Köszi.
A hegesztendő anyag vas zártszelvény, kb 1.5 mm falvastagsággal. Ha 80A alá állítom, azonnal ragad a pálca. 110-120A áramnál valahogy megy, de nagyon szomorú az eredmény. Felette pedig lyukaszt. A polaritás: csipesz a munkadarabon (-), pálca (+). Így van a gép kábelszínezése is. Mint írtam, egy barátom másik márkájú gépével 30-35A árammal ugyanavval a pálcával tudok hegeszteni. Azért tettem ezt a próbát, mert vagy meghülyültem (elvileg minősített hegesztő papírom van a technikumból), vagy valami egyéb baj van. Minden áram értéket az adott gép jelzi ki. Nagyon nagy az eltérítés. 30A árammal az enyém szinte meg sem mukkan. Kamu lesz a kijelzett áram érték. Tulajdonképpen az érdekelne, hogy tudok javítani valamit, esetleg szerviz? Vagy kidobom, és veszek egy megbízhatót. Itt tartok.
A kijelzett érték kamu. Semmi köze a valós áramhoz. Általában a poti (vagy digitális poti) értékének megfelelő értéket ír ki.
Adat megerősítésHali!Egy h.inverterrel próbálkozom. A képen látható alktrészbői 2db van párhuzamban. Az egyiken, dióda vizsgálóval, középről, jobbra-balra .400 at mérek. Ez az érték jó e? A másik az kuka, mert ott balra .400, jobbra drót. Köszönöm! (60F30) A hozzászólás módosítva: Nov 27, 2025
Jó az érték. Ahol drót van ott vágd le kivezetést a mások fele használható, nem feltétlenül ebben.
ZJ-MINI-100A-V2.0Sziasztok, került hozzám egy Ryodel RX/WD 300iV hegesztő ami nem ad le áramot rendesen.Szétszedve egy dolog tűnt fel: az árammérő trafóval pérhuzamosan volt egy ellenállás (R23) ami gyanúsan le van törve. Nincs valakinek ilyen panele amin meg tudná nézni/mérni az értékét?
Köszönöm! A tanácsot is!
Nálam van egy pont ilyen. Hazamegyek, megnézem.
Ha jól olvasom, 1 Kohm.
A képen egy hegesztő inverter panel látható. Milyen értékű lehetett a C30 as kondentátor. A 24V os ventillátor csatlakozik a pontra.
Hegesztő áram szabályzóÜdv.Inverteres MMA hegesztőknél milyen módon megy végbe a hegesztő áram szabályozása.? A kitöltést növeli - csökkenti vagy hogy? Van egy indulási áram hogy ne rahadjon oda, majd belövi a beállított értékre.? Nem tudok egyszerre hegeszteni meg a szkópot nézegetni.
"Nem tudok egyszerre hegeszteni meg a szkópot nézegetni" Erre való a műterhelés. De ha már lehet vele hegeszteni és jól működik, akkor minek szkópot nézegetni...
A hegesztőáram szabályozás az egyszerűbb invertereknél a kitöltés változtatásával történik. A PWM IC üresjáratban maximális kitöltésű jelet állít elő, nyitóüzemű invertereknél 50% alatti kitöltésű jelet, jellemzően 38-48% körüli ez az érték, gyártótól és felhasznált anyagoktól függően.A potméteren beállított értéket egy komparátor áramkör összehasonlítja a primer árammal, és ennek megfelelően csökkenti a kitöltést. Röviden ennyi. Csak érdekelt. Na. Nincs kis ellenállású műterhem. Megy a ketyere kerek 100kHz en meg közel 50% kitöltéssel. Nem értettem miért nem változik semmi az áram erősség poti tekergetésével. Ha mondjuk változtatni szeretnénk a kimenti feszültségen más célú felhasználás érdekében, akkor a trafón kellene menetszámokat változtatni.? Vagy a primer körben egy fetes áteresztőt beiktatni.?
Azért nem változik semmi, mert a potival nem a kitöltést állítod hanem a szabályozó kör működését, az meg ugye addig nem működik amíg nincs terhelés, azaz nem kezdesz el hegeszteni.
A kimenő feszültség változtatásához pedig a vezérlőnek nem csak az áram, hanem a feszültségszabályozó körét is ki kéne építened. Olyan azért nincs, mert mezei hegesztőben nincs szükség rá. Tápegységben igen. Írtam erről régen egy cikket, tápegység és hegesztő is volt egyben, rajzzal, nyáktervvel stb, elérhető volt évekig, de egy ideje leszedtem.
Itt van tessékhttps://danyk.cz/reg60v_en.html
