Így már akkor majdnem ugyanott vagyok, mintha 3,3V-ról egy dióda + ellenállás + 2,7 V zener combóval töltöm a 2,7V-os 1F-os kondit. A két ellenálláson elmenő teljesítményt, itt a zener fogja elfűteni, ha feltöltődött a kondi...
Maradok ennél az LM317 kapcsolásnál. Egész éjjel ment folyamatosan. Amikor feltölti a szuperkondit, utána beáll 2,75V-ra a kondi lábainál a feszültség, és ez 12 óra múlva is ugyanennyi volt volt... Most egy 2,8-as kondival használtam, mert a 2,7V-ost nem akartam a névleges értéke fülé tölteni több órán keresztül.
Maradhat így ez a 680/800Ohm-os ellenállás osztó, annak ellenére, hogy nem ez az érték ajánlott? Ezt majd 680/790-re fogom módosítani, így 2,7V-os kondit is tudok használni.
Mondjuk egy bekapcsolás jelző LED 10mA -el...
Idézet: „Maradhat így ez a 680/800Ohm-os ellenállás osztó, annak ellenére, hogy nem ez az érték ajánlott?” helyett: Maradhat így ez a 680/800Ohm-os ellenállás osztó, annak ellenére, hogy nem ez az érték MÁR NEM ANNYIRA ajánlott? (a step up ic valamennyit állandóan átereszt, azaz van minimális fogyasztás akkor is, ha a kondi feltöltődött. Az is cél, hogy minél kevesebbet fogyasszon minden).
Ha működik, maradhat. Az eszközök általában túlteljesítik az adatlapi értékeket. Sőt ez gyártófüggő is lehet. (Másolják egymás eszközeit, de nem biztos hogy ugyan úgy.)
A terhelés azért kell, mert kell a belső működéshez tápfeszültség, vagy is az In és Out pontok közötti feszültség. Én minden esetre tartom magam az adatlap paramétereihez, ha lehet minden esetben.
Még egy indiszkrét kérdés:
adott ez az AP3211 StepDown konverter. Nagyon jól működik. A leírásban szerepel egy egy ilyen megjegyzés: "Built-In Over Voltage Protection" Ez kb mint jelenthet? Ha kap bemeneti oldalról (V-in) 26V tápot, akkor lekapcsol, hogy megvédje magát? A max betáp neki 20V, de próbáltam már 22V-ról hajtani, úgy is működött, igaz csak 100-200mA-t veszek ki a túlsó oldalon 4,8V-on.
Hello! Igen, az első oldalon ez van írva, de én csak alacsony feszültség védelemre (UVLO 3,8V) utalást látok az adatlapon.
A kimeneti feszültségre vonatkozik, ha a feedback lábfeszültsége megemelkedik (0,9V fölé) akkor letilt az IC. Alapból a feedback 0,81V-ra szabályoz.
Adatlap 2. oldal: Idézet: „Feedback pin. This pin is connected to an external resistor divider to program the system output voltage. When VFB exceeds 20% of the nominal regulation value of 0.81V, the OVP is triggered. When VFB < 0.25V, the oscillator frequency is lowered to realize short circuit protection.”
Végre valamit mutassak is, ne csak kérdezzek.
Elkészült... 20 alkatrész egy lapon Nem sok idő összerakni, inkább mire összepöttyögeti az ember hozzá az összetevőket az asztalra... az tovább tart. Meg az a kettő pici 6 lábú.....Hozza a rá jellemző tulajdonságokat: abszolút nem melegszik, 22V DCC sínfeszültségig működik (25V-t is elviseli). Tudom, az AP3211 max 20V-ot visel el, de van ott még egy diódahíd, ami csökkenti a DCC sínfeszültséget kb 1,4V-al, valamint 25V DC-n is szépen üzemelt, kipróbáltam. Kb 100-110mA a kezdeti áramfelvétele (kb 5-6 másodperc után már pufferel). Ha kicsit ráérősebb lehet a töltés kb 10 másodperc, az első bekapcsolástól, akkor már megelégszik 60mA indulás áramigénnyel is. Világítás igénytől függően, 15-20 másodpercig adja a folyamatos fényt azaz a beállított 4,6V-ot. Ez a 2,7V-os1F-os kondi, egy 220µF 16V-os kondenzátor méretnek felel meg - azaz vagonokban szépen elrejthető. Dilemma, mert sok meló összerakni (összegben nem sok, mert kb. 400Ft+nyák az ára), viszont biztos a világítás, folyamatos fényerőn. 3 féle DC-DC konverter egy lapon, erre is csak én voltam képes, de másképp nem tudtam megoldani a magam szintjén... Az AP3211 beállít egy 4,9-5V-os egyenáramot, a bejövő változó feszültségből. A 2,7V-os töltőfeszültséget, csak ezzel az LM317LDR2G-vel tudtam egyszerűen előállítani az 5V-ból. s-Dióda után már csak 4,7V a kimeneti feszültség a panelról, ha van betáp. Az MT3608 pedig a 2,7V-os kondiból 4,65V-ot tol ki a kimeneten, ha nincs betáp. Ezt a pici feszültség ingadozást nem/alig lehet észrevenni a LED-ek fényén. Tudom lehetne az MT3608-at ki/be kapcsolgatni, de az plusz 3 alkatrész (tranyó+2ellenállás) valamint van egy látenciája amíg beindul az IC, egy picit lemegy a fény. Ha magasabb a kimenőfesz akkor meg az ic állandóan a kondiból szed ki töltést, így az nem tud teljesen feltöltődni, ezért van kb 0,05V-al lejjebb véve a kimeneti feszültség. Köszönöm az itteni segítségeket!!! 8V-ból 4,2V indítható-leállíthatóSziasztok! Kellene nekem (lehetőleg kínai) dc-dc konverter aminek 8V körüli bemenőfeszültsége van és 4,2V lenne a kimenő feszültsége és tudjon biztonsággal 2-3A áramot. De ami a leglényegesebb egy külső jellel le lehessen állítani, vagy éppen elindítani, ez már mindegy.
