Hát semmilyen késztetést nem éreztem a motorvezérlő bontásra,de reggel ahogy kijöttem a műhelybe, csak felhúzott és kiszedtem.
Sajnos már ez is egy javított ECU, pontosan ahogy írtad is, meg voltak forrasztva a csatlakozások egy része. Méregettem mindet, de nem találtam hibát, így valószínűleg valami lelki baja van/volt. Az átkötést úgy hagytam és össze raktam. Indítgattam 5x kb és mindig szépen indul, hibamentesen. Még a szerviz lámpa is eltűnt. Én úgy gondolom, hogy pont elég időt szántam erre a csodára, mostmár újra kötegelem a kábeleket és összerakom. Nagyon KÖSZÖNÖM Mindenkinek aki segített, bármilyen formában is!!! ![]()
Írtad az opcomot. Csak egy gyors megjegyzés. PIC-esnek van hirdetve de valami ismeretlen chip van benne, ha ezt veszed véletlenül se frissítsd. Vagy csere Pic-re
A fölöslegesen felvillanó szervíz lámpára ajánlok fekete filcet
Azóta használatban van ahogy vissza adtam a tulajnak. Nincs gond a hibalámpákkal, működnek rendben ahogy kell. Nyugodtan lehet vinni majd műszakira, nincs összebarmolva.
Többet már nem költök rá, mert nem éri meg nekem se. Sikerült rendbe szedni, jön-megy teszi a dolgát úgyhogy így marad mostmár. ![]()
Igen, én is az enyémben kicseréltem a PIC-et eredetire.
Szuper, örülök hogy sikerült. Balesetmentes közlekedést!
Opel Astra G index vezérlésSziasztok van egy 2003 G Astrám.Kapcsolás szerint ha jól értem + al vezérlem az indexet (138 számú jelölés). De tudomásom szerint pedig - as a vezérlés. Vagy valamit most benéztem a kapcsoláson? A hozzászólás módosítva: Jún 10, 2025
Abal oldali lesz az irányjelző kapcsolód a 2-es számú (ha nem az a gyújtáskapcsoló). De jó lenne mellé egy táblázat is mi micsoda szám szerint, így könnyebb lenne pontosítani. De ha kell rendes kapcsolási rajz, akkor küldök.
Nem a 138 as??
Csatoltam a kapcsolást.
Nem volt tiszta a kapcsolás, azért zárójeleztem. Így már egyértelmű a bajusz kapcsoló a +t küldi a multitimerbe, ami az index relét időzíti.
A hangszórók, és bekapcsolt rádiónál az ablakemelők nem működnekÜdv, az opel astra g-m olyan elektromos hibát produkál, hogy hiába kapcsolom be a rádiót, egyik hangszóróból sem jön hang. Ami még érdekes, hogy emellett ilyenkor nem működnek az elektromos ablakemelők, de csak ekkor, ha be van kapcsolva a rádió. Van vlakinek ötlete, hogy mi okozhatja ezt az összetett hibát, és hogyan lehetne orvosolni? Olyasmit már olvastam, hogy a gyújtáskapcsolótól eredhet ilyen hiba, azt szétszedtem, volt benne egykét elszennyeződött érintkező, azokat megtisztítottam, de a probléma továbbra is megmaradt.
Szia,
Én az ajtóátvezető kábeleket nézném át elsőnek. Nem működik a csomagtér világításSziasztok. Opel Astra H (Z14XEP) csomagtért világítás nem működik izzócsere után. Sima izzó, nem LED. Viszont észre vettem, hogy az óracsoporban levő visszajelző sem mutatja, hogy nyitva van az ajtó (csak a csomagtér ajtónál). Mi lehet a hiba? A válaszokat, segítségeket előre is köszönöm.
Szia! Az ajtónyitás kapcsolóját keresd meg, ott lesz a hiba.
Kiegészítem: Ha ott nem, akkor átvezető kábel.
A hozzászólás módosítva: Júl 9, 2025
És hol találom azt a kapcsolót? Az ajtóban, vagy a kasztniban?
Szakirányú keresést kell végezned, egy találat: Bővebben: Link
