nem találtam hibát, így valószínűleg valami lelki baja van/volt. Az átkötést úgy hagytam és össze raktam. Indítgattam 5x kb és mindig szépen indul, hibamentesen. Még a szerviz lámpa is eltűnt.
Én úgy gondolom, hogy pont elég időt szántam erre a csodára, mostmár újra kötegelem a kábeleket és összerakom.
Nagyon KÖSZÖNÖM Mindenkinek aki segített, bármilyen formában is!!!
(#) Georgee válasza oszitrek hozzászólására (») Jún 2, 2025 /
Írtad az opcomot. Csak egy gyors megjegyzés. PIC-esnek van hirdetve de valami ismeretlen chip van benne, ha ezt veszed véletlenül se frissítsd. Vagy csere Pic-re
(#) Georgee válasza zosza18 hozzászólására (») Jún 2, 2025 /
A fölöslegesen felvillanó szervíz lámpára ajánlok fekete filcet Viccet félre, Debrecenben foglalkozik egy cég ECU javítással, vagy esetleg ha bontóból is hozol se drága tétel egy ecu. Opcommal feltudod tanítani. Ha indul az már remek, csak a sárga lámpát lenne érdemes eltüntetni, mert műszakin beleállnak, illetve ha más hibád lesz nem fogsz tudni róla.
(#) zosza18 válasza Georgee hozzászólására (») Jún 2, 2025 /
Azóta használatban van ahogy vissza adtam a tulajnak. Nincs gond a hibalámpákkal, működnek rendben ahogy kell. Nyugodtan lehet vinni majd műszakira, nincs összebarmolva.
Többet már nem költök rá, mert nem éri meg nekem se. Sikerült rendbe szedni, jön-megy teszi a dolgát úgyhogy így marad mostmár.
(#) oszitrek válasza zosza18 hozzászólására (») Jún 2, 2025 /
Örülök, h megjavítottad! Szép munka!
(#) oszitrek válasza Georgee hozzászólására (») Jún 2, 2025 /
Igen, én is az enyémben kicseréltem a PIC-et eredetire.
(#) Georgee válasza zosza18 hozzászólására (») Jún 3, 2025 /
Szuper, örülök hogy sikerült. Balesetmentes közlekedést!
(#) zosza18 válasza oszitrek hozzászólására (») Jún 3, 2025 /
Köszi Nektek a sok segítségért!
(#) toth1996 hozzászólása Jún 10, 2025 /
Opel Astra G index vezérlés
Sziasztok van egy 2003 G Astrám.
Kapcsolás szerint ha jól értem + al vezérlem az indexet (138 számú jelölés).
De tudomásom szerint pedig - as a vezérlés.
Vagy valamit most benéztem a kapcsoláson?
A hozzászólás módosítva: Jún 10, 2025
(#) Georgee válasza toth1996 hozzászólására (») Jún 10, 2025 /
Abal oldali lesz az irányjelző kapcsolód a 2-es számú (ha nem az a gyújtáskapcsoló). De jó lenne mellé egy táblázat is mi micsoda szám szerint, így könnyebb lenne pontosítani. De ha kell rendes kapcsolási rajz, akkor küldök.
(#) toth1996 válasza Georgee hozzászólására (») Jún 10, 2025 /
Nem a 138 as??
Csatoltam a kapcsolást.
Nem volt tiszta a kapcsolás, azért zárójeleztem. Így már egyértelmű a bajusz kapcsoló a +t küldi a multitimerbe, ami az index relét időzíti.
(#) donpalesz hozzászólása Jún 11, 2025 /
A hangszórók, és bekapcsolt rádiónál az ablakemelők nem működnek
Üdv, az opel astra g-m olyan elektromos hibát produkál, hogy hiába kapcsolom be a rádiót, egyik hangszóróból sem jön hang. Ami még érdekes, hogy emellett ilyenkor nem működnek az elektromos ablakemelők, de csak ekkor, ha be van kapcsolva a rádió. Van vlakinek ötlete, hogy mi okozhatja ezt az összetett hibát, és hogyan lehetne orvosolni? Olyasmit már olvastam, hogy a gyújtáskapcsolótól eredhet ilyen hiba, azt szétszedtem, volt benne egykét elszennyeződött érintkező, azokat megtisztítottam, de a probléma továbbra is megmaradt.
