Fórum » Gázkazán vezérlő hibák
Lapozás: OK   299 / 304
(#) nagyben válasza Elektro.on hozzászólására (») Nov 17, 2025 / 1
Na, hát köszönöm szépen mindenkinek a mindenre kiterjedő és gyors segítséget az ötletelésben.
Nagyon úgy tűnik, hogy Elektro.on-ötlete lesz a hiba forrása.
Nyitott égéstérrel a hiba egyáltalán nem jelentkezik. Próbáltam félkör alakú pajzsot képezni alufóliából a fúvóka köré, először hátulról, aztán elölről, de végül csak az javított a leállási arányon, ha teljesen körbevettem, így már csak 5 leállásból mondjuk egyszer aludt el az őrláng.
Viszont azt úgy hagyni nem akartam, mert a tűztérbe jutó oxigén áramlását is nyilván megváltoztatja, ezért végül egy öngyújtóból kibeleztem egy rugót, ami pont szépen rászorúl a termoelemre. Utána addig állítgattam a hosszán, amíg el nem értem egy olyan állapotot, hogy a rugó teteje felizzik néhány mm-el a termoelem teteje felett.
Így most már 10-ből 9-szer égve marad az őrláng (pontosabban újra begyullad) leállás után.
A maradék 10%-ban olyankor áll le a főégő, amikor épp jobban "befelé húz" az őrláng, így a rugó visszahűl, ami miatt nem működik az újragyúlás.
Ez azért így sokkal kényelmesebb, mint az eddigi szenvedés, hogy szinte minden egyes gyújtás után le kellett menni a kazánházba újragyújtani a kazánt.
Viszont ez nyilván csak tüneti kezelés, az igazán jó kérdés, hogy mégis mi változhatott meg, ami akkora huzatot okoz az égőszőnyeg alatti térben, hogy a fúvóka nyomását legyűrve kifújja onnan a gázt, mielőtt az alucsőbe érne.
Minden ugyanúgy van 15 éve, mind a füstgáz elvezető rész, mind az oxigén betápláló rész tökéletesen tiszta a parapetben, minden a helyén van, minden tiszta, beleértve a hőcserélőt is, nem tudom.
Az egyetlen dolog, amit nem szedtem még szét az az égőszőnyeg. Abban talán lehet némi szennyeződés, ami megváltoztatja az áramlási viszonyokat, nem tudom...
VIM: ZC18.3 a pontos típus. Fent a melegvíz felmenő csőnél a sztemkó mellett egyáltalán nem hevül túl a víz, simán ráraktam az ujjamat a csőre a főégő leállítása után, úgy néztem mi történik. 40 fokos vízhőnél leállított főégő mellett, talán pár fokkal mehet feljebb a víz hőmérséklete, aztán érezhetően gyorsan visszahűl.
Valakinek bármi ötlet erre a huzat anomáliára?
(#) Gafly válasza nagyben hozzászólására (») Nov 18, 2025 /
Emlékeim szerint annak a kúpos rugónak a csőből kellene kiállnia (és gyárilag bele van építve), nem pedig hőelem hegyére...
(#) VIM válasza nagyben hozzászólására (») Nov 18, 2025 /
Hát ITT az előzőekben nem erről írtál. A kazánod tűztere az elmondásod szerint tiszta pedig az alatta lévő rész az nem erről árulkodik.
(#) user1914 válasza nagyben hozzászólására (») Nov 18, 2025 /
Nem vagyok egy nagy szakember, de nekem az az őrláng a cső végéhez képest (átmérőjéhez képest) tul kicsinek tartom.
Én mindenképp egy tűvel ki tisztítanám az őrláng fúvókát, vagy ha állítható csavarral, okkor nagyobbra állítanám.
Üdv. M.
(#) uniman válasza user1914 hozzászólására (») Nov 18, 2025 /
Én egyszer megpróbáltam...tűvel.
(#) uniman válasza nagyben hozzászólására (») Nov 18, 2025 /
Van ZC-18-as topik! (Itt lenne a helye a problémádnak): https://www.hobbielektronika.hu/forum/zc-18-kazan?pg=0
A hozzászólás módosítva: Nov 18, 2025
(#) nagyben válasza Gafly hozzászólására (») Nov 18, 2025 /
Galfy:Igen, értem, de ennek a kazánnak az alucsövéből nem áll ki semmi (gyárilag se), most is csak ideiglenes megoldásként raktam rá a rugót a termoelemre, amíg ki nem találom miért keletkezik a főégő alatt olyan légáramlás, ami egy pillanatra eltéríti a gázkeveréket, mielőtt beleérkezne az alucsőbe.
