Fórum » Időzítő
Témaindító: Mekkmester, idő: Dec 25, 2005
Lapozás: OK   76 / 76
(#) proli007 válasza electrode hozzászólására (») Jan 19, 2025 / 1
Azért néhány dolog van itt amit tudni kell, mivel gondolom az ismeretszerzés a lényeg..
- A tranzisztor bázis-emittere diódájának szüksége van kb. 600mV-ra hogy kinyisson. Azaz ahhoz, hogy folyjon bázisáram. Mert ugye csak így lesz bázis és kollektoráram.
- Tehát a kondi feszültsége a táptól, eddig a 0,6V-ig fogja kisütni az 50k. Ez alatt, mér a kondi önkisütési árama csökkenti a feszültséget.
- Az időállandó Tau=R*C ahol a C a 10uF, R pedig az 50k. Ez kb. 0,5 sec időt ad a gomb elengedése után. (Megközelítően, mert a Tau a teljes táp 27%-áig van meghatározva.) A folyamat pedig exponenciális.)
- A kék Led megtévesztő lehet, mert az olyan érzékeny, hogy akár 50uA-nál is még látható fényt ad.
A kondi formálására, már kaptál választ. De inkább nagykapacitású kondiknál szokás ezt megtenni, mielőtt "durván" feszültségre kapcsolják. A kis áram, lassan helyreállítja (vagy nem) az alumínium felületén az oxidot ami a szigetelés maga. De ehhez elég a névleges tápfesz, meg egy ellenállás + idő.
A hozzászólás módosítva: Jan 19, 2025
(#) electrode válasza proli007 hozzászólására (») Jan 20, 2025 /
Köszönöm mindenkinek a segítségét, hasznos infókkal szolgáltatok!
A LED halvány világítását sikerült megszüntetnem, a BR helyére 51K helyett egy 56K ±5% ellenállás került, és üzemszerűen működik az áramkör.
(#) jonasr75 hozzászólása Aug 21, 2025 /
időzítő12V-os izzóhoz
Szükségem lenne egy egyszerű relés időzítőre, az Ali-ról rendelném. Nincs extra igény, a ki-és bekapcsolási időt állítani lehessen, a beállítási pontosság sem kell hogy kritikus legyen. Pl. a be 3s és ki pl. 3 perc. Egy 12V-os szoffita izzót kapcsolgatnék vele. Mivel nem led-et kapcsolgatnék a 3 másodperc bekapcsolás egy 'felvillanáshoz' elégséges? Erre gondoltam, vagy ez bőven teljesíti az igényeimet?
A hozzászólás módosítva: Aug 21, 2025
(#) Gafly válasza jonasr75 hozzászólására (») Aug 21, 2025 / 1
Szerintem pont ezt keresed.
Szofita izzó biztosan le tudja követni, ha a tipikusan 21 W-os irányjelző (index) lámpa is pislog.
Szofita meg tipikusan ennél kisebb teljesítményű, így a tíz amperes relé is elbírja (még ha bekapcsoláskor nagyjából tízszeres áramot vesz fel).
(#) jonasr75 válasza Gafly hozzászólására (») Aug 22, 2025 /
Köszönöm. Kiegészíteném annyival, hogy ezt a kapcsolgatást csak sötétben végezze. így a pcb pozitív vezetéke és a szofita izzó közé tennék egy ilyen szenzort.. Ez jó lehet így?
(#) Gafly válasza jonasr75 hozzászólására (») Aug 22, 2025 / 1
Ahogy nézem ez is 10 A-es, tehát lehetne úgy is ahogy írtad. Én inkább azonban a másik panel tápjához tenném, hogy amikor világos van, ne kattogjon feleslegen a relé. És akkor az izzó árama sem két relén megy keresztül, hanem csak egy relén. Kevesebb kopás, kevesebb fogyasztás és kevesebb hibalehetőség.
Köszönöm, ez a megoldás így jobb is ahogy írtad. El is indítom a vásárlást.
(#) jonasr75 válasza Gafly hozzászólására (») Hé, 20:24 /
Szia! Na végre, meg jött a modul, össze is kötöttem, hogy kipróbáljam. Labortápot használtam tépként, és amit villogtatni akarok, az egyelőre egy szofita izzó (12V, 18W). A beszúrt ábra szerint bekötöm, és az izzót (load) nem kötöm be, akkor jól működik. A trimmerekkel be tudom állítani az időket, a kis panelen a ledek is mutatják az időbeli működést. Néha keveri a leírás, de a piros led az jelzi, hogy a modulra feszültséget kapcsoltunk, a zöld pedig akkor világít, amikor a relé kapcsol és a csatlakozókhoz közelebbi trimmer által beállÍtott ideig működteti a fogyasztót. Ha azonban rákötöm a terhelést zárlatba megy. A modul védelme lekapcsol, és a nyomógombbal újraindítva a ciklust, újra lekapcsol. A labortápon látom, hogy az áramkorlát led felvillan, pedig nincs áramkorlát állítva kb. 250mA-re. A vezetékeket átmértem, nincs zárlat, az izzót is megműködtettem direktbe a labortáppal, fel is vette a 1,5 A-t. Nem értem, mi lehet rosszul kötve. Ahogy a laírás mutatja, úgy a terhelés negatív feszültséget kap, de egy izzónál ez mindegy is. Ha van ötleted, szívesen veszem. Köszi.
