Lapozás: OK   381 / 387
(#) lazsi válasza tiborati hozzászólására (») Aug 21, 2025 /
Találtam a "nagy testvér"-hez (EMG 1551) szervizkönyvet (benne kapcsolási rajzot).
Ez (valódi) kétsugaras szkóp, de ha a hozzáértők azt mondják, hogy belül részben azonos lehet a kettő, akkor kölcsönadom vagy beszkennelem...
(Ment privát üzenet!)
(#) Zsarka hozzászólása Aug 24, 2025 /
erősítő kapcsolást keresek
Szép estét mindenkine ! egy Bugera 6262 gitárerősítő kapcsolását keresem . Köszönöm!
(#) soos csaba válasza Zsarka hozzászólására (») Aug 26, 2025 /
Próbáld meg le tölteni INNEN
(#) FAZ1 hozzászólása Szept 16, 2025 /
MINDIGTV
Keresem a fentebb említett beltéri antennás - erősítős szobai szerkezet elektromos kapcsolási rajzát.
A típusa HQ ANT101.
Bár én csak az UHF részét és antennáját használtam, ám az egyik napról a másikra behalt. Lehetséges, hogy a tranzisztora, de lehetséges hogy csak egy belső kábelszakadás (bár utóbbit én a szétszedése után nem igazán vettem észre.)
Régebben a lányom szobájában a szekrény tetején működött, ámde újabban - mintha nem adna ki semmiféle felerősített antenna-jelet.
Nagyjából így néz ki, csak HQ felirattal - https://a.allegroimg.com/original/11615a/5523be2f4ced8a023d1e7669ce...2-MUX8
A hozzászólás módosítva: Szept 16, 2025
(#) Elektro.on hozzászólása Okt 3, 2025 /
Ez milyen alkatrész?
Van egy alkatrészem aminek az adatlapját keresem. Sajnos eddig nem találtam.
Egymagában van egy panelen. Minden valószínűség szerint egy memória áramkör, de semmi infót nem találok.
Gondoltam, hátha itt akad valaki aki tudna adatlapot linkelni nekem.
Előre is köszönöm a fáradozásotokat!
(#) majkimester válasza Elektro.on hozzászólására (») Okt 3, 2025 /
Ez valami toner chip?
Esetleg DS2430 vagy hasonló. A lábkiosztást vesd össze.
Lehet gyárilag felprogramozva ezért a valós tipusszám helyett egyedi számmal amit nem találsz meg.
(#) Elektro.on válasza majkimester hozzászólására (») Okt 3, 2025 /
Majdnem.
Egy stratasys 3D nyomtató "kazettája"
(#) Elektro.on válasza (Felhasználó 32034) hozzászólására (») Okt 3, 2025 / 1
És pont F370 -es.
Végig olvasom, Köszönöm!
(#) chipi hozzászólása Okt 10, 2025 /
5V relé vezérlés
Van egy HTTM-BL érintő kapcsolóm.
Egy 5V -s relét szeretnék vezérelni vele. Van egy ilyen kapcsolási rajzom.
Működhet?
Köszönöm előre is a segítséget!
(#) proli007 válasza chipi hozzászólására (») Okt 11, 2025 /
Hello! Igen működhet.
(#) pont hozzászólása Okt 28, 2025 /
Áramgenerátor
Sziasztok! A legegyszerűbb áramgenerátor kapcsolást keresném 10-100 mA-ig állíthatóan. Egy 8,4 v-os NIMH aksiról menne egy ismeretlen teljesitmény led egy nem olcsó kézilámpában, köszönöm!
(#) wbt válasza pont hozzászólására (») Okt 28, 2025 /
TL431 pdf-jét nézd meg. Olcsó, egyszerű.
(#) qvasz2 válasza pont hozzászólására (») Okt 28, 2025 /
A legegyszerűbb az LM317-el készíteni áramgenerátort. Egy szem ellenállás kell hozzá ( ill. poti, ha állítható kell). Arra vigyázz, hogy a potin fog folyni a kimenő áram, oda megfelelő teljesítményű kell!
(#) lazsi válasza qvasz2 hozzászólására (») Okt 28, 2025 /
Bemenőfeszültség 8.4V
Maximális áram 100mA
Elméleti maximális teljesítmény 0.84W
Az akkumulátornak lehet kicsit magasabb a feszültsége, de feszültség esik a terhelésen is és az IC-n is, így egy 1W-os potméter már elég lehet... De kisebbet nem választanék...
(#) qvasz2 válasza qvasz2 hozzászólására (») Okt 28, 2025 /
Az kimaradt, hogy tegyél utána egy 10R/2W-os teljesítmény ellenállást, így:
ő fogja a max áramot meghatározni, amikpr a potit 0-ra tekered!
(#) Gafly válasza lazsi hozzászólására (») Okt 28, 2025 / 1
Zseblámpában illik gondolni a működési időre is, javasolt a kapcsolóüzem.
Miért kell a potenciométer, ezzel állítja a fényerőt?
Az akkor 1 W, ha a teljes felszínt kihasználod, és azon keresztül tud hőt leadni.
(#) lazsi válasza Gafly hozzászólására (») Okt 28, 2025 /
Teljesen igazad van, a kapcsolóüzemű mindenképpen jobb!
Én az LM317-hez kapcsolva írtam, qvasz2 hozzászólására...
Potméter azért kell, mert az kérdésfeltevő 10-100 mA között szeretné állítani az áramot.
