Lapozás: OK   1189 / 1212
(#) Kele_Men hozzászólása Jún 14, 2025 /
IC beazonosítás
A képen látható IC beazonosításban kérnék segítséget. Egy jég készítő gép vezérlő panelján található, a kapcsoló üzemű táp részén, talán a vezérlő IC lehet? Vajon hol tudok ilyet vagy helyettesítőt beszerezni?
(#) zosza18 válasza Kele_Men hozzászólására (») Jún 14, 2025 / 1
ME8115 -lesz ez a vezérlő IC.
Adatlap
A linken megtalálható az ajánlott kapcsolási rajza, ami alapján már körbe tudsz nézni az IC körül, hogy tényleg az lesz a hibás.
Vásárolni külföldről lehet ahogy láttam, a szokások oldalakról.
(#) Kele_Men válasza zosza18 hozzászólására (») Jún 14, 2025 /
Nagyon köszönöm! Gyanúsan el van színeződve a panel az IC körül, de körbe mérek mindent körülötte aztán meglátom! Köszi még egyszer!
(#) Isti69 válasza uniman hozzászólására (») Jún 14, 2025 /
A motor ADLY ATV 150. Ezen belül nem tudom melyik.Közben megtaláltam a cikkszámát: 37218-223-001.
A hozzászólás módosítva: Jún 14, 2025
(#) még1MbR hozzászólása Jún 21, 2025 /
led típus
Ez milyen led lehet? 3528 vagy 2835?
60db van belőle sorbakötve melegfehér és 60db hidegfehér.
A drivere halott, nem volt ráírva a világon semmi és meg kellene hajtanom valamekkora árammal a ledeket.
325V-ról megtáplálva egy idegen driverrel 20mA árammal világít ugyan, de nem olyan fényes, mint volt.
A neten 20mA-től 250mA-ig mindenfélét találok
(#) Lacika válasza még1MbR hozzászólására (») Jún 21, 2025 /
Ki kellene mérni. Luxméter és áramgenerátor. A papírra felvitt XY koordinátáknál szépen látszik a "könyök", előtte -20%-al a maximális áramerősség amivel hosszútávon terhelhető. De ez minden LED-nél így van. Az, hogy ez most milyen fajta, nem mérvadó, gyártófüggő.
(#) Lacika válasza Lacika hozzászólására (») Jún 21, 2025 / 1
update:
Ne viccelj már, a címkéjére rá van írva: Typ 3318, első találat a Google-ban : 230V 50W azaz 50/230=0,21A, de ekkor már túl van hajtva. Szerintem inkább 150 mA és majdnem örök életű.
A hozzászólás módosítva: Jún 21, 2025
(#) mnyugger hozzászólása Júl 2, 2025 /
Tápegység, IC
Al339
Mi ez? 6 lába van. Tápegység IC.
(#) uniman válasza mnyugger hozzászólására (») Júl 2, 2025 /
AL... DC/DC...LEDhez való feszültségemelő.
Bemenet: 0.9V - 3.2V.
Kimenet: 3.4V.
Kimeneti áram: 500-1000mA.
Miben is van?
A hozzászólás módosítva: Júl 2, 2025
(#) mnyugger válasza uniman hozzászólására (») Júl 2, 2025 /
Pici táp modul. 1db. Li ion be, 6V ki. 300mA terhelhetőség. Kellene az adatlapja. Van több db. Egyet átalakítanék 9V-osra.
(#) pipi válasza mnyugger hozzászólására (») Júl 2, 2025 /
Az ellenállásokkal tegyél párhuzamosan kb 10x értékűt és nêzd a kimenő feszültség változását
(#) mnyugger válasza pipi hozzászólására (») Júl 2, 2025 /
Köszönöm. ChatGPT segített.
(#) uniman válasza mnyugger hozzászólására (») Júl 3, 2025 /
Adatlap nincs, csak modul (némi infóval): Bővebben: Link
(#) boyscout válasza uniman hozzászólására (») Júl 16, 2025 /
Került hozzám egy Zepter Bioptron ( nagy) lámpa. 12 V 50 W os izzóval.
Már majdnem kicseréltem az izzót, mikor meg kéne nézni a digimulti sipolójával.
Nofene, ez szól. Kissé jobban körbe néztem, és gyanús lett egy fényes TO220-as tok,
a hat lábával, ami nagyon "kalapot emelt". Még a csatornák maratása is látszik
a füstös rész fölött...
Ez milyen IC lehet?
A darabját nem találtam meg.
Kérdés: Érdemes-e ilyet keresni, esetleg lehet még benne más hunyó is,
vagy egyszerűbb egy szabályozható halogén 50W-os tápot belebarkácsolni?
Esetleg valami kapcsolási rajz is jól jönne, vagy más tapasztalatot is nagyon megköszönnék.
