Lapozás: OK   734 / 736
(#) Laci66 válasza segítő hozzászólására (») Okt 7, 2025 /
Levehető hátlapot tervezek különböző nyílásokkal, aztán majd hallgatózok melyikkel tetszik...
(#) tothbela válasza Laci66 hozzászólására (») Okt 7, 2025 /
Meg van számítógéped, benne hangkártya.
(#) Laci66 válasza tothbela hozzászólására (») Okt 8, 2025 /
Szia Béla!
A végén még rábeszélsz hogy vegyek egy mérő mikrofont, szüntessem meg a pincében a lomtárt,
alakítsak ki helyette egy kis műhelyt, telepítsek a gépre valami mérő progit...
Igazad van. Megfontolom.
(#) tothbela válasza Laci66 hozzászólására (») Okt 8, 2025 / 2
Nem. Az az akusztika méréshez kell. A hangszóróhoz való dobozhoz kiszámításához a membrán tömege, rugózása, csillapítása a fontos. Nyilván nem tépjük ki a membránt, hogy a tömegét megmérjük, kis trükk el ez megoldható. Ráadásul számolgatni se kell, erre való az online kalkulátor.
A T/S paraméterek meghatározásához meg kell mérni a hangszóró rezonanciáját szabad térben, azaz simán az asztalra kell tenni mágnessel lefelé. Ebből csak azt tudjuk meg, hogy valamekkora rugózás valamekkora tömeggel hány Hz-en rezonál. Persze sem a tömeg, sem a rugó állandó nem derül ki. Olyan ez, mi t egy ismeretlen rezgőkör. Ott sem tudjuk hogy mekkora a kapacitás vagy az induktivitás, csak hogy együtt milyen frekvencián rezonál.
Most jön a trükk. Tegyünk a rezgőkörrel párhuzamosan egy ismert értékű kondenzátort, vagy induktivitást. Mérjük meg újra a rezonanciát. Persze máshol lesz. A frekvencia eltolódásából és az ismert hozzáadott tagból ki lehet számítani a rezgőkör eredeti alkatrészeinek értékét.
Hangszórónál is így van. Hozzá kell adni egy külső ismert valamit, aztán számolás.
Két úton lehet haladni. Egyikhez kell egy ismert doboz, aminek tudnunk kell a pontos térfogatát. Ez lesz a próba doboz. Mivel csak mW-okkal mérünk, elég a hangszórót ráfektetni a nyílásra a méréshez. Utána matek.
Én egy másik módszert szoktam használni, ez pedig a hozzáadott tömeg. Mivel a munkahelyemen van analitika mérleg. Nem gond 4 tizedes pontossággal megmérnem valamit. 1-2 gramm gyurma, valamint pénzérme.10-30gramm közti tömegével gyakorlatilag a 4 és 18 inch átmérő közötti hangszóróhoz tökéletes.
A hardver: Én egy TDA2030 alapú erősítőt használok, aminek az átvitele 0,1Hz-től indul.ez csak a kondenzátorokon múlik. Nem kell neki erős táp, mert a hangszórót egy 1kOhmos ellenálláson keresztül hajtja, tehát 2X15V100mA. Ja, meg kell egy 1% pontosságú ellenállás. Ha nem 1 kOhm az nem gond, csak még tudjuk mérni 1% pontossággal.
Kell még egy AC voltmérő, ami mér 30-300 Hz között. Kell még egy jelgenerátor, ami nekem egy egyszerű program PC-re.
Jöhet még 2 darab kroki csipesz.
A szoftver az lehet rengeteg, nekem egy online felület vált be.
(#) segítő válasza tothbela hozzászólására (») Okt 8, 2025 /
Nagyon jó az írásod. Az 1K az áramgenerátort helyettesíti, hangsugárzónál megengedhető pontossággal. Pusztán egy kérdésem lenne. Ha a mérést mondjuk 10-szer nagyobb jelszinttel csináljuk, hasonló TS eredményeket kapunk?
