Azon gondolkodtam, hogy a mérésmód váltó kapcsoló kopásából eredő fém por okozhatta-e a zárlatot. 7-8 ezer mérés biztosan van a műszerben, a kapcsoló már nem volt olyan, mint új korában.
Köszi, és igen, kell hozzá türelem bőven. Ami kinézték nagyon tetszetős. Csak legyen olyan tartós, mint ez volt. Látszik nagyon sokat használtad.
A pályák nem tűnnek extrém kopottnak, a kenés miatt valószínűleg kevésbé kopik. Viszont a zsír vonzza a szemetet, és tele is volt mindenfélével. Ennek egy része származhat a kopásból, de szerintem annál sokkal több volt. Ettől szintén megtisztítottam, de az még magában nem segített, bár egyéb problémákat okozhatott a múltban. Ganzuniv-3 mérési problémákSziasztok,Ganzuniv-3 új szerzeményem próbálgattam, és ohmmérésnél nem sok jóra jutottam vele. Az elem, amivel érkezett le volt merülve, így kapott egy újat. Most a Mohm és a 100kOhm mérésállásba állított tárcsával produkálja, hogy nyílt körnél végtelent mutat, rövidre zárva őket pedig 0-t, de az alacsonyabb méréshatároknál egyszerűen végtelen környékén fennakad, rövidzárásra nem változik a jelzett érték, de méréshatár választásra valamennyit mozdul. Tudtok tippet adni, merre keressem a hibát? METEX M-3630D kapacitás mérés hibaMETEX M-3630D multiméterben a kapacitás mérése nem csinál semmit.Még nem szedtem szét, az a kérdésem hogy egyáltalán érdemes-e, vagy valami nehezen/gazdaságtalanul beszerezhető alkatrész felelős a kapacitás mérésért? Van tulajdonképp minden más multiméteremen is, illetve van külön is kapacitásmerőm, pusztán önszorgalomból, és nem szükségből kérdem.
Köszi! Szerintem van is itthon egy pár (ha nem SMD).
PM18C multiméter törött kijelzőSziasztok. Van egy PM18C típusú multiméterem. Sajnos össze törtem a kijelzőjét. Kerestem hozzá cserét de nem találtam. Egyáltalán lehet hozzá kijelzőt cserélni? Valaki csinált már ilyet?
Freddy-t kérdezd... (Az alin hétezer egy új műszer)
2019ben ott vettem ezt is. Csak azóta felment jobban az ára. Eddig tökéletes volt csak rá esett egy kombi fogó. Azért kérdem hátha menthető, de h nem akkor veszek valami mást.
A hozzászólás módosítva: Márc 27, 2025
Régen így csináltam a saját müszeremet
Egy pár hónapja javítottam ugyan ezzel a hibával a multimat. A CDC modult be kell tenni egy vagy két napra acetonba. Teljesen fedje el a folyadék. Teljesen meglágyul a külső burkolat, oldalról egy sniccerrel óvatosan meg kell vágni és egyszerűen lefejthető. Kb. olyan mintha gyurmába lenne beleéve. Az IC-t célszerű a rossznak a lábait egyenként elcsípni, utána a panelről pákával folyasztószerrel egyszerűen sérülésmentesen levehetők a maradványok. Az IC kapható de figyelni kell mert csak a CMOS típus jó. Az ICM7556 jó. Eredetileg is ez van modulban. Nekem a megolvadt burkolatot úgy sikerült levenni, hogy vissza tudtam tenni az IC-re egy csepp ragasztóval. Majdnem olyan mint az eredeti. A műszerben lévő trimerekkel hitelesíthető, ha van eltérés a mérésben. Nálam nem volt. Jó és sikeres javítást! Üdv: Gábor UNI-T UT505A javitásaUNI-T UT505ASegítségeteket szeretném kérni az UNI-T UT505A multiméter kapcsolatban. A készülék szigetelés Teszt funkciója le kapcsol. 1000v 500v és 250v-nál, mig 100v és 50v jó! A multimétert lehet kapcsolni mint mondtam szigetelés mérésre, csak ahogy teszt gombot megnyomom a 250v 500v 1000v módban azonnal teljesen a készülék kikapcsol mintha gyenge lenne az elem! Érdekes 50v és 100v jól működik nem kapcsol le, és mér is! Elemet cseréltem, megnéztem a készüléket belűről nem látok fizikai, éget sérülést. Mérőmüszer kábel nélkül is próbáltam. A 3 darab Omron 5v reléket ki szedtem szépen egyenként, tesztelve feszültség alatt és jók minden kontaktjait. Kérésem az lenne, hogy tudnának adni nekem támpontot hogy hol keresem a hibát? Segítséget előre köszönöm! Multiméter DT-9208 hibaÜdv Mindenkinek. A jelzett multiméter egyszer csak nem mért.A hozzászólás módosítva: Júl 10, 2025
A videót nem tudom feltölteni mert 283 MB lett. Dióda, folytonosság állásban szakaszosan sípol. Ha a mérő vezetéket össze érintem akkor folyamatosan sípol tehát mintha rendben lenne.
