Fórum » Multiméter problémák
Témaindító: lgyk, idő: Szept 5, 2006
Lapozás: OK   78 / 80
(#) Zsolt 73 válasza majkimester hozzászólására (») Szept 29, 2024 /
Azon gondolkodtam, hogy a mérésmód váltó kapcsoló kopásából eredő fém por okozhatta-e a zárlatot. 7-8 ezer mérés biztosan van a műszerben, a kapcsoló már nem volt olyan, mint új korában.
(#) majkimester válasza Zsolt 73 hozzászólására (») Szept 29, 2024 / 1
Köszi, és igen, kell hozzá türelem bőven. Ami kinézték nagyon tetszetős. Csak legyen olyan tartós, mint ez volt. Látszik nagyon sokat használtad.
A pályák nem tűnnek extrém kopottnak, a kenés miatt valószínűleg kevésbé kopik. Viszont a zsír vonzza a szemetet, és tele is volt mindenfélével. Ennek egy része származhat a kopásból, de szerintem annál sokkal több volt. Ettől szintén megtisztítottam, de az még magában nem segített, bár egyéb problémákat okozhatott a múltban.
(#) tyraw hozzászólása Okt 8, 2024 /
Ganzuniv-3 mérési problémák
Ganzuniv-3 új szerzeményem próbálgattam, és ohmmérésnél nem sok jóra jutottam vele. Az elem, amivel érkezett le volt merülve, így kapott egy újat. Most a Mohm és a 100kOhm mérésállásba állított tárcsával produkálja, hogy nyílt körnél végtelent mutat, rövidre zárva őket pedig 0-t, de az alacsonyabb méréshatároknál egyszerűen végtelen környékén fennakad, rövidzárásra nem változik a jelzett érték, de méréshatár választásra valamennyit mozdul.
Tudtok tippet adni, merre keressem a hibát?
(#) KBal76 hozzászólása Okt 10, 2024 /
METEX M-3630D kapacitás mérés hiba
METEX M-3630D multiméterben a kapacitás mérése nem csinál semmit.
Még nem szedtem szét, az a kérdésem hogy egyáltalán érdemes-e, vagy valami nehezen/gazdaságtalanul beszerezhető alkatrész felelős a kapacitás mérésért?
Van tulajdonképp minden más multiméteremen is, illetve van külön is kapacitásmerőm, pusztán önszorgalomból, és nem szükségből kérdem.
(#) majkimester válasza KBal76 hozzászólására (») Okt 10, 2024 / 1
Kapcsolasi rajz
Az Cx egy 7555 (ICM7555 = CMOS 555)-re van kötve, könnyen beszerezhető.
(#) KBal76 válasza majkimester hozzászólására (») Okt 10, 2024 /
Köszi! Szerintem van is itthon egy pár (ha nem SMD).
(#) bleky06 hozzászólása Márc 27, 2025 /
PM18C multiméter törött kijelző
Sziasztok. Van egy PM18C típusú multiméterem. Sajnos össze törtem a kijelzőjét. Kerestem hozzá cserét de nem találtam. Egyáltalán lehet hozzá kijelzőt cserélni? Valaki csinált már ilyet?
(#) uniman válasza bleky06 hozzászólására (») Márc 27, 2025 /
Freddy-t kérdezd... (Az alin hétezer egy új műszer)
(#) bleky06 válasza uniman hozzászólására (») Márc 27, 2025 /
2019ben ott vettem ezt is. Csak azóta felment jobban az ára. Eddig tökéletes volt csak rá esett egy kombi fogó. Azért kérdem hátha menthető, de h nem akkor veszek valami mást.
A hozzászólás módosítva: Márc 27, 2025
(#) papi válasza KBal76 hozzászólására (») Márc 27, 2025 /
Régen így csináltam a saját müszeremet
(#) HA5AWS válasza papi hozzászólására (») Márc 27, 2025 /
Egy pár hónapja javítottam ugyan ezzel a hibával a multimat. A CDC modult be kell tenni egy vagy két napra acetonba. Teljesen fedje el a folyadék. Teljesen meglágyul a külső burkolat, oldalról egy sniccerrel óvatosan meg kell vágni és egyszerűen lefejthető. Kb. olyan mintha gyurmába lenne beleéve. Az IC-t célszerű a rossznak a lábait egyenként elcsípni, utána a panelről pákával folyasztószerrel egyszerűen sérülésmentesen levehetők a maradványok. Az IC kapható de figyelni kell mert csak a CMOS típus jó. Az ICM7556 jó. Eredetileg is ez van modulban. Nekem a megolvadt burkolatot úgy sikerült levenni, hogy vissza tudtam tenni az IC-re egy csepp ragasztóval. Majdnem olyan mint az eredeti. A műszerben lévő trimerekkel hitelesíthető, ha van eltérés a mérésben. Nálam nem volt.
Jó és sikeres javítást!
Üdv: Gábor
(#) Dividio hozzászólása Ápr 2, 2025 /
UNI-T UT505A javitása
UNI-T UT505A
Segítségeteket szeretném kérni az UNI-T UT505A multiméter kapcsolatban.
