Így már akkor majdnem ugyanott vagyok, mintha 3,3V-ról egy dióda + ellenállás + 2,7 V zener combóval töltöm a 2,7V-os 1F-os kondit. A két ellenálláson elmenő teljesítményt, itt a zener fogja elfűteni, ha feltöltődött a kondi...
Maradok ennél az LM317 kapcsolásnál. Egész éjjel ment folyamatosan. Amikor feltölti a szuperkondit, utána beáll 2,75V-ra a kondi lábainál a feszültség, és ez 12 óra múlva is ugyanennyi volt volt... Most egy 2,8-as kondival használtam, mert a 2,7V-ost nem akartam a névleges értéke fülé tölteni több órán keresztül.
Maradhat így ez a 680/800Ohm-os ellenállás osztó, annak ellenére, hogy nem ez az érték ajánlott? Ezt majd 680/790-re fogom módosítani, így 2,7V-os kondit is tudok használni.
Mondjuk egy bekapcsolás jelző LED 10mA -el...
Idézet: „Maradhat így ez a 680/800Ohm-os ellenállás osztó, annak ellenére, hogy nem ez az érték ajánlott?” helyett: Maradhat így ez a 680/800Ohm-os ellenállás osztó, annak ellenére, hogy nem ez az érték MÁR NEM ANNYIRA ajánlott? (a step up ic valamennyit állandóan átereszt, azaz van minimális fogyasztás akkor is, ha a kondi feltöltődött. Az is cél, hogy minél kevesebbet fogyasszon minden).
Ha működik, maradhat. Az eszközök általában túlteljesítik az adatlapi értékeket. Sőt ez gyártófüggő is lehet. (Másolják egymás eszközeit, de nem biztos hogy ugyan úgy.)
A terhelés azért kell, mert kell a belső működéshez tápfeszültség, vagy is az In és Out pontok közötti feszültség. Én minden esetre tartom magam az adatlap paramétereihez, ha lehet minden esetben.
Még egy indiszkrét kérdés:
adott ez az AP3211 StepDown konverter. Nagyon jól működik. A leírásban szerepel egy egy ilyen megjegyzés: "Built-In Over Voltage Protection" Ez kb mint jelenthet? Ha kap bemeneti oldalról (V-in) 26V tápot, akkor lekapcsol, hogy megvédje magát? A max betáp neki 20V, de próbáltam már 22V-ról hajtani, úgy is működött, igaz csak 100-200mA-t veszek ki a túlsó oldalon 4,8V-on.
Hello! Igen, az első oldalon ez van írva, de én csak alacsony feszültség védelemre (UVLO 3,8V) utalást látok az adatlapon.
A kimeneti feszültségre vonatkozik, ha a feedback lábfeszültsége megemelkedik (0,9V fölé) akkor letilt az IC. Alapból a feedback 0,81V-ra szabályoz.
Adatlap 2. oldal: Idézet: „Feedback pin. This pin is connected to an external resistor divider to program the system output voltage. When VFB exceeds 20% of the nominal regulation value of 0.81V, the OVP is triggered. When VFB < 0.25V, the oscillator frequency is lowered to realize short circuit protection.”
Végre valamit mutassak is, ne csak kérdezzek.
Elkészült... 20 alkatrész egy lapon Nem sok idő összerakni, inkább mire összepöttyögeti az ember hozzá az összetevőket az asztalra... az tovább tart. Meg az a kettő pici 6 lábú.....Hozza a rá jellemző tulajdonságokat: abszolút nem melegszik, 22V DCC sínfeszültségig működik (25V-t is elviseli). Tudom, az AP3211 max 20V-ot visel el, de van ott még egy diódahíd, ami csökkenti a DCC sínfeszültséget kb 1,4V-al, valamint 25V DC-n is szépen üzemelt, kipróbáltam. Kb 100-110mA a kezdeti áramfelvétele (kb 5-6 másodperc után már pufferel). Ha kicsit ráérősebb lehet a töltés kb 10 másodperc, az első bekapcsolástól, akkor már megelégszik 60mA indulás áramigénnyel is. Világítás igénytől függően, 15-20 másodpercig adja a folyamatos fényt azaz a beállított 4,6V-ot. Ez a 2,7V-os1F-os kondi, egy 220µF 16V-os kondenzátor méretnek felel meg - azaz vagonokban szépen elrejthető. Dilemma, mert sok meló összerakni (összegben nem sok, mert kb. 400Ft+nyák az ára), viszont biztos a világítás, folyamatos fényerőn. 3 féle DC-DC konverter egy lapon, erre is csak én voltam képes, de másképp nem tudtam megoldani a magam szintjén... Az AP3211 beállít egy 4,9-5V-os egyenáramot, a bejövő változó feszültségből. A 2,7V-os töltőfeszültséget, csak ezzel az LM317LDR2G-vel tudtam egyszerűen előállítani az 5V-ból. s-Dióda után már csak 4,7V a kimeneti feszültség a panelról, ha van betáp. Az MT3608 pedig a 2,7V-os kondiból 4,65V-ot tol ki a kimeneten, ha nincs betáp. Ezt a pici feszültség ingadozást nem/alig lehet észrevenni a LED-ek fényén. Tudom lehetne az MT3608-at ki/be kapcsolgatni, de az plusz 3 alkatrész (tranyó+2ellenállás) valamint van egy látenciája amíg beindul az IC, egy picit lemegy a fény. Ha magasabb a kimenőfesz akkor meg az ic állandóan a kondiból szed ki töltést, így az nem tud teljesen feltöltődni, ezért van kb 0,05V-al lejjebb véve a kimeneti feszültség. Köszönöm az itteni segítségeket!!! 8V-ból 4,2V indítható-leállíthatóSziasztok! Kellene nekem (lehetőleg kínai) dc-dc konverter aminek 8V körüli bemenőfeszültsége van és 4,2V lenne a kimenő feszültsége és tudjon biztonsággal 2-3A áramot. De ami a leglényegesebb egy külső jellel le lehessen állítani, vagy éppen elindítani, ez már mindegy.
Átlag 2 A -ig, peak ben 3A - ig ezt ajánlanám. Az EN lába nincs külön kivezetve de ha megnézed az adatlapot könnyen megoldható a használata. |
