Szia! Én a lusta lettem a szórakozáshoz, csináltam párat szép hangja van. De a befektetett idő energia alkatrész ár messze meghaladja egy ilyen cucc árát. Ennél lehet "mókolás" nélkül kapcsolni
a közép-magas tartomány vágási frekvenciáját. Álló torony hangfalba raktam bele és nagyon szépen szónak. A hozzászólás módosítva: Júl 26, 2025
Ezzel egyetértve lenne egy kérdésem. Van 4 pár régi hangfalam, hibás mikró hifik hangfalai. Ezekhez szeretnék olyan low budget erősítőt amit a hangfal hátuljába építve egyfajta aktív hangfalat tudnék belőlük varázsolni. Ehhez tudtok ajánlani erősítőt? Az Ali-n találhatók közül. Köszönöm. A hozzászólás módosítva: Júl 27, 2025
Szia. Tényleg nem megbántani szeretnélek, de amit linkeltél, az köszönő viszonyban sincs azzal a váltóval amit én terveztem és építettem a hangdobozomba. Egy hangváltónál nem csak az a lényeg, hogy egy adott frekvencián váltson. Figyelembe kell venni az adott hangszórók frekvencia és impedancia görbéit, és ahhoz illeszteni, esetleg ha szükséges akkor notch szűrőt alkalmazni, valamint a Zobel tagot is beletenni, nem beszélve a Baffle Step kompenzációról stb. Ja, és nem elektrolit kondenzátorok használni, legalábbis a kisebb értékeknél . . . Ezek így valóban sok időt elvesznek az ember életéből - a pénztárcájából meg mást. Nekem a célom az volt, hogy tervezzek és építsek egy olyan hangdobozt, ami a hasonló árkategóriába eső gyári dobozokkal felveszi a versenyt. Véleményem szerint ez sikerült, így én elégedett vagyok a végeredménnyel.
Szia! Bármennyire is hihetetlen, de egy ilyen vált be.
Írom ezt úgy, hogy tucatjával van kedvtelésből épített jobbnál-jobb végerősítőm és szinte bármit meg tudnék még ezeken felül is építeni.
Ezt hogy tudom BT-szal "felokosítani"?
Ezzel az MH-M18-cal adom rá a jelet.
Nem a témába vág, de itt kell megemlítsem, a bluetooth vevő táp bekötési pontjára a lehető legrövidebb lábbal szoktam rákötni egy 10 µF kondit, és az erősítőtől teljesen függetlenül táplálom. A TDA2822 előtt 7808, a vevő előtt pedig 7805 stabkockát használok. A trafó 2x9 VAC, 5-15 VA-es Bővebben: Link hanszóróSziasztok!Újra meg mértem 1 hét után a hangszórót. Potrt növelésMegnöveltem a portot.Képen látható let az eredménye. mélyláda tesztTeszteltem kint egy kicsit a mély ládát.Bővebben: LinkHangfal teszterSziasztok.Hangfalak teszteléséhez létezik valami kis egyszerű megoldás, kapcsolás? Például olyan, hogy a két pólusra rákötöm és átkapcsolgatva különböző frekvenciák tartományban hallható a magas, közép, mély. Köszi. |
