Fórum » Műhelyünk felszerelése, szerszámai
Téma, a műhelyünkben előforduló készülékek, anyagok, szerszámok, eszközök bemutatására, kitárgyalására.
Lapozás: OK   210 / 218
(#) exabit válasza Bakman hozzászólására (») Aug 3, 2025 /
Én is sokkal jobban szeretem a krimpelést. Amikor a ponthegesztőmre kellett sarut rakni (150 mm2), azt nekem a helyi villanyszerelők rakták fel az akkumulátoros krimpelőjükkel. De sajnos van amikor nincs semmi és akkor alternatív megoldások után kell nézni.
(#) erbe válasza Bakman hozzászólására (») Aug 3, 2025 /
Legtöbbször én is sajtolom a sarut, de ismerni kell mindkét módszer előnyeit és hátrányait. 150-es kábelre sajtolt sarunál pl. a hegesztő sárgarézzel betöltötte a lyukat. Testkábel.
(#) Ge Lee válasza erbe hozzászólására (») Aug 3, 2025 /
Ez megint egy olyan (értelmetlen) vita volt ahol a felek részben elbeszéltek egymás mellett, másrészt mindenkinek volt némi igaza. Lehet, hogy a krimpelés mint olyan "fényévekkel" jár a forrasztás előtt, és való igaz, hogy krimpelésre való sarut nem illik kizárólag forrasztani, na de, ahogy itt más is írta előttem, én sem egy megbarnult krimpelt kötést láttam már, hanem jóval többet. Legutóbb a G Astra-mban. A krimpelés önmagában nem védi meg a rezet az oxidációtól.
Meg kell nyomni, utána ki kell tölteni ónnal, na onnantól lesz a kötés örök élet + 1 nap.
Hegesztők, ponthegesztők saruin nagyon jól lehet tesztelni a dolgot, az oxidációt is, csak ahhoz több nap (év) kell.
(#) Phile80 válasza Alkotó hozzászólására (») Aug 3, 2025 / 1
Sodrott kábel az ónszívó huzalhoz hasonlóan az elemi szálak között felszívja az ónt a szigetelés alá, ettől merevvé válik a kábel és előbb-utóbb eltörik, ahogy a mellékelt képen látható. Azokon a helyen, ahol nincs kitéve mechnaikai hatásoknak, rezgésnek, nincs probléma. 40 éves készülékekben találkoztam forrasztott saruval.
Abban az esetben ha csak forrasztva van és kilazul a csavarkötés, a melegedés hatására kicsúszhat a kábel a saruból, ezért nem forrasztom soha.
(#) szamóca válasza somitomi hozzászólására (») Aug 3, 2025 / 1
Ez a kézi célszerszám jó 16mm2-ig. A Takony-elektronik már le is kompintotta félárban.E-felett a régen a Hydra gyártmányú saruprést használtuk.
(#) somitomi válasza szamóca hozzászólására (») Aug 3, 2025 /
Hú, micsoda vitát robbantottam ki itt ezzel a saruval
Köszi mindenkinek a tanácsokat és a segítséget, szerintem majd veszek egy fogót, magamat ismerve fog még kelleni a jövőben is. Én a magam részéről járműben vezetéket nem forrasztok, de mivel csak hobbiból csinálom, ezért ez részemről inkább babona
(#) Alkotó válasza Phile80 hozzászólására (») Aug 3, 2025 /
Csak óvatosan szabad megszólalni a témában, mert hamar rásütik valakire a valamelyik táborhoz való tartozást.
De mivel említed ezt a törési hajlandóságot, ezért mégis elmondom mit gondolok erről az egész "sarusdiról". Számomra nyilvánvaló, hogy mindkét megoldásnak vannak sajátosságai, előnyei és hátrányai is.
A préselés nagyon gyorsan megoldható, és egy olyan kötés hozható létre, ami akár a forrasztóón olvadáspontjától magasabb hőmérsékleten is képes funkcionálni (ami azért nem tekinthető üzemszerűnek). Továbbá alumínium vezetékek és saruk esetében is jól használható, és hanyag szakemberek is nagy valószínűséggel meg tudják csinálni. Viszont nincs korrózióvédelem, ami miatt nehezen megtalálható problémákat jósol (és ez bizony nem egy apró kis hátrány, hanem orbitális kockázat).