(#) tothbela válasza segítő hozzászólására (») Okt 9, 2025 /
Biztos nem, mert a hangszóró felfüggesztése koránt sem lineáris. Szerencsére a számomra lényeges frekvencián a hangszóró kitérése éppen a legkisebb. Reflex doboz.
Arra én is kíváncsi lennék, hogy PA rendszereket hogy hangolnak, mert ott csutkára van hajtva a hangszóró. De nekem már az is magas, hogy a nagy rendszerek én lévő Dsp adatbázisból dolgozik, és ha kiválasztjuk a hangszórót, akkor azt az Xmax határig terheli. Ha növeljük a hangerőt, okosan úgy módosítja a filtereket, hogy ne ütközzön fel a hangszóró. Miközben a hangnyomás csak nő, és nő.
(#) segítő válasza tothbela hozzászólására (») Okt 9, 2025 /
Köszönöm. Csak átlagos szobai hangosításban gondolkodok.
„Miközben a hangnyomás csak nő, és nő.”
Szerencsére végtelenségig nem növelhető.
A hozzászólás módosítva: Okt 9, 2025
(#) tothbela válasza segítő hozzászólására (») Okt 10, 2025 /
Persze hogy nem nő a végtelenségig, de viccet félretéve az ugye nem újdonság, hogy nem csak elektromosan tehető tönkre egy hangszóró. Ha felütközik a lengő, régen rossz. De ez most hosszú lenne.
Járt itt régebben egy hozzáértő. A neve: Shalafi. Sokan fikázták, mert gyakran nem adott konkrét választ. Azóta lassan rájövök, nem is lehet.
(#) Ge Lee válasza segítő hozzászólására (») Okt 25, 2025 / 1
„Az 1K az áramgenerátort helyettesíti, hangsugárzónál megengedhető pontossággal. Pusztán egy kérdésem lenne. Ha a mérést mondjuk 10-szer nagyobb jelszinttel csináljuk, hasonló TS eredményeket kapunk?”
Kicsit sem...
Tegnap méregettem kicsit, kíváncsiságból. Eddig is sejtettem, hogy ezek a neten fellelhető, PC-n pár kattintással elintézhető mérések túl szépek ahhoz, hogy igazak legyenek. Nos ez be is igazolódott. Van egy ősöreg Tesla ARN 4Ω-os hangszóróm amolyan mindenesnek. Valamikor nagyon régen letöltöttem egy online kalkulátort, azaz egy komplett oldal ami leírja a mérés menetét, generátor, AC mV mérő, 1k ellenállás, Fs mérés stb. Megmértem a hangszórót, kiszámolta hozzá a többit. De gyanús volt nekem a végeredmény. A mérőjel értéke a hangszóró kapcsain az Rmax ponton (rezonancián) 24mV volt.
Aztán rátaláltam erre a pdf-re. Szépen végigolvastam, és sorban jöttem rá, hogy a leírás szerint szinte mindent rosszul csináltam.
Aztán, hogy kiderüljön merre is van előre, elővettem egy olyan hangszórót aminek megvan a gyári adatlapja. Az adatlapon az Fs 33,81Hz. Akkor mérjünk. A régi (biztosan hibás) mérés szerint az Fs 46Hz. Mivan? Na megcsináltam a pdf szerint is a mérést, egyből 34Hz körül lett az eredmény! Pontosabban nem akartam méregetni, pedig a generátorom tud talán még 0,01Hz-cel is léptetni, nem emlékszem.
Megmértem újra a Tesla-t, többféle feszültséggel. Az eredmények, zárójelben a hangszórón lévő feszültség:
Fs=58Hz (24mV), Fs=56Hz (45mV), Fs=53Hz (216mV), Fs=51Hz (413mV), Fs=48Hz (810mV).
Nem kevés eltérés. A pdf azt írja, hogy az Fs nél 1V körüli jelnek kéne lenni a hangszórón.