Az 1 W-ot (elméletileg 0.84 W-ot) a potméter terhelhetőségére írtam, olyat kell beépítenie, ami annyit bír.
„Potméter azért kell, mert az kérdésfeltevő 10-100 mA között szeretné állítani az áramot.”
Én erre nem mernék megesküdni, szerintem csak ki akarja találni, hogy mekkora áram kellene az ismeretlen zseblámbában a LED-nek, hogy normálisan világítson. Nem emlékszem olyan zseblápára, ahol külön lett volna "fényerő tekerő", legfeljebb "fókusz". De ezt nem nekünk kell eldöntenünk, hanem a kérdezőnek. Akár még fényképet is tehetett volna fel rögtön a kérdés mellé...
(#) pont válasza Gafly hozzászólására (») Okt 28, 2025 /
(Napközben melózok nincs netezés.) Szóval igen, nem tudom, hogy mekkora áram kell neki. Kérdeztem a kezdő kérdések topikban is hogyan lehet megállapítani egy ismetretlen ledről mi jü neki, de nem kaptam igazi választ. Ő lenne az alany Bővebben: Link de szerintem ha egy trimerrel lehet állítani 10-100 mA közt annak jónak kell lennie. Valami áteresztő tranzisztorosnál talán nem kellene Wattos trimer...
(#) ferci válasza pont hozzászólására (») Okt 28, 2025 /
Áteresztő nem jó, mert a lednek nem "feszültséget" kell beállítani, hanem áramot a fényhez.
Beteszel pl. egy 10 mA-re számolt ellenállást, aztán azt söntölgeted áramot mérve és a fényt ellenőrizve, ki se kell kapcsolni menet közben.
Aztán vagy úgy hagyod, vagy cseréled a paralel ellenállásokat egy darabra.
(#) erbe válasza pont hozzászólására (») Okt 28, 2025 /
550 lumen az 5-6 W. Miközben nem tudod, nincs-e 2 db sorbakötve. De ha fix ellenállással ráeresztesz a LED-re 10 mA-t, a nyitófeszültségből egyből kiderül.
(#) Lacika válasza erbe hozzászólására (») Okt 28, 2025 / 1
Mondjuk én úgy szoktam belőni az ismeretlen LED-et, hogy: áramgenerátor, papír, ceruza... felveszem az X/Y koordinátát, szépén látszik a "könyök" kezdete, és előtte 2mA-ral kevesebb a maximum áram. Lehet, hogy ez nagyon régi módszer, de még mindig működik, és szerintem a legegyszerűbb ...
(#) erbe válasza Lacika hozzászólására (») Okt 28, 2025 /
Az ajánlott teszt csupán arra ad választ, hogy egy vagy kettő van a körben. Hiszen ha 8,4 V-ot ad az akkuja, akkor kettő LED is lehet sorban.
A hozzászólás módosítva: Okt 28, 2025
Igen, igazad van, én csupán kiegészítésnek szántam ... De több LED-nél is ugyanúgy szoktam ...
(#) Suba53 válasza pont hozzászólására (») Okt 29, 2025 /
Ebben a lámpában egy nagy teljesítményű CREE led van, és több kisebb teljesítményű, amiket az üzemmód szerint tud kapcsolni. A CREE led árama lehet akár amper nagyságrendű is. a kisebbeké kevesebb.
Miért akarsz bele berhelni? Tönkrement, és a ledeket akarod külön felhasználni? Mert egyébként nincs sok értelme a gyári állapotot birizgálni.
(#) NGY válasza qvasz2 hozzászólására (») Okt 29, 2025 / 1
Azzal egyetértek, hogy a potmétert védeni kell, mert minél kisebb ellenállásértékre van beállítva, annál nagyobb teljesítményt kell elviselnie, így lesz, ahol az 1W már kevés (pl. 1 Ohm állásban azon a szakaszon 1,25W).
Másfelől az LM317-re is gondolni kell, hogy a kimeneti árama ne haladja meg az 1 A-t (egyes gyártóknál 1,5A, ezen felül megfelelő hűtés is kellhet).
Viszont a rajzodat nem teljesen értem, én inkább így kötném be, és nincs szükség teljesítményellenállásra sem, egy "mezei" negyed/félwattos is megteszi.
Az eredeti kérdező felhasználásához viszont nem biztos, hogy az LM317 a jó megoldás, mert "helyből" esik 1,25V az áramkorlátozó ellenálláson, másik 1,5...2,5V magán az IC-n, ezek után a (teljesen feltöltött akku esetén) 8,4V akkufeszültségből elég kevés marad a LED-re. Tesztelés erejéig pl. egy 12V külső tápegységről persze rendben van.
A hozzászólás módosítva: Okt 29, 2025
(#) NGY válasza NGY hozzászólására (») Okt 29, 2025 /
„ezen felül”
= "valamint"
(#) Epu2 válasza NGY hozzászólására (») Okt 29, 2025 /
Nem bölcsebb egy mezei 1 tranzisztoros áramgenerátor? A feszültségesés sem több mint a BE feszültség.
(#) pont válasza Suba53 hozzászólására (») Okt 29, 2025 /
Igen tönkrement az elektronika is meg az akksi is, a ledek viszont jók.
(#) NGY válasza Epu2 hozzászólására (») Okt 29, 2025 / 1
Nem én javasoltam az LM317-et, sőt .
Erre a feladatra én inkább valami ilyesmiben gondolkoznék.
Igény esetén még a fényerő is állítható, relatíve egyszerű módon.
Következő: »»   381 / 387
