Fórum » Sprint-Layout NYÁK-tervező
Alkotó fórumtárs Sprint Layout 6 leírása: sp6_alkoto.pdf
Lapozás: OK   216 / 218
(#) Ódenka válasza Suba53 hozzászólására (») Okt 5, 2025 /
Nem tudom, kicsit zavaros nekem ez a dolog. Volt, amikor megcsinálták, 4 db volt egy darabba és tördelhetővé tették, annyi volt, legalább 70x70 mm-nek kell lennie. Először a nyákot AI (?) nézi át és az ő szabályaik szerint minősít, akkor kapok egy automata levelet, hogy fizessek még pl. most 6 valamennyi $-t még, mert a pcb 6 egyformát tartalmaz és akkor ez nekik fáj... Ilyenkor szépen visszavonom a munkát, csinálok jelzéseket a nyák szélén, ahol karos ollóval elvágom magam.
Amikor meg személyesen nézte meg az Illetékes, akkor megcsinálták szó nélkül. Meg kell próbálni.
Most, hogy izmosabb a Ft, a képeken látható nyákot idehozzák a kapuba 1.717.-Ft-ért.
(#) color válasza niedziela hozzászólására (») Okt 5, 2025 /
Köszi remélem így már jó lesz.
Ezt feltöltöttem majd váleményezik a kínaiak.
Sokat tanultam a hétvégén.
Köszönöm annak aki segített.
A hozzászólás módosítva: Okt 5, 2025
(#) Alkotó válasza niedziela hozzászólására (») Okt 5, 2025 / 1
Pontosan ahogy mutatod, de annyi kiegészítéssel, hogy a kontúrt célszerű nulla vastagra állítani. Ez alig számít vékony vonalnál, de ha van vastagsága a vonalnak, akkor felmerülhet a kérdés, hogy az adott vastagságú kontúr belseje, külseje, vagy a középvonala az igazi.
(#) Alkotó válasza color hozzászólására (») Okt 5, 2025 / 1
Az alsó rézoldalra is tettél a csatlakozó vezetékeknek feliratokat. De ezt nem az alsó felirati rétegre tetted, hanem a rézoldalra, ami azért lehet problémás, mert a lakkozás jelentős mértékben kitakarja. Mellékeltem egy alap-zöld szimulációt, és mellé egy kéket is (én ilyet szoktam rendelni). Mindkét színnél jelentős a takarás.
Ha már kétoldalas a panel, akkor ahol csatlakozó vezetékek vannak, azokat a PAD-eket is lehet kétoldalasra tervezni, mert így mechanikailag sokkal stabilabb a vezeték bekötése. Ritkán, de előfordulhat a vezetéktartó forrszem leválása, aminek esélye még sokkal kisebb ha kétoldalas.
Nem feltétlenül hiba, de érdemes megnézni valóban szükség van-e 0,6-0,65-0,7-0,8 mm átmérőjű furatokra. Általában ezek egy részét lehet egységesíteni.
(#) Suba53 válasza Alkotó hozzászólására (») Okt 5, 2025 /
„valóban szükség van-e 0,6-0,65-0,7-0,8 mm átmérőjű furatokra.”
Ebben teljesen igazad van. Átlagos nyáknál nem nagyon van szükség 0,8mm-nél kisebb furatra.
A legtöbb vékony lábú alkatrésznek tökéletesen megfelel.
Én alapból pár méretet használok csak. 0,8; 1,0; 1,2; 1,5; ( 32, 40, 48, 60 mil ) általánosan, illetve ha van olyan alkatrész, aminek nagyobb kell, de az nagyon ritka. Még a rögzítő csavaroknak, mechanikus dolgoknak kellhet nagyobb furat.
(#) color válasza Alkotó hozzászólására (») Okt 6, 2025 /
Köszönöm tanácsaid meg fogodadom mindet, mert mint jeleztem a 0-ról kezdtem 1 hete a nyák gyártási tervezést és az első adag apróbb hibákkal ugyan, de már gyártásban van Többen segítettek-mit hogyan-ami nagyon jól esett, (ebben a világban) de ami gyártásba került az teljesen saját terv. Folytatom a tervezést-jönnek a hosszú téli esték-remélem egyre jobb leszek.
Köszönöm és szép napot mindenkinek.
(#) Ódenka válasza Alkotó hozzászólására (») Okt 6, 2025 /
Solder mask menüpont és kijelölni a karaktereket és fényesón lesznek, jól láthatóak.
Volt, amikor ezt elfelejtettem és úgy jártam, mint a fenti példa.
(#) Ódenka válasza Ódenka hozzászólására (») Okt 6, 2025 /
A szöveg lemaradt, a fenti képhez, itt pl. 0.4 mm-es furatot jelölök, egyébként puszta figyelmességből a lehető legkevesebb furatméretet adok meg.
(#) Alkotó válasza Ódenka hozzászólására (») Okt 6, 2025 / 1
- Igen, a rézoldalon lévő feliratok maszkolását is el lehet tüntetni, amikor a fényes ón felületet fogjuk kapni. Én ezt általában a logónál szoktam használni.
Mégis sokkal célszerűbbnek látom ha a feliratokat a felirati rétegre tesszük. Ha a rézrétegen vannak feliratok, akkor azokat csak úgy helyezhetjük el, hogy ne okozzanak nem kívánt kötéseket, hiszen maguk is vezető felületek. Ezzel szemben ha a felirati rétegre tesszük a feliratot, akkor csak arra kell ügyelnünk, hogy a forrasztható felületeket kerüljük el (ezek általában a PAD-ek).