A jól kivitelezett forrasztás sokkal mecerásabban készül el. Megköveteli hogy jól forrasztható anyagból készüljön a saru is meg a vezeték is és kell hozzá érteni (szerintem ezért került hátrányba). A korrózió ellen nagyon jól véd, és szinte biztos vagyok abban, hogy az üzemi hőmérsékleten a mechanikai stabilitása legalább olyan jó min a préselésnek). Az a törési hajlam amit említesz létezik. De a préselt kötés is eltörhet a saru nyakánál, azaz a forrasztás ehhez képeset nem rosszabb, csak máshová tolja a kritikus pontot. Viszont ha a kábel hajladozik, akkor mindenképpen célszerű valamilyen "törésgátlót" is használni, ami nagyjából egy további szigetelő cső szokott lenni, mert az elég jól elosztja a hajlításból származó erőket.
Saját tapasztalat, amit számos beszámoló is megerősít, hogy pl. a villanybojlerek, és az elektromos radiátorok belső vezetékezéseinél használt 6,3-as préselt saruk nagyon sok problémát okoznak. Itt a keresztmetszet kisebb mint az érintett 25-50 mm2, mégis e miatt van ellenérzésem. És fontos részlet, hogy nagy valószínűséggel nem a préselés ténye okozza a galibát, hanem a saruk vacaksága, amik olyan fura anyagból készülnek, hogy már a második rátolásnak nemhogy stabilan nem érintkeznének, hanem szinte lepottyannak az apa-tagról. Ezek aztán szépen "kimelegszenek", amitől még tovább romlik a helyzet.
(#) nagym6 válasza Alkotó hozzászólására (») Aug 3, 2025 /
„nem a préselés ténye okozza a galibát, hanem a saruk vacaksága, amik olyan fura anyagból készülnek, hogy már a második rátolásnak nemhogy stabilan nem érintkeznének, hanem szinte lepottyannak az apa-tagról.”
A préselés ténye is okozza a galibát, ez a fajta csúszósaru préselése csak két lemezkét görbít és nyom a kábelre. Ez gyenge elégtelen szorítás, innen indul a melegedés a nagyobb átmeneti ellenállás miatt, olvadnak a szigetelések. Én ezeket forrasztom is. Maga a saru kinyílhat levételkor, visszarakás előtt fogóval össze kell nyomni, hogy szorosan nehezen menjen rá. Valahány villanybojlernél cseréltem ezeket a kábeleket, forrasztva préselve, saru összenyomva probléma nem lesz.
(#) Bakman válasza Alkotó hozzászólására (») Aug 3, 2025 /
„6,3-as préselt saruk nagyon sok problémát okoznak”
Nem réz, hanem foszfor-bronz sarukat kell használni. Igaz, a legtöbb boltban azt sem tudják, mi fán terem.
(#) zosza18 válasza szamóca hozzászólására (») Aug 3, 2025 /
Nekem is ilyen van, nagyon jól bevált szerszám! Csak ajánlani tudom.Korrózió ellen meg zsugorcső és kész, felesleges túlgondolni.
(#) Phile80 válasza Alkotó hozzászólására (») Aug 4, 2025 / 1
Azt azért nem árt észben tartani, hogy egész világ áramellátása préselt saurkon keresztül történik, forrasztás nélkül. Az érvéghüvely sincs forrasztva, mégis működik. 25 éve kötöttem be a szüleim villanybojlerét és a mai napig működik a préselt saruval. Láttam már 50 éve működő hegesztőgépben gyárilag préselt sarut hibátlanul működni, amin 100A-es nagyságrendű áramok folytak. Vagy akár 30 éves akku töltő-indító készülket, ahol a trafó primer, gyárilag alu vezetékeire réz sarukat préseltek (miközben ezt nem nagyon illik csinálni) és semmilyen oxidáció nem alakult ki. A problémát mindig a melegedés/lehűlés hatására kilazult csavarkötések okozzák.
Saru és saru között is ég és a föld a különbség, ahogy írtad, amikor saruról beszélek csak minőségi termék jöhet szóba, nem a Temuról vásárolt "chinesium"-ból készült szemétre, én nem szeretnék problémát és emiatt kizárólag minőségi terméket építek be.
„De a préselt kötés is eltörhet a saru nyakánál, azaz a forrasztás ehhez képeset nem rosszabb, csak máshová tolja a kritikus pontot”
Soha nem láttam még ilyet és ez azért történik, mert a préselésnél az elemi szálakat egy ponton, egységesen fogja össze a préselt saru, a felkúszott ón nem lesz egységes, némelyik elemi szálon több miliméterrel feljebb kúszik az ón és a hosszaban ónozott szálak hamarabb el fognak törni, aztán következik a többi sorban, amíg néhány szál marad, ami túlterhelődik és elég.
