Lapozás: OK   565 / 567
(#) Gombszem válasza Ge Lee hozzászólására (») Júl 2, 2025 /
Köszi.
A hegesztendő anyag vas zártszelvény, kb 1.5 mm falvastagsággal. Ha 80A alá állítom, azonnal ragad a pálca. 110-120A áramnál valahogy megy, de nagyon szomorú az eredmény. Felette pedig lyukaszt. A polaritás: csipesz a munkadarabon (-), pálca (+). Így van a gép kábelszínezése is.
Mint írtam, egy barátom másik márkájú gépével 30-35A árammal ugyanavval a pálcával tudok hegeszteni. Azért tettem ezt a próbát, mert vagy meghülyültem (elvileg minősített hegesztő papírom van a technikumból), vagy valami egyéb baj van. Minden áram értéket az adott gép jelzi ki. Nagyon nagy az eltérítés. 30A árammal az enyém szinte meg sem mukkan. Kamu lesz a kijelzett áram érték.
Tulajdonképpen az érdekelne, hogy tudok javítani valamit, esetleg szerviz? Vagy kidobom, és veszek egy megbízhatót.
Itt tartok.
(#) mpisti válasza Gombszem hozzászólására (») Júl 3, 2025 /
A kijelzett érték kamu. Semmi köze a valós áramhoz. Általában a poti (vagy digitális poti) értékének megfelelő értéket ír ki.
(#) mraulajos hozzászólása Nov 27, 2025 /
Adat megerősítés
Egy h.inverterrel próbálkozom. A képen látható alktrészbői 2db van párhuzamban. Az egyiken, dióda vizsgálóval, középről, jobbra-balra .400 at mérek. Ez az érték jó e? A másik az kuka, mert ott balra .400, jobbra drót. Köszönöm! (60F30)
A hozzászólás módosítva: Nov 27, 2025
(#) otvenkilenc válasza mraulajos hozzászólására (») Nov 27, 2025 /
Jó az érték. Ahol drót van ott vágd le kivezetést a mások fele használható, nem feltétlenül ebben.
(#) Lucifer hozzászólása Nov 27, 2025 /
ZJ-MINI-100A-V2.0
Sziasztok, került hozzám egy Ryodel RX/WD 300iV hegesztő ami nem ad le áramot rendesen.
Szétszedve egy dolog tűnt fel: az árammérő trafóval pérhuzamosan volt egy ellenállás (R23) ami gyanúsan le van törve.
Nincs valakinek ilyen panele amin meg tudná nézni/mérni az értékét?
(#) mraulajos válasza otvenkilenc hozzászólására (») Nov 27, 2025 /
Köszönöm! A tanácsot is!
(#) mraulajos válasza Lucifer hozzászólására (») Nov 27, 2025 / 1
Nálam van egy pont ilyen. Hazamegyek, megnézem.
(#) mraulajos válasza Lucifer hozzászólására (») Nov 27, 2025 1 / 1
Ha jól olvasom, 1 Kohm.
(#) mraulajos válasza mraulajos hozzászólására (») Nov 27, 2025 /
A képen egy hegesztő inverter panel látható. Milyen értékű lehetett a C30 as kondentátor. A 24V os ventillátor csatlakozik a pontra.
(#) Lucifer válasza mraulajos hozzászólására (») Nov 27, 2025 /
Nagyon szépen köszönöm!
(#) mlaci989 hozzászólása Nov 29, 2025 /
Hegesztő áram szabályzó
Inverteres MMA hegesztőknél milyen módon megy végbe a hegesztő áram szabályozása.? A kitöltést növeli - csökkenti vagy hogy? Van egy indulási áram hogy ne rahadjon oda, majd belövi a beállított értékre.? Nem tudok egyszerre hegeszteni meg a szkópot nézegetni.
(#) mpisti válasza mlaci989 hozzászólására (») Nov 30, 2025 / 1
"Nem tudok egyszerre hegeszteni meg a szkópot nézegetni" Erre való a műterhelés. De ha már lehet vele hegeszteni és jól működik, akkor minek szkópot nézegetni... A hegesztőáram szabályozás az egyszerűbb invertereknél a kitöltés változtatásával történik. A PWM IC üresjáratban maximális kitöltésű jelet állít elő, nyitóüzemű invertereknél 50% alatti kitöltésű jelet, jellemzően 38-48% körüli ez az érték, gyártótól és felhasznált anyagoktól függően.
A potméteren beállított értéket egy komparátor áramkör összehasonlítja a primer árammal, és ennek megfelelően csökkenti a kitöltést. Röviden ennyi.
(#) mlaci989 válasza mpisti hozzászólására (») Nov 30, 2025 /
Csak érdekelt. Na. Nincs kis ellenállású műterhem. Megy a ketyere kerek 100kHz en meg közel 50% kitöltéssel. Nem értettem miért nem változik semmi az áram erősség poti tekergetésével.
Ha mondjuk változtatni szeretnénk a kimenti feszültségen más célú felhasználás érdekében, akkor a trafón kellene menetszámokat változtatni.? Vagy a primer körben egy fetes áteresztőt beiktatni.?