Konklúzió. Nagy eséllyel igaz lehet ami a pdf-ben van írva, már csak az ismert hangszóróm mérése kapcsán is. Szóval. A 10-20mV-os mérések vicc, teljesen fals értékeket adnak (általában így mér minden hobbista). A hangszórót leteszem simán az asztalra méréskor dolog sem működik, minden esetben 1-1,5Hz-es eltérés lesz az Fs értékében. A hangszórót vagy fel kell kötni valahova, vagy egy keskeny magasabb valamire kell tenni (el kell emelni az asztaltól), a hangszóró alá meg szivacsot kell tenni, ne legyenek a közelében nagy visszaverő felületek. Szóval, kell az az 1V körüli mérőjel (Fs frekin a hangszóró kapcsain).
Aztán. Valahol olvastam, hogy érmét kell a membránra tenni súlyként. Ez sem jó, csak akkor, ha az érme nem mágnesezhető, különben az is meghamisítja a mérést. De, lehet, hogy a nem mágnesezhető is ha örvényáramok lesznek benne. Sajnos, a gyurmát sem lehet megkerülni, mert ha nincs gyurma, a csak simán rátett súly önálló rezgésbe is kezd a membránon ami szintén meghamisítja a mérést. Hirtelen ennyi.
A hozzászólás módosítva: Okt 25, 2025
(#) teddysnow hozzászólása Nov 29, 2025 / 3
Átépítés
ez egy sok összetevős elhatározás lett, hogy építek egy új hangfalat. Kitaláltam, hogy a kis PC hangfalamon térfogat növelést hajtok végre. Ez annyiból állt, hogy az előlapot körbevágon szemből és egy új előlapot ragasztok rá, így egy előlap vastagsággal nő a mélysége, vele a térfogata is. Előbb már csináltam egy grillezős-bográcsolós-bluetooth-os zeneládát, amit polcokból raktam össze. Innen jött az ötlet, hogy egy polcot teszek az elejére, még hozzá fenyő polcot. Nem kell festeni, laminálni, akármi, szimplán szép és kész. Jobban sikerült, mint vártam.
Aztán jött az Audio Expó. Megdöbbentett a Harbeth XD 30.2, hogy hogy tele van nyomkodva csavarokkal. Olyan, mint amikor az álltalános iskolások technika órán a csavarbehajtóval ismerkednek. Mellékesen 2 millióból nem jut a "drága", fekete előlapi csavarokból a hátuljára, oda jó a réz színű.
Ez a Harbeth full fenyő "színű" volt. Ez volt a lökés. A nagy hangfalban (ami egy HS500-as doboza) zavart, hogy nem egymás tükörképei és kicsi. No akkor ezt is térfogat növelem és szebben, mint amit a Harbeth művelt. Megcsinálom az elejét és a hátulját, meg is vettem a polcokat és egy asztalossal leszabattam méretre. Az elejét úgy vágom ki, hogy csinálok szigeteket, amikhez belül tudom csavarozni az előlapot, a hátulját, meg Harbeth módra. Körbe is vágtam körfűrésszel, még büszke is voltam magamra, hogy milyen ügyesen használtam a TÁVTARTÓT és milyen szép EGYENES lett vágás. Még aznap éjjel 2-kor kipattanat a szemem és vele együtt jött a felismerés: ELSZÚRTAM! Pont nem egyenest akartam vágni, hanem szigeteket akartam hagyni. Hát menthető, ha stafnikat csavarozok a belső peremére, körbe és ahhoz már hozzátudom csavarozni az előlapot belülről. Nem, a szétfűrészelt HS500 doboz pocsék minőségű anyagból van és a hat oldalból már megvettem kettőt, akkor már legyen a többi is fenyő. Mértem, számoltam, aztán irány a Bauhaus fenyő polcokért. Asztalossal leszabattam méretre, gérbe vágva. Összeragasztottam, kivágtam és 1 hónap 2 hét alatt elkészült. Külső méretei: 68x43x34, 19.5 kiló lett. Régi, HS500-as dobozzal mértekhez képest mélyebbre megy, hangváltót csak átkábeleztem. Kapott 5 cm kőzetgyapotot belül, de ma délelőtt a merevítő, 28x28-as stafnifák közét kitöltöttem még 2.5 cm gyapottal. Ez kellett még. Ment egész nap és most az van bennem, hogy de bekapcsolnám és hallgatnám még.