„Viszont ha a kábel hajladozik, akkor mindenképpen célszerű valamilyen "törésgátlót" is használni, ami nagyjából egy további szigetelő cső szokott lenni, mert az elég jól elosztja a hajlításból származó erőket.”
A képen látható kábelen, amit az előző válaszomban mellékeltem, volt az általad említett törésgátló cső, ennek ellenére 600db hegesztőgép testkábelét kellett cserélni a forrasztás miatt, mert hetente külték vissza tizesével a gépeket. Miután konkrétan megtiltottam a beszállítónak a forrasztást, minden törési probléma megszűnt.
Egyetlen módja van a saru forrasztásának, préselés után a szem felőli oldalon a nyitott részt, ahol az elemi szálak végei látszódnak, ott lehet leforrsztani, ezután akár oxidálódhatnak az elemi szálak, mert a szálak vége a saruhoz van forrasztva. Ezt én csak az autóm generátor kábelén alkalmaztam eddig, mert ott csapódó víz éri a kötést, minden más esetben feleslegesnek tartom. Napi szinten préselek sarukat kábelekre ipari használatra, forrasztás nélkül, évtizedek óta és soha nem volt semmilyen probléma.
(#) Alkotó válasza Gafly hozzászólására (») Aug 10, 2025 /
Sikerült megoldani az elvárt módosítást?
Mutatsz képet az eredményről?
(#) Gafly válasza Alkotó hozzászólására (») Aug 10, 2025 /
Maró elvileg megérkezett, időpont egyeztetés folyamatban.
(#) bbb válasza Gafly hozzászólására (») Aug 10, 2025 / 1
Az ívre tartó kiegészítő is készen van, valóban csak időt kellene találni a műveletre...
(#) Ge Lee hozzászólása Aug 22, 2025 /
multifunkciós fogó
Használta már valaki ezt a 10 az egyben multifunkciós fogót? Valóban olyan jó mint a bemutatókon, vagy az is csak marketing maszlag?
(#) mex válasza Ge Lee hozzászólására (») Aug 22, 2025 /
Nekem is van, a lidlis változata, annak hegyesebb a csőre. Párszor használtam egyeres vezeték csupaszolására, arra jó,sarut viszont még nem préseltem vele,de gondolom erős markúak boldogulnak azzal is.
Véleményem szerint olyan kombinált fogó érzet, sokmindenre jó, de ha van célszerszám, akkor inkább azt használom, főleg préselésre.
A hozzászólás módosítva: Aug 22, 2025
(#) david87 hozzászólása Aug 22, 2025 / 3
Szortiment
Elkezdtem szétválogatni nagyából az alkatrészeket.
1 nemsoká meg telik.
(#) Gafly válasza david87 hozzászólására (») Aug 22, 2025 /
Amúgy most akciós a kajaboltban, és többféle is van (ameddig a készlet tart)...
(#) david87 válasza Gafly hozzászólására (») Aug 23, 2025 / 2
Tudom 4 vettem belőle 1 már teljes tele 2. ból már 7 fiókba van valami.
(#) sany válasza david87 hozzászólására (») Aug 23, 2025 /
Jó kis szortimentek, nekem is van 4 db. Nagy része tele van, már van olyan fiók, amit alig birok már kihúzni.
Hasonlóak a feliratok nálam is. De én úgy írtam oda pl. biztosíték 1., biztosíték 2., stb. Így viszonylag tudom,milyen értékek vannak benne.
Ez már csak kötözködés, a trimmer potit kettő m betűvel írjuk.
A hozzászólás módosítva: Aug 23, 2025
(#) Massawa válasza sany hozzászólására (») Aug 24, 2025 /
Nekem is vannak ilyen tároloim, de sajnos van egy sereg dolog, amihez a fiokok nem elég hosszúk. Nem tudom hova tengyem a sok ilyen cuccot. Most még kis kartondobozokban vannak, de igy elég átláthatatlan és nincs ma sehol erre megfelelö doboz. Érdekes pár évtizede voltak - a szüleim házában meg van pár ilyen, de azota sehol nincs ilyen. A régi kb 3 cm-rel hosszabb fiokos és ami még érdekes abban 60 fiok van (12x5).
(#) Alkotó válasza Massawa hozzászólására (») Aug 24, 2025 /
Akármilyen dobozméret mellet is biztosan lesz olyan holmi aminek túl nagy, és olyan is aminek túl kicsi az adott hely. Ez sajnos elkerülhetetlen.