(#) Ge Lee válasza mlaci989 hozzászólására (») Nov 30, 2025 /
Azért nem változik semmi, mert a potival nem a kitöltést állítod hanem a szabályozó kör működését, az meg ugye addig nem működik amíg nincs terhelés, azaz nem kezdesz el hegeszteni.
A kimenő feszültség változtatásához pedig a vezérlőnek nem csak az áram, hanem a feszültségszabályozó körét is ki kéne építened. Olyan azért nincs, mert mezei hegesztőben nincs szükség rá. Tápegységben igen. Írtam erről régen egy cikket, tápegység és hegesztő is volt egyben, rajzzal, nyáktervvel stb, elérhető volt évekig, de egy ideje leszedtem.
(#) mlaci989 válasza Ge Lee hozzászólására (») Nov 30, 2025 /
Dereng valami. UKT néven volt?
(#) Ge Lee válasza mlaci989 hozzászólására (») Dec 1, 2025 /
Igen.
(#) dara válasza mlaci989 hozzászólására (») Dec 1, 2025 /
(#) Remci hozzászólása Márc 22, 2026 /
Centroweld
Nincs véletlen valakinek kapcsolási rajza ehhez a géphez: Centroweld Bar-Stick 200 ?
(#) frob hozzászólása Márc 23, 2026 /
maci ár?
Érdeklődnék mostanában valami megépítette e a bocs áramkörét?
Mennyből jön ki mostanság?
Esetlegesen van e valakinek működő példányhoz nyák-ja?
A berakott rajznál van e frissebb verzió, módosítás valami?
Előre is köszi!
(#) dara válasza frob hozzászólására (») Márc 23, 2026 /
Azt nem tudhatjuk nem szólt senki.
Össze írod az alkatrész listát és megnézed a weben.
Visszalapozol van több nyák rajz fenn.
Nincs ezt nem kell frissíteni módosítani.
(#) Ge Lee válasza frob hozzászólására (») Márc 23, 2026 /
Teljesen kizártnak tartom, hogy a mai alkatrészárak mellett megérné építgetni, már csak azért sem, mert néha fillérekért dobálnak utánad működő gyári gépet. Itt is volt vagy kettő is az apróban, valami 12-ért az egyik meg 16-ért vagy 18-ért a másik.
Annyiból az alkatrészeket sem veszed meg, pláne ha külföldről is rendelni kell, mert a hazai kínálatban mondjuk nincs rendes IGBT stb.
Én építettem teljes hidat, sok éve, aztán vettem az egyik fórumtárstól gyári új nyákot (gép belsőt), csak egy horganyozott dobozt kellett köré hajtani meg belefaragni, kb. feleannyiba került mint a másik amit magam építettem. Akkor megéri? Dehogy...
(#) frob válasza Ge Lee hozzászólására (») Márc 24, 2026 /
A kérdésemre a válasz!
(#) Temela válasza frob hozzászólására (») Márc 24, 2026 /
A hobbista szerintem nem azért épít alapvetően, mert anyagilag megéri...
(, de sokuknak van már valahonnan-pl. bontásból- származó raktár készlet és szereti csinálni)
(#) sanko67 hozzászólása Márc 24, 2026 /
Iweld Pocketpower 170 segédtáp megállt
Üdv mindenkinek!
Iweld Gorilla Pocketpower 170 VDR típusú inverternek felrobbant a segédtápban lévő nyolc lábú processzora.Ennek szeretém kinyomozni a típusát.Nagyon örűlnék, ha valaki tudna ebben segíteni.
(#) Temela hozzászólása Márc 24, 2026 /
STRAUS ST/WD inverter
Üdvözlet!
Valaki tudja-e mi a típusa a segédtáp IC-nek a STRAUS ST/WD 201IV inverterben.
(sajnos a lerepült háta nincs meg, ami segíthetett volna)
Nem találtam hasonló panel képeket a neten, hogy valamihez tudjam hasonlítani.
Köszönöm a segítséget!
(#) Skoevy válasza sanko67 hozzászólására (») Márc 24, 2026 /
Az 5, 6, 7 és 8-as lábak össze vannak kötve a panelen?
(#) mpisti válasza Temela hozzászólására (») Márc 25, 2026 /
A kapcsolótáp vezérlő felrobbanás nem ok hanem következmény. Leggyakrabban a segédtáp trafó menetzárlata okozza a hibát. Tehát nem elég a vezérlőt cserélni, a trafó és a vezérlő környezetében levő tápoldali alkatrészek is cserélendők.
(#) Temela válasza mpisti hozzászólására (») Márc 25, 2026 /
Persze, köszönöm! Amíg ismeretlen az IC, addig nem lépek tovább.
(#) uniman válasza Skoevy hozzászólására (») Márc 25, 2026 / 1
Igen, a pin-ek alapján is be lehetne azonosítani (de részletes kép nélkül nehezebb) Bővebben: Link
Valamilyen "TOP" vagy "LKN" IC lesz. Lényeges a teljes egyezőség, mert ezeknél az IC-knél a család és típusszám utáni betűjel is fontos, mert az utal a kapcsolási frekvenciára.
Következő: »»   565 / 567