VIM: továbbra is minden úgy van, ahogyan végig kommunikáltam, bemutattam a problémát. Az őrlángot nem a tűztér felől jövő huzat oltja el, továbbra is úgy alszik el, hogy előbb csökkenő intenzitással (fáziskéséssel) kiég az alucsőben lévő gáz.
Arra a téma elején valóban nem gondoltam, hogy még az alucső előtt szűnne meg egy pillanatra a gázellátás, dehát ezért beszélgetünk, hogy kiderüljenek az ilyen banális problémákat, amikre az egyszerű némber nem feltétlenül gondol.
A tűztér tiszta, kipórszívóztam (többször is), hőcserélőt kifújtam (többször is), parapetet teljesen kiszedtem, magasnyomásúval kimostam. A közel 30 éves kazán rozsdásodásával nem tudok mit kezdeni. Ha viszont arra gondolsz, hogy pókhálós a gyártmányjelölésnél, azzal meg nem foglalkoztam soha, nincs köze a tűztérhez.
user1914: a fúvóka tiszta, ahogy többiek is írták itt a topikon, rézdrót elemi szálával tisztítottam, szép erőteljesen fúj az őrláng. Sok-sok évig ennél jóval kisebb őrlánggal is gond nélkül üzemelt a kazán, nem hiszem, hogy azzal lenne gond, de azért majd elugrom egy fúvókáért, hogy új kerüljön bele, hátha..
uniman: kezdetekkor még volt itt helye a kérdésnek, csak közben a probléma feltárása vezetett a jelenlegi irányba. Nem áll(t) szándékomban szétoffolni a topikot.
Onnan szokott kiállni, azért is "öblösödik" ottan.
Az alu csövet tedd lejjebb a fúvókához.
Csak annyi helyet haggyál mellette, hogy a levegő be tudjon menni, néhány mm.
Valamint figyeld az őrlángot, annak ne legyen sárga színe csak lehetőséghez képest kék. Ha túlhúzod kis légáramlás is eltéríti a fúvókából távozó gázt, és mellé megy. Ha elég közel van akkor az elhajlás esetében is csakis a csőbe köt ki a felfelé fújt gáz, ami magával viszi a levegőt is.
Üdv. M.
(#) uniman válasza Gafly hozzászólására (») Nov 18, 2025 /
Mutassatok bizonyítékot...én még olyan rugóst sosem láttam. Bővebben: Link
Most ismét megerősítetted azt, hogy a termoelem-termomágnes vonalon történik valami ami miatt a gázszelepbe bejövő gáz elzáródik. Tehát előbb old ki a termomágnes és csak azután kezd kialudni az őrláng. Az oxidált részek nagyban beleszólnak a termoelem gázszelep kapcsolatába, hogy a termomágnes húzva maradjon a fémházon keresztül. Annyira nem ismerem magát a készüléket, hogy mely felületek tudják átadni a megfelelő nagyságú mV feszültséget a testen keresztül a gázszelep felé. A fémházon keresztül vezetett millivoltoknak a lehető legrövidebb úton kellene, hogy záródjon a termomágnes felé, hogy ne vesszen el az értéke az oxidált felületek átmeneti ellenállásán.
(#) vision61 válasza uniman hozzászólására (») Nov 19, 2025 /
Attól hogy te még nem láttál, létezik ilyen kivitel. A ZV4-es is kúpos rúgóval volt szerelve, a V4-nél pedig van amelyiknél egy kis lángterelő van a végére húzva, azoknál az alu cső nem olyan peremezett, mint a Gafly fotóján. Egy időben a Vaillant vízmelegítői is így készültek, vagy finom szitaszövettel.
A hozzászólás módosítva: Nov 19, 2025
(#) uniman válasza vision61 hozzászólására (») Nov 19, 2025 /
A lángterelő OK...bár a képemen a termoelemet nem látom.
A Fég C és K (ZC) sorozatán is "létezik"...? Ezekről megnéznék 1-2 képet.
(#) nagyben válasza user1914 hozzászólására (») Nov 19, 2025 /
user1914: nem lehet az alucsövet lejjebb tenni, fix karmocskák vannak rajta annál a résznél, ahol befogatod a piézóval együtt. (csatoltam róla képet)
uniman: bizonyíték
Jó sok keresgéléssel, de ezen az egy helyen találtam zc18-hoz való rugós alucsövet.
