Lapozás: OK   2563 / 2563
(#) Régi motoros válasza tomi1990120 hozzászólására (») Hé, 19:02 /
Ha mindenképp bontani akarod, én úgy nézem, a csavar végét kellene levágnod, ami kilóg az anyából, mert úgy látom a menet végére is jutott a műgyantából, az meg fog rendesen ám.
Bár ha rá tudnál normálisan fogni a toroidra, akár még ki is tekeredhet belőle,
elvégre a végére csorgott gyantában is menet képződött, csak kissé ragaszkodik...
A hozzászólás módosítva: Hé, 19:03
(#) tomi1990120 válasza reloop hozzászólására (») Hé, 19:11 /
Sikerült megbontani a fóliát felemelve alatta nincs semmilyen égésnyom hála az égnek.Képek a mellékletben.
(#) tomi1990120 válasza tomi1990120 hozzászólására (») Hé, 19:59 /
Mostmár csak arra kéne rájönnöm,hogy a javított végfok miért szól úgy mindha lenne rajta egy felül áteresztő szűrő azaz alig van benne mélyhang és erőtlen is.
(#) reloop válasza tomi1990120 hozzászólására (») Hé, 20:46 /
A műveleti erősítő mellett látok egy 47 µF kondit a visszacsatolásban, az például ilyet produkál, ha veszt a kapacitásából.
(#) tomi1990120 válasza reloop hozzászólására (») Hé, 20:51 /
Holnap ránézek,esetleg a 2sa1962 nem okozhatja hogy nem nyit ki vagy hasonlók vagy az mást produkálna?
(#) dubformation hozzászólása Hé, 21:01 /
Darlington erősítő - Zajszűrés
Korábban a segítségetekkel sikerült összeállítanom egy darlington páros erősítő kapcsolást. Kérdésem annyi lenne ezzel kapcsolatban , hogy miképp tudnám kiszűrni a jel ágon lévő alapzajt?
Mivel sajnos szkópom nincs, annyit tudok róla mondani hogy sistergés
Teljes GND-n nem hallani , de ha hangosítom a potmétert arányosan nő a zaj is. Mind ezt bekötött jelkábellel produkálja , ha azt kihúzom eldurvul.
Szeretném ezt kijavítani a kapcsoláson és megcsinálni hozzá a paneleket.
Köszi előre is!
Bálint
(#) igor4122 válasza igor4122 hozzászólására (») Hé, 21:33 /
Ígértem hogy kijavítom a paneltervet, felteszem a LAY fájlt ezúttal JPG képekkel együtt.
A panelon még annyi változtatást eszközöltem hogy lejjebb tettem az alkatrészeket, és beterveztem néhány forr szemet, amibe mérőhurkokat lehet forrasztani (utolsó képen), így megkönnyítve a mérést, ettől eltekintve semmi nem változott.
A panelterven vétettem valami hibát, olyat ami nem azonnal fejti ki a hatását?
Arra gondolok hogy anno alkotó kapcsolási rajza alapján megterveztem egy LED-PWM panelt, de mivel a rajzon nem szerepelt hogy az IC táp bemenetére kell egy plusz kondenzátor, így azt nem építettem be az IC pedig relatíve rövid időn belül elfüstölt.
Mivel ezek az erősítő IC-k "pótolhatatlanok", így nem szeretnék hasonló hibát elkövetni.
(#) Ge Lee válasza dubformation hozzászólására (») 7:30 /
Pedig nem ártana hozzá egy szkóp, mert a rajz alapján esélyes hogy gerjed. Ez a kapcsolás darlingtonokkal ebben a formában nekem még 68pF-okkal is gerjedt. Mivel elég sok gyári erősítőben is megtalálható ez a kapcsolás, előbb azokat érdemes megnézni, hogyan van megoldva. Ott van például a HK AVR1500, abban darlingtonos a vége.
(#) reloop válasza igor4122 hozzászólására (») 8:14 /
A szűrő kondenzátorok test csatlakozási pontjait áttenném a betáp GND-re. Nem szerencsés, ha a szűrőáramuk a jeltesten folyna, mert abból búgás származhat.
De mielőtt panelt gyártanál, meg kéne győződnöd a három STK üzemképességéről!
Bekapcsol az erősítő? Kattannak a hangszóró relék?
(#) reloop válasza dubformation hozzászólására (») 8:20 /
Szia! Ha a végfok jelbemenetét testre zárod és nincs zaj, akkor nem abban van a hiba.
(#) reloop válasza tomi1990120 hozzászólására (») 8:24 /
A végtranzisztor nincs hatással ezen hibára.
Ott szokott még ez előfordulni, ahol ventilátoros a hűtés és a por tönkre teszi a hangerőszabályzót.
(#) tomi1990120 válasza reloop hozzászólására (») 9:30 /
Ebben a végfokban is van ventilátor mindkét oldalon.Mondjuk ha a potméter ment volna tönkre akkor sercegne tekeréskor meg ilyenek nem?
(#) reloop válasza tomi1990120 hozzászólására (») 10:38 /
Erre nem tudok egyértelmű választ adni, csak magára jelenségre szerettem volna felhívni a figyelmedet.
(#) tomi1990120 válasza reloop hozzászólására (») 15:05 /
Kiforrasztottam a helyéről a 47µF-os kondit rámérve a kapacitásra csak 1.45µF-ot mutatott a műszer.Cserélem és jelentkezem a fejleményekkel.
(#) tomi1990120 válasza tomi1990120 hozzászólására (») 15:37 /
Kicseréltem mostmár mindkét oldal egyformán szól ?.Mostmár csak tesztelni kell és kész van Köszönöm mindenkinek a segítséget
(#) dubformation válasza Ge Lee hozzászólására (») 16:59 /
Igen , valóban kellene. De mivel nem nagyüzemi szinten foglalkozok a témával drága holmi.