Hello! Azt azért taglalhattad volna, hogy mit jelent az, hogy " egyszer csak nem mért".
Vagy ez alatt azt érted, hogy nem látszik semmi az LCD-n?
Szia. Ledeket ellenőríztem melyik hány voltos. Egy kis led izzó meghajtó áramkör van átalakitva. Több éve már, hogy használom. Másik multiméterrel mértem tovább. A neten találtam az átalakitásról leírást. A kijelző nem sötétült el csak nem mutatott semmilyen értéket.
Pont nem látszik, hogy bármit is kötöttél volna a bemenetre.
Van a bemenetek közelében két antiparallel kötött dióda )az védelem), nézd meg nem zárlatosodtak-e be. Az YA és 1A alkatrészeket is nézd meg zárlatra. Ohm és dióda állásban ha nincs a bemenetre kapcsolva semmi és OL-t (OverLoad) vagy is "túlterhelést mutat az jó, mert a vizsgáló feszültség magasabb mint a méréshatár. Ha rövidre-zárod, akkor meg nullát kell mutasson. Ha ez működik, valami ellenállásra mérj rá, hogy megfelelő értéket mutat-e. Maxwell MP-25103Sziasztok! Azt szeretném megkérdezni, hogy van egy ilyen multiméterem és az egyenfeszültség mérésnél az érték az szinte egyenlő a nullával. Például a 20 voltos méréshatárban a 1.5 voltos elemet 0.001 voltnak méri. A váltó feszültséget azt jól detektálja ha a hálózati feszültséget mérem. Érdemes vele foglalkozni, hogy mi lehet a hibája vagy hagyjam ... ? Úgy került hozzám, hogy valahol ki volt dobva és aki megtalálta az nekem elhozta, hogy engem biztosan érdekel. A kijelzője és világítása is működőképes de a közbenső méréshatárokat nem ellenőriztem le.
Ha bármit is mér, akkor a mérő IC jó. A méréshatár választó tárcsát / környékét nézném meg a helyedben.
Hello! Bár nem ismerem ezt a műszert, de egyetértek Rudival. Ha az AC-t jól méri, akkor a műszeráramkörnek jónak kell lenni. A feszültségosztó ugyan az, annyi a különbség a váltónál, hogy az osztó után nem a mérőműre megy a villany, hanem előtte elmegy az AC/DC átalakítóra (feltehetően az a nyolclábú Ic) és onnan a mérőműre. Tehát ha az megy, szinte minden jó. Csak a tárcsa irányítja a villanyt ide-oda.
De célszerű lenne azért több AC-DC méréshatárt is megvizsgálni, hogy legyen valami kép..
Szervusz! Köszönöm Neked és "elektrorudi"-nak, hogy válaszoltatok.
