Fórum » TV-játék
Témaindító: sanyike, idő: Jan 16, 2007
Lapozás: OK   7 / 10
(#) Gafly válasza Laci66 hozzászólására (») Aug 29, 2022 /
Szerintem nem, mert ahogy nézem az antenna kimenet.
Viszont ott kis szerencsével magától megtalálja a TV automata kereséssel.
(#) Laci66 válasza Gafly hozzászólására (») Aug 29, 2022 /
Miért lenne valami egyszerű? Bár ha jobban belegondoltam volna a 70-es években még nem sok TV-n volt A-V bemenet. Ma már nem hiszem hogy foglalkozok vele, elnapolom mert fontosabb teendőim vannak. Majd írok hogy mit sikerült (koax kell hozzá?) elkövetnem.
Kösz!
(#) Udvari Zsombor válasza Laci66 hozzászólására (») Aug 29, 2022 /
Igen, "koax" kábellel rákötöd a tévé bemenetére, analóg keresést indítasz, elvileg meg kellen találnia, ha működik. Ha esetleg van manuális hangolású kistévéd, akkor előbb azzal próbálkozz.
(#) sany hozzászólása Nov 24, 2025 /
PONG TV játék
Hozzá jutottam egy Pong TV játékhoz.
Erről a típusról lenne szó: Pong TV játék
A pontos típusát nem tudom. De a TV játék színes képet ad. Az AY-3-8500 IC jó benne, egy másik pongban leteszteltem. Mivel színes, ezért a kapcsolása számomra nem egy szokványos kialakítása az IC környezetének. A színért egy TBA520-as IC, ami a PAL dekóder szerepét tölti be.
Sajnos kapcsolási rajzot nem találok hozzá. Szerintem fordított tápot kaphatott. A tápjában egy sima áteresztő tranzisztoros, Zener-diódás megoldású feszültség stabilizátor van. Igen ám, de itt kezdődnek a problémák. Sajnos a Zener-diódát mérve rossznak bizonyul. Azonban a típusát nem tudom leolvasni, így tudom milyen kellene bele. Azt tudom, hogy az AY-3-8500 IC már + 6 V-ról is működik. Azonban a TBA520 adatlapját böngészve, én úgy értelmezem, hogy a jelszintek +7,5 V-osak. Szerintetek mennyi lehet a tápfeszültség? A készülék +9 V-ról üzemel. Ez a +9 V közvetlenül csak a hangszóró csatoló transzformátorához megy, a másik ága a stabilizátor fokozathoz, innen megy tovább az RF modulátorhoz is.
Apropó RF modulátor.
Egy tranzisztoros modulátorról van szó. Egy érdekességet találtam. Az RF kimenettel egy 100 Ω-os ellenállást kötöttek párhuzamoson. Moderátorban én még ilyet nem láttam. Esetleg tudjátok miért? VHF sáv lehet?
Ha lenne valamilyen ötletetek, vagy kapcsolási rajzot tudnátok mellékelni, egy színes TV pongról, ahol TBA520 IC van azt megköszönném. Sajnos én nem találtam.
Köszönöm a segítségeteket!
(#) bbb válasza sany hozzászólására (») Nov 25, 2025 /
Rakj fel a nyákról jó minőségű fotót, korából fakadóan elég valószínű csak egy oldalas van benne, amit nem túl nehéz visszarajzolni... Mindkét oldalt fotózd le, s egy távlati kép se baj, amin a vezetékkel bekötött egyéb holmik látszanak.
(#) Feri007 válasza sany hozzászólására (») Nov 25, 2025 /
Ó, Pong TV játék!
Valamelyi múlt évezredi RT évkönyvben, (asszem '79-es) volt leírás színes Pong-ról.
Csak arra emlékszem, hogy elég fusi módon készítette a PAL színes jelet.
A hivatalos megoldás a AY-3-8615 "színező" IC.
Legjobb leírás talán itt van: Pong-story
(#) sany válasza bbb hozzászólására (») Nov 25, 2025 /
Rendben. Itt van néhàny kép.
A hozzászólás módosítva: Nov 25, 2025
(#) sany válasza sany hozzászólására (») Nov 25, 2025 /
És még RF. modulátor.