Lehet ilyenre kellene lecserélnem az alucsövet, és akkor a gányolt rugós megoldás szükségtelenné válna?
VIM: ezen már túl vagyunk, javaslatotokra végigjátszottam a kötések ellenőrzését, illetve az összes drótot úgy állítottam be a kazánban, hogy semmi ne érjen se össze, se a kazántesthez, sőt, ideiglenesen még a földelést is lekötöttem a kazánról, a hiba ennek ellenére ugyanúgy jelentkezett.
A fél ország kazánját ki lehetne dobni, ha a kazántest felületi rozsdásodása problémát jelentene. (A rozsda amúgy nagyszerűen szigetel is ) De onnantól, hogy a vezetékek nem érnek össze, és nem érnek a kazántesthez sem, ennek semmi jelentősége, mert az áram a réz vezetőkön áramlik, megkockáztatom, hogy még abban az esetben is, ha esetleg sérült a réz szigetelése és hozzáér a kazántesthez, mert a réz jobb vezető (ettől még nyilván bezavarhat).
Nálam az elmúlt 20 évben a kazánszerelők soha nem foglalkoztak azzal, hogy összeérnek-e a vezetékek, vagy hogy hozzáérnek-e a kazán bármely fém részéhez.
Amúgy a kérdés már pár hozzászólással korábban tisztázódott, mert nem a termomágnes leoldása után áll le a kazán, hanem a főégő kialvásával egy időben, a termomágnes csak 10-13mp-el később old le. Azért tapasztalható némi utánégés, mert az alucsőben lévő gáz még pár tized mp-ig táplálja az őrlángot. Alulról kap huzatot a rendszer, a fúvóka és az alucső közötti kb 2 cm-en, ahol a gáz-levegő képzés történik (lsd. korábbi leírásom)
Minden esetre egyenlőre boldogan jelentem, hogy a rugós megoldás alapvetően bevált, most már 48 órája megy a kazán leállás nélkül, az izzó rugó áthidalja azt a pár tized másodpercet, amíg nem jut gáz az alucsőbe, és újragyújtja az őrlángot a termomágnes leoldás előtt.
Kérdés, hogy görcsöljek-e tovább a kérdésen, vegyek-e esetleg rugós őrlángfúvókát, vagy teljesen felesleges, ha ezzel a pici módosítással is tökéletesen működik a rendszer?
(a húzat okára nem jöttem még rá, azt persze tisztázni kellene, illetve még várat magára az új fúvóka beszerelése)
(#) Hutty válasza nagyben hozzászólására (») Nov 19, 2025 /
Néztem ezt a videot és nem tudom, hogy a recézett csavar + kontraanya, az őrláng indításánál, mire szolgálhat az állíthatósága. Mert el tudom képzelni, hogy nálad nagyon kicsi a rés és a főégő lezárásakor a nyomás bezárhatja az őrláng szelepet is, ha van egy kis lógása.
(#) vision61 válasza Hutty hozzászólására (») Nov 19, 2025 /
Ezeknél a FÉG készülékeknél nem lehet állítani a gyújtóláng gázmennyiségét. Sajnos még a levegő mennyiséget sem, mert csak egy adott helyzetben rögzíthető az alu cső.
(Mint ahogyan a konvektoraiknál sem, legfeljebb fúvóka cserével.)
(#) sakrafi válasza nagyben hozzászólására (») Nov 19, 2025 /
Szia! Én azt javasolom cseréld ki a gyújtólángcsövet rugósra.Lehet,hogy eddig is volt benne csak elégett és azért jelentkezett ez a hiba.
(#) uniman válasza nagyben hozzászólására (») Nov 19, 2025 /
Köszi a bizonyítékot... Az oldalán van egy lyuk. A tiéden is?
Még egy valamit nem láttunk, az őrlángcső alsó végének csatlakozását... Bővebben: Link
(#) nagyben válasza sakrafi hozzászólására (») Nov 19, 2025 /
Köszi, meg is rendeltem egy próbát megér, legrosszabb esetben megy vissza a rugósapka a termoelemre
(#) nagyben válasza uniman hozzászólására (») Nov 19, 2025 /
Itt van róla egy kép a régi beépítettről, illetve az újról, amit most bontottam ki, ma hozta a futár.