Akkor majd összerakom és futok még egy kört a méréshatárok kipróbálásával, hogy mit mutatnak. ... majd vasárnap lesz legközelebb a kezemben
Nekem gyakorlatilag immáron két digitális műszerem mutat mérés esetén össze-vissza mindenféle hülyeségeket, holott - ha a műszer bemenete nincsen leterhelve, szerintem bármilyen állásában (feszültség-mérés esetén) nullát kellene mutasson. Viszont ezek meg - csak mutogatnak össze-vissza, mintha teljesen meg lennének bolondulva. Az egyik műszer egy METEX M-4650B, amely nálam van már legalább 20 éve (valamikor 16 ezerbe került), és egyszer már volt is javítva szakszervizben - ugyanezzel a hibával - a valamikori METESZ irodaházban. (az Etele úton). - miközben a másik műszerem egy simán kínai gagyi, amelyet tavaly vettem az interneten Kínából. Az meg valami ANENG AN2805C típus. És mindkettő 9 voltos elemmel működik. Vissza kellett térnem a jó öreg analóg, mutatós műszeremhez, amelyet vagy 40 éve vettem, még a Lenin kőrúton a November 7 tér után - a néhai Rádióamatőr boltban 1500 forintért. De már nem is ez a lényeg. Miért hülyültek meg nekem a digitális, a 3, és a 4 karakteres LCD kijelzős kéziműszerek? Ennyi lenne ezeknél az élet? A hozzászólás módosítva: Szept 18, 2025
Akkor kérdezek.
Nekem az egyik mindent jól mér (dc/ellenállás/dióda/áramerősség), viszont az AC-vel bajban van. A 14,5v még méri (ilyen trafó akadt a kezembe), viszont a hálózati 230-at vagy sehogy vagy 1950V után túlcsordul(500V-os állásvba). 200V állásba hol semmi hol túlcsordul.
Ilyenekre természetesen nem tudok válaszolni. De előfordulhat, hogy a bemeneti osztó már sérült, de vannak feszültségvédő cuccok is a bemeneteken ami megviccelhet.
Jó volt a tipped! A feszültségosztókkal volt a baj.
Ajajj! Közben a METEX műszerem mintha valahogy meggyógyult volna.
Ezeddig csaknem minden feszültség-értéknek többnyire a dupláját mutatta, mintha benne valamelyik felező IC nem igazán akart volna dolgozni. Egyszerűen nem is értem. Most a 15 voltra 15 voltot mutat. Hmmm. A kis kínai ANENG-et pedig széjjelszedtem, kipucolgattam, de az mégsem igazán akar meggyógyulni. Pedig talán ha 1 éves lehet. Össze-vissza mutogat - csaknem minden mérőállásában. Mintha a nullát üresben egyszerűen nem ismerné ... Viszont a majd 40-akárhány éves analóg műszerem (ART-301) viszont szépen teszi a dolgát. Ki érti ezeket?
Az, hogy minden méréshatárba a kétszeresét mutassa egy digi, legkönnyebben úgy képzelhető el, ha a referenciája a felére csökken. Tehát én a referencia osztónál keresnék valami hibát. Nem tudom miből épül fel a "kis kínai", de h a egy digi nem mutat nullát, akkor alapvetően, vagy a bemeneti kőrben kell valami szakadásnak lenni, vagy az auto-zero és integrátor áramkör elemeinél van valami hiba. Ott általában minőségi alkatrészeket írnak elő. (Két kondi és egy ellenállás 47k 470nF és 220nF a szokásos érték.)
Nekem aztán beszélhetsz egy mérőműszernél referencia-osztóról és a más egyéb kínai dolgokról.
A lényeg, hogy most kivételesen újra működik. A kis kínai ANENG AN2508C meg megy szépen az elektromos hulladékba, mivel már/még ellenállást sem képes mérni. Gyakorlatilag többe kerülne időben a vele való foglalatosság, mintha vennék magamnak pl. a TEMU-n egy újat! (ott már 2-3 ezer forintért lehet jókat kapni) Akit pedig izgatna a részemről már kidobásra ítélt kis kínai szerkezet, én szívesen odaadom neki - persze ha csak kivételesen érdekli is. Netán meg tudja javítani. Nekem az nem megy ... Csak szétszedni tudtam és belenézni tudtam ... (Ja - meg összerakni)
Ja, most nézem Pesten vagy. Akkor tárgytalan. (Sajnos majdnem annyiba van a posta, mint egy új ilyen)