Átlag 2 A -ig, peak ben 3A - ig ezt ajánlanám. Az EN lába nincs külön kivezetve de ha megnézed az adatlapot könnyen megoldható a használata.
Még finomítanám az áramkört, hogy magasabb bemeneti DC feszültséget is biztosan elbírjon, mint 18V.
Találtam egy ilyent: JW5026 Ez valami 40V DC-bemenetig jó, 1A-t tud (nekem kb 300mA kell max) Itt a doksija. Nekem fura, hogy a kimeneten nincs dióda csak tekercs. A kimeneti feszülség beállító ellenállások képlete pontosan ugyanaz, mint a fenti pici 6 lábúnak (AP3211) Működhet ez az IC? A hozzászólás módosítva: Dec 18, 2025
Ha megnézed az adatlapot, ott a kapcsolási sémája.
Azon pedig látszik tisztán, hogy a külső dióda helyett (amit hiányolsz), belső vezérelt FET van.
Megérkezett ez a csuda 6 lábú ic! JW5026 Tökéletesen működik 6-21V-ig teszteltem bemeneti feszültségen. A kimenet az folyamatosan 4,79V maradt. Azaz jó lett. A dióda tényleg benne van, mert az áramkörből kivettem a külsőt és így is működik
))Már csak az a kérdés, ezt ali-n kívül honnan tudom majd beszerezni, de egyenlőre ez a 10 darab is elég lesz egy ideig!
Annyit szeretnék kérdezni ezekkel a Step-down ic-kkel kapcsolatban (AP3211, JW5026 stb), hogy a bemeneti oldalon miért fontos a kondi, továbbá miért kell kvázi KÖZEL lennie az IC-hez?
Akkor is eldurrannak ezek az IC-k, ha simított DC-t kapnak (laptoptáp DC, a tápban a kimeneten 3 db 1500µF kondi van) 17V felett, és nincs a bemeneten kondenzátor. Valamint akkor is durrannak, ha a kondi kb 15cm-es vezeték távolságra van az IC bemenetétől. Ha ott van az IC mellett a kondi, kb 1cm-re (azaz mellette) a bemenetnél akkor nincsen gond, működik minden rendesen. Érdekes.. Ezért a kísérletezésért 4 ic-t küldtem el a hulladékba. Elnézést kérek mindenkitől!
Hello! Alapvetően minden tápnál a fogyasztó közelébe kondit kell tenni. Mert a vezeték/vezetősáv induktivitás ként működik és minél nagyobb a működési frekvencia, annál inkább számít ez a parazita induktivitás. Egy ideális négyszögjel felfutása végtelen gyors, így végtelen frekvenciának számít. De minél jobban hat az induktivitás, annál kisebb lesz a meredeksége a fel-lefutó élnek.
A kapcsolóüzem sajátja a kis veszteség. Mert vagy az áram nagy és nincs feszültség a felvezetőn, vagy rajta a tápfesz viszont nincs áram. De nem szabad elfeledkezni, hogy az átváltás pillanatában az eszköz, még is analóg módon viselkedik. Így nem mindegy hogy az átváltás mennyi ideig tart. Mert ugye a munka a teljesítmény és az idő szorzata. És az fűti a félvezetőt. Idézet: „a vezeték/vezetősáv induktivitás ként működik” Ezt mindig elfelejtem... még akkor is így működik, ha relatíve vastag a betáp vezeték. Köszönöm!
Tiszteletem!