Az enyémen sincs lyuk, de most hogy látom az új fúvókát, abban van egy rögzítő csavar, ami a régiben nincs, gyanítom az megy bele a lyukba, de csak annyira, hogy segítsen tartani a pozíciót.
Ez egyébként a komplett fúvóka tartóval, lehet az egyes elemeit külön is venni pár forintért, de mivel ez is filléres tétel, inkább rendeltem kompletten.
Jól látszik a technikai (vissza)fejlődés. A gyári az még öntvény, ott van elég magassága a tartónak, hogy pozicionálja a cső alját.
Az új egy hajlított vasdarab csavarral.... grrr....
(#) tevesbeci hozzászólása Dec 10, 2025 /
Honeywell CS0223E-LS gázkazán vezérlő
Honeywell CS0223E-LS gázkazán vezérlő panelem ment tönkre illetve azon belül a táp trafó
Primer oldala szakadtt meg.
Esetleg nem lapul valakinél ilyen, akár hibás panel,elég lenne a kis táp trafó is.
Köszönöm
(#) sakrafi válasza tevesbeci hozzászólására (») Dec 10, 2025 /
Kazán típus?
(#) JZoli válasza tevesbeci hozzászólására (») Dec 11, 2025 / 1
Biztos, hogy megszakadt az a trafó? Javítok néha ilyen panelt is, de még trafóhibával nem találkoztam. Ez kapcsolóüzemű táp, így egyéb más hiba valószínűbb, mint a nagyfrekis trafó!
(#) Inhouse válasza JZoli hozzászólására (») Dec 11, 2025 /
Nekem is fura. Kis "Puskás" trafóból már találkoztam egy szakadttal, egy régi panelen, de az a lángőr részen volt.
Illetve, ha mégis szakadt, akkor kivéve lehet, hogy látszana a kivezetésnél a hiba oka...túl rövid tekercshuzal, és elvált forrasztás esetleg.
(#) uniman válasza tevesbeci hozzászólására (») Dec 11, 2025 /
Itt egy megoldás: Bővebben: Link
(#) gabesz8609 válasza vendelkiraly hozzászólására (») Dec 11, 2025 /
Köszönöm a részletes leírást és útmutatást! A szerelő most már 100 ezer Forintot mondott a panelcserére + kiszállás és munkadíj! Immergas Victrix 26 esetén C58-as kondenzátor cseréje megoldotta a problémát. Az én amatőr tudásommal is megvolt 1 óra alatt a kazán szétszerelésével együtt. A nehézség az volt, hogy a gyári kondi lába elég rövid, alig tudtam levágni, valamint a forrasztáshoz nem sok hely áll rendelkezésre, így vigyázni kellett a forrasztópisztollyal, hogy nehogy kárt tegyek más alkatrészben.
(#) manual60 válasza nagyben hozzászólására (») Dec 13, 2025 /
Szia ! Egy darabig én se jöttem rá mi az oka ennek a hibának, aztán az az ötletem támadt hogy a sztemkót ideiglenesen kihagyom a játékból, átkötöttem. Soha többet nem aludt el. multiméterrel mérve semmi baja nem látszott de valószínű hogy az érintkező felület oxidos lehet,és a hőmozgástól elmozdulva lesz olyan pillanat amikor megszakad az áramkőr.Ennyi.
(#) erbe hozzászólása Dec 15, 2025 /
Ocean Eco 20i
Ocean Eco 20i gázkazán begyújtás után alaplángon ég. Bemelegedés után rákapcsol. Rövid idő után alapra áll. Oldalbavágva elindul. Rövidesen megint leáll alaplángra. Ott kell megütögetni, ahol a vezérlő van. Jártam ott egyszer, átnéztem hibás forrasztásra. Egy gyanúsat találtam, felfrissítve egy darabig működött. Ma szólt a gazdája, hogy megint rosszalkodik. Néztem a neten bontott vezérlőt. Egyet hirdetett gázkazánbontó, de már elkelt.
Ismeri-e valaki?
(#) VIM válasza erbe hozzászólására (») Dec 15, 2025 /
Szia! Az itt leírtak hátha segítenek abban, hogy a gázszelep áramkörében kell megnézni ezt a kondenzátort. Lehet, hogy az ütögetés az nem kontakt hiba lehetett hanem a gázszelepet segítette beállni a "helyére" kapacitás vesztés miatt?
Következő: »»   299 / 304
