Fórum » Műhelyünk felszerelése, szerszámai
Téma, a műhelyünkben előforduló készülékek, anyagok, szerszámok, eszközök bemutatására, kitárgyalására.
Lapozás: OK   213 / 223
(#) szamóca válasza Alkotó hozzászólására (») Szept 26, 2025 /
Van még vasam, de mindig tartalékolom a jobbakat (6m szál).
Ez ilyen hülye szokás, mindennel így vagyok, legyen az valamilyen különleges fa, szerszám, bor stb. A füvemet meg mindig betámadja valami. Vagy gomba vagy vakundok.
A satupofa mint azt írták, az gumírozott alu. Mivel gyakorta hajlítok alulemezt, vágok réz, alu szelvényeket, és fával is foglalkozom, ezért szereztem be egyet.
(#) sany válasza Alkotó hozzászólására (») Szept 26, 2025 /
Hi-hi.Ezen a jó kis asztalt látva, én is kerestem vasat itt a ház körül, de nincs. A rávaló lemez meg főleg.
(#) nagym6 válasza sany hozzászólására (») Szept 26, 2025 /
Nálam még satuk sincsenek udvaron erre arra.
(#) nagym6 válasza szamóca hozzászólására (») Szept 26, 2025 /
Szuper munka, egy baja van, hogy nem az enyém . Ha vaslemez az asztallap, rozsda probléma lesz. Színezi a rátett fát.
(#) Alkotó válasza szamóca hozzászólására (») Szept 26, 2025 /
Hol vásároltad a satupofákat? Esetleg ezt méterben adják, és mi vágjuk méretre?
(#) tufatofu válasza Alkotó hozzászólására (») Szept 26, 2025 /
Én a Yato-tól vettem anno. 75, 100, 125, 150mm-ben volt akkor.
A hozzászólás módosítva: Szept 26, 2025
(#) szamóca válasza sany hozzászólására (») Szept 26, 2025 / 1
Míg a telek végéből előre cipeltem, le kellett tennem vagy 4-szer, pedig csináltam hozzá direkt egy kampós félkezes emelőt, hogy meg tudjam egyáltalán egyedül emelni, és előre vinni. Mondogattam is magamnak, "jó legyengültél az évek során" Aztán megnéztem a neten, mekkora súlya van egy 3mm-es trepplemeznek.
(#) szamóca válasza nagym6 hozzászólására (») Szept 26, 2025 / 1
Nem akarlak felhúzni, de nálam még az ereszcsorgásba is...
Azért nem festettem le, mert a másiknál sokszor okozott gondot a hegesztéseknél a testkábel érintkezése.
A fára meg van direkt külön asztalom csinálva.
Aliexpress, de már linkeltek is hazai beszerzést.
Egyébként régebben tölgyfából készítettem hozzávalót, az is jól szolgált egy ideig.
(#) Suba53 válasza Bakman hozzászólására (») Szept 26, 2025 /
Ez jó infó volt, köszi.
Lehet is kapni itt nem messze az Ázsia centerben lévő Elefántszerszám webáruházban. A 100mm-es pár 2840.-Ft ( Már rendelem is meg. ) A Yato olcsóbb, de a kiszállítással kb. pariban van az ár.
(#) tufatofu válasza Suba53 hozzászólására (») Szept 26, 2025 / 1
Érdemes rendelés előtt megnézni mások véleményét
(#) Suba53 válasza tufatofu hozzászólására (») Szept 26, 2025 /
Emiatt nem aggódok. Itt van a szomszédban, és nem életbe vágóan sürgős a dolog.
Bolti átvétellel, fizetéssel majd megyek, amikor szólnak, hogy átvehető.
Ugyanilyen satum van, Lidl-ben vettem.
(#) nagym6 válasza Alkotó hozzászólására (») Szept 26, 2025 /
Jobb híján: én alulemezből hajítottam satupofa borítót. Egy pár a más fémekhez, màsik alumínium párra gumilemez ragasztva fàhoz.
(#) Alkotó válasza nagym6 hozzászólására (») Szept 26, 2025 /
Elégedett vagy vele? Tudom, a satu nem egy tolómérő, de azt hallom erről a konstrukcióról, hogy a mozgó rész oldalirányban jelentősen billeg (ami általában nem perdöntő probléma, de esetenként jobb a prizmás megvezetésű "hagyományos" kialakítás (mint Szamócáé).
Mindenféle betétjeim nekem is vannak, de ez nagyon kitaláltnak tűnik, ezért tetszik a szememnek.
Ez fordított működésű, az eleje -amin a tekerő van- megy ki-be, nem a hátulja mint a szokásos prizmás vezetésű. Oldalirányban kb.: 1-1.5mm a billegés, le-fel kb.: ennek fele bezárt helyzetben, 10cm-t nyitva kb.: 3mm minden irányban. Szerencsétlen megoldás, hogy a tekerő-satu ütközőt hátulról rugós szorítással oldották meg ne lötyögjön tengelyirányban, ezért igen nehéz tekerni súrlódás miatt, mert a rugó erősen nyomja. Egyszerű átalakítással rugó kidobva, enélkül új furat a tekerő tengelyre, sasszeg alátéttel és már jó. Mint más satuknál is így van rugó nélkül.
Nekem megfelel kis erejű dolgokra kell, famunkákhoz szerintem bőven elég erős.