A készülék szigetelés Teszt funkciója le kapcsol. 1000v 500v és 250v-nál, mig 100v és 50v jó!
A multimétert lehet kapcsolni mint mondtam szigetelés mérésre, csak ahogy teszt gombot megnyomom
a 250v 500v 1000v módban azonnal teljesen a készülék kikapcsol mintha gyenge lenne az elem!
Érdekes 50v és 100v jól működik nem kapcsol le, és mér is!
Elemet cseréltem, megnéztem a készüléket belűről nem látok fizikai, éget sérülést. Mérőmüszer kábel nélkül is próbáltam.
A 3 darab Omron 5v reléket ki szedtem szépen egyenként, tesztelve feszültség alatt és jók minden kontaktjait.
Kérésem az lenne, hogy tudnának adni nekem támpontot hogy hol keresem a hibát?
Segítséget előre köszönöm!
(#) hzsiga hozzászólása Júl 10, 2025 /
Multiméter DT-9208 hiba
Üdv Mindenkinek. A jelzett multiméter egyszer csak nem mért.
A hozzászólás módosítva: Júl 10, 2025
(#) hzsiga válasza hzsiga hozzászólására (») Júl 10, 2025 /
A videót nem tudom feltölteni mert 283 MB lett. Dióda, folytonosság állásban szakaszosan sípol. Ha a mérő vezetéket össze érintem akkor folyamatosan sípol tehát mintha rendben lenne.
(#) proli007 válasza hzsiga hozzászólására (») Júl 10, 2025 /
Hello! Azt azért taglalhattad volna, hogy mit jelent az, hogy " egyszer csak nem mért".
Vagy ez alatt azt érted, hogy nem látszik semmi az LCD-n?
(#) hzsiga válasza proli007 hozzászólására (») Júl 10, 2025 /
Szia. Ledeket ellenőríztem melyik hány voltos. Egy kis led izzó meghajtó áramkör van átalakitva. Több éve már, hogy használom. Másik multiméterrel mértem tovább. A neten találtam az átalakitásról leírást. A kijelző nem sötétült el csak nem mutatott semmilyen értéket.
(#) proli007 válasza hzsiga hozzászólására (») Júl 10, 2025 / 1
Pont nem látszik, hogy bármit is kötöttél volna a bemenetre.
Van a bemenetek közelében két antiparallel kötött dióda )az védelem), nézd meg nem zárlatosodtak-e be. Az YA és 1A alkatrészeket is nézd meg zárlatra.
Ohm és dióda állásban ha nincs a bemenetre kapcsolva semmi és OL-t (OverLoad) vagy is "túlterhelést mutat az jó, mert a vizsgáló feszültség magasabb mint a méréshatár.
Ha rövidre-zárod, akkor meg nullát kell mutasson.
Ha ez működik, valami ellenállásra mérj rá, hogy megfelelő értéket mutat-e.
(#) VIM hozzászólása Szept 17, 2025 /
Maxwell MP-25103
Sziasztok! Azt szeretném megkérdezni, hogy van egy ilyen multiméterem és az egyenfeszültség mérésnél az érték az szinte egyenlő a nullával. Például a 20 voltos méréshatárban a 1.5 voltos elemet 0.001 voltnak méri. A váltó feszültséget azt jól detektálja ha a hálózati feszültséget mérem. Érdemes vele foglalkozni, hogy mi lehet a hibája vagy hagyjam ... ? Úgy került hozzám, hogy valahol ki volt dobva és aki megtalálta az nekem elhozta, hogy engem biztosan érdekel. A kijelzője és világítása is működőképes de a közbenső méréshatárokat nem ellenőriztem le.
(#) elektrorudi válasza VIM hozzászólására (») Szept 17, 2025 /
Ha bármit is mér, akkor a mérő IC jó. A méréshatár választó tárcsát / környékét nézném meg a helyedben.
(#) proli007 válasza VIM hozzászólására (») Szept 17, 2025 /
Hello! Bár nem ismerem ezt a műszert, de egyetértek Rudival. Ha az AC-t jól méri, akkor a műszeráramkörnek jónak kell lenni. A feszültségosztó ugyan az, annyi a különbség a váltónál, hogy az osztó után nem a mérőműre megy a villany, hanem előtte elmegy az AC/DC átalakítóra (feltehetően az a nyolclábú Ic) és onnan a mérőműre. Tehát ha az megy, szinte minden jó. Csak a tárcsa irányítja a villanyt ide-oda.
De célszerű lenne azért több AC-DC méréshatárt is megvizsgálni, hogy legyen valami kép..
(#) VIM válasza proli007 hozzászólására (») Szept 17, 2025 /
Szervusz! Köszönöm Neked és "elektrorudi"-nak, hogy válaszoltatok. Akkor majd összerakom és futok még egy kört a méréshatárok kipróbálásával, hogy mit mutatnak. ... majd vasárnap lesz legközelebb a kezemben
(#) FAZ1 válasza KBal76 hozzászólására (») Szept 18, 2025 /
Nekem gyakorlatilag immáron két digitális műszerem mutat mérés esetén össze-vissza mindenféle hülyeségeket, holott - ha a műszer bemenete nincsen leterhelve, szerintem bármilyen állásában (feszültség-mérés esetén) nullát kellene mutasson. Viszont ezek meg - csak mutogatnak össze-vissza, mintha teljesen meg lennének bolondulva.
