Lapozás: OK   1278 / 1293
(#) tufatofu válasza Villanymozdony hozzászólására (») Aug 4, 2025 / 1
A sorvégfokozatban célszerű elindulni. Ha a sorvégtranzisztor(BU208)megúszta, akkor célszerű lekötni a sokszorozót a sorvégtrafóról, hogy nélküle van-e nagyfeszültség. Ha sokszorozó nélkül van, akkor értelemszerűen a sokszorozó cserés. Ha így sincs és a tranzisztor, sorvég táp fesz. stb. rendben, lehet maga a trafó is zárlatos.....
(#) Villanymozdony válasza tufatofu hozzászólására (») Aug 4, 2025 /
Köszi, hétvégén átnézem, aztán kiderül.
(#) diginewl hozzászólása Aug 6, 2025 /
LG-Monitor alaplap
Tiszteletem, talán ismét sikerrel járok, kérem Segítségeteket!
Van egy tyekép-tyehang LG lcd monitor.
Sokáig jó volt, egyszer csak sötét lett, még a státusz LED sem világít. A tápegysége jó, másik táppal sem kel életre. Lehet ehhez valami panelt még venni valahonnan?
Ez lenne a beltartalom:
LG QACBKL00400 Main Board for E2260V-PN
A kijelző valószínű jó, a táp jó, a központi panel lehet hibás.
(#) atis76 válasza diginewl hozzászólására (») Aug 6, 2025 / 1
Szép napot!
FB jelölésű alkatrészeket mért meg,mert valamelyik szakadt .
Remèlem segítettem
(#) diginewl válasza atis76 hozzászólására (») Aug 6, 2025 /
Köszönöm! Az FB alkatrész mit csinál? (C-kondi, R-ellenállás, ezek rendben), de mi ez az FB ???? Regenerálódó biztosíték???
A hozzászólás módosítva: Aug 6, 2025
(#) kadarist válasza diginewl hozzászólására (») Aug 6, 2025 / 1
Ferrite Bead, gyakorlatilag egy fojtótekercsnek felel meg. 0 ohmot kell mérni a kivezetéseiken.
(#) Villanymozdony válasza tufatofu hozzászólására (») Aug 10, 2025 /
Sikerült feléleszteni a tévét!
Végül is a sorvégfok és a trafó hibátlan, nem ott volt a gond, hanem a tápban. A tápban lévő BU 326 tranyó halt meg, szépen zárlatos lett. (Először egy 150 W-os izzót kötöttem sorba vele, teljes fényerővel világított.) Kicseréltem egy BU 208-ra, szintén valami tévéből túrtam jó sok éve.
Összeraktam, pöccre indul a TV.
Holnap rá is kötöm a videomagnót egy próbára!
Egyébként hihetetlenül korrekt készüléképítés volt akkoriban, a NYÁK-ra beültetési oldalról rá van szitanyomózva a vezetősáv, így nem kell forgatnom a panelt, ha keresem, hogy mi hova megy.
Kifejezetten esztétikus, áttekinthető panelek, és a modulok funkcionálisan lettek kialakítva. Szinte olyan, mintha oktatási céllal készült volna.
Erről úgy a 80-as évek vége felé szépen leszoktak...
A hozzászólás módosítva: Aug 10, 2025
(#) tufatofu válasza Villanymozdony hozzászólására (») Aug 10, 2025 / 1
Gratulálok! A sorvégfok hibakeresését azért írtam, mert ezt írtad:
„Merre érdemes elindulni egy ilyen hiba esetén? Feltehetően a 25 kV-os anódtáp húzott át, rosszabb esetben a fókusz a foglalatnál, (5 kV ha jól emlékszem, de régen volt.) vagy a sokszorozónál.”
Mindenesetre az a lényeg, hogy jó lett.
Akkoriban az volt a tendencia egy tv-nél (is), hogy 1-2 emberöltőt ki kellett bírnia, mivel elég sok ideig gyűjtögetett rá egy egész család, ezért ótvart nem adhattak el. Jelenleg egy műanyag szemetet tudna venni bárki a fizetéséből, ami tart ameddig tart...
