Lapozás: OK   1195 / 1210
(#) mraulajos válasza boyscout hozzászólására (») Szept 12, 2025 /
Addig én sem gondoltam erre, meg sem fordult a fejemben.
(#) boyscout válasza mraulajos hozzászólására (») Szept 12, 2025 /
Pedig aranyköpés, vagy Murphi törvénye:
A Füst dolgozik, ha kijön a készülékből, vagy alkatrészből, az már nem dolgozik tovább.
Így visszagondolva, csak szakadt triakokat láttam, (mire hozzám került)
a rövidzárnál mindíg kijött a füst, és megszüntette a zárlatot, látványosan, nagy zajjal.
Boy
(#) Pisti1301 hozzászólása Szept 13, 2025 /
VFHS-1/220/1,2KVA
Mit gondoltok a cimben emlitett feszultsegstabilizator mennyit erhet?
(#) vtsoftware hozzászólása Szept 13, 2025 /
Denon DRA325 tranzisztorcsere
Denon DRA325R az asztalon, amit megfőztek, 4 db végtranyóból kettő és 2 db meghajtó IC-k zárlatba szaladt.
Meghajtókat be tudtam szerezni, tranyókat már nem találni, ezért csere lett: (HQ-tól)
2SA1489 -> 2SB688
2SC3853 -> 2SD718
Ám akkora kavar van az éterben ezekkel a tranyókkal, hogy netovább.
Kérlek segítsetek tisztázni.
Multiméterrel és DSO-TC2-vel is BEC lábkiosztást kapok minden tranzisztoron.
2SA1489: Adatlapon BCE, DSO/multiméter: BEC.
2SC3853: BCE, DSO/multi: BEC.
A két darabból egyet tudok mérni DSO-val, a hibásat nem ismeri fel mint tranzisztort.
A másikat felismeri, de lábkiosztás-változásba sült volna?
2SB688: Adatlapon táblázat szerint ECB, kép szerint BCE, DSO/multi: BEC
2SD718: Adatlapon táblázat és kép szerint is BCE, DSO/multi: BEC
Csatoltam az erősítő Service manualját.
A 17. oldalon mutatja a végtranyók lábkiosztását, ECB...
Megnéztem a nyákot is; mind a négy tranyónál egyformán:
1: B, meghajtó IC-k
2: C, pozitív és negatív tápok
3: E, kimenet felé
Őőő...
Most akkor a DSO hibázik, hülye vagyok a multiméterrel vagy totál hamis tranyót kaptam HQ-tól?
De akkor hogy lehet, hogy mindkét régi tranyó lábkiosztása szintén nem stimmel az erősítő kapcsolásához és nyákjához?
A Denon meg alkalmazkodott az észlelt eltéréshez, de nem bírálta felül a gyártó hibás adatlapját?
Ami biztos, hogy a soros izzó nem aludt ki puffertöltés után, ahogy ezeket a tranyókat beültettem.
Tehát stimmelni biztos nem stimmelnek a kapcsolásba...
Végülis ha a tranyókat nem is vizsgáljuk... s ez az egész megmarad tapasztalatmegosztásnak...
Alkalmazkodnom kell a nyákhoz, ez egyértelmű.
Ehhez alkalmas tranyókat találni ezek szerint a képtelenségbe' van.
Nem lesz esztétikus, ami kevésbbé számít mert dobozon belül van. XD
Plusz műhelyerősítő, de szereti a tulaj, mindenképp mentjük az enyészettől.
Hely van szerencsére a mókoláshoz, eszköz, szerszám és a mancs is pipa.
Azon felül, hogy megfelelően vastag és minél rövidebb dróut' kell, van-e más tanácsotok?
Köszönet.
(#) ferci válasza vtsoftware hozzászólására (») Szept 14, 2025 /
Nem szeretnék jobban belemerülni, de az "ismeretlen" tranzisztorokat tesztkapcsolásban szoktam ellenőrizni, mindenféle multis és egyéb műszerest hanyagolom.