(#) Bakman válasza jonasr75 hozzászólására (») Hé, 20:31 /
„nincs áramkorlát állítva kb. 250mA-re”
Ezt a részt hogyan kell értelmezni? Nincs áramkorlát vagy 250 mA-re van állítva? Az izzó 1.5 A-t fogyaszt (jóval több, mint 250 mA), de bekapcsoláskor, amíg hideg az izzószál, sokkal többet. Mérd meg a hideg ellenállását, abból ki tudod számolni, mennyit kér induláskor.
(#) Gafly válasza jonasr75 hozzászólására (») Hé, 20:34 /
Izzólámpa bekapcsolás pillanatában nagyságrenddel (azaz mondjuk tíz) több áramot vesz fel...
A hozzászólás módosítva: Hé, 20:35
(#) jonasr75 válasza Bakman hozzászólására (») Hé, 21:36 /
Jogos, lehet zavaros voltam. Amikor a modul lekapcsolja a kimenetet, akkor egy pillanatra megugrik az áramjelző műszer, kb. 250 mA az áram, rövid ideig látszik, azért kb. Az áramkorlátot 1A-re állítottam be eleinte, hogy ne forrósodjon fel az izzó, amikor csak arról győződtem meg, hogy jó-e az izzó. De utána feltekertem 4A-re, hogy meggyőződjek nem-e az kavart be.
Mérek ellenállást hidegen, köszi, az segíteni fog. A relé 10A terhelést bír kapcsolgatni adatlap szerint.
A hozzászólás módosítva: Hé, 21:38
(#) Bakman válasza jonasr75 hozzászólására (») Hé, 21:42 / 1
Távolról csak tippelek, de bekapcsoláskor a nagy terhelés valószínűleg "megrántja" a tápegységet (leesik a feszültség), amitől az időzítő újraindul.
(#) proba válasza jonasr75 hozzászólására (») Hé, 21:50 /
Ami még esetleg segít, ha nem gond a fogyasztás, a relé érintőit egy ellenállással kösd át, hogy az izzó ne aludjon ki teljesen szünetidőben. Jót tesz az izzó élettartamának.
(#) jonasr75 válasza Bakman hozzászólására (») Hé, 21:52 /
Valószínű, hogy igen. Az izzót kellene cserélni led-es szofitára? Ott ugynis jóval kisebb az áramfelvétel - de a fényerő is. Vagy power-led-et használjak?
(#) jonasr75 válasza proba hozzászólására (») Hé, 21:57 /
Párhuzamosan kössem tehát a relé kapcsaira az ellenállást, kvázi áramosztóként. Mekkora árrammal számoljak? Oda azért gondolom kell egy nagyobb teljesítményű ellenállás.
A hozzászólás módosítva: Hé, 21:57
(#) Bakman válasza jonasr75 hozzászólására (») Hé, 22:27 /
Ugyanakkora fényerő mellett a LED kevesebbet fogyaszt. Ha van hely, lehet több LED-es szofitát használni, akkor is bőven a 18 W alatt leszel, ráadásul a LED nem vesz fel nagyobb áramot induláskor.
Esetleg kipróbálhatod soros diódával és némi párhuzamos kondenzátorral feszültséget adni az időzítő modulnak, az izzó pedig mehetne direkt a labortápról.
(#) jonasr75 válasza Bakman hozzászólására (») Hé, 22:44 /
Okés. Még próbálkozom az izzóval, mert az kéznél van, ezt meg már lassan fel kéne szerelni. A dióda a "module power supply" pozitív vezetékére menjen? A kondi az gondolom elko legyen, mekkora legyen a kapacitása?
Ha nem sikerül életre kelteni, akkor ezt néztem ledes opcióként.
(#) proba válasza jonasr75 hozzászólására (») 7:39 /
Igen, akkora legyen aminél az izzó éppen parázslik.
(#) Bakman válasza jonasr75 hozzászólására (») 7:59 /
Lásd melléklet. A rajzon nem szerepel a modul Start/Stop bemenete. D1 dióda, amilyen a fiókban van, C1 értéke 330 - 1000 µF. Úgy gondolom, ennyinek elégnek kellene lennie.
Következő: »»   76 / 76