10 év alatt lassan talán révbe érek ezzel a kocsivilágítás pufferelés dologgal. Most már talán nyugodtan elmondhatom, sikerült egy jól működő kapcsolást összehoznom, ami 10 legyártott darab esetén 10 működőképes kocsivilágítást eredményezett... ilyen még nem volt eddigi pályafutásomban ![]() <100mA körüli kezdeti áramfelvétel, kb 3-4 másodperc után már eléri a töltöttség a pufferelési szintet. 10-35 másodpercig (fények mennyiségétől függően) azonos fényerő, aztán ha nincs újra betáp, akkor lekapcs. Nincs halványulás, stb. (1F 2,7V) Köszönöm mindenkinek a SEGÍTSÉGET!!!
Hello! Gratulálok! Igazán életszerűnek néz ki a világítás a kocsiban. Pont olyan fénye/színhőmérséklete van, mint anno a 24V 15W-os izzóval.
A hozzászólás módosítva: Márc 9, 2026
Tiszteletem! Belefutottam egy pofonba, kérem a segítségetek, hogyan lehetne – ha lehet – megoldani.
A fenti hozzászólásomban levő DC-DC-töltő konvertert (pici zöldek/hosszú fehér, előző hsz.), megrendeltem kompletten Kínából (pici fehérek itt lenn). A fesz. osztó ellenállások persze egy picit más értékeket adtak, így 0,1V-al emelkedett a JW step-down kimenete 4,98V, és a MT step-up kimenete 4,68V lett. Valami miatt 9V betáp felett az MT ic elkezd dolgozni és a kimeneten 4,7V helyett megjelenik 4,8. 20V betápnál már 4,9V. Így nem töltődik fel rendesen az 1F-os puffer sem 2,71V-ra csak 2,5V-ig, ezért az áthidalási idő is csökken, valamint a töltő IC is folyamatosan dolgozik. Ha nincs betáp, az MT ic a pufferből szépen 4,68V-ot produkál, de amint visszatér a külső betáp megemelkedik a kimenő feszültség. Érdekes módon, az általam összerakott panelokon ez a hiba csak kb. 20V betápnál jelentkezik. Ekkor kezd egy picit az MT ic dolgozni, de akkor is csak 2,65V-ra fogyasztja a töltőáramot. Ha minden ellenállást/kondit/tekercset, és IC-t kicserélek az új panelon, a hiba akkor is megmarad…. ezt végképp nem értem. Próbáltam eltérő tekercsel is 2,2uH, 20uH. A két IC nem-e rezegnek össze. Az sem segített. Tudom, lehetne az MT ic-t ki/be kapcsolgatni (enabled láb). Ezt a kialakítás során kipróbáltam, de láthatóan lassan éled fel, így a kimeneten nagyon nagy pufferkondi kellene, hogy a kocsivilágításon ne látszódjon a pislogás, ezért elvetettem a dolgot. Mit tudnék tenni, hogy az MT ic ne induljon be? Ha kiveszem a pirosan karikázott schottky diódát, akkor is 4,8-4,9V van a kimeneten, azaz biztosan az MT ic kattan be valami miatt! A JW IC-nek a ref feszültsége végig stabil, függetlenül a betáp értékétől, és az LM317L IC kimenetén is folyamatosan 2,72V van. Ha van ötlet, ne kíméljetek. 1 hónapja szenvedek vele.
Valami remény kezd pislákolni. Egyenlőre nem tudtam pontosan beállítani a dolgokat, de az MT IC-nél kisebb értékékű ellenállás osztókkal sikerült elérnem, hogy a pufferkondit teljesen fel tudjam tölteni, a betáp fesz. értékétől függetlenül. Következő héten finomhangolás
Nem követtem a témát de ugy látom itt egy hiba van . A PIC + LED kimenetre 2 helyröl is vezetsz áramot ami soha nem lesz jo. Ezt mindenkeppen meg kell szüntetni. Neked a 2 ágban a közös elem a GoldCap (1F) azaz neked arrol kell gondoskodni, hogy az mindig töltödjön azaz a JW bõl oda jusson az áram, de máshova ne ( azaz az a bekeretezett Shottky nem kell. Miert is van ott?). Arrol a Shottkyrol az MT visszacsatolására is jut valami ami azt meghülyiti, mert ugye az MT úgy müködik, hogy azon a 2 ellenálláson keresztül (100k+15k) figyeli a saját kimenetét és aszerint szabályozza magát, de ha a kimenetre más feszültseg is juthat akkor már áll a bál.
Azaz vagy kiveszed bekeretezett shottkyt vagy beraksz még egyet az MT kimenet után ( az ellenállások meg a PIC közé). A hozzászólás módosítva: Hé, 9:50
Az a másik shottky az MT tekercsenél valami tipikus bekötés ? Mert ha nem, akkor azt rakd át balra az ellenállások mögé a PIC felé, talán az is elég lesz.