Az is lehet nálad, hogy nem azt kaptál (?), amit kértél, de az előzőeket vedd figyelembe.
A helyes bekötést pedig a panelen leellenőrizted, abból is kiindulhatsz.
Jó csere-tranzisztorokkal se biztos a rendes működés, ha a meghajtás lehalt.
(#) Tiano válasza Imi68 hozzászólására (») Szept 14, 2025 /
Ez az új panel, közben megérkezett. Nekem 478-nak tűnik. De fölötte inkább 47B van. Jó lenne pót panelnak.
(#) Gobe54 válasza Pisti1301 hozzászólására (») Szept 16, 2025 /
Ha működik és szép állapotú (láthatólag nem az) szerintem max. 10HUF . Amit a képen látok, én 1000 Ft-nál nem adnék többet érte.
(#) Gobe54 válasza uniman hozzászólására (») Szept 16, 2025 /
Köszi a figyelmeztetést, alányomtam.
(#) Allf hozzászólása Szept 16, 2025 / 1
IC adatlap (információ) kerestetik
Segítséget kérek egy 64 lábú kerámiatokos IC beazonosításában. A gugli eddig nem segített. Talán van valaki aki tud.
(#) sany válasza Allf hozzászólására (») Szept 16, 2025 /
Ez aztán speciális IC lehet, kerámia tok, aranylábak.
(#) img válasza Allf hozzászólására (») Szept 16, 2025 /
Az biztos, hogy Motorla(j).
(#) Kinka István válasza Pisti1301 hozzászólására (») Szept 17, 2025 /
Én több mint húsz éve vettem egy ilyet tízezer forintért, működő állapotban. Régi, 220 voltra készült műszereimet használom róla, a mostani napelemes világban sokszor van 240 volt fölött is a hálózati feszültség. Takarítsd le és próbáld ki.
(#) Imi68 válasza Tiano hozzászólására (») Szept 17, 2025 / 1
Szia! Nincs más hátra, ki kell mérni! A jó panelon! Ha N-csatornás MOSFET akkor csak a Drain-source között egy diódát tudsz mérni a drain a katódja. Tranzisztornál kettő diódát kell mérned, a bázison a piros mérőzsinór.
(#) Gafly válasza sany hozzászólására (») Szept 18, 2025 / 1
Nem arany, hanem aranyos.
Mostanság kiment a divatból a kerámia tok is, nem félünk már a kozmikus sugaraktól sem annyira.
Pedig kellene.
Annó nem volt ám annyira ritka, csak ki emlékszik rá...
(#) Gafly válasza Gafly hozzászólására (») Szept 18, 2025 / 1
Csak most, miattatok előkaptam pár keramikust.
Két processzor, egy memória.
Ahogy nézem, ezek már nem arannyal vannak bondolva.
(#) david87 válasza Allf hozzászólására (») Szept 19, 2025 /
68k vagy m68k néven is emlegetett) mikroprocesszor látható. Ez egy 16/32-bites, komplex utasításkészletű számítógép (CISC) mikroprocesszor, amelyet a Motorola Semiconductor Products Sector vezetett be 1979-ben.
A Motorola 68000 processzorok gyűjtői vagy retro számítógépek építői számára lehetnek érdekesek.
Használták olyan ikonikus személyi számítógépekben, mint az Atari ST, Commodore Amiga és Apple Macintosh, valamint Sun-1 munkaállomásokban és sakk számítógépekben.
A processzor eredeti 4 MHz-es verziója 1980 márciusában került a Tek alkatrészállományába.
A 68000-es sorozatnak több tagja is létezik, különböző generációkkal és képességekkel.
(#) tki válasza david87 hozzászólására (») Szept 19, 2025 /
Tényleg úgy néz ki, de a típusában semmi sem hasonlít a 68000-re: 5142504D02U-ALB. Custom chip lehetett megrendelésre?