(#) oszitrek válasza donpalesz hozzászólására (») Jún 12, 2025 / 1
Szia,
Én az ajtóátvezető kábeleket nézném át elsőnek.
(#) csapo1002 hozzászólása Júl 8, 2025 /
Nem működik a csomagtér világítás
Sziasztok. Opel Astra H (Z14XEP) csomagtért világítás nem működik izzócsere után. Sima izzó, nem LED. Viszont észre vettem, hogy az óracsoporban levő visszajelző sem mutatja, hogy nyitva van az ajtó (csak a csomagtér ajtónál). Mi lehet a hiba? A válaszokat, segítségeket előre is köszönöm.
(#) kadarist válasza csapo1002 hozzászólására (») Júl 8, 2025 / 1
Szia! Az ajtónyitás kapcsolóját keresd meg, ott lesz a hiba.
(#) Georgee válasza kadarist hozzászólására (») Júl 9, 2025 / 1
Kiegészítem: Ha ott nem, akkor átvezető kábel.
A hozzászólás módosítva: Júl 9, 2025
(#) csapo1002 válasza kadarist hozzászólására (») Júl 9, 2025 /
És hol találom azt a kapcsolót? Az ajtóban, vagy a kasztniban?
(#) kadarist válasza csapo1002 hozzászólására (») Júl 9, 2025 /
Szakirányú keresést kell végezned, egy találat: Bővebben: Link
(#) zosza18 válasza csapo1002 hozzászólására (») Júl 9, 2025 /
Szia! Én a zárszerkezetben nézelődnék. Sok autótípusnál már oda van eltéve egy vagy akár 2 mikrokapcsoló is. Azok vezérlik a vezérlőn keresztül a visszajelzést és a világítást is. Szerintem szánj rá egy kis időt az átnézésre.
(#) Adumble hozzászólása Dec 2, 2025 /
Vezérműtengely jeladó
Üdvözlet mindenkinek,
G Astra Z16XEP motorral. Az lenne a tiszteletteljes kérdésem, hogy a vezérműtengely jeladó lábkiosztását meg tudná nekem mondani valaki? A következő infóim vannak:
1-es láb - sárg/lila --> ECU M23-ra
2-es láb - barna --> ECU M29-re
3-as láb - fekete/fehér --> ECU M30-ra
De, hogy melyik a GND, a +5Volt, és a jel, azt nem tudom.
Arra gondoltam, kiszerelve a következőképpen mérném ki.
Labortápról 5 voltot kapna, feszültségmérés multiméterrel a GND és a jel láb között, miközben egy mágnessel közelítek a jeladóhoz. Azt várom, hogy a mutatott feszültség a mágnes mozgatásával változik. Ez így működhet?
Előre is köszönöm a válaszokat.
(#) Georgee válasza Adumble hozzászólására (») Dec 3, 2025 /
Első kérdés miért akarod mérni? Nem indít az autó vagy mi mérés oka?
(#) niedziela válasza Adumble hozzászólására (») Dec 3, 2025 /
Vegyél egy OP-COM -t és látni fogsz benne mindent ami fontos. laptop win 7 - Win 10
Helyén látod működni, vagy nem működni a dolgokat, plusz van pár dolog ami összefügg egymással.
A hozzászólás módosítva: Dec 3, 2025
(#) Georgee válasza niedziela hozzászólására (») Dec 3, 2025 /
Ez lett volna a következő hozzászólásom Azt hozzá teszem, hogy a firmware-t tilos frissíteni az opcomon. Kivéve ha valód PIC van a panelon (eddig még nem találkoztam ilyennel, csak IC csere után)
(#) czapu hozzászólása Feb 19, 2026 /
Opel Astra 1.6 8 szelepes indítási anomália
Van egy x16szr motoros Astrám 2000évi, 10 éve van nálam, soha nem volt vele gondom.
2 hete kezdte azt játszani, hogy este beálltam a garázsba, reggel nem indult csak tekert normálisan.
