IC beazonosításSziasztok!A képen látható IC beazonosításban kérnék segítséget. Egy jég készítő gép vezérlő panelján található, a kapcsoló üzemű táp részén, talán a vezérlő IC lehet? Vajon hol tudok ilyet vagy helyettesítőt beszerezni?
ME8115 -lesz ez a vezérlő IC. Adatlap A linken megtalálható az ajánlott kapcsolási rajza, ami alapján már körbe tudsz nézni az IC körül, hogy tényleg az lesz a hibás. Vásárolni külföldről lehet ahogy láttam, a szokások oldalakról.
Nagyon köszönöm! Gyanúsan el van színeződve a panel az IC körül, de körbe mérek mindent körülötte aztán meglátom! Köszi még egyszer!
A motor ADLY ATV 150. Ezen belül nem tudom melyik.Közben megtaláltam a cikkszámát: 37218-223-001.
A hozzászólás módosítva: Jún 14, 2025
led típusSziasztok!Ez milyen led lehet? 3528 vagy 2835? 60db van belőle sorbakötve melegfehér és 60db hidegfehér. A drivere halott, nem volt ráírva a világon semmi és meg kellene hajtanom valamekkora árammal a ledeket. 325V-ról megtáplálva egy idegen driverrel 20mA árammal világít ugyan, de nem olyan fényes, mint volt. A neten 20mA-től 250mA-ig mindenfélét találok ![]()
Ki kellene mérni. Luxméter és áramgenerátor. A papírra felvitt XY koordinátáknál szépen látszik a "könyök", előtte -20%-al a maximális áramerősség amivel hosszútávon terhelhető. De ez minden LED-nél így van. Az, hogy ez most milyen fajta, nem mérvadó, gyártófüggő.
update:
Ne viccelj már, a címkéjére rá van írva: Typ 3318, első találat a Google-ban : 230V 50W azaz 50/230=0,21A, de ekkor már túl van hajtva. Szerintem inkább 150 mA és majdnem örök életű. A hozzászólás módosítva: Jún 21, 2025
Tápegység, ICAl339Mi ez? 6 lába van. Tápegység IC.
AL... DC/DC...LEDhez való feszültségemelő.
Bemenet: 0.9V - 3.2V. Kimenet: 3.4V. Kimeneti áram: 500-1000mA. Miben is van? A hozzászólás módosítva: Júl 2, 2025
Pici táp modul. 1db. Li ion be, 6V ki. 300mA terhelhetőség. Kellene az adatlapja. Van több db. Egyet átalakítanék 9V-osra.
Az ellenállásokkal tegyél párhuzamosan kb 10x értékűt és nêzd a kimenő feszültség változását
Köszönöm. ChatGPT segített.
Adatlap nincs, csak modul (némi infóval): Bővebben: Link
Került hozzám egy Zepter Bioptron ( nagy) lámpa. 12 V 50 W os izzóval.
Már majdnem kicseréltem az izzót, mikor meg kéne nézni a digimulti sipolójával. Nofene, ez szól. Kissé jobban körbe néztem, és gyanús lett egy fényes TO220-as tok, a hat lábával, ami nagyon "kalapot emelt". Még a csatornák maratása is látszik a füstös rész fölött... Ez milyen IC lehet? A darabját nem találtam meg. Kérdés: Érdemes-e ilyet keresni, esetleg lehet még benne más hunyó is, vagy egyszerűbb egy szabályozható halogén 50W-os tápot belebarkácsolni? Esetleg valami kapcsolási rajz is jól jönne, vagy más tapasztalatot is nagyon megköszönnék. Boy A hozzászólás módosítva: Júl 16, 2025
Sima 12volt táp kell hozzá , a készülékben is az van plusz egy időzitő.
Nagyon köszönöm a segítséget!
Kérdés, hogy esetleg más nem-e sérült meg, érdemes javítani? Boy
Hello! Az hogy így elszállt, felvet némi kétséget. Körül kell nézni, megnézni a nagy kondit nem-e kapacitás vesztes, mert esetleg az is lehet ok. Az hogy érdemes-e, az nehéz kérdés.
SFC2723EC ismeretlen adataiSziasztok!Vásárolni szerettem volna 723 stabilizátor IC-t, de csak otthon vettem észre, hogy az eladó hölgy SFC2723EC típusú IC-t adott. Ez elvileg precíziós fezültségstabilizátor, egyéb adatot, főleg lábkiosztást, áramköri beillesztésre vonatkozó információt azomban nem találtam. Találkozott már valaki ezzel az IC-vel?
Ez elvileg kompatibilis a uA723-mal:
Kérdés, van-e benne referenciadióda.... mint a Teslás MAA723, abba sincs, amúgy kompatibilis.... gyártottak belőle kerek, meg plasztikot is .... adatlap kerek.. https://www.teslakatalog.cz/MAA723.html
Biztos vagy ebben?
A kerek tok lábkiosztása szerint a 4-es a referencia, belül ott is van D2 6,2V. Ha megnézed a uA723 adatlapját abban ugyanez a belső kapcsolás. A plasztik tokos MAA723CN-ben meg külön blokkvázlat szinten is látszik: Bővebben: Link
Hello! Szerintem a kérdező rossz fogalmazása miatt félreértés van a társalgásban.
A kőrtokosnak kevesebb lába van és így hiányzik a kimeneten a szinteltolásnak szánt 6,2V-os zéner.
Igaz, az tényleg nincs benne a fémtokosban, mert annak csak 10 lába van a DIP-nél meg 11 van bekötve. Köszi a pontosítást. Mindenesetre a SFC2723EC is DIP tokos.
A hozzászólás módosítva: Júl 19, 2025
Köszönöm, hogy reagáltál. A szóban forgó IC 14 lábú, egyes lábai azonosak a 723-mal, a táp a 12. a test a 7., 7,15 V a referencia a 6. lábon. Még évtizedekkel ezelőtt csináltam egy kis panelt IC tokkal a 723 ellenőrzésére, ebbe behelyezve az SFC2723-t a 10. lábon 4 V feszültség mérhető, de szabályzásra nem reagál. Google nem adott kapcsolási rajzot áramköri behelyezésre.
Ha megnézted az SFC2723 (egy oldalas) adatlapját, ami elérhető, ott szerepel rajta, hogy a TDB1146-tal lábkompatibilis. Arról sincs sok infó, de egy hajszállal több - hátha segít, még belső kapcsolási rajz is akad: https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_tdb1146.html Én nem láttam a jelzett linken, hogy a normál 723-hoz köze lenne.
Hello! Pedig kékkel oda van írva, hogy uA723..
Kapcsolásra ugyanaz, de a TDB1146 nagyobb feszültséget elvisel. (80V)
Ja, akkor nyilván azokon az egyoldalas PDF-eken lehet. Azokat nem nyitottam meg, mert nálam kiszórta a követésvédelem, hogy valamilyen adatgyűjtő, tracking oldal linkjén fut át a megnyitás, bocs. : -)
A hozzászólás módosítva: Júl 20, 2025
Szia! Az L146 a 723 nagyobb feszültségtűrésű változata. Bővebben: Link
