Na, hát köszönöm szépen mindenkinek a mindenre kiterjedő és gyors segítséget az ötletelésben.
Nagyon úgy tűnik, hogy Elektro.on-ötlete lesz a hiba forrása. Nyitott égéstérrel a hiba egyáltalán nem jelentkezik. Próbáltam félkör alakú pajzsot képezni alufóliából a fúvóka köré, először hátulról, aztán elölről, de végül csak az javított a leállási arányon, ha teljesen körbevettem, így már csak 5 leállásból mondjuk egyszer aludt el az őrláng. Viszont azt úgy hagyni nem akartam, mert a tűztérbe jutó oxigén áramlását is nyilván megváltoztatja, ezért végül egy öngyújtóból kibeleztem egy rugót, ami pont szépen rászorúl a termoelemre. Utána addig állítgattam a hosszán, amíg el nem értem egy olyan állapotot, hogy a rugó teteje felizzik néhány mm-el a termoelem teteje felett. Így most már 10-ből 9-szer égve marad az őrláng (pontosabban újra begyullad) leállás után. A maradék 10%-ban olyankor áll le a főégő, amikor épp jobban "befelé húz" az őrláng, így a rugó visszahűl, ami miatt nem működik az újragyúlás. Ez azért így sokkal kényelmesebb, mint az eddigi szenvedés, hogy szinte minden egyes gyújtás után le kellett menni a kazánházba újragyújtani a kazánt. Viszont ez nyilván csak tüneti kezelés, az igazán jó kérdés, hogy mégis mi változhatott meg, ami akkora huzatot okoz az égőszőnyeg alatti térben, hogy a fúvóka nyomását legyűrve kifújja onnan a gázt, mielőtt az alucsőbe érne. Minden ugyanúgy van 15 éve, mind a füstgáz elvezető rész, mind az oxigén betápláló rész tökéletesen tiszta a parapetben, minden a helyén van, minden tiszta, beleértve a hőcserélőt is, nem tudom. Az egyetlen dolog, amit nem szedtem még szét az az égőszőnyeg. Abban talán lehet némi szennyeződés, ami megváltoztatja az áramlási viszonyokat, nem tudom... VIM: ZC18.3 a pontos típus. Fent a melegvíz felmenő csőnél a sztemkó mellett egyáltalán nem hevül túl a víz, simán ráraktam az ujjamat a csőre a főégő leállítása után, úgy néztem mi történik. 40 fokos vízhőnél leállított főégő mellett, talán pár fokkal mehet feljebb a víz hőmérséklete, aztán érezhetően gyorsan visszahűl. Valakinek bármi ötlet erre a huzat anomáliára?
Emlékeim szerint annak a kúpos rugónak a csőből kellene kiállnia (és gyárilag bele van építve), nem pedig hőelem hegyére...
Hát ITT az előzőekben nem erről írtál. A kazánod tűztere az elmondásod szerint tiszta pedig az alatta lévő rész az nem erről árulkodik.
Nem vagyok egy nagy szakember, de nekem az az őrláng a cső végéhez képest (átmérőjéhez képest) tul kicsinek tartom.
Én mindenképp egy tűvel ki tisztítanám az őrláng fúvókát, vagy ha állítható csavarral, okkor nagyobbra állítanám. Üdv. M.
Én egyszer megpróbáltam...tűvel.
Van ZC-18-as topik! (Itt lenne a helye a problémádnak): https://www.hobbielektronika.hu/forum/zc-18-kazan?pg=0
A hozzászólás módosítva: Nov 18, 2025
Galfy:Igen, értem, de ennek a kazánnak az alucsövéből nem áll ki semmi (gyárilag se), most is csak ideiglenes megoldásként raktam rá a rugót a termoelemre, amíg ki nem találom miért keletkezik a főégő alatt olyan légáramlás, ami egy pillanatra eltéríti a gázkeveréket, mielőtt beleérkezne az alucsőbe.
VIM: továbbra is minden úgy van, ahogyan végig kommunikáltam, bemutattam a problémát. Az őrlángot nem a tűztér felől jövő huzat oltja el, továbbra is úgy alszik el, hogy előbb csökkenő intenzitással (fáziskéséssel) kiég az alucsőben lévő gáz. Arra a téma elején valóban nem gondoltam, hogy még az alucső előtt szűnne meg egy pillanatra a gázellátás, dehát ezért beszélgetünk, hogy kiderüljenek az ilyen banális problémákat, amikre az egyszerű némber nem feltétlenül gondol. A tűztér tiszta, kipórszívóztam (többször is), hőcserélőt kifújtam (többször is), parapetet teljesen kiszedtem, magasnyomásúval kimostam. A közel 30 éves kazán rozsdásodásával nem tudok mit kezdeni. Ha viszont arra gondolsz, hogy pókhálós a gyártmányjelölésnél, azzal meg nem foglalkoztam soha, nincs köze a tűztérhez. user1914: a fúvóka tiszta, ahogy többiek is írták itt a topikon, rézdrót elemi szálával tisztítottam, szép erőteljesen fúj az őrláng. Sok-sok évig ennél jóval kisebb őrlánggal is gond nélkül üzemelt a kazán, nem hiszem, hogy azzal lenne gond, de azért majd elugrom egy fúvókáért, hogy új kerüljön bele, hátha.. uniman: kezdetekkor még volt itt helye a kérdésnek, csak közben a probléma feltárása vezetett a jelenlegi irányba. Nem áll(t) szándékomban szétoffolni a topikot.