Én is biztosan a nagyfeszre tippeltem volna, hiszen ezeknek ez volt a gyenge pontja, főleg, hogy a sokszorozót külön szerelték, és a trafó csak bevonva van műgyantával, nem kiöntve.
A tápban pamacsokban póktojás volt, az vizesen simán kinyírhatta a tranyót.
(#) erbe válasza Villanymozdony hozzászólására (») Aug 10, 2025 / 1
Ráadásul akkoriban még mindenhez mellékelték a kapcsolási rajzot is. Feszültségekkel, jelalakokkal.
(#) Villanymozdony válasza erbe hozzászólására (») Aug 10, 2025 /
Amit még ki lehetne alakítani rajta, az egy videojel és hang bemenet. Akkor direktben rá tudnám kötni a DVD játékost, nem kéne a videomagnó. A hátlapon ki is van alakítva a helye, csak nem tették rá. Majd egyszer...
Ez inkább csak dekoráció lesz a műhelyben, nem akarom lehasználni a képcsövet, csak 1-1 alkalommal bekapcsolni.
Egyébként érdekes, hogy egyre több fiatal zenész újra kiadja a zenéjét bakeliten, a filmes fotózás felkapott lett, sőt megjelent már megint a magnókazetta is. Ez utóbbit pont nem értem, mert amíg a bakelit lemeznek, és a filmes fényképeknek elképesztően jó a minősége, addig a kazetta egy tompa nyávogós felvétel volt mindig is, messze elmaradva a rendes orsós magnótól.
Na a CRT tévéből tényleg érdemes megtartani párat, mert abban biztos vagyok, hogy ezt senki nem fogja még egyszer gyártani, főleg nem full analóg elektronikával meghajtva.
Már a 80-as évek végén vett nyugati (talán ITT) TV-ben is digitalizálták a KF után a jelet, és a procidzsungel után egy RGB kimenetű DAC vezérelte a képcsövet... Alaplemez is tele volt SMD-vel. Aztán a 2000-res évek végén eldurrant a beszerezhetetlen, sokszorozóval egybeöntött trafó.
Ez a Videoton kevesebbet ment, akitől kaptam 10 éve, azt mondta hogy már az ezredforduló előtt elsötétedett. Akkor is a táp volt a tettes, egy zener zárlatos lett. De végül is megmentette az elhasználódástól a többi részt.
(#) FAZ1 válasza img hozzászólására (») Aug 11, 2025 /
Lehetséges, hogy csupán a processzor és a hűtőborda között kellene jó alaposan kipucolnod a régi, megfáradt és már beszáradt hőközlő anyagot, majd újra hőpasztázni a proci tetejét, s úgy tenni rá vissza a hűtőjét.
A régi megfáradt paszta-anyag tiszta benzinnel (normál hexán) simán kimosható, új hőpasztát pedig bármelyik számítógépes boltban lehet kapni. Én pl. a Lomex-nél szoktam venni, egy injekciós fecskendőhőz hasonlatos műanyag valamiben kb. nagyjából 5 adagra való hőközlő paszta van. Még az ára sem annyira rettenetes.
(#) FAZ1 hozzászólása Aug 11, 2025 /
Blaupunkt TV
Van egy fentebb említett gyártású LCD TV-nk, ami néhány napja azt csinálja, hogy
bekapcsol - aztán kikapcsol.
Mi lehet ilyenkor a baja? (távszabályozójával indítva)
Ha sokáig tartom benyomva a készüléken a saját bekapcsoló gombját, akkor rendesen beindul, bááár - néha néha azért mégis gondol egyet - s ismét kikapcsol.
Valakinek valamilyen ötlete arra, hol keressem a hibát?
(#) tufatofu válasza FAZ1 hozzászólására (») Aug 11, 2025 /
Üdv!Tápegységnél kezdeném, a kondik állapotával.
(#) FAZ1 válasza tufatofu hozzászólására (») Aug 11, 2025 /
Én is egyből arra gondoltam, de aztán csodák csodája - ma már egyáltalán nem csinálta. Így aztán nem is nyúltam hozzá. Még egy kicsit várok vele.
