Lapozás: OK   4029 / 4029
(#) Fats Domino válasza pipi hozzászólására (») Kedd, 6:31 /
Köszi, de ezzel már kissé túl lenne bonyolítva a fénymérés. üdv!
(#) Fats Domino válasza proli007 hozzászólására (») Kedd, 6:33 /
Tényleg miket írtam??!
Nyilvánvaló hogy annyira hülye vagyok,hogy nem ismerem fel a kérdésemre adott válaszokat, bocsi előjött a diszlexiám, mindenkinek köszi a sokmindent !
(#) Epu2 válasza Régi motoros hozzászólására (») Kedd, 7:59 /
„Ha direkt a tápfeszről van meghajtva, akkor az nem lesz pontos,”
Főleg, hogy az eredeti elem sem stabil. Nem nagyobb a többlet, mint egy kimerült elemnél.
(#) wbt válasza Gafly hozzászólására (») Sze, 15:07 /
Köszi, én is hasonlóra gondoltam, de én talán egy tranzisztorral elhúztam volna a referenciafeszt a komparátoroknál...bár úgy nem változik a bemeneti terhelés. Azon agyaltam, mi lehetett az oka ennek a (számomra) furcsa jelszint-osztásnak. Ilyenkor mindig arra gondolok, nem hiába tervezték így a mérnökurak...vagy...másnaposak voltak, ez jött ki. A'la 1987.
(#) bitmixer hozzászólása Sze, 18:19 /
Nem egyformán kopó szénkefék
Javítok egy szeletelőgépet, és meglepve látom, hogy az egyik kefe már teljesen elfogyott, gyakorlatilag már csak törmelék hullott ki a helyéről, míg a másik még kb. 7 mm-es. A rugóerő eltérésén kívül létezhet erre valamilyen más magyarázat?
Itt a fórumon mintha már találkoztam volna azzal, hogy hol van Bp.-en szénkefe bolt, de most nem találom. Tudtok segíteni?
Kösz, üdv!
Ja, még valami: a neten szinte kizárólag rugóval szerelt kivitelűek vannak, de az enyém pucér fajta. Ha csak rugósat kapok, le lehet róla operálni, vagy nagyon mélyen van beleágyazva?
A hozzászólás módosítva: Sze, 18:22
(#) Jonni válasza bitmixer hozzászólására (») Sze, 18:22 /
„A rugóerő eltérésén kívül létezhet erre valamilyen más magyarázat?”
Még talán az lehet, hogy az egyik szénkefe szorul egy kicsit, az lassabban fog kopni.
(#) Gafly válasza bitmixer hozzászólására (») Sze, 18:38 /
Egy próbát megérhet.
Mintha régen nem itt lett volna...
(#) pipi válasza Gafly hozzászólására (») Sze, 19:49 / 1
Igen ide költöztek pár sarokkal odébbról. Nekem is ez van közelebb. De van/volt a Népszinház utcában is. Gugli megmondja. Temun most jött szembe 60 meg 90 darabos készlet . Ha ráér mig ideér, tudok adni.
A hozzászólás módosítva: Sze, 19:53
(#) Bakman válasza bitmixer hozzászólására (») Sze, 19:56 / 1
Lehet, hogy az egyik kefetartó nem jó szögben áll a kommutátorhoz képest, az egyik picit nagyobb és a kelleténél jobban lötyög benne a szénkefe, puhább az egyik, mint a másik...
Van pár opció. Ferde kefetartóval egyszer találkoztam már.
(#) Gafly válasza pipi hozzászólására (») Sze, 20:11 /
Én a Népszínházra emlékeztem.
(#) wbt válasza Bakman hozzászólására (») Sze, 20:53 /
"egyik picit nagyobb és a kelleténél jobban lötyög benne a szénkefe" nálunk volt ilyen baj, persze nem azonnal derült ki, másik érdekes, hogy a vágómotor mindig ugyan azon a pozíción állt/indult, a negatív kefe jobban fogyott (mindnél). Biztos van magyarázata, nem foglalkoztunk vele, csere-bere 1-2 millió vágás után.
