Fórum » Időzítő
Témaindító: Mekkmester, idő: Dec 25, 2005
Azért néhány dolog van itt amit tudni kell, mivel gondolom az ismeretszerzés a lényeg..
- A tranzisztor bázis-emittere diódájának szüksége van kb. 600mV-ra hogy kinyisson. Azaz ahhoz, hogy folyjon bázisáram. Mert ugye csak így lesz bázis és kollektoráram. - Tehát a kondi feszültsége a táptól, eddig a 0,6V-ig fogja kisütni az 50k. Ez alatt, mér a kondi önkisütési árama csökkenti a feszültséget. - Az időállandó Tau=R*C ahol a C a 10uF, R pedig az 50k. Ez kb. 0,5 sec időt ad a gomb elengedése után. (Megközelítően, mert a Tau a teljes táp 27%-áig van meghatározva.) A folyamat pedig exponenciális.) - A kék Led megtévesztő lehet, mert az olyan érzékeny, hogy akár 50uA-nál is még látható fényt ad. A kondi formálására, már kaptál választ. De inkább nagykapacitású kondiknál szokás ezt megtenni, mielőtt "durván" feszültségre kapcsolják. A kis áram, lassan helyreállítja (vagy nem) az alumínium felületén az oxidot ami a szigetelés maga. De ehhez elég a névleges tápfesz, meg egy ellenállás + idő. A hozzászólás módosítva: Jan 19, 2025
Köszönöm mindenkinek a segítségét, hasznos infókkal szolgáltatok!
A LED halvány világítását sikerült megszüntetnem, a BR helyére 51K helyett egy 56K ±5% ellenállás került, és üzemszerűen működik az áramkör. ![]() időzítő12V-os izzóhozSziasztok!Szükségem lenne egy egyszerű relés időzítőre, az Ali-ról rendelném. Nincs extra igény, a ki-és bekapcsolási időt állítani lehessen, a beállítási pontosság sem kell hogy kritikus legyen. Pl. a be 3s és ki pl. 3 perc. Egy 12V-os szoffita izzót kapcsolgatnék vele. Mivel nem led-et kapcsolgatnék a 3 másodperc bekapcsolás egy 'felvillanáshoz' elégséges? Erre gondoltam, vagy ez bőven teljesíti az igényeimet? A hozzászólás módosítva: Aug 21, 2025
Szerintem pont ezt keresed.
Szofita izzó biztosan le tudja követni, ha a tipikusan 21 W-os irányjelző (index) lámpa is pislog. Szofita meg tipikusan ennél kisebb teljesítményű, így a tíz amperes relé is elbírja (még ha bekapcsoláskor nagyjából tízszeres áramot vesz fel).
Köszönöm. Kiegészíteném annyival, hogy ezt a kapcsolgatást csak sötétben végezze. így a pcb pozitív vezetéke és a szofita izzó közé tennék egy ilyen szenzort.. Ez jó lehet így?
Ahogy nézem ez is 10 A-es, tehát lehetne úgy is ahogy írtad. Én inkább azonban a másik panel tápjához tenném, hogy amikor világos van, ne kattogjon feleslegen a relé. És akkor az izzó árama sem két relén megy keresztül, hanem csak egy relén. Kevesebb kopás, kevesebb fogyasztás és kevesebb hibalehetőség.