De köszi a tippet. (Valójában még sohasem volt szétszedve. De kb. 10 éves lehet.)
A hozzászólás módosítva: Aug 11, 2025
(#) Potkiller hozzászólása Aug 16, 2025 /
TV táp kondi, lehet-e még hiba?
Esélytelenek nyugalmával, egy vibráló kijelzővel rendelkező Samsung TV-t (ltj320hn07-v) felnyitottam és gondoltam ránézek a panelokra. A táppanelen egyből ki is szúrtam egy megfáradtnak kinéző elektrolit kondit, ami a kijelző világításához megy, nem nyílt még szét, csak láthatóan elkezdett púposodni. Ez kiforrasztva, majd rámérve a 47µF helyett csak valami ~200nF, Vloss 33%, ESR 150 Ohm. Csere egy picit nagyobb de jó állapotban lévőre, a TV él és virul, megszünt a vibrálás (egyelőre persze). Nem igazán szoktam TV-kkel, főleg nem kapcsolóüzemű tápegységekkel foglalkozni, elég minimális is a tudásom ezen a téren, az érdekelne inkább csak, hogy általánosságban, ha egy TV kapcs. tápjában egy kondi kezd kiszáradni, és már vannak látható jelei (vibrál a kép), akkor ezekhez szokott társulni más alkatrész"fáradás"? Vagy csak szimplán a hő+hiányos szellőzés+kor megeszi ezeket és ennyi? Nincs tervben teljes kondenzátor garnitúra csere vagy ilyesmi, használom ameddig lehet, igazából csak érdeklődés szintjét írtam ide, remélem megfelelő témába.
Üdvözlettel, Roland.
(#) szs válasza Potkiller hozzászólására (») Aug 17, 2025 / 1
Én aztán igazán nem szakértő vagyok, azonban többször is úgy tapasztaltam, hogy a melegedés okozza. Csere után kifogástalan tudnak (általában) továbbműködni.
(Falra szerelt plazmaTV-nél volt igazán látványos a több gömbölyödő kondenzátor -és egyúttal a kisebb 47-est is kicseréltem, mert az eleve melegedő helyen volt. Azóta is működik -bár nem is falra szerelve)
(#) kadarist válasza Potkiller hozzászólására (») Aug 17, 2025 / 1
Szia! Szimpla alulméretezés és költségcsökkentés az ok. Ha nincs megfelelően megtervezve az áramkör és hozzá az alkatrész, akkor is ez az eredmény.
(#) diginewl válasza atis76 hozzászólására (») Aug 18, 2025 /
Megmértem az összeset. Mind jó, egyik sem szakadt.
Próbáltam a kondikat kiszedni, de valami olyan forraszanyaggal voltak beépítve, hogy a nyák is jött a kondi kiszakadt lábával együtt... így az alaplapi panelnak is annyi.
Hogyan lehetne a kijelzőt életre kelteni? Vannak külön kapható alaplapok. Ezek között nincs valami, ami jó lehet ehhez a típushoz?
lg flatron e2260v-pn
(#) Maffija hozzászólása Aug 18, 2025 /
55UM71 TV hiba
Tiszteletem!
Egy LG 55UM71 típusú LED TV-vel kapcsolatban kérnék segítséget.
A készülék bekapcsol, a távirányítóra reagál (pl. hangerőváltozás visszajelzése LED-del), viszont nincs kép. Hang meglétét nem tudtam megerősíteni, mert kép hiányában nem sikerült forrást váltani vagy hangot előcsalni. A háttérvilágítás működni látszik: a kijelző bekapcsolás után világosabbá válik, tehát feltételezhetően a LED backlight aktív.
Mivel nem vagyok erre berendezkedve, addig nem bontanám meg, amíg nem kapok valamilyen iránymutatást arra vonatkozóan, hogy hol érdemes elindulni a hiba feltárásában (pl. T-CON, main board, panel, stb.), illetve milyen méréseket célszerű elvégezni első körben.