Boy
A hozzászólás módosítva: Júl 16, 2025
(#) CIROKL válasza boyscout hozzászólására (») Júl 16, 2025 /
Sima 12volt táp kell hozzá , a készülékben is az van plusz egy időzitő.
(#) proli007 válasza boyscout hozzászólására (») Júl 16, 2025 / 1
Hello! TOP249YN
(#) boyscout válasza proli007 hozzászólására (») Júl 17, 2025 /
Nagyon köszönöm a segítséget!
Kérdés, hogy esetleg más nem-e sérült meg, érdemes javítani?
Boy
(#) proli007 válasza boyscout hozzászólására (») Júl 17, 2025 1 /
Hello! Az hogy így elszállt, felvet némi kétséget. Körül kell nézni, megnézni a nagy kondit nem-e kapacitás vesztes, mert esetleg az is lehet ok. Az hogy érdemes-e, az nehéz kérdés.
(#) imre59 hozzászólása Júl 19, 2025 /
SFC2723EC ismeretlen adatai
Vásárolni szerettem volna 723 stabilizátor IC-t, de csak otthon vettem észre, hogy az eladó hölgy SFC2723EC típusú IC-t adott. Ez elvileg precíziós fezültségstabilizátor, egyéb adatot, főleg lábkiosztást, áramköri beillesztésre vonatkozó információt azomban nem találtam. Találkozott már valaki ezzel az IC-vel?
(#) majkimester válasza imre59 hozzászólására (») Júl 19, 2025 /
Ez elvileg kompatibilis a uA723-mal:
(#) Lacika válasza majkimester hozzászólására (») Júl 19, 2025 /
Kérdés, van-e benne referenciadióda.... mint a Teslás MAA723, abba sincs, amúgy kompatibilis.... gyártottak belőle kerek, meg plasztikot is .... adatlap kerek.. https://www.teslakatalog.cz/MAA723.html
(#) majkimester válasza Lacika hozzászólására (») Júl 19, 2025 /
Biztos vagy ebben?
A kerek tok lábkiosztása szerint a 4-es a referencia, belül ott is van D2 6,2V.
Ha megnézed a uA723 adatlapját abban ugyanez a belső kapcsolás.
A plasztik tokos MAA723CN-ben meg külön blokkvázlat szinten is látszik:
(#) proli007 válasza majkimester hozzászólására (») Júl 19, 2025 / 2
Hello! Szerintem a kérdező rossz fogalmazása miatt félreértés van a társalgásban.
A kőrtokosnak kevesebb lába van és így hiányzik a kimeneten a szinteltolásnak szánt 6,2V-os zéner.
(#) majkimester válasza proli007 hozzászólására (») Júl 19, 2025 /
Igaz, az tényleg nincs benne a fémtokosban, mert annak csak 10 lába van a DIP-nél meg 11 van bekötve. Köszi a pontosítást. Mindenesetre a SFC2723EC is DIP tokos.
A hozzászólás módosítva: Júl 19, 2025
(#) imre59 válasza majkimester hozzászólására (») Júl 20, 2025 /
Köszönöm, hogy reagáltál. A szóban forgó IC 14 lábú, egyes lábai azonosak a 723-mal, a táp a 12. a test a 7., 7,15 V a referencia a 6. lábon. Még évtizedekkel ezelőtt csináltam egy kis panelt IC tokkal a 723 ellenőrzésére, ebbe behelyezve az SFC2723-t a 10. lábon 4 V feszültség mérhető, de szabályzásra nem reagál. Google nem adott kapcsolási rajzot áramköri behelyezésre.
(#) tki válasza imre59 hozzászólására (») Júl 20, 2025 /
Ha megnézted az SFC2723 (egy oldalas) adatlapját, ami elérhető, ott szerepel rajta, hogy a TDB1146-tal lábkompatibilis. Arról sincs sok infó, de egy hajszállal több - hátha segít, még belső kapcsolási rajz is akad: https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_tdb1146.html Én nem láttam a jelzett linken, hogy a normál 723-hoz köze lenne.
(#) proli007 válasza tki hozzászólására (») Júl 20, 2025 /
Hello! Pedig kékkel oda van írva, hogy uA723..
(#) majkimester válasza tki hozzászólására (») Júl 20, 2025 /
Kapcsolásra ugyanaz, de a TDB1146 nagyobb feszültséget elvisel. (80V)
(#) tki válasza proli007 hozzászólására (») Júl 20, 2025 /
Ja, akkor nyilván azokon az egyoldalas PDF-eken lehet. Azokat nem nyitottam meg, mert nálam kiszórta a követésvédelem, hogy valamilyen adatgyűjtő, tracking oldal linkjén fut át a megnyitás, bocs. : -)
A hozzászólás módosítva: Júl 20, 2025
(#) kadarist válasza tki hozzászólására (») Júl 21, 2025 /
Szia! Az L146 a 723 nagyobb feszültségtűrésű változata. Bővebben: Link
Következő: »»   1189 / 1212