Azt egyébként tudjuk, miért éppen MC68000 lett ennek a processzornak a típusszáma? : -)
(#) griff hozzászólása Szept 19, 2025 /
Press pack tokozatú dióda/tirisztor pontos típus kerestetik
Az alábbi képeken látható dióda és tirisztor adatait keresném, mivel csak egy gyártói cikkszám szerepel mindkét alkatrészen:
A dióda: 5018328
A tirisztor: 5018321
A dióda méretei alapján (76/26mm) olyan 2000A-esnek tűnhet.
A gép, amiből kikerültek 400V és 150-200A névleges értékekkel üzemelt.
El szeretném adni őket, ezért szeretnék némi információt megtudni róluk.
Előre is nagyon köszönöm a segítséget!
(#) granpa válasza griff hozzászólására (») Szept 19, 2025 / 1
A peremen lévő jelek/számok a típusjelzők.
(#) Gafly válasza granpa hozzászólására (») Szept 19, 2025 /
Ez így van.
(#) griff válasza granpa hozzászólására (») Szept 20, 2025 /
Köszönöm válaszod!
Próbáltam már rákeresni arra is, de inkább sorozat számra utal.
6 darab dióda van, mindegyiken egy háromtagú azonosító és az utolsó tag nem egyforma rajtuk (0-110-57) ahol az utolsó tag(57), változik.
A tirisztoron is található egy 3 tagból álló számsor (4-109-541), de erre sem találtam semmilyen értelmezhető dokumentumot.
(#) Allf válasza david87 hozzászólására (») Szept 20, 2025 /
Köszönöm a választ. Ebben az irányban próbálok kutakodni.
(#) elektronika95 hozzászólása Szept 20, 2025 /
IGBT modul
Valaki tudna segíteni hol találok pin kiosztást erről az IGBT modulról?
Hasonlót találtam, de az nem egyezik.
A hozzászólás módosítva: Szept 20, 2025
(#) Lacika válasza griff hozzászólására (») Szept 21, 2025 /
Milyen gépből való? A gép szervizdokumentációja esetleg többet elárul....
(#) majkimester válasza elektronika95 hozzászólására (») Szept 21, 2025 /
A modul gyártó sokszor a megrendelő kérésére más típusszámot nyomtat a modulra, mint amilyen néven az a kereskedelembe kerül. Így lehet biztosítani, hogy a megrendelő termékét csak a szakszerviz tudja javítani. Erről a típusszámról valószínűleg nem fogsz adatlapot találni, de ...
Ez egy MINISkip 3 tokozás. A Vinco elég sok modulja használja, ezek között keresgélj:
https://www.vincotech.com/products/by-housing/housing/miniskiip-3.html
Valószínűleg megegyezik valamelyikkel, csak más típusszámot nyomtattak rá.
(#) Suba53 válasza majkimester hozzászólására (») Szept 21, 2025 / 1
Holtig tanul az ember. Ilyen modult most látok először. Ami az érdekes, az a belseje.
(#) Bakman válasza Suba53 hozzászólására (») Szept 21, 2025 /
Ezeket legalább könnyű cserélni, ellentétben a forrasztott kollégáikkal.
(#) elektronika95 válasza majkimester hozzászólására (») Szept 21, 2025 /
Sajnos egyikkel sem egyezik meg. Máshol vannak a pin-ek.
De azért köszönöm.
(#) elektronika95 válasza Bakman hozzászólására (») Szept 21, 2025 /
Könnyű lenne ha beszerezhető lenne
Ilyet sehol nem árulnak, még használtan sem...
A hozzászólás módosítva: Szept 21, 2025
(#) Fredee hozzászólása Szept 24, 2025 /
SR3 600 alkatrész?
Valaki találkozott már ezzel az alkatrésszel? Ez egy pár forintos aksitöltőben volt az egyenirányított feszültség negatív pólusa és az a töltésre szánt aksira csatolandó fekete vezeték közt. Én valami varisztorra tippelek. Annyit tudtam róla leolvasni, hogy SR3, alatta lévő sorban : 600. Tudtok esetleg segíteni? Köszi
Következő: »»   1195 / 1210