Kb. 5x próbáltam indítani, mivel nem indult nem kínoztam tovább. Az akkumulátor mellett lévő fekete dobozban nézelődve egy 30 amperes biztosíték lábain fekete lerakódást láttam, ami olyan volt mintha ráolvadt volna valami műanyag szerű anyag. Kivettem, de nem volt megszakadva szemre. letakarítottam, visszaraktam kontakt sprével befújkáltam a foglalatot is. Örömömre beindult az autó.
Egy pár nap múlva mentem volna az autóval, de megint csak tekert, nem indult.
Majd másnap reggel rápróbáltam és beindult amit nem is értek. Ma vagy 10x próbáltam, indult.
Most ott tartok, hogy nem merek vele menni, mert ha a forgalomba leáll tökön szúrom magam.
Segítséget szeretnék kérni, hogy lehetne megtalálni a baját.
Köszönöm szépen!
(#) lukacsp válasza czapu hozzászólására (») Feb 19, 2026 /
Valószínű kontakt hibád van valahol, ami nagyon alattomos dolog. Főleg, hogy a "rossz" állapotot eddig kevésszer sikerült előidézni, tapasztalni.
AC pumpa tápellátási körére, leginkább a reléjére gondolok, de nem tudom ebben a gépben az hol van. Motortérre tippelek (levegőszűrőnél? blokk oldalán?). Érdemes az ECU csatlakozóját lehúzni, fújni, visszadugni. Ha sikerül lokalizálni az AC reléjét akkor cseréld ki, hogy kizárható legyen (diagnosztizálni nehéz egy félig beégett relét).
Amikor nem indul akkor van olyan jellegzetes hangja mint akinek nincs gyújtása?
(#) zolika60 válasza czapu hozzászólására (») Feb 19, 2026 /
Először megnézném, hogy amikor nem indul van-e szikra.
(#) niedziela válasza czapu hozzászólására (») Feb 19, 2026 / 1
Amennyiben ez Opel astra G, x16szr motorral szerelt, és gyári értékek vannak a megfelelő biztosíték pozicióban, 30A-es bizti nincs olyan helyen ami a motor indulását befolyásolná.
Két dolog lenne érdekes / érdemes ellenőrizni, az első az üzemanyag szivattyú, ez a tankban van a hátsóülés alatt jobb oldalt. Ha gyújtást adsz kell is hallanod kicsit a morgást pár másodpercet amig megy. Aztán persze ha megy az autó akkor megy amennyit kell.
Ha az autó elindul, és normálisan megy, húz, nem gyenge és nem akadozik, akkor bár lehet, de kicsi az esély az üzemanyagpumpa hibára.
Másik a főtengely jeladó, ez egy érzékelő és ha elég koszos, vagy a vezetékét már megette az idő, a felverődő sár...stb akkor a motor nem indul.
A jeladót az öninditó mellett, alatt keresd. Opel szereti a leg****helyre tenni ezeket.
Ez jobban illik a leírt hibához mint ok.
(#) Georgee válasza niedziela hozzászólására (») Feb 20, 2026 /
Hozzá teszem: Eltömődött üzemanyag szűrő is tud hasonlót produkálni. A relé a tágulási tarály mellett lesz, egy lila színű általában a boxban még van mellette 1-2 relé (de tipusfüggő). Ami szeret még kavarni az akku saru negatív pólusa, pontosabban a vezeték és saru találkozása. Az önindító direktbe van az akksival. A bexndix van csak biztosítva. Az injektor sín végén van egy szelep, itt lehet üzemanyag nyomást mérni. Egyébkéntén egy opcomos diaggal indulnék neki
(#) niedziela válasza Georgee hozzászólására (») Feb 20, 2026 /
A kérdező nem adott más hibaüzenetet, mig egy eltömődött üzemanyagszürő rángatná, fullaszutaná az autót menet közben. Az akku saru miatt a töltés és inditózás nem menne, nem az autó nem indulna el. (normálisan teker)
De, és ez nagyon fontos, vitatkozni nem szeretnék mert az autót nem látom, és az én opelem megy is. Ez nem újkeletü hiba több tipusnál sem.
Következő: »»   141 / 142