A "méréseket" csak a játék kedvéért "készítettem".
(#) Heki69 hozzászólása Dec 6, 2025 /
Jamo s708, miért lett gyárilag ennyire megtömve szivaccsal?
Sziasztok, érdekelne, hogy miért kellett ennyire kitömni ezt a Jamo S708-at? Az első képen az eredeti állapot szerepel, gyakorlatilag a mágnesig ért a szivacs.. 4 tábla szivacsból kettőt kiszedtem a maradék kettőt elhelyeztem rendesen és megjött a középtartomány. De a kérdésem az lenne, hogy vajon miért tömték ennyire meg? Biztos gyári, mert majdnem 20 éve nálam van, újként vásároltam. Most abba ne menjünk bele, hogy miért pont ezt a szörnyeteget választottam anno, fiatal voltam. Most már lehet zenét hallhatni rajta, természetesen a váltóban is cseréltem a kisebb elkókat.
(#) bbatka válasza Heki69 hozzászólására (») Dec 6, 2025 /
Valószínűleg nem füllel hangolták be.
(#) Fats Domino hozzászólása Dec 15, 2025 /
Hangsugárzó
Jó reggelt!
Más fórumon olvastam:"Vásárolj két 9 Voltos elemet és azok mínuszát kösd rá a hangsugárzóid hangszórócsatlakozóinak mínuszára, párhuzamosan a hangszórókábellel. A 9 Voltos elemek a rendszer bármely pontján a nullára kötve, egyfajta virtuálisföldként viselkednek, és befolyásolják a hangminőséget. Állítólag sokkal jobb lesz. Valóban így van, vagy ez marhaság??
(#) Gafly válasza Fats Domino hozzászólására (») Dec 15, 2025 / 1
„Valóban így van, vagy ez marhaság??”
Igen
(#) Fats Domino válasza Gafly hozzászólására (») Dec 15, 2025 /
A kérdésemnek két külön értelmezendő része van,melyekre nem adható elfogadható válasz egyetlen szóban, ez két külön kérdés egy mondaton belül. Mégis sikerült egy szóval válaszolni
A hozzászólás módosítva: Dec 15, 2025
(#) Fats Domino válasza tothbela hozzászólására (») Dec 15, 2025 /
Szia! Bocsi, tudsz esetleg erre valami választt amit nemrég kérdeztem? Üdv
„Más fórumon olvastam:"Vásárolj két 9 Voltos elemet és azok mínuszát kösd rá a hangsugárzóid hangszórócsatlakozóinak mínuszára, párhuzamosan a hangszórókábellel. A 9 Voltos elemek a rendszer bármely pontján a nullára kötve, egyfajta virtuálisföldként viselkednek, és befolyásolják a hangminőséget. Állítólag sokkal jobb lesz. Valóban így van, vagy ez marhaság??”
(#) pont válasza Fats Domino hozzászólására (») Dec 15, 2025 / 1
Légy szíves vegyél 5 darab 9v-os elemet, kösd a földre, és számolj be nekünk a tapasztalatokról, a tudomány szerint semmilyen hatása nem lehet.
(#) Peter65 válasza Fats Domino hozzászólására (») Dec 15, 2025 / 1
Azok számára, akik nem hisznek az "ezoterikus" dolgokban, ez marhaság.
De nekem úgy tűnik, hogy az audió rendszerek megítélése sokszor hitbeli dolog is, így elfogadom, hogy vannak akik számára ez szubjektíve javulást hoz.
(#) Fats Domino válasza pont hozzászólására (») Dec 15, 2025 /
Köszi! Ezt gondolom én is,de vannak fórumok ahol ezt mint valami kimagasló eredményt előidéző dolgot emlegetik
(#) Fats Domino válasza Peter65 hozzászólására (») Dec 15, 2025 /
Ez lehet a jó megoldás! Szubjektív vélemény...üdv
(#) uniman válasza Fats Domino hozzászólására (») Dec 15, 2025 / 1
Sok helyen terjed, mint a Covid ver.28,5...
