Tehát ez egy marhaság! Jól gondolom?
Igen.
De a lapos, asztallap szerű lengő, mágneses mezőben mozgó membrán nélküli hangsugárzó , az ugye létezik?
Membrán nélkül aligha, valaminek meg kell mozgatnia a levegőt. Ez csak simán, elektromos töltéssel nem fog menni, borzasztó kicsi lenne a hatásfoka és rettentő nagy energiát kellene belepumpálni.
Membránosnak több fajtája is van: a szalag vagy ribbon hangszórók, és van a Sony Flat Diaphragm nevű hangszórója. Amire te gondolhatsz, az a ribbon sugárzó. A Sony megoldása tulajdonképpen 4 vagy 5 párhuzamosan kapcsolt lengőtekercses hangszóró amik egy nagy lapos membránt mozgattak. A szalagsugárzók viszont (elvileg) koherens mágneses térben mozgó, elektromosan feltöltött fóliából állnak. Egyik megoldás se váltotta be a reményeket. A hozzászólás módosítva: Dec 18, 2025
Igen, valami hasonló.
Erről azt olvastam, hogy egy amerikai mérnök – – kidolgozott egy olyan hangszórót, egy mélynyomót ,amelynél a mágnes is, a tekercs is, a membrán is síkban volt kiterítve, hangdobozt nem igényelt és hatalmas mennyiségű levegőt volt képes megmozgatni Technikai adatai: Méret: 1260 x 1260 x 70 mm Súly: 75 kg Frekvencia-átvitel: 8 Hz-450 Hz +/- 3 db Alsó határfrekvencia : 2 Hz Érzékenység: 95 dB Maximális terhelhetőség: 400 W
A kérdés az volt, hogy membrán nélküli hangszóró létezik-e. Persze az asztallapot is meg tudod szólaltatni, kérdés hogy ekkora membrántömeggel milyen lesz mondjuk az impulzusválasz. Vagy hogy mennyire fog rezonálni a saját frekvenciáján. Nekem nem kéne, de kisérletnek érdekes.
Igen, plazma hangszóró. Egy Tesla tekercset hanghullámmal molulálnak, és a kisülés hangja adja a zenét.
Ha ez igaz lenne, és működne, akkor tele lennének vele a boltok.
...de nincsenek.
Idén a HiFi Show-n, a retró sarokban volt kettő. Érdeklődésemre a gazda elmondta, hogy ez egy olasz hangfal pár, nem szól igazán jól, ezért nem is volt sikeres. Működött, felhangosította, hallgathattam.
Pár éve, a Limar Audio-nál volt szerencsém Martin Logan hangfalat meghallgatni. Lenyűgöző volt, ahogy megszólalt. No de a mélyhangokról, egy-egy kb. 80-100 literes hangdoboz gondoskodott! Az akusztikai visszacsatolás miatt, nyitott rendszerrel, nem lehet mélyre menni, még akkor sem, ha valahogy megoldanák a membrán nagy kitérését, ami a kellő mennyiségű levegő megmozgatásához elengedhetetlen.
Szóval, a magam részéről, kacsának tartom a hírt. Ismeretlen hangszóróAdott egy név nélküli hangszóró amit jó lenne tudni mit tud. Hogy mérnétek le a teljesítményüket? Kétutasba tervezem építeni.
20W
Meg is lennénk! Egyéb kérdés?
Ha a terhelhetőségre gondolsz, azt mérni csak úgy lehet, ha tönkreteszel egyet.
De a lengőcséve méreteiből nagyjából behatárolható a névleges elektromos terlehetőség. Ha 25*10mm vagy hasonló (átmérő*tekercselési magasság), akkor Pnévleges =25-35WA hangszórónak nemigen van teljesítménye, ez nem vasaló. A hozzászólás módosítva: Dec 24, 2025
Az eredeti hangszórókkal és főleg dobozzal, nagyjából esélytelen, hogy jól működjön. De egy újabb variációnak jó volt akkoriban.
Ezeknek főleg piaci értéke volt, nem műszaki.A GB-2 egy fokkal kevésbé rossz ötlet volt, de ott meg kicsit bénán sikerült felrakni a hangszórókat az előlapra. hangsugárzó , hangfalSziasztok !Talán ide való a kérdés . Lehetséges autó hangszóróból 4db 3 utas 4 ohmos oválból hangfalat építeni ? A cél 8 ohm 150 W lenne csatornánként . Minden elem 4 ohm os a teljesítmények jóval nagyobbak lennének sz.tem . 8 ohm 120 W erősítő hajtaná .
1 vagy 2 "hangfalat"? Egy 8 ohmos a a 4 darabból sosem lesz!
Lehetséges, de nem úgy, ahogy az előző rajzon látható. A komplett autóhangszórók nem kapcsolhatók sorosan, és egy oldalon csak egy magas illetve középhangszóróra van szükség, ettől több, még zavaróbb és zavarosabb hangképet eredményez, pozíciófüggő kioltások miatt, mint amivel eredendően rendelkezik a hangszóró.
