Fórum » Sprint-Layout NYÁK-tervező
Alkotó fórumtárs Sprint Layout 6 leírása: sp6_alkoto.pdf
Uuuuu Köszönöm szépen!!! igy már működik!!!!
Az AI-t megkérdeztem, hány dpi-re kell állítanom a 837x669 pixeles képet, hogy pont 90x72mm legyen, 236dői-t írt és tökéletesen beillett a rácsba. Így nagyon jól át tudom rajzolni! Még egyszer köszönöm!
telepítésSziasztok!Telepítettem egy másik gépre, és innen nem tudok tovább lépni, magyarosítani sem tudom, mert elavultkén kezeli.
Ez használható az "okosított" 6-os progihoz is?
Okositott programhoz hivatalos frissités szerintem nem fog müködni
A hozzászólás módosítva: Nov 12, 2025
Egyetértek.... (Próbálva, és mielőtt valaki betámad megvan a hivatalos, fizetett változat ezt használom...)
Program fejlesztésMa beszéltem az Abacom-al, megosztom veletek az információt a SL 7.0 verzió 2026 jun / juli környékén fog megjelenni. 6-os verzióra ez okból már nem történik fejlesztés.
Arról lehet tudni milyen irányban, milyen mértékben történik a változás?
Nem ez volt a fő téma, csak rákérdeztem a 6-ra mert régen volt frissités.
Nem folytatjàk a hatot mert 7.x alatt fejlesztenek tovàbb. Részletekre nem kérdeztem, szerintem nem is lett volna érdemi válasz ennyivel előre.
Ennek a programnak (az ára mellett) a legjobb sajátossága a végtelenül egyszerű használat volt. A 6-os már csavart ezen egyet, és lehet a 7-es még tovább fogja vadítani.
Előre, ismeretlenül nem akarok jósolni semmit, de lehet, hogy ez lesz az a verzió ami a jól bevált egyszerű 6.x verzió, és egy másik fejlettebb program közé ékelődik.
Ez mindenkinek mást fog jelenteni felhasználás szempontjából. Én jelenleg nem látom magam az egyszerű 6.x és egy pl: eagle,proteus, multisim..stb tudású program között félúton. De a hídon akkor menjük át amikor odaértünk.
Bízzunk benne, hogy ugyanolyan lesz a program szerkezete mint az sPlan8. Külön Translation nevű txt fájlban lesznek a különböző nyelvekhez tartozó szövegek. Emiatt nagyon könnyű lesz a magyar nyelv hozzáadása.
Engem inkább a funkciók érdekelnek jobban, bár az csak kiváncsiságból mert nem hiszem, hogy szükségem lesz rá.
Sprint Layout és Front Designer szoftver vásárlásSziasztok!Érdeklődni szeretnék a Sprint Layout 6 és a Front Designer szoftver megvásárlásakor (Abacom-Klavio Kft.) a cd-n vagy letöltve megkapott szoftvereket 2 gépre fel lehet telepíteni? Egyik az itthoni gépem, a másik a munkahelyen (nem ) lévő saját laptop.Válaszokat előre is köszönöm!
Az én CD-s változatom több gépen is tökéletesen fut.
Megjegyezem -mivel talán készül a 7-es verzió-, hogy amikor nekem már volt 5-ös vásárolt CD-m, akkor a 6-os megjelenésekor nem volt ingyenes áttérés, vagy kedvezményes frissítési lehetőség, hanem újra meg kellett vásárolnom a 6-ost is.
Annyi gépre rakhatod fel őket ahány gépre szeretnéd.
A megvásárolt letölthető verziónál (Abacom oldal) egyedi, névre szóló telepítő példányt fogsz kapni.
Működni fog több gépen is, da ha elovasod az EULA-t akkor van ném jogi korlátozás.
Nem egészen. Nálam a 4. telepítésnél kiírta, hogy már nem lehet több helyre a teljes verziót ugyanazzal a licensszel feltelepíteni.
Köszönöm szépen!
TO263-5Hi.Eddig még nem jöttem rá hogy lehet a gyári padból elvenni egy olyan formát, mint amit pirossal berajzoltam, tehát ott ne legyen réz a C1 rétegen. Olyat lehet, hogy zónaként megrajzolom a padet és akkor ott kihagyom. ![]() Azt hittem, ha rajzolok rá egy zónát és cutoutra a C1 rétegből is elvesz, de csak a gnd planeből. Bug vagy hiányosság nem tudom, kis mókolással végülis megoldható Még az is lehet, mivel importált footprint kicadból, hogy másként kezeli. A hozzászólás módosítva: Vas, 15:09
Öszintén mondom, és ez lehet az én értetlenségem, de beszélsz egy PAD-ről, ami a bottom oldalon van és rajzolsz a top oldalon valami kihagyást egy területből.
Az, hogy a 2. képen mit mutatsz, az még varázslatosabb számomra.
Nálam C1 a top oldal ami kék. Pirossal jelölt rész ami nem kellene a padből, mert túl közel van hozzá a furat után megmaradt gyűrű, 2. kép pedig sima cutout zóna a felső rétegen igazából az csak a gnd plane-re van hatással hiába lóg bele a padbe.
Ok, akkor az a nagy kék egy PAD, abból nem lehet kivágni, és ahogy irod, egy területtel kell helyettesiteni és abból kihagyni.
