Fórum » Sprint-Layout NYÁK-tervező
Alkotó fórumtárs Sprint Layout 6 leírása: sp6_alkoto.pdf
Lapozás: OK   218 / 219
(#) lobbooo válasza niedziela hozzászólására (») Nov 6, 2025 /
Uuuuu Köszönöm szépen!!! igy már működik!!!!
Az AI-t megkérdeztem, hány dpi-re kell állítanom a 837x669 pixeles képet, hogy pont 90x72mm legyen, 236dői-t írt és tökéletesen beillett a rácsba. Így nagyon jól át tudom rajzolni! Még egyszer köszönöm!
(#) zenebolond hozzászólása Nov 9, 2025 /
telepítés
Telepítettem egy másik gépre, és innen nem tudok tovább lépni, magyarosítani sem tudom, mert elavultkén kezeli.
(#) OZotyo válasza zenebolond hozzászólására (») Nov 9, 2025 / 1
Szia,
Innen töltsd le a frissítést és menni fog. A régi verziót nem lehet a programból frissíteni.
(#) JZoli válasza OZotyo hozzászólására (») Nov 12, 2025 /
Ez használható az "okosított" 6-os progihoz is?
(#) niedziela válasza JZoli hozzászólására (») Nov 12, 2025 /
Okositott programhoz hivatalos frissités szerintem nem fog müködni
A hozzászólás módosítva: Nov 12, 2025
(#) adapter válasza niedziela hozzászólására (») Nov 12, 2025 /
Egyetértek.... (Próbálva, és mielőtt valaki betámad megvan a hivatalos, fizetett változat ezt használom...)
(#) niedziela hozzászólása Nov 17, 2025 /
Program fejlesztés
Ma beszéltem az Abacom-al, megosztom veletek az információt a SL 7.0 verzió 2026 jun / juli környékén fog megjelenni. 6-os verzióra ez okból már nem történik fejlesztés.
(#) Alkotó válasza niedziela hozzászólására (») Nov 17, 2025 /
Arról lehet tudni milyen irányban, milyen mértékben történik a változás?
(#) niedziela válasza Alkotó hozzászólására (») Nov 17, 2025 /
Nem ez volt a fő téma, csak rákérdeztem a 6-ra mert régen volt frissités.
Nem folytatjàk a hatot mert 7.x alatt fejlesztenek tovàbb.
Részletekre nem kérdeztem, szerintem nem is lett volna érdemi válasz ennyivel előre.
Ennek a programnak (az ára mellett) a legjobb sajátossága a végtelenül egyszerű használat volt. A 6-os már csavart ezen egyet, és lehet a 7-es még tovább fogja vadítani.
Előre, ismeretlenül nem akarok jósolni semmit, de lehet, hogy ez lesz az a verzió ami a jól bevált egyszerű 6.x verzió, és egy másik fejlettebb program közé ékelődik.
Ez mindenkinek mást fog jelenteni felhasználás szempontjából.
Én jelenleg nem látom magam az egyszerű 6.x és egy pl: eagle,proteus, multisim..stb tudású program között félúton.
De a hídon akkor menjük át amikor odaértünk.
(#) gyök2 válasza niedziela hozzászólására (») Nov 18, 2025 /
Bízzunk benne, hogy ugyanolyan lesz a program szerkezete mint az sPlan8. Külön Translation nevű txt fájlban lesznek a különböző nyelvekhez tartozó szövegek. Emiatt nagyon könnyű lesz a magyar nyelv hozzáadása.
(#) niedziela válasza gyök2 hozzászólására (») Nov 18, 2025 /
Engem inkább a funkciók érdekelnek jobban, bár az csak kiváncsiságból mert nem hiszem, hogy szükségem lesz rá.
(#) Ötvös Csöpi hozzászólása Nov 25, 2025 /
Sprint Layout és Front Designer szoftver vásárlás
Érdeklődni szeretnék a Sprint Layout 6 és a Front Designer szoftver megvásárlásakor (Abacom-Klavio Kft.) a cd-n vagy letöltve megkapott szoftvereket 2 gépre fel lehet telepíteni? Egyik az itthoni gépem, a másik a munkahelyen (nem ) lévő saját laptop.
Válaszokat előre is köszönöm!
(#) Alkotó válasza Ötvös Csöpi hozzászólására (») Nov 25, 2025 /
Az én CD-s változatom több gépen is tökéletesen fut.