(#) pipi válasza Gafly hozzászólására (») Sze, 23:21 /
https://carbosint.hu/valaszt.php?sor=3
Két boltjuk volt, Harmat utcában és a Népszínház utcában. Azt tudtam hogy a Harmat utcából költöztek a Kada utcába, ezekszerint a Népszinház utcában pedig megszűnt...
gugli
Carbosint Kft. Mintaboltja Szénkefebolt Cím: Budapest, Népszínház u. 19, 1081 Végleg bezárt
"2023. január 26-tól boltunk elköltözött. Megtalálnak minket a 1103 Budapest, Kada u. 26. cím alatt. Tel: 06-1-262-1983"
A hozzászólás módosítva: Sze, 23:21
(#) Fats Domino hozzászólása Csü, 11:56 /
12 V DC konverter
Ez egy 12V os konverter, de hiányzik a változtatható ellenállás amellyel a feszültség érték beállítható. Milyen kell ide, és hová kell beforrasztani?
A hozzászólás módosítva: Csü, 11:56
(#) Gafly válasza Fats Domino hozzászólására (») Csü, 12:08 /
Olvassad már le nekem, mert kifolyik a szemem az IC nézésében.
(#) tki válasza Gafly hozzászólására (») Csü, 12:39 /
Szinte biztos, hogy LM2596S.
(#) Rosszmáj válasza Fats Domino hozzászólására (») Csü, 12:49 /
10 kΩ, oda, ahol a helye van. Ha LM2596S. Az enyémben az, csak a kis szégyenlős nem hagyja magát fényképezni.
Meg a két kondi.
De odaadom ezt, ami a képen van.
A hozzászólás módosítva: Csü, 12:52
(#) tki válasza Rosszmáj hozzászólására (») Csü, 16:20 /
Az, hogy mekkora Schottky-t raknak bele, az attól függ, hogy mennyi hasznot akar belőle egy adott társaság? Mert az enyém a képen látható; 5 A vs. 1 A, legalábbis nyitóirányban ennyire mások. Igaz, ebben meg a kimeneti induktivitás kisebb...
A hozzászólás módosítva: Csü, 16:26
(#) Jonni válasza Fats Domino hozzászólására (») Csü, 18:32 /
Erről nem cak a poti, 2 kondi is hiányzik.
(#) Régi motoros válasza wbt hozzászólására (») Csü, 22:40 /
Mivel az elektronok áramlási iránya a negatív pólustól a pozitív pólus felé halad, azt feltételezem,
hogy a negatív szénkefe és kommutátor érintkezési felületénél "leszakadó elektronok" jobban fogyasztják a szénkefét. De ez csak az én agyszüleményem.
Az egyenletes kopás érdekében esetleg ki lehetne próbálni kb 50% üzemóránál a két szénkefe felcserélését.
A hozzászólás módosítva: Csü, 22:44
(#) Gafly válasza Régi motoros hozzászólására (») Pé, 8:27 / 1
Szerintem másodpercenként ötvenszer magától felcserélődik, nem kell kézzel...
(#) Bakman válasza Gafly hozzászólására (») Pé, 8:57 /
Egyenáramú motornál?
(#) Gafly válasza Bakman hozzászólására (») Pé, 10:13 /
Mert abban az szokott lenni?
(#) Bakman válasza Gafly hozzászólására (») Pé, 10:17 /
Régi motoros fórumtárs erre a megjegyzésre válaszolt: Bővebben: Link, nem bitmixer javítási kérdésére.
(#) bitmixer válasza Gafly hozzászólására (») Pé, 11:24 / 1
Nem tudom, hogy általában milyen motor szokott lenni a szeletelőgépekben, de ebben egyenáramú van, egy Graetz-en keresztül van táplálva.
(#) Gafly válasza bitmixer hozzászólására (») Pé, 12:17 /
Akkor már megint nem nekem van igazam.
(#) Régi motoros válasza Gafly hozzászólására (») Pé, 14:10 /
Igazad van, ha váltóáramú motorról lett volna szó...
Én az egyenáramúra hoztam az elméletem, vagyis hogy pontosan fogalmazzak egyenáramról táplált motorra. De ettől függetlenül, az is lehet, hogy nekem nincs igazam.
Mint írtam, csak feltevés.
A hozzászólás módosítva: Pé, 14:11
Következő: »»   4029 / 4029