Az egyik műszer egy METEX M-4650B, amely nálam van már legalább 20 éve (valamikor 16 ezerbe került), és egyszer már volt is javítva szakszervizben - ugyanezzel a hibával - a valamikori METESZ irodaházban. (az Etele úton).
- miközben a másik műszerem egy simán kínai gagyi, amelyet tavaly vettem az interneten Kínából. Az meg valami ANENG AN2805C típus.
És mindkettő 9 voltos elemmel működik.
Vissza kellett térnem a jó öreg analóg, mutatós műszeremhez, amelyet vagy 40 éve vettem, még a Lenin kőrúton a November 7 tér után - a néhai Rádióamatőr boltban 1500 forintért.
De már nem is ez a lényeg.
Miért hülyültek meg nekem a digitális, a 3, és a 4 karakteres LCD kijelzős kéziműszerek?
Ennyi lenne ezeknél az élet?
A hozzászólás módosítva: Szept 18, 2025
(#) btamas81 válasza proli007 hozzászólására (») Szept 18, 2025 /
Akkor kérdezek.
Nekem az egyik mindent jól mér (dc/ellenállás/dióda/áramerősség), viszont az AC-vel bajban van. A 14,5v még méri (ilyen trafó akadt a kezembe), viszont a hálózati 230-at vagy sehogy vagy 1950V után túlcsordul(500V-os állásvba). 200V állásba hol semmi hol túlcsordul.
(#) proli007 válasza btamas81 hozzászólására (») Szept 18, 2025 /
Ilyenekre természetesen nem tudok válaszolni. De előfordulhat, hogy a bemeneti osztó már sérült, de vannak feszültségvédő cuccok is a bemeneteken ami megviccelhet.
(#) btamas81 válasza proli007 hozzászólására (») Szept 19, 2025 /
Jó volt a tipped! A feszültségosztókkal volt a baj.
(#) FAZ1 válasza FAZ1 hozzászólására (») Szept 19, 2025 /
Ajajj! Közben a METEX műszerem mintha valahogy meggyógyult volna.
Ezeddig csaknem minden feszültség-értéknek többnyire a dupláját mutatta, mintha benne valamelyik felező IC nem igazán akart volna dolgozni. Egyszerűen nem is értem.
Most a 15 voltra 15 voltot mutat. Hmmm.
A kis kínai ANENG-et pedig széjjelszedtem, kipucolgattam, de az mégsem igazán akar meggyógyulni. Pedig talán ha 1 éves lehet.
Össze-vissza mutogat - csaknem minden mérőállásában. Mintha a nullát üresben egyszerűen nem ismerné ...
Viszont a majd 40-akárhány éves analóg műszerem (ART-301) viszont szépen teszi a dolgát. Ki érti ezeket?
(#) proli007 válasza FAZ1 hozzászólására (») Szept 20, 2025 /
Az, hogy minden méréshatárba a kétszeresét mutassa egy digi, legkönnyebben úgy képzelhető el, ha a referenciája a felére csökken. Tehát én a referencia osztónál keresnék valami hibát.
Nem tudom miből épül fel a "kis kínai", de h a egy digi nem mutat nullát, akkor alapvetően, vagy a bemeneti kőrben kell valami szakadásnak lenni, vagy az auto-zero és integrátor áramkör elemeinél van valami hiba. Ott általában minőségi alkatrészeket írnak elő. (Két kondi és egy ellenállás 47k 470nF és 220nF a szokásos érték.)
(#) FAZ1 válasza proli007 hozzászólására (») Szept 20, 2025 /
Nekem aztán beszélhetsz egy mérőműszernél referencia-osztóról és a más egyéb kínai dolgokról.
A lényeg, hogy most kivételesen újra működik.
A kis kínai ANENG AN2508C meg megy szépen az elektromos hulladékba, mivel már/még ellenállást sem képes mérni. Gyakorlatilag többe kerülne időben a vele való foglalatosság, mintha vennék magamnak pl. a TEMU-n egy újat! (ott már 2-3 ezer forintért lehet jókat kapni)
Akit pedig izgatna a részemről már kidobásra ítélt kis kínai szerkezet, én szívesen odaadom neki - persze ha csak kivételesen érdekli is. Netán meg tudja javítani. Nekem az nem megy ...
Csak szétszedni tudtam és belenézni tudtam ... (Ja - meg összerakni)
(#) btamas81 válasza FAZ1 hozzászólására (») Szept 20, 2025 /
Én igényt tartanék rá!
(#) btamas81 válasza btamas81 hozzászólására (») Szept 20, 2025 /
Ja, most nézem Pesten vagy. Akkor tárgytalan. (Sajnos majdnem annyiba van a posta, mint egy új ilyen)
Következő: »»   78 / 80