Megjegyezem -mivel talán készül a 7-es verzió-, hogy amikor nekem már volt 5-ös vásárolt CD-m, akkor a 6-os megjelenésekor nem volt ingyenes áttérés, vagy kedvezményes frissítési lehetőség, hanem újra meg kellett vásárolnom a 6-ost is.
(#) gyök2 válasza Ötvös Csöpi hozzászólására (») Nov 26, 2025 /
Annyi gépre rakhatod fel őket ahány gépre szeretnéd.
A megvásárolt letölthető verziónál (Abacom oldal) egyedi, névre szóló telepítő példányt fogsz kapni.
(#) tiborati válasza gyök2 hozzászólására (») Nov 26, 2025 /
Működni fog több gépen is, da ha elovasod az EULA-t akkor van ném jogi korlátozás.
(#) Pali79 válasza gyök2 hozzászólására (») Nov 26, 2025 /
Nem egészen. Nálam a 4. telepítésnél kiírta, hogy már nem lehet több helyre a teljes verziót ugyanazzal a licensszel feltelepíteni.
(#) niedziela válasza Pali79 hozzászólására (») Nov 27, 2025 /
Veled valaki viccel ?
(#) Ötvös Csöpi válasza Alkotó hozzászólására (») Nov 29, 2025 /
Köszönöm szépen!
(#) ABU hozzászólása Jan 4, 2026 /
TO263-5
Hi.
Eddig még nem jöttem rá hogy lehet a gyári padból elvenni egy olyan formát, mint amit pirossal berajzoltam, tehát ott ne legyen réz a C1 rétegen. Olyat lehet, hogy zónaként megrajzolom a padet és akkor ott kihagyom.
Azt hittem, ha rajzolok rá egy zónát és cutoutra a C1 rétegből is elvesz, de csak a gnd planeből.
Bug vagy hiányosság nem tudom, kis mókolással végülis megoldható Még az is lehet, mivel importált footprint kicadból, hogy másként kezeli.
A hozzászólás módosítva: Jan 4, 2026
(#) niedziela válasza ABU hozzászólására (») Jan 4, 2026 /
Öszintén mondom, és ez lehet az én értetlenségem, de beszélsz egy PAD-ről, ami a bottom oldalon van és rajzolsz a top oldalon valami kihagyást egy területből.
Az, hogy a 2. képen mit mutatsz, az még varázslatosabb számomra.
(#) ABU válasza niedziela hozzászólására (») Jan 4, 2026 /
Nálam C1 a top oldal ami kék. Pirossal jelölt rész ami nem kellene a padből, mert túl közel van hozzá a furat után megmaradt gyűrű, 2. kép pedig sima cutout zóna a felső rétegen igazából az csak a gnd plane-re van hatással hiába lóg bele a padbe.
Ok, akkor az a nagy kék egy PAD, abból nem lehet kivágni, és ahogy irod, egy területtel kell helyettesiteni és abból kihagyni.
Így így
(#) tiborati hozzászólása Feb 10, 2026 /
Sprint Layout új verzó
Felröppent a hír itt a fórumon valahol, hogy idén lesz Sprint Layout 7, most váltottam levelet az Abacom-mal, dolgoznak az új verzión, de azt az információt kaptam, hogy Sprint Layout 7 verzió legkorábban a jövő évben várható.
(#) Ge Lee válasza tiborati hozzászólására (») Feb 10, 2026 /
Gondolom ez is úgy lehet mint a win12, még nem adták ki, de van aki már használja.
(#) ABU hozzászólása Feb 20, 2026 /
V-cut
Ezt hogyan tudnám kivitelezni, tud a program ilyet?
Van egy főpanel és egy társkártya ami majd szendvicsszerűen csatlakozik a nagyra. Nem akarnék emiatt két rendelést indítani 1 gerberen belül letudnám a két tervet, 100x100-on belül van a kontúr.
Ahogy most a képen szerepel az panelizálás.
Kényelmesebb volna, ha a kisebb kártyát egyszerűen letörném a nagyról, meg a kontúr mentén a felesleges részeket.
(#) Alkotó válasza ABU hozzászólására (») Feb 20, 2026 /
Attól mert belefér a 100x100 mm-be, ez még két terv. Ezt így is fogják értelmezni, ami jelent egy kis felárat.
Következő: »»   218 / 219
