Lapozás: OK   4029 / 4030
(#) Fats Domino válasza pipi hozzászólására (») Aug 12, 2025 /
Köszi, de ezzel már kissé túl lenne bonyolítva a fénymérés. üdv!
(#) Fats Domino válasza proli007 hozzászólására (») Aug 12, 2025 /
Tényleg miket írtam??!
Nyilvánvaló hogy annyira hülye vagyok,hogy nem ismerem fel a kérdésemre adott válaszokat, bocsi előjött a diszlexiám, mindenkinek köszi a sokmindent !
(#) Epu2 válasza Régi motoros hozzászólására (») Aug 12, 2025 /
„Ha direkt a tápfeszről van meghajtva, akkor az nem lesz pontos,”
Főleg, hogy az eredeti elem sem stabil. Nem nagyobb a többlet, mint egy kimerült elemnél.
(#) wbt válasza Gafly hozzászólására (») Aug 13, 2025 /
Köszi, én is hasonlóra gondoltam, de én talán egy tranzisztorral elhúztam volna a referenciafeszt a komparátoroknál...bár úgy nem változik a bemeneti terhelés. Azon agyaltam, mi lehetett az oka ennek a (számomra) furcsa jelszint-osztásnak. Ilyenkor mindig arra gondolok, nem hiába tervezték így a mérnökurak...vagy...másnaposak voltak, ez jött ki. A'la 1987.
(#) bitmixer hozzászólása Aug 13, 2025 /
Nem egyformán kopó szénkefék
Javítok egy szeletelőgépet, és meglepve látom, hogy az egyik kefe már teljesen elfogyott, gyakorlatilag már csak törmelék hullott ki a helyéről, míg a másik még kb. 7 mm-es. A rugóerő eltérésén kívül létezhet erre valamilyen más magyarázat?
Itt a fórumon mintha már találkoztam volna azzal, hogy hol van Bp.-en szénkefe bolt, de most nem találom. Tudtok segíteni?
Kösz, üdv!
Ja, még valami: a neten szinte kizárólag rugóval szerelt kivitelűek vannak, de az enyém pucér fajta. Ha csak rugósat kapok, le lehet róla operálni, vagy nagyon mélyen van beleágyazva?
A hozzászólás módosítva: Aug 13, 2025
(#) Jonni válasza bitmixer hozzászólására (») Aug 13, 2025 /
„A rugóerő eltérésén kívül létezhet erre valamilyen más magyarázat?”
Még talán az lehet, hogy az egyik szénkefe szorul egy kicsit, az lassabban fog kopni.
(#) Gafly válasza bitmixer hozzászólására (») Aug 13, 2025 /
Egy próbát megérhet.
Mintha régen nem itt lett volna...
(#) pipi válasza Gafly hozzászólására (») Aug 13, 2025 / 1
Igen ide költöztek pár sarokkal odébbról. Nekem is ez van közelebb. De van/volt a Népszinház utcában is. Gugli megmondja. Temun most jött szembe 60 meg 90 darabos készlet . Ha ráér mig ideér, tudok adni.
(#) Bakman válasza bitmixer hozzászólására (») Aug 13, 2025 / 1
Lehet, hogy az egyik kefetartó nem jó szögben áll a kommutátorhoz képest, az egyik picit nagyobb és a kelleténél jobban lötyög benne a szénkefe, puhább az egyik, mint a másik...
Van pár opció. Ferde kefetartóval egyszer találkoztam már.
(#) Gafly válasza pipi hozzászólására (») Aug 13, 2025 /
Én a Népszínházra emlékeztem.
(#) wbt válasza Bakman hozzászólására (») Aug 13, 2025 /
"egyik picit nagyobb és a kelleténél jobban lötyög benne a szénkefe" nálunk volt ilyen baj, persze nem azonnal derült ki, másik érdekes, hogy a vágómotor mindig ugyan azon a pozíción állt/indult, a negatív kefe jobban fogyott (mindnél). Biztos van magyarázata, nem foglalkoztunk vele, csere-bere 1-2 millió vágás után.
https://carbosint.hu/valaszt.php?sor=3
Két boltjuk volt, Harmat utcában és a Népszínház utcában. Azt tudtam hogy a Harmat utcából költöztek a Kada utcába, ezekszerint a Népszinház utcában pedig megszűnt...
gugli
Carbosint Kft. Mintaboltja Szénkefebolt Cím: Budapest, Népszínház u. 19, 1081 Végleg bezárt
"2023. január 26-tól boltunk elköltözött. Megtalálnak minket a 1103 Budapest, Kada u. 26. cím alatt. Tel: 06-1-262-1983"
(#) Fats Domino hozzászólása Aug 14, 2025 /
12 V DC konverter
Ez egy 12V os konverter, de hiányzik a változtatható ellenállás amellyel a feszültség érték beállítható. Milyen kell ide, és hová kell beforrasztani?