Fém lakatos munkáknál erős kalapálást nagykalapáccsal biztosan nem bírná, erőteljes feszegetésnél vas hajlításnál is törhetne.
A prizmás eléggé jobb. Nekem ilyen volt, csak a prizma végig lerepedt, ezért lett helyette ez a kis satu.
Az érdekes, mert én egy 90éves bácsi fészeréből szereltem le miután meghalt, és a fia elmondása szerint aki 60éves, már fiatal korában is megvolt ez a satu, mikor a LID még nem is létezett.
Jobban megnézve eléggé hasonló, enyém rövidebb.
(#) vision61 válasza szamóca hozzászólására (») Szept 26, 2025 /
Nekem is egy ilyen 30+ éves, szinte tönkretehetetlen satu van az egyik "asztalkám" sarkán. Annyi extrát készítettem hozzá akkoriban, hogy 2 db M12-es anya meglazítása után elforgatható az egész. Nem túl nagy ez a műhely, így a hosszabb anyagokat is be tudtam fogni, a vége elfért az ajtón kívül.
(Van egy nagyobb testvére is, de az már le lett szerelve, az már szinte két emberes. Valószínűleg eladásra fog kerülni.)
(#) Alkotó válasza tufatofu hozzászólására (») Szept 26, 2025 /
Köszönöm a javaslatot. Arra számítottam, hogy a satuk alapszélessége illeszkedik a puha-pofákhoz. Megmértem a satumat, aminél az öntvény 138 mm széles, a pofák pedig 142 mm szélesek (és egyik irányban sem szimmetrikus benne a furat, tehát nem lehet sehogy átfordítani).
A 150 mm-es pofahosszúság teljesen jó lesz hozzá.
Igazán nincs mit. Nekem is túllóg egy pár mm-t a satupofán(az enyém 120mm-es nagyon régi satu), ahogy szamóca fotóin is látszik, de nem vágtam méretre, mert nem okozott problémát.
(#) szamóca válasza vision61 hozzászólására (») Szept 26, 2025 /
Nálam a KV 140-es van. Nyíregyházán van egy manus, aki valami honvédségi lerakathoz jutott hozzá pár éve semmi pénzért. Na ő a 140-est 80ezerért árulja új állapotban. A 120-as az tán 60, a 100-as meg 40.
Egy ilyet azért én is szívesen látnák a műhelyben.
(#) Massawa válasza szamóca hozzászólására (») Szept 27, 2025 /
Na ne, ez olyan mint a svájci bicska, mindenre jo, de semmire nem használhato ( és valoszinü jo drága is)…
(#) Massawa válasza nagym6 hozzászólására (») Szept 27, 2025 /
Már egyszer volt itt vita a satukról. Én személyesan azt tartom jobbnak ( s már csak ilyen satujaim vannak, igaz drágábbak), amik eleje mozdul s nem a hátso része.
Azt ugy kell a padra szerelni, hogy a hátso, fix pofa pár milliméterrel az asztal sélétöl kifelé legyen. Igy abba akár vertikálisan is be lehet fogni hosszabb munkadarabot. A satu hátsorésze fix azaz stabilabb igy üllönek is nagyon jol használhato. Ha jo minöségü a satu ( pl York) akkor annak a mozgo része is nagyon massziv stabil nagy átméröjü csö vezetésü, ami nem lötyög nem szorul és a pofák mindig stabilan párhuzamosak éz el sem fordulnak mint sok ocska satun.
Ezek a satuk még 70-90 év után ugy müködnek mint uj korukban.( kettöt örököltem és nagy meglepetésre a cég még létezik és az uj satu is ugyanolyan minöségü mint az öreg. A fiamnak vettem egy ujat.
(#) uniman válasza Massawa hozzászólására (») Szept 27, 2025 /
A YORK az cseh cég...csak 3 millió satut gyártotak a kezdetek (1921) óta:
https://www.york.cz/
(#) Massawa válasza uniman hozzászólására (») Szept 27, 2025 /
Igen, és a minöség még ma is utcahosszal veri konkurenciát.
Van magyar honlapja is.
Szerszámgépekben a cseh termék még mindig a referencia. Az esztergapadon is meg kell fizetni ha TOS fej van rajta és nem egy noname valami.
A hozzászólás módosítva: Szept 27, 2025
(#) Suba53 válasza Massawa hozzászólására (») Szept 27, 2025 / 2
Az amcsik nem hülyék, ezt már többször bizonyították.
Szerintem nagyon jól használható, és elég robusztusnak tűnik ahhoz, hogy mindenféle helyzetben jó szorosan, és stabilan fogja a munkadarabot.
Nekem kifejezetten tetszik.
Ez is amerikai gyártmány. Harmadik kéznek használom. Műanyag pofák, stabil Alu öntvény, billenthető, elég nehéz ahhoz, hogy forrasztás közben stabilan álljon az asztalon, rögzítés nélkül is.
(#) Massawa válasza Suba53 hozzászólására (») Szept 27, 2025 /
Nem ugyanarrol beszélünk.ilyen nekem is van, de az nem satu hanem harmadik kéz.
Ez legfeljebb konyhaasztali satunak jo.
Tudom, én arról mondtam, hogy tetszik, amit te svájci bicskának neveztél.
Ez nem ugyanaz, nyilván.
Következő: »»   213 / 223