Előre is köszönöm a segítséget és az útbaigazítást!
(#) img válasza diginewl hozzászólására (») Aug 18, 2025 / 1
Miért nem javítod meg az eredeti panelt? Kerestél zárlatot? Megmérted az összes DC-DC konverter tekercs kimenetének az ellenállását a GND felé, hogy a valószínűsíthető (részleges) zárlatot megtaláld? Ha megvan akkor azon a ponton labortápról beküldesz 0.8V-ot (annál többet ne mert megölheti az MCU-t, mint a legkisebb feszültséggel működő alkatrészt a panelen. Áramhatárolás kezdésként 500 mA, ha nem melegszik semmi akkor növelheted 500 mA-enként mondjuk 4A-ig amíg valahol forró nem lesz). Ha nincs hőkamerád akkor izopropil alkohollal öntsd le a panelt és ahol elsőként párolog el ott a hiba, vagy legalábbis a tünete, onnan érdemes tovább nyomozni.
(#) img válasza Maffija hozzászólására (») Aug 18, 2025 /
A kijelző világosabbá válik lehet attól is, hogy áram alá kerülve a kristályok elfordulnak kissé.
A kijelzőt oldalról zseblámpával megvilágítva van kép?
(#) Maffija válasza img hozzászólására (») Aug 18, 2025 /
Igen, próbáltam a megvilágítást oldalról lámpával de kép nincs. Erre én is gondoltam. Talán mégis szét kéne szednem és meggyőződni jó -e az a hátsó ledvilágítés.
A hozzászólás módosítva: Aug 18, 2025
Akkor nem marad más mint szétszedni és kimérni. Pl. azt láthatod a hátlap lukain keresztül, ha a háttérvilágítás működik. Valószínűleg az alaplap is működik valamennyire ha a távra reagál és a világítást engedélyezi. A tápfeszek meglétét és minőségét ellenőrizném első körben, lehetőleg szkóppal, aztán, hogy a TCON kimenetein a megfelelő jelek vannak e: írd meg itt, hogy mit mértél!
(#) diginewl válasza img hozzászólására (») Aug 18, 2025 /
„Miért nem javítod meg az eredeti panelt?”
Ezért:
„a nyák is jött a kondi kiszakadt lábával együtt”
Nincs nagy műszer háttértáram sajnos...
(#) Gafly válasza diginewl hozzászólására (») Aug 18, 2025 / 2
Klasszikus darab dróttal összecinezed a következő ponttól, ahol még megmaradt a fólia?
Köszönöm, szétkapom, mérek és majd meglátom. Ez nem most lesz de az eredményről mindenképp majd beszámolok.
Az nem nagy probléma, ha felszakadt a fólia, csak időveszteség megcsinálni. Még ha nem is pótolod ki de kötheted máshova, ahogy Gafly is mondta.
(#) diginewl válasza Gafly hozzászólására (») Aug 19, 2025 /
Ha Te ezt meg tudod oldani ilyen egyszerűen, akkor, átadom a panelt.
Látszik, hogy vitt magával egy másik rétegbe áthaladó VIA-t is így (szerintem) fölösleges a további kísérletezés. ( A +jel fölötti lyukat, és mellette az elvezetést kell nézni)
Érdekes, hogy 420fokon sem hagyta magát...
Továbbra is kérdésem, hogy ehhez a kijelzőhöz lehet-e találni meghajtó áramkört? Nem a gyárira gondolok, hanem valami utángyártottra, amibe ezek a csatlakozók belemennek.
(#) Taki33 hozzászólása Aug 24, 2025 /
Hisense 55A6G TV hiba
Egy Hisense 55A6G 55”-os tévé bekapcsoláskor 5 x villog a Led és se kép se hang. Használat közbe romlott el. Utánanézve az 5 x villogás alaplap hibát jelent, ránézve az alaplap makulátlan. Mi szálhatott el rajta? Kérdés hogy valóban az alaplap lehet a hibás, vagy valami más? Javítható, vagy kuka?
Következő: »»   1278 / 1293