De a lényeg nem pubikus, mert a páratartalom, az ionok száma a levegőben, valamin a szél iránya és max. erősségének pontos értéke is lényeges! Ezt meg csak pénzért kapod meg...(küldöm a bankszámlaszámot)
Pontosabb leírás ...ingyért!: A 9 Voltos elemek a rendszer bármely pontján a nullára kötve, tápellátás esetén a védőföldelésre kötve egyfajta virtuálisföldként viselkednek, és befolyásolják a hangminőséget.
Hangsugárzó esetén 1-2 db javasolt, elektronikák esetén 3-9 db / elektronika, tápellátás esetén 13 db / védőföldvezeték.
A különböző elemek hatása különböző jellegű tónusváltozást eredményez, hatásuk nagysága és az adott rendszerben történő pozitív, esetlegesen negatív hatása nem az elemek árától függ.
Elem helyett nyugodtan lehet használni akkumulátorokat is.
(#) tothbela válasza Fats Domino hozzászólására (») Dec 15, 2025 /
Ha csak azt veszem alapul hogy a legtöbb erősítő hangszóró kimenetének negatív pontja a rendszer nulla pontja is egyben, akkor szegény 9V-os batériánk rövidre lesz zárva. Hidalt erősítő esetében pedig akár a végfokot is tönkreteheti. Földeletlen kimenőtrafós erősítőnél talán lehet hajszálnyi változás, de egy dara drót ugyanezt okozná.
Igen, értem, de itt csak az elem negatív sarka lenne rákötve, tehát alapesetben nincs rövidzár,
ezt a fotót találtam erről - a kavicsnak talán nincs jelentősége
(#) elektrorudi válasza Fats Domino hozzászólására (») Dec 15, 2025 / 1
Bocsánat, de nem bírom ki...
Űr Isten!
(#) veroka válasza Fats Domino hozzászólására (») Dec 15, 2025 1 / 1
EZT egy elektronikai fórumon? Komolyan?
(#) Régi motoros válasza Fats Domino hozzászólására (») Dec 15, 2025 /
Nem erre mondják, hogy "nagy az isten állatkertje..." ?
(#) Régi motoros válasza (Felhasználó 32034) hozzászólására (») Dec 15, 2025 / 2
És egyesek még rá is tesznek egy lapáttal.
(#) Gafly válasza veroka hozzászólására (») Dec 15, 2025 1 / 1
Én itt ma már kértem már rá moderálást, de még egyszer nem kérek, mert akkor már nemcsak a hozzászólásom repül, hanem én is.
(#) GARFIELD13 válasza Fats Domino hozzászólására (») Dec 15, 2025 / 1
It's soooooooo Long...
De ez csak akkor válhat be ha ott a smirgli és a patkány is a lánc másik végén, ezt remélem tudod?
De akkor inkább térjünk vissza valami olyan témához ami a címben szerepel:
Valaki hallott már Videoton GB3-at esetleg valamikor?
Lassan összelapátoltam hozzá mindent, így most utánépítés következhet majd, mert a csatorna túloldalán nagy ritkán felbukkanó példányokért nem tudok versenybe szállni...
Minden információmorzsát megköszönök.
(#) elektrorudi válasza GARFIELD13 hozzászólására (») Dec 16, 2025 /
Én úgy emlékszem, hallottam egy BNV-n. Remélem nem keverem a dolgokat, de mintha a Musical Enciklopédia-val együtt lett volna kiállítva (az Enciklopédiára jobban emlékszem, márcsak a külső megjelenése miatt is). Arra még emlékszem, hogy lenyűgözve álltam előttük, hogy ilyen tiszta és szép, mélyre és magasra menő hangokat még soha életemben nem hallottam. Édesapám, alig tudott elrángatni a csoda elöl. Hozzáteszem, hogy akkoriban, otthon, a csúcsot a szovjet táska lemezjátszó és a középhullámú rádió adta. Nekem, még magnóm sem volt.
Mindez kb. 50 éve lehetett.
A dóm sugárzó, talán az első próbálkozásaik között lehetett, ami a kereskedelembe került.
Téged mi vitt rá, hogy éppen ezt? ...és éppen most?
Következő: »»   734 / 736