- Ha csak azért van furat, mert a két oldal közti átkötést akarjuk megvalósítani (nincs benne alkatrészláb), akkor érdemes egy kisebb lyukméretet választani, de azért maradjuk a racionalitásnál (én D=0,5-öt szoktam). Ilyenkor azt is mérlegelni kell, hogy az adott átkötés mekkora áramot tud átvezetni, mert a kisebb lyukméret kisebbet. Ha nagyobb áramra van szükség, én akkor sem a lyukméretet szoktam növelni, hanem az átkötő lyukak számát többszörözöm. Az ilyen átkötésekhez tartozó PAD-eket nem kell a maszkból kivenni, lehetnek fedettek, kivéve ha valamelyik oldalon forrasztani akarunk rájuk például egy SMD alkatrész lábat (amit egyébként nem mindenki szeret, de nálam esetenként jó bevált).
A hozzászólás módosítva: Okt 6, 2025
A mutatott képen pont ez történik, az smd PAD van átfúrva a mások oldal vezetékezéséhez kötve.
D = 0.4 mm
(#) color válasza color hozzászólására (») Okt 7, 2025 /
Ismét csináltam egy tervet gyártatás előtt kikérem a véleményeteket.
Köszönöm szép estét.
(#) niedziela válasza color hozzászólására (») Okt 7, 2025 / 1
Ügyes vagy, igy tovább.
Van viszont pár indokolatlan sávtörés, és a 230V oldal sávjait nyugodtan szélesítsd meg amennyire van rá lehetőség.
(#) color válasza niedziela hozzászólására (») Okt 7, 2025 /
Köszönöm javítottam van még esetleg hiba, mert én nem látom a sajátomban?
Igyekszem egy hét alatt sokat tanultam, de még nem értek mindent.
Próbálom ha ez kész kezdem a következöt
(#) Ódenka válasza color hozzászólására (») Okt 7, 2025 /
A bal alsó és a jobb felső rögzítő furat, amennyiben pl. M3-as csavarral rögzíted a nyákot, a csavarfej nagyon közel, vagy hozzá is ér a közeli vezető részekhez. Ha műanyag tüskékkel oldod meg, akkor nem érdekes.
Igen, még a két alsó furat jöhet lejjebb, a felsők közelebb vannak a nyák széléhez.
A hozzászólás módosítva: Okt 7, 2025
(#) color válasza Ódenka hozzászólására (») Okt 7, 2025 /
Úgy gondoltam a bf. meg a ja. lesz fém a többi meg patent, de lehet elég lenne ma. patent mindenhova. Ha mégse lesz jó akkor is tudom gogatni 2 helyen fém csavarral.
Köszi akkor szted mehet gyártásba?
(#) Ódenka válasza color hozzászólására (») Okt 7, 2025 / 1
Még valami, csak szépítési célzattal...
(#) Ódenka válasza Ódenka hozzászólására (») Okt 7, 2025 /
Ez kimaradt...
Javítva
(#) Alkotó válasza color hozzászólására (») Okt 7, 2025 / 1
Folyamatosan ZIP-eket teszel fel, amikben gerberek vannak. Ez nem egy megfejthetetlen információ, de azért kell vele vacakolni. Sokkal kényelmesebb lenne ha képként, vagy LAY-ként tennéd fel, többen tudnák megnézni, és véleményezni.
(#) color válasza Alkotó hozzászólására (») Okt 7, 2025 /
Azt hittem gerber viewer progival nézed. Képet tudok de gyenge a minősége.
Ahhoz hogy meg lehessen nézni, kell egy gerbernézegető (ezek nem ingyenesek), aztán le kell tölteni a zip-edet, azt szét kell fejteni, és az állományokat be kell "hívni" a programba. Aztán amit látsz, azt még mindig nem tudod javítani. Ezért a legkényelmesebb ha a lay-t teszed fel, mert abba egyből bele lehet piszkálni.
A SL-ből (és szinte bármiből) lehet szélsőségesen nagy felbontású képeket is generálni, de ezekre általában nincs szükség.
Köszi úgy látom sokat kell még tanulnom,de igyekszem
(#) niedziela válasza color hozzászólására (») Okt 8, 2025 / 1
Úgy sikerült a top oldali sávokat meghúznod, mint Ódenkának szabad kézzel paintben
(#) Lamprologus válasza color hozzászólására (») Okt 8, 2025 / 1
A MOC3041 alatt a lábak közötti vezetősáv elég közel kerül a 230V-os részhez ... Az onnan ki kéne szedni szerintem!
(#) JZoli válasza color hozzászólására (») Okt 8, 2025 / 2
Ha az NTC két csatlakozási pontját felcserélnéd, akkor nem kellene az az átkötéss sem!
(#) botond válasza Ódenka hozzászólására (») Okt 8, 2025 /
Sprintben hogyan kell jelölni a tördelő bemarást? Nekem egy 80x80-as lap 30 részre van osztva.
(#) Ódenka válasza botond hozzászólására (») Okt 8, 2025 /
"O" opcióval meghúzni a vonalakat.
(#) Ódenka válasza color hozzászólására (») Okt 8, 2025 / 1
Nagyon ügyes vagy! Szerintem valamilyen tervezőt használtál előtte is, vagy okosabb vagy, mint a mesterséges intelligencia. Gratulálok, teljesen kialakul...
Ha nem vagy a mérettel megszorítva, csináld kicsit kényelmesebbre a nyákot és használj gyári kis csatlakozókat, nagyon olcsók, praktikusak - LOMEX pl.
A hozzászólás módosítva: Okt 8, 2025
Már csavarozhatsz is
Következő: »»   216 / 218
