Lapozás: OK   2563 / 2563
(#) Régi motoros válasza tomi1990120 hozzászólására (») Hé, 19:02 /
Ha mindenképp bontani akarod, én úgy nézem, a csavar végét kellene levágnod, ami kilóg az anyából, mert úgy látom a menet végére is jutott a műgyantából, az meg fog rendesen ám.
Bár ha rá tudnál normálisan fogni a toroidra, akár még ki is tekeredhet belőle,
elvégre a végére csorgott gyantában is menet képződött, csak kissé ragaszkodik...
A hozzászólás módosítva: Hé, 19:03
(#) tomi1990120 válasza reloop hozzászólására (») Hé, 19:11 /
Sikerült megbontani a fóliát felemelve alatta nincs semmilyen égésnyom hála az égnek.Képek a mellékletben.
(#) tomi1990120 válasza tomi1990120 hozzászólására (») Hé, 19:59 /
Mostmár csak arra kéne rájönnöm,hogy a javított végfok miért szól úgy mindha lenne rajta egy felül áteresztő szűrő azaz alig van benne mélyhang és erőtlen is.
(#) reloop válasza tomi1990120 hozzászólására (») Hé, 20:46 /
A műveleti erősítő mellett látok egy 47 µF kondit a visszacsatolásban, az például ilyet produkál, ha veszt a kapacitásából.
(#) tomi1990120 válasza reloop hozzászólására (») Hé, 20:51 /
Holnap ránézek,esetleg a 2sa1962 nem okozhatja hogy nem nyit ki vagy hasonlók vagy az mást produkálna?
(#) dubformation hozzászólása Hé, 21:01 /
Darlington erősítő - Zajszűrés
Korábban a segítségetekkel sikerült összeállítanom egy darlington páros erősítő kapcsolást. Kérdésem annyi lenne ezzel kapcsolatban , hogy miképp tudnám kiszűrni a jel ágon lévő alapzajt?
Mivel sajnos szkópom nincs, annyit tudok róla mondani hogy sistergés
Teljes GND-n nem hallani , de ha hangosítom a potmétert arányosan nő a zaj is. Mind ezt bekötött jelkábellel produkálja , ha azt kihúzom eldurvul.
Szeretném ezt kijavítani a kapcsoláson és megcsinálni hozzá a paneleket.
Köszi előre is!
Bálint
(#) igor4122 válasza igor4122 hozzászólására (») Hé, 21:33 /
Ígértem hogy kijavítom a paneltervet, felteszem a LAY fájlt ezúttal JPG képekkel együtt.
A panelon még annyi változtatást eszközöltem hogy lejjebb tettem az alkatrészeket, és beterveztem néhány forr szemet, amibe mérőhurkokat lehet forrasztani (utolsó képen), így megkönnyítve a mérést, ettől eltekintve semmi nem változott.
A panelterven vétettem valami hibát, olyat ami nem azonnal fejti ki a hatását?
Arra gondolok hogy anno alkotó kapcsolási rajza alapján megterveztem egy LED-PWM panelt, de mivel a rajzon nem szerepelt hogy az IC táp bemenetére kell egy plusz kondenzátor, így azt nem építettem be az IC pedig relatíve rövid időn belül elfüstölt.
Mivel ezek az erősítő IC-k "pótolhatatlanok", így nem szeretnék hasonló hibát elkövetni.
(#) Ge Lee válasza dubformation hozzászólására (») 7:30 /
Pedig nem ártana hozzá egy szkóp, mert a rajz alapján esélyes hogy gerjed. Ez a kapcsolás darlingtonokkal ebben a formában nekem még 68pF-okkal is gerjedt. Mivel elég sok gyári erősítőben is megtalálható ez a kapcsolás, előbb azokat érdemes megnézni, hogyan van megoldva. Ott van például a HK AVR1500, abban darlingtonos a vége.
(#) reloop válasza igor4122 hozzászólására (») 8:14 /
A szűrő kondenzátorok test csatlakozási pontjait áttenném a betáp GND-re. Nem szerencsés, ha a szűrőáramuk a jeltesten folyna, mert abból búgás származhat.
De mielőtt panelt gyártanál, meg kéne győződnöd a három STK üzemképességéről!
Bekapcsol az erősítő? Kattannak a hangszóró relék?
(#) reloop válasza dubformation hozzászólására (») 8:20 /
Szia! Ha a végfok jelbemenetét testre zárod és nincs zaj, akkor nem abban van a hiba.
(#) reloop válasza tomi1990120 hozzászólására (») 8:24 /
A végtranzisztor nincs hatással ezen hibára.
Ott szokott még ez előfordulni, ahol ventilátoros a hűtés és a por tönkre teszi a hangerőszabályzót.
(#) tomi1990120 válasza reloop hozzászólására (») 9:30 /
Ebben a végfokban is van ventilátor mindkét oldalon.Mondjuk ha a potméter ment volna tönkre akkor sercegne tekeréskor meg ilyenek nem?
(#) reloop válasza tomi1990120 hozzászólására (») 10:38 /
Erre nem tudok egyértelmű választ adni, csak magára jelenségre szerettem volna felhívni a figyelmedet.
Következő: »»   2563 / 2563