A hozzászólás módosítva: Aug 14, 2025
(#) Gafly válasza Fats Domino hozzászólására (») Aug 14, 2025 /
Olvassad már le nekem, mert kifolyik a szemem az IC nézésében.
(#) tki válasza Gafly hozzászólására (») Aug 14, 2025 /
Szinte biztos, hogy LM2596S.
(#) Rosszmáj válasza Fats Domino hozzászólására (») Aug 14, 2025 /
10 kΩ, oda, ahol a helye van. Ha LM2596S. Az enyémben az, csak a kis szégyenlős nem hagyja magát fényképezni.
Meg a két kondi.
De odaadom ezt, ami a képen van.
(#) tki válasza Rosszmáj hozzászólására (») Aug 14, 2025 /
Az, hogy mekkora Schottky-t raknak bele, az attól függ, hogy mennyi hasznot akar belőle egy adott társaság? Mert az enyém a képen látható; 5 A vs. 1 A, legalábbis nyitóirányban ennyire mások. Igaz, ebben meg a kimeneti induktivitás kisebb...
(#) Jonni válasza Fats Domino hozzászólására (») Aug 14, 2025 /
Erről nem cak a poti, 2 kondi is hiányzik.
(#) Régi motoros válasza wbt hozzászólására (») Aug 14, 2025 /
Mivel az elektronok áramlási iránya a negatív pólustól a pozitív pólus felé halad, azt feltételezem,
hogy a negatív szénkefe és kommutátor érintkezési felületénél "leszakadó elektronok" jobban fogyasztják a szénkefét. De ez csak az én agyszüleményem.
Az egyenletes kopás érdekében esetleg ki lehetne próbálni kb 50% üzemóránál a két szénkefe felcserélését.
(#) Gafly válasza Régi motoros hozzászólására (») Pé, 8:27 / 1
Szerintem másodpercenként ötvenszer magától felcserélődik, nem kell kézzel...
(#) Bakman válasza Gafly hozzászólására (») Pé, 8:57 /
Egyenáramú motornál?
(#) Gafly válasza Bakman hozzászólására (») Pé, 10:13 /
Mert abban az szokott lenni?
(#) Bakman válasza Gafly hozzászólására (») Pé, 10:17 /
Régi motoros fórumtárs erre a megjegyzésre válaszolt: Bővebben: Link, nem bitmixer javítási kérdésére.
(#) bitmixer válasza Gafly hozzászólására (») Pé, 11:24 / 1
Nem tudom, hogy általában milyen motor szokott lenni a szeletelőgépekben, de ebben egyenáramú van, egy Graetz-en keresztül van táplálva.
(#) Gafly válasza bitmixer hozzászólására (») Pé, 12:17 /
Akkor már megint nem nekem van igazam.
(#) Régi motoros válasza Gafly hozzászólására (») Pé, 14:10 /
Igazad van, ha váltóáramú motorról lett volna szó...
Én az egyenáramúra hoztam az elméletem, vagyis hogy pontosan fogalmazzak egyenáramról táplált motorra. De ettől függetlenül, az is lehet, hogy nekem nincs igazam.
Mint írtam, csak feltevés.
A hozzászólás módosítva: Pé, 14:11
(#) huggybear hozzászólása Sze, 18:48 /
Csúszósaru külnbségek
Szerettem volna kicserélni egy vasaló vezetékét, de amit vettem az szimpla 3x0,75 mm2-es vezeték, ami a vasalóban van azon viszont található csúszósaru, minden szálon.
Összesen hat boltban próbáltam ilyet beszerezni, de nem jártam sikerrel.
A saru 5.5 mm széles, hőálló (elvileg, mert ezüst színű). A kérdés, hogy a sima réz saru jó lehet helyette vagy mindenképpen hőálló kell? Nagyon köszönöm! G.
(#) Jonni válasza huggybear hozzászólására (») Sze, 18:53 /
„, hőálló (elvileg, mert ezüst színű).”
A színe alapján ónozott lehet , de ha a réz nem oxidálódik el az is simán jó lehet.
(#) huggybear válasza Jonni hozzászólására (») Sze, 19:22 /
Egy helyen kaptam volna rezet, de nem mertem megvenni és bele rakni. Mennyi esélye van, hogy egy vasalóban a réz el fog oxidálódni? A hővezetés egyforma lehet? Nekem mondtak olyat a boltban, hogy a réz lehet nem bírja annyira a hőt és elolvad majd... Köszönöm! G.
(#) btamas81 hozzászólása Sze, 19:29 /
Egyenírányítás
Üdv Urak!
Három kivezetéses trafót, szabad/lehet úgy egyenirányítani, hogy a középső megcsapolás a gnd a két szélső meg a pozitív?
Következő: »»   4029 / 4030