Amit már ellenőriztem :
- IC-ket, jók , ami kérdéses a TBA520
- kvarcok jók, 2 MHz és 4.433 MHz-esek
- kapcsolók ellenőrizve, kontaktusok tiszták
- trimmer potmétereket kicseréltem, mert szét voltak menve. Az egyik 100 kΩ-os, a másik pedig 1 MΩ?
Az AY... IC-t kivettem, nehogy véletlen tönkretegyem.
A CD4001 és a CD4069 IC a pisztoly működéséhez szükséges. A másik CD4001 és a TBA520 pedig a szín.
A pisztoly van, csak egy fotóellenállás van benne.
Vissza rajzoltam a táp részt, csatoltam .
Egy jó alapos tisztítást adj neki (isopropil alkohol + fogkefe + nemszöszölő kendő), s utána nézd át a kontaktusokat, mert szerintem nem mindegyik forrszem hozza már a kívánt teljesítményt.
Igen lesz, neki.
Le lesz, csak addig amíg nem élesztem.
Ha jòl tudom, akkor 6-7 V a Ucc az AY-nek. Lehet adok rá feszt laborból tápbòl.
Gondolom a CD IC-k is így mennek.
Ha VHF, akkor a kis TV-en van ilyen freki csatorna.
(#) kalmi.kalmi válasza sany hozzászólására (») Nov 25, 2025 /
7V lesz !
(#) kalmi.kalmi válasza sany hozzászólására (») Nov 25, 2025 / 1
Ha készen lesz, szeretnék kérni néhány színes fotót !
(#) Feri007 válasza sany hozzászólására (») Nov 25, 2025 / 1
Én úgy kezdeném a javítást, hogy
- megvan-e a tápfesz az AY-3-8500 -on
- megkapja-e a 2Mhz clock-ot a 17-es lábon
- kijön-e a kompozit szinkronjel a 16-os lábon
A többit aztán fel lehet göngyölíteni. Maga a fekete-fehér kapcsolás szög egyszerű,
A színes, ha nem megy, legfeljebb FF-en használod.
(#) sany válasza kalmi.kalmi hozzászólására (») Nov 25, 2025 /
Ha 7,5 V-ra beàllítotom a tápot, akkor jó lehet? 7,5 V-oa Zenerem van .
(#) sany válasza (Felhasználó 32034) hozzászólására (») Nov 25, 2025 /
Akkor, hogy csinàljak 7 V-ot?
(#) erbe válasza sany hozzászólására (») Nov 25, 2025 /
Az enyém 2 db 4,5 V-os laposelemről ment. Stabilizátor nélkül. Antennacsatlakozóra. A hangot is a TV adta. A Sensorion már szuper fejlett volt hozzá.
AY-3-8500 Max. 12V. Ajánlott 6-7 V.
(#) pont válasza sany hozzászólására (») Nov 25, 2025 /
A
„zener után kötsz még egy sima diódát”
(#) JZoli válasza sany hozzászólására (») Nov 26, 2025 /
Ha zéneres-tranzisztoros stabilizátort építesz akkor az úgy is kevesebb feszültséget fog adni egy B-E dióda nyitófeszültségével csökken a kimenő feszültsége. Jó lesz az a zéner hozzá.
(#) sany válasza JZoli hozzászólására (») Nov 26, 2025 /
Megvan a 7 V stabilan.
Azonban, ha rákapcsolom az áramkör többi részét, akkor leesik a feszültség 5,2 V-ra. Az IC-ket kiforrasztottam. Valami okozza.
A hozzászólás módosítva: Nov 26, 2025
(#) JZoli válasza sany hozzászólására (») Nov 27, 2025 / 1
Hát akkor áramot kellene mérni, vagy esetleg melegedést keresni.
(#) Gafly válasza JZoli hozzászólására (») Nov 27, 2025 /
Úgy van, ahogyan mondod.
Sokféle módon lehet hibát keresni, például:
- Megküldjük stabil erősen terhelhető táppal, és nézzük hőkamerával
- Infineonnál mondta a srác, hogy az 1000 A-es IGBT-t megküldjük 2500 A-el, a hibás forrasztás/bondolás azonnal repül.