Vajon ez a temu-s kézi műszer alaklmas lenne ilyen mérésekre?
https://www.temu.com/goods.html?_bg_fs=1&goods_id=6010995787124...=10037
(#) dubformation válasza reloop hozzászólására (») 17:00 /
Akkor merre kellene kezdeni keresni a hibát?
(#) reloop válasza dubformation hozzászólására (») 17:14 /
Ha a jel ilyen laza légszerelésben fut, akkor környezeti zajt szedhet össze és akár gerjedni is képes, ha megközelíti a kimenet kábelét.
Fém dobozban majd csendes lesz.
(#) dubformation válasza dubformation hozzászólására (») 17:18 /
Pontosítanék pár módosítást a rajzal kapcsolatban :
R30-al párhuzamban van egy 10p kondi
Q7 és Q8-nál lévő kondik 10p helyett 33p-k
Cb2 30p helyett szintén 33p
Rb2 1.2K helyett 1K
Végtranyók mögött lévő wattos ellenállások 0.5 helyett 0.33 ohmosak
A BD tranyók a normál helyett 139-16 , 140-16-osak
A darlingtonok SK MN2488 P és SK MP1620 P
Mellesleg b*szott nagyot szól , sosem hittem volna , hogy 2 tranzisztorból ennyit ki lehet hozni!
(#) dubformation válasza reloop hozzászólására (») 17:19 /
Azt mondod meg mejem csinálni a panelt hozzá? Csak ez miatt áll a dolog...
(#) reloop válasza dubformation hozzászólására (») 17:44 /
Tucatnyi erősítő használja ezt a topológiát, Neked miért ne sikerülne?
A NYÁK-tervet szívesen leellenőrzöm majd, mielőtt kimaratnád.
(#) dubformation válasza reloop hozzászólására (») 19:03 /
Igen , látom , sok kapcsolást néztem összehasonlításképp. Legtöbb igy volt megoldva , viszont láttam olyan verziót , ahol a kimenet vissza volt húzva - gondolom én - referencia értéknek.
Egy ic-s megoldásnál az alkotó szerint pedig ez alapján kompenzál az op.
Amúgy ez a tranzisztoros vagy az ic-s megoldás volna jobb? Mi a különbség egyáltalán?
Megcsináltam amúgy hozzá a loudness és eq kapcsolást +-12V-al , szépen működnek , bár a loudness még kicsit zajos , de szinte biztos hogy a lengőkábel miatt van mivel érintésre is már fokozódik a jelenség.
Kapott egy hangszóró védő kört is ami DC-t figyel , késleltetve kapcsol be és elvileg kéne hogy AC-t is figyeljen , de ezt még nem sikerült belőnöm rajt. Ezt majd még egy körben.
Kapott még DC szűrő panelt , de nem hallottam változást , most a 12V-on van perpill bár itt sem segített semmit.
A kimenet egy hangváltóval szépen el van osztva 3 felé. Az 50K-s hangerőszabit is 100K-ra kellett cserélnem.
Ez a kombó valami hatalmasat üt , akartam előerősítőt is bele de abszolút felesleges, már így is sokszorosan túlszárnyalta az elképzelésem!
A KEF C35 elég betyáros középnek...
(#) Robi85 hozzászólása 20:11 /
Technics SU-V2X átépítés
Van nálam egy Technics SU-V2X erősítő amibe sajnos elment a végfok IC. Mivel már nem igen lehet beszerezni, ezért az átépítésen döntöttem. Kapott is 2db végfok modult. +-40V a tápfesz. Az a probléma, hogy az eredeti hangszínre kötve van egy alap búgás, de a hangerő növeléssel nem növekszik a hangereje a búgásnak. Gondolom ez egy földhurok lehet, de nem tudom honnan. Ennek a kiderítésében kérnék segítséget. Köszönöm.
(#) reloop válasza Robi85 hozzászólására (») 20:23 /
Szia! A beépített erősítő piros karikával jelzett testpontjait különítsd el és a gyári erősítő panel J6 csatlakozó 2-es lábáról adjál nekik testet.
(#) Robi85 válasza reloop hozzászólására (») 20:34 /
Köszönöm, megpróbálom és jelzek hogyan alakult.
(#) dubformation válasza reloop hozzászólására (») 20:39 /
Sikerül , ebben biztos vagyok. Csak nem akarok utólag foltozgatni vagy újra marni pár kimaradt akatrészért. Stereoban készítem el ezúttal , inkább informálódok előtte.
Az elrendezésnél kell ügyelnem valamire, mi hová kerüljön a nyákon?
Más kapcsolásokon láttam betápnál 100nF-os fóliakondikat gnd-re húzva. Ezeket esetleg még hozzátegyem? Meg a kiegészítő modulok (Loudness , EQ , védőkör) segédtápjához is az IC (mindegyik TL072CP-vel van szerelve) mellé?
Illetve a segédtáp mekkora bufferkondikat kíván vajon? (+-12V)
(#) igor4122 válasza reloop hozzászólására (») 20:39 /
Köszönöm, átkötöttem.
Közben észrevettem hogy az IC 11-es lábára közvetlenül csatlakozó 10µF kondenzátort, a kapcsolási rajzhoz képest fordítva rajzoltam be be, ezt is javítottam.
Nem próbáltam bekapcsolni mivel az erősítő előlapja a kezelő szervekkel hiányzik, de bízom abban akitől kaptam.
A hozzászólás módosítva: 20:41
Következő: »»   2563 / 2563