Éppen ezért többfajta tárolási elv is létezik, és mindegyiknek vannak előnyei is, meg hátrányai is.
(#) david87 válasza Alkotó hozzászólására (») Aug 24, 2025 /
Nekem is vannak olyan dolgok amik nem férnek bele vagy túl sok van belőle.
(#) Massawa válasza Alkotó hozzászólására (») Aug 24, 2025 /
Ez igy van, de azért érdekes a multban jobban gondolkodtak, mert ha már felszereled a kasznit a falra, akkor már mindegy, hogy 13 vagy 20cm mély, de a teret sokkal jobban ki lehet használni ha mélyebb a szekrény.
Azért eléggé érdekelne miért lettek az ujak csak 13-14 cm mélyek. Meg a 12x5s osztás és értelmesebb ( pl az ellenállások E12 sorozatban egy ilyen tároloban tökéletesen tárolhatok lennének. De ilyen kaszni SINCS ( pedig volt).
(#) metabo123 válasza Massawa hozzászólására (») Aug 24, 2025 /
Nem biztos, hogy ezeket a tárolókat kimondottan ellenállások, kondenzátorok, stb. tárolására találta ki a "Parkside". Lehet inkább csavarok, apróbb szerszámok, anyák, fúrók, stb. számára.
...hogy kisebb lett: kevesebb anyag, olcsóbb előállítás, a funkcióromlás őket nem érdekli.
A hozzászólás módosítva: Aug 24, 2025
Nem akarom megvédeni ezt a méretet/kialakítást, nekem nincs is ilyen, sőt talán még nem láttam közelről. De érveket lehet találni mellette is (meg persze ellene is). Mert nem csak elektronikai alkatrészeket lehet tárolni, hanem elég sok mindent. Például a gyártó gondolhatott csavarokra, vagy egyéb kötőelemekre, amik jól kitöltik a teret, és jelentős a súlyuk. Azaz ha mondjuk M5-ös anyával teleraknak egy ilyen rekeszt, akkor már lehet hogy az eldeformálná (kinyomná) az oldalát középen, ezért kézenfekvő lehet a rekeszméret csökkentése.
Ez igy van habár amit én vettem abban a rekeszoszto lapok összefogják a fiok oldalait igy nem igen nyomja szét a tartalom. A régi ebböl a szempontbol rosszabb volt, mert annak a fiokjai törékeny plexi szerü anyagbol készültek. Pár honapja nyomtattam egy ugy fiokot, mert a régi elkallodott és zavart az üres lyuk a szekrényben. Természetesen nem lett olyan minöségü, de legalább már megint megvan mind a 60.
(#) Massawa válasza metabo123 hozzászólására (») Aug 24, 2025 /
Az kevésbé érdekel mit talált ki a Parkside, de az igen, hogy más forrásbol sem lehet olyan méretüt meg kivitelüt találni mint vagy 50 éve.
(#) sany válasza metabo123 hozzászólására (») Aug 24, 2025 /
Az lehet, de azért fér bele pár db ellenállás.
Más:
Igaz nem fali tároló, de az A**i-ban, nem rég taláktam ilyen kis zárható kisebb dobozokat. A nagyobb alkatrészeknek szerintem jók.
(#) bbb válasza Alkotó hozzászólására (») Aug 24, 2025 /
Sehol nem írják, hogy ez elektronikai alkatrészek tárolására való tárolódoboz lenne. Nekem van belőle pár, azóta, mikor még csak 3000-ért lehetett kapni. Kb. szabvány méretűek ezek, több gyártó is ugyan ebben a kiszerelésben árulja, most éppen a Lidlnél van. A napokban láttam a Bauhausban másik gyártótól is ugyan ezt a fajtát más néven, nekem meg Aldis van.
Csavarok, szegek, mindenféle egyéb alkatrész(darabka) és szerszámok tárolására is remekül bevált. Kettő van felfúrva nekem a falra egy olyan beugróba a garázsban, ahova pont befért, s így az a hely is ki van aknázva (arról nem is beszélve, hogy apa racsins dugókulcskészlete is pont elfér ott keresztben, s így a kettő között kényelmesen ott lett a helye dobozostul).
Ennek a doboznak is két variánsa van, a csupa kis rekeszből és egy tálcából álló, meg a középen kisrekeszes, két szélén nagyobb rekeszes változat. A nagyobb rekeszek elég masszívak, kényelmesen lehet beléjük pakolni, nekem a kapupánt csavarok súlya alatt se deformálódtak.
Következő: »»   210 / 218