- Meg a lassú és olcsó módszer a méregetés és gondolkodás. Régen csak ez volt...
(#) sany válasza JZoli hozzászólására (») Nov 27, 2025 /
Keresem már a hiba okát.
Így labortápròl tàplàlva 80 mA vesz fel. Szerintem valamelyik kerámia kondi.
A hozzászólás módosítva: Nov 27, 2025
(#) sany válasza Gafly hozzászólására (») Nov 27, 2025 / 1
„Meg a lassú és olcsó módszer a méregetés és gondolkodás. Régen csak ez volt...
Most is ez lesz pedig.
(#) sany válasza sany hozzászólására (») Dec 2, 2025 /
Nekem gyanús, hogy a TV nem biztos, hogy jól tudja venni a VHF sávot. Szerintetek ez az RF modulátor VHF-es? Csak videójelet fogad.
Ha hozzákötnék, illetve kicserélném ezt a modulátort egy régebbi TV játék RF modulátorra ami UHF sávos az is működhet? Igaz az csak 5 V -is.
(#) sany válasza (Felhasználó 32034) hozzászólására (») Dec 3, 2025 /
Itt szerencsére itt minden cserélhető. ( Kivéve az AY - már ritka. )
(#) sany válasza Feri007 hozzászólására (») Dec 3, 2025 /
Érdekes a videójel előállítás, nem kapus, hanem feszültség osztós.
Àtrajzolás folyamatban...
Van egy másik panelom is. Ugyan az mint az első, pár alkatrész kivételével Ennek is javítása folyamatban...
Részletek hamarosan...
Kézzel rajzolt panel. A bal alsó sarokban valaki fordítva festette fel a S betűt , mint hangszóró (speaker).
A hozzászólás módosítva: Dec 3, 2025
(#) sany válasza sany hozzászólására (») Dec 3, 2025 /
Visszatérve erre a panelra. Gondolkodás meg volt. A kapcsolás nagyjából megvan már a fejemben látom mi, hova megy.
Erre jutottam.
Gafly most ne nézz ide.
Megcsupaszítottam, így már nem esik le tápfeszültség. Stabilan 6.67 V-ot mutat a DVM.
Találtam kettő gyanúsan rossz ellenállást. Forrasztási hiba is volt.
A következőkben megtakarítom a panelt nagyon koszos.
(#) sany válasza Feri007 hozzászólására (») Dec 5, 2025 /
Megkezdtem a javítást.
A nyáklap tiszta és ellenőrizve, az esetleges hibàk javítva lettek.
Azonban...
A panelròl leforrasztottam mindent. Első lépésként a tápok meglétét kellene megcsinàlnom.
A előzőekben megadott kapcsolás sajnos nem úgy működik, ahogy kell.
Beforrasztottam az IC tokokat. Az áramkörben egy CD4001 és egy CD4069 felel a pisztoly működtetésért. A színes képért a PAL szikron IC felel, a TBA520-as. A vivő segédfrekvenciaért egy CD4001-es IC àllìtja elő. És persze a az AY-3-8500 IC.
Az IC tokok teljesen újak. Az IC-k is teljesen újak, persze az AY nem. De 100 %, hogy működik.
Ezeket fontosnak tartottam leírni, mert sajnos a táppal gondban vagyok. A képen látható táp alkatrészeit beforrasztottam.
A bemeneti feszültség mérve 9,47 V. A áteresztő tranzisztor emitterén stabilan 6,67 V-ot mérek. Ez a feszültség stabilan megvan minden behelyezett IC-nél. De ha beteszem az AY, akkor ez a feszültség leesik 3,58 V-ra.
Szerintettek miért? Nincs szakadás, rövidzàr. Valamiért nem bírja a terhelést a stabilizàtor. A tranzisztor nem melegszik.
Esetleg lenne valami ötletettek?
A hozzászólás módosítva: Dec 5, 2025
(#) Jancsika válasza sany hozzászólására (») Dec 5, 2025 /
Szia,
Szerintem a két ellenállás értékét felcserélted.
A bázisra menjen a 330 ohm-os és a betáp felé a 3,3 ohm-os.
Következő: »»   7 / 10