Onnan szokott kiállni, azért is "öblösödik" ottan.
Az alu csövet tedd lejjebb a fúvókához.
Csak annyi helyet haggyál mellette, hogy a levegő be tudjon menni, néhány mm. Valamint figyeld az őrlángot, annak ne legyen sárga színe csak lehetőséghez képest kék. Ha túlhúzod kis légáramlás is eltéríti a fúvókából távozó gázt, és mellé megy. Ha elég közel van akkor az elhajlás esetében is csakis a csőbe köt ki a felfelé fújt gáz, ami magával viszi a levegőt is. Üdv. M.
Mutassatok bizonyítékot...én még olyan rugóst sosem láttam.
Most ismét megerősítetted azt, hogy a termoelem-termomágnes vonalon történik valami ami miatt a gázszelepbe bejövő gáz elzáródik. Tehát előbb old ki a termomágnes és csak azután kezd kialudni az őrláng. Az oxidált részek nagyban beleszólnak a termoelem gázszelep kapcsolatába, hogy a termomágnes húzva maradjon a fémházon keresztül. Annyira nem ismerem magát a készüléket, hogy mely felületek tudják átadni a megfelelő nagyságú mV feszültséget a testen keresztül a gázszelep felé. A fémházon keresztül vezetett millivoltoknak a lehető legrövidebb úton kellene, hogy záródjon a termomágnes felé, hogy ne vesszen el az értéke az oxidált felületek átmeneti ellenállásán.
Attól hogy te még nem láttál, létezik ilyen kivitel. A ZV4-es is kúpos rúgóval volt szerelve, a V4-nél pedig van amelyiknél egy kis lángterelő van a végére húzva, azoknál az alu cső nem olyan peremezett, mint a Gafly fotóján. Egy időben a Vaillant vízmelegítői is így készültek, vagy finom szitaszövettel.
A hozzászólás módosítva: Nov 19, 2025
A lángterelő OK...bár a képemen a termoelemet nem látom.
A Fég C és K (ZC) sorozatán is "létezik"...? Ezekről megnéznék 1-2 képet. A hozzászólás módosítva: Nov 19, 2025
user1914: nem lehet az alucsövet lejjebb tenni, fix karmocskák vannak rajta annál a résznél, ahol befogatod a piézóval együtt. (csatoltam róla képet)
uniman: bizonyíték Jó sok keresgéléssel, de ezen az egy helyen találtam zc18-hoz való rugós alucsövet. Lehet ilyenre kellene lecserélnem az alucsövet, és akkor a gányolt rugós megoldás szükségtelenné válna? VIM: ezen már túl vagyunk, javaslatotokra végigjátszottam a kötések ellenőrzését, illetve az összes drótot úgy állítottam be a kazánban, hogy semmi ne érjen se össze, se a kazántesthez, sőt, ideiglenesen még a földelést is lekötöttem a kazánról, a hiba ennek ellenére ugyanúgy jelentkezett. A fél ország kazánját ki lehetne dobni, ha a kazántest felületi rozsdásodása problémát jelentene. (A rozsda amúgy nagyszerűen szigetel is ) De onnantól, hogy a vezetékek nem érnek össze, és nem érnek a kazántesthez sem, ennek semmi jelentősége, mert az áram a réz vezetőkön áramlik, megkockáztatom, hogy még abban az esetben is, ha esetleg sérült a réz szigetelése és hozzáér a kazántesthez, mert a réz jobb vezető (ettől még nyilván bezavarhat).Nálam az elmúlt 20 évben a kazánszerelők soha nem foglalkoztak azzal, hogy összeérnek-e a vezetékek, vagy hogy hozzáérnek-e a kazán bármely fém részéhez. Amúgy a kérdés már pár hozzászólással korábban tisztázódott, mert nem a termomágnes leoldása után áll le a kazán, hanem a főégő kialvásával egy időben, a termomágnes csak 10-13mp-el később old le. Azért tapasztalható némi utánégés, mert az alucsőben lévő gáz még pár tized mp-ig táplálja az őrlángot. Alulról kap huzatot a rendszer, a fúvóka és az alucső közötti kb 2 cm-en, ahol a gáz-levegő képzés történik (lsd. korábbi leírásom) Minden esetre egyenlőre boldogan jelentem, hogy a rugós megoldás alapvetően bevált, most már 48 órája megy a kazán leállás nélkül, az izzó rugó áthidalja azt a pár tized másodpercet, amíg nem jut gáz az alucsőbe, és újragyújtja az őrlángot a termomágnes leoldás előtt. Kérdés, hogy görcsöljek-e tovább a kérdésen, vegyek-e esetleg rugós őrlángfúvókát, vagy teljesen felesleges, ha ezzel a pici módosítással is tökéletesen működik a rendszer? (a húzat okára nem jöttem még rá, azt persze tisztázni kellene, illetve még várat magára az új fúvóka beszerelése)
Néztem ezt a videot és nem tudom, hogy a recézett csavar + kontraanya, az őrláng indításánál, mire szolgálhat az állíthatósága. Mert el tudom képzelni, hogy nálad nagyon kicsi a rés és a főégő lezárásakor a nyomás bezárhatja az őrláng szelepet is, ha van egy kis lógása.
