Lapozás: OK   1189 / 1189
(#) Kele_Men hozzászólása Jún 14, 2025 /
IC beazonosítás
A képen látható IC beazonosításban kérnék segítséget. Egy jég készítő gép vezérlő panelján található, a kapcsoló üzemű táp részén, talán a vezérlő IC lehet? Vajon hol tudok ilyet vagy helyettesítőt beszerezni?
(#) zosza18 válasza Kele_Men hozzászólására (») Jún 14, 2025 / 1
ME8115 -lesz ez a vezérlő IC.
Adatlap
A linken megtalálható az ajánlott kapcsolási rajza, ami alapján már körbe tudsz nézni az IC körül, hogy tényleg az lesz a hibás.
Vásárolni külföldről lehet ahogy láttam, a szokások oldalakról.
(#) Kele_Men válasza zosza18 hozzászólására (») Jún 14, 2025 /
Nagyon köszönöm! Gyanúsan el van színeződve a panel az IC körül, de körbe mérek mindent körülötte aztán meglátom! Köszi még egyszer!
(#) Isti69 válasza uniman hozzászólására (») Jún 14, 2025 /
A motor ADLY ATV 150. Ezen belül nem tudom melyik.Közben megtaláltam a cikkszámát: 37218-223-001.
A hozzászólás módosítva: Jún 14, 2025
(#) még1MbR hozzászólása Jún 21, 2025 /
led típus
Ez milyen led lehet? 3528 vagy 2835?
60db van belőle sorbakötve melegfehér és 60db hidegfehér.
A drivere halott, nem volt ráírva a világon semmi és meg kellene hajtanom valamekkora árammal a ledeket.
325V-ról megtáplálva egy idegen driverrel 20mA árammal világít ugyan, de nem olyan fényes, mint volt.
A neten 20mA-től 250mA-ig mindenfélét találok
(#) Lacika válasza még1MbR hozzászólására (») Jún 21, 2025 /
Ki kellene mérni. Luxméter és áramgenerátor. A papírra felvitt XY koordinátáknál szépen látszik a "könyök", előtte -20%-al a maximális áramerősség amivel hosszútávon terhelhető. De ez minden LED-nél így van. Az, hogy ez most milyen fajta, nem mérvadó, gyártófüggő.
(#) Lacika válasza Lacika hozzászólására (») Jún 21, 2025 / 1
update:
Ne viccelj már, a címkéjére rá van írva: Typ 3318, első találat a Google-ban : 230V 50W azaz 50/230=0,21A, de ekkor már túl van hajtva. Szerintem inkább 150 mA és majdnem örök életű.
A hozzászólás módosítva: Jún 21, 2025
(#) mnyugger hozzászólása Júl 2, 2025 /
Tápegység, IC
Al339
Mi ez? 6 lába van. Tápegység IC.
(#) uniman válasza mnyugger hozzászólására (») Júl 2, 2025 /
AL... DC/DC...LEDhez való feszültségemelő.
Bemenet: 0.9V - 3.2V.
Kimenet: 3.4V.
Kimeneti áram: 500-1000mA.
Miben is van?
A hozzászólás módosítva: Júl 2, 2025
(#) mnyugger válasza uniman hozzászólására (») Júl 2, 2025 /
Pici táp modul. 1db. Li ion be, 6V ki. 300mA terhelhetőség. Kellene az adatlapja. Van több db. Egyet átalakítanék 9V-osra.
(#) pipi válasza mnyugger hozzászólására (») Júl 2, 2025 /
Az ellenállásokkal tegyél párhuzamosan kb 10x értékűt és nêzd a kimenő feszültség változását
(#) mnyugger válasza pipi hozzászólására (») Júl 2, 2025 /
Köszönöm. ChatGPT segített.
(#) uniman válasza mnyugger hozzászólására (») Júl 3, 2025 /
Adatlap nincs, csak modul (némi infóval): Bővebben: Link
(#) boyscout válasza uniman hozzászólására (») Sze, 21:21 /
Került hozzám egy Zepter Bioptron ( nagy) lámpa. 12 V 50 W os izzóval.
Már majdnem kicseréltem az izzót, mikor meg kéne nézni a digimulti sipolójával.
Nofene, ez szól. Kissé jobban körbe néztem, és gyanús lett egy fényes TO220-as tok,
a hat lábával, ami nagyon "kalapot emelt". Még a csatornák maratása is látszik
a füstös rész fölött...
Ez milyen IC lehet?
A darabját nem találtam meg.
Kérdés: Érdemes-e ilyet keresni, esetleg lehet még benne más hunyó is,
vagy egyszerűbb egy szabályozható halogén 50W-os tápot belebarkácsolni?
Esetleg valami kapcsolási rajz is jól jönne, vagy más tapasztalatot is nagyon megköszönnék.
Boy
A hozzászólás módosítva: Sze, 21:24
(#) CIROKL válasza boyscout hozzászólására (») Sze, 21:24 /
Sima 12volt táp kell hozzá , a készülékben is az van plusz egy időzitő.
(#) proli007 válasza boyscout hozzászólására (») Sze, 21:47 / 1
Hello! TOP249YN
(#) boyscout válasza proli007 hozzászólására (») Csü, 16:44 /
Nagyon köszönöm a segítséget!
Kérdés, hogy esetleg más nem-e sérült meg, érdemes javítani?
Boy
(#) proli007 válasza boyscout hozzászólására (») Csü, 18:12 /
Hello! Az hogy így elszállt, felvet némi kétséget. Körül kell nézni, megnézni a nagy kondit nem-e kapacitás vesztes, mert esetleg az is lehet ok. Az hogy érdemes-e, az nehéz kérdés.
Következő: »»   1189 / 1189
