Hát semmilyen késztetést nem éreztem a motorvezérlő bontásra,de reggel ahogy kijöttem a műhelybe, csak felhúzott és kiszedtem.
Sajnos már ez is egy javított ECU, pontosan ahogy írtad is, meg voltak forrasztva a csatlakozások egy része. Méregettem mindet, de nem találtam hibát, így valószínűleg valami lelki baja van/volt. Az átkötést úgy hagytam és össze raktam. Indítgattam 5x kb és mindig szépen indul, hibamentesen. Még a szerviz lámpa is eltűnt. Én úgy gondolom, hogy pont elég időt szántam erre a csodára, mostmár újra kötegelem a kábeleket és összerakom. Nagyon KÖSZÖNÖM Mindenkinek aki segített, bármilyen formában is!!!
Írtad az opcomot. Csak egy gyors megjegyzés. PIC-esnek van hirdetve de valami ismeretlen chip van benne, ha ezt veszed véletlenül se frissítsd. Vagy csere Pic-re
A fölöslegesen felvillanó szervíz lámpára ajánlok fekete filcet
Viccet félre, Debrecenben foglalkozik egy cég ECU javítással, vagy esetleg ha bontóból is hozol se drága tétel egy ecu. Opcommal feltudod tanítani. Ha indul az már remek, csak a sárga lámpát lenne érdemes eltüntetni, mert műszakin beleállnak, illetve ha más hibád lesz nem fogsz tudni róla.
Azóta használatban van ahogy vissza adtam a tulajnak. Nincs gond a hibalámpákkal, működnek rendben ahogy kell. Nyugodtan lehet vinni majd műszakira, nincs összebarmolva.
Többet már nem költök rá, mert nem éri meg nekem se. Sikerült rendbe szedni, jön-megy teszi a dolgát úgyhogy így marad mostmár.
Igen, én is az enyémben kicseréltem a PIC-et eredetire.
Szuper, örülök hogy sikerült. Balesetmentes közlekedést!
Opel Astra G index vezérlésSziasztok van egy 2003 G Astrám.Kapcsolás szerint ha jól értem + al vezérlem az indexet (138 számú jelölés). De tudomásom szerint pedig - as a vezérlés. Vagy valamit most benéztem a kapcsoláson? A hozzászólás módosítva: Jún 10, 2025
Abal oldali lesz az irányjelző kapcsolód a 2-es számú (ha nem az a gyújtáskapcsoló). De jó lenne mellé egy táblázat is mi micsoda szám szerint, így könnyebb lenne pontosítani. De ha kell rendes kapcsolási rajz, akkor küldök.
Nem a 138 as??
Csatoltam a kapcsolást.
Nem volt tiszta a kapcsolás, azért zárójeleztem. Így már egyértelmű a bajusz kapcsoló a +t küldi a multitimerbe, ami az index relét időzíti.
A hangszórók, és bekapcsolt rádiónál az ablakemelők nem működnekÜdv, az opel astra g-m olyan elektromos hibát produkál, hogy hiába kapcsolom be a rádiót, egyik hangszóróból sem jön hang. Ami még érdekes, hogy emellett ilyenkor nem működnek az elektromos ablakemelők, de csak ekkor, ha be van kapcsolva a rádió. Van vlakinek ötlete, hogy mi okozhatja ezt az összetett hibát, és hogyan lehetne orvosolni? Olyasmit már olvastam, hogy a gyújtáskapcsolótól eredhet ilyen hiba, azt szétszedtem, volt benne egykét elszennyeződött érintkező, azokat megtisztítottam, de a probléma továbbra is megmaradt.
Szia,
Én az ajtóátvezető kábeleket nézném át elsőnek. Nem működik a csomagtér világításSziasztok. Opel Astra H (Z14XEP) csomagtért világítás nem működik izzócsere után. Sima izzó, nem LED. Viszont észre vettem, hogy az óracsoporban levő visszajelző sem mutatja, hogy nyitva van az ajtó (csak a csomagtér ajtónál). Mi lehet a hiba? A válaszokat, segítségeket előre is köszönöm.
Szia! Az ajtónyitás kapcsolóját keresd meg, ott lesz a hiba.
Kiegészítem: Ha ott nem, akkor átvezető kábel.
A hozzászólás módosítva: Júl 9, 2025
És hol találom azt a kapcsolót? Az ajtóban, vagy a kasztniban?
Szakirányú keresést kell végezned, egy találat: Bővebben: Link
Szia! Én a zárszerkezetben nézelődnék. Sok autótípusnál már oda van eltéve egy vagy akár 2 mikrokapcsoló is. Azok vezérlik a vezérlőn keresztül a visszajelzést és a világítást is. Szerintem szánj rá egy kis időt az átnézésre.
Vezérműtengely jeladóÜdvözlet mindenkinek,G Astra Z16XEP motorral. Az lenne a tiszteletteljes kérdésem, hogy a vezérműtengely jeladó lábkiosztását meg tudná nekem mondani valaki? A következő infóim vannak: 1-es láb - sárg/lila --> ECU M23-ra 2-es láb - barna --> ECU M29-re 3-as láb - fekete/fehér --> ECU M30-ra De, hogy melyik a GND, a +5Volt, és a jel, azt nem tudom. Arra gondoltam, kiszerelve a következőképpen mérném ki. Labortápról 5 voltot kapna, feszültségmérés multiméterrel a GND és a jel láb között, miközben egy mágnessel közelítek a jeladóhoz. Azt várom, hogy a mutatott feszültség a mágnes mozgatásával változik. Ez így működhet? Előre is köszönöm a válaszokat.
Első kérdés miért akarod mérni? Nem indít az autó vagy mi mérés oka?
Vegyél egy OP-COM -t és látni fogsz benne mindent ami fontos. laptop win 7 - Win 10
Helyén látod működni, vagy nem működni a dolgokat, plusz van pár dolog ami összefügg egymással. A hozzászólás módosítva: Dec 3, 2025