Ezeknél a FÉG készülékeknél nem lehet állítani a gyújtóláng gázmennyiségét. Sajnos még a levegő mennyiséget sem, mert csak egy adott helyzetben rögzíthető az alu cső.
(Mint ahogyan a konvektoraiknál sem, legfeljebb fúvóka cserével.) A hozzászólás módosítva: Nov 19, 2025
Szia! Én azt javasolom cseréld ki a gyújtólángcsövet rugósra.Lehet,hogy eddig is volt benne csak elégett és azért jelentkezett ez a hiba.
Köszi a bizonyítékot... Az oldalán van egy lyuk. A tiéden is?
Még egy valamit nem láttunk, az őrlángcső alsó végének csatlakozását... Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Nov 19, 2025
Köszi, meg is rendeltem egy próbát megér, legrosszabb esetben megy vissza a rugósapka a termoelemre
Itt van róla egy kép a régi beépítettről, illetve az újról, amit most bontottam ki, ma hozta a futár.
Az enyémen sincs lyuk, de most hogy látom az új fúvókát, abban van egy rögzítő csavar, ami a régiben nincs, gyanítom az megy bele a lyukba, de csak annyira, hogy segítsen tartani a pozíciót. Ez egyébként a komplett fúvóka tartóval, lehet az egyes elemeit külön is venni pár forintért, de mivel ez is filléres tétel, inkább rendeltem kompletten.
Jól látszik a technikai (vissza)fejlődés. A gyári az még öntvény, ott van elég magassága a tartónak, hogy pozicionálja a cső alját.
Az új egy hajlított vasdarab csavarral.... grrr.... Honeywell CS0223E-LS gázkazán vezérlőSziasztok!Honeywell CS0223E-LS gázkazán vezérlő panelem ment tönkre illetve azon belül a táp trafó Primer oldala szakadtt meg. Esetleg nem lapul valakinél ilyen, akár hibás panel,elég lenne a kis táp trafó is. Köszönöm
Biztos, hogy megszakadt az a trafó? Javítok néha ilyen panelt is, de még trafóhibával nem találkoztam. Ez kapcsolóüzemű táp, így egyéb más hiba valószínűbb, mint a nagyfrekis trafó!
Nekem is fura. Kis "Puskás" trafóból már találkoztam egy szakadttal, egy régi panelen, de az a lángőr részen volt.
Illetve, ha mégis szakadt, akkor kivéve lehet, hogy látszana a kivezetésnél a hiba oka...túl rövid tekercshuzal, és elvált forrasztás esetleg.
Itt egy megoldás: Bővebben: Link
Köszönöm a részletes leírást és útmutatást! A szerelő most már 100 ezer Forintot mondott a panelcserére + kiszállás és munkadíj! Immergas Victrix 26 esetén C58-as kondenzátor cseréje megoldotta a problémát. Az én amatőr tudásommal is megvolt 1 óra alatt a kazán szétszerelésével együtt. A nehézség az volt, hogy a gyári kondi lába elég rövid, alig tudtam levágni, valamint a forrasztáshoz nem sok hely áll rendelkezésre, így vigyázni kellett a forrasztópisztollyal, hogy nehogy kárt tegyek más alkatrészben.
Szia ! Egy darabig én se jöttem rá mi az oka ennek a hibának, aztán az az ötletem támadt hogy a sztemkót ideiglenesen kihagyom a játékból, átkötöttem. Soha többet nem aludt el. multiméterrel mérve semmi baja nem látszott de valószínű hogy az érintkező felület oxidos lehet,és a hőmozgástól elmozdulva lesz olyan pillanat amikor megszakad az áramkőr.Ennyi.
Ocean Eco 20iOcean Eco 20i gázkazán begyújtás után alaplángon ég. Bemelegedés után rákapcsol. Rövid idő után alapra áll. Oldalbavágva elindul. Rövidesen megint leáll alaplángra. Ott kell megütögetni, ahol a vezérlő van. Jártam ott egyszer, átnéztem hibás forrasztásra. Egy gyanúsat találtam, felfrissítve egy darabig működött. Ma szólt a gazdája, hogy megint rosszalkodik. Néztem a neten bontott vezérlőt. Egyet hirdetett gázkazánbontó, de már elkelt.Ismeri-e valaki? |