A megoldás tehát legfeljebb az lehet, hogy a mélyközép részeket sorosan kapcsolood, és egy aluláteresztő szűrővel vágod, a magas és közép hangszórókat pedig külön kivezeted, és illeszted a mélytartományhoz hangnyomásban. Hangszóró gondTisztelt fórumozók !Úgy látom ez a "legfrissebben megválaszolt" topik, ezért itt szeretnék kérdezni 1-2 dolgot. Adott egy 3 utas hangfal, amit 2 vezetéken látott el jellel a régi mini-torony. A magas-közép RCA volt, mig a mély sima rugós csati. Az új erősitőre 1-1 kimenetre lett kötve, mert úgy szólt jól ... egy darabig. Az egyik hangfal közepe zárlatos lett, az erősítő is jelezte illetve a mérés is ezt igazolta. Ebből adódik az első kérdés : Pest megyében van valaki, aki megtekercselné ezt a hangszórót ? Kérnék egy elérhetőséget hozzá. A másik fele, hogy a középpel egyszerre ( párhuzamosan ) volt kötve egy piezo. Azt olvastam annak nincs ohmikus ellenállása - tehát az akár még jó is lehet. VISZONT én egyszerre szeretném meghajtani az erősítőről mindet - gondolom kellene egy hangváltó vagy illesztő? hozzá márcsak az eltérő ( 6 és 8 ohm ) miatt és az sem ártana, ha nem égne le újra a tekercs. Talán sem a soros sem a párhuzamos kötés vele a mélyre nem ildomos ... Kérem a véleményeket hogyan lehetne ezt a legkissebb alkatrészekkel megoldani, mert hely az nem sok van a hangfalban. Ti hogyan és mit szerelnétek be ? Előre is köszönöm a jótanácsokat, ötleteket.
"Mennyi? 400, mi 400, mi mennyi?" Legalább pár nyavalyás fényképet mellékelhetnél kiindulásnak....
Nulla infóval a készülékről, annak típusának pontos megnevezése nélkül ne várj túl sok hozzászólást!
Ha mini HiFi volt, akkor 99% valószínűséggel nem érdemes javítani. Többe kerül a normális helyreállítás, mint amennyit az egész hangsugárzó ér.
A legtöbb esetben hangváltó ilyenkor is van, legalább a középhangszóróval sorosan egy elsőrendű felüláteresztő szűrő. Ez a megoldás a továbbiakban is elég a biztonságos működéshez. A piezonak is van impedanciája, és ellenállása, csak kapacitív jellegű, frekvencia emelkedésével csökken. Jó esetben nem lesz belőle nagy gond, ha a közép- vagy inkább magashangszóróval párhuzamosan van kapcsolva. Egyébként is minimális hangnyomás várható tőle. A középhangszóró itt valószínűleg inkább egy kónuszos magas, és főleg ezen szólal meg a felső oktáv is 10kHz fölött. A piezo inkább optikai segítséget nyújt. ![]() Szóval a mély maradhat ahogy van, a közép/magassal sorosan egy 4,7-6,8µF műanyagfólia vagy legalább nem polarizált elektrolit kondenzátor. Ezzel nagyjából védhető elektromosan, működőképesség szempontjából kb. megfelelő megoldás.
Természetesen normálisan ezt úgy csinálom, hogy megmérem, ellenőrzöm a hangszórók elektromos és akusztikai frekvenciafüggő viselkedését (SPL-fr, IR, Imp-fr válaszok), és a mérések alapján eldől, hogy milyen frekvenciatartományban lehet a váltási frekvencia legjobb, ezt tovább módosítom a személyes igényeim figyelembe vételével.
Ezután két út létezik, az egyik, hogy modellezek, aztán a kapcsolást megépítve, mérések közben pontosítva érem el a tervezett állapotot, ez bonyolultabb esetekben történik, ha nem vagyok biztos a szűrők paramétereiben előre. A másik megoldás, hogy a modellezést kihagyva rögtön felépítem a hangváltókapcsolást, és ugrok a második körre, az alapadatok alapján kitalált kapcsolást, mérés-ellenőrzés mellett, addig módosítom, amíg el nem érem a számomra megfelelő állapotot, minden változtatást újramérve, és dokumentálva. De abban az esetben amit leírtál, ez a preczitás fölöslegesnek tűnik. A hozzászólás módosítva: Júl 16, 2026
Egyszer volt a kezemben ilyen mini hifi. A mélysugárzók monóban szóltak párhuzamos kapcsolásban egy hídkapcsolású diszkrét végfokról. A közép és a piezo magas egy STK.... sztereó végfokról járt. A hangváltó aktív kétutas, a végfokok előtt elhelyezve. A piezó egy 4,7 Ohmos ellenálláson keresztül csatlakozott a középhez. A mély így alapból 6 dB-el nagyobb jelet kapott, így kompenzálva az alacsonyabb érzékenységet.
A piezonál a 4,7R teljesen irreleváns lehet, semmit nem változtat a hangnyomáson, legfeljebb arra jó, hogy magasabb (100-200kHz körüli) frekvenciákon ne essen nullára az impedancia értéke, csak 4,7-re. Mondjuk maga a piezo is érthetetlen.
Mit keres egy HiFi hangsugárzóban...Hogy a mély konkrétan milyen arányú bemenőjeleket kapott azt ennyiből nem tudhatod, két különböző végfokozat, ki tudja milyen erősítéssel, vagy feszültségosztóval a bemeneten. Amúgy érdekes amit leírsz, mert a monósított mélytartomány 100-200Hz fölött nem életképes, és elég nagy méretű, legalább 130mm-es középhangszóró kellene ahhoz, hogy ilyen frekvenciákon tűrhetően működjön, de az meg már magasban használhatatlan, és mellé meg nem lenne elég a piezo. ![]() Erre a típusú bi-amp HiFi-re sokféle verzió van, én gyakrabban láttam passzív szűréssel is működőket, a magastartományt egyszerűbb azzal megoldani. Bár nem mini volt egyik sem. De pl. a panasonicnál gyakori volt ez a megoldás is, amit csatoltam képen (SA-AK200). Itt aktív HPF és LPF van, és elméletileg más szűrés nincs. De ez elég veszélyes, a magashangszórót bármi hiba megölheti a végfok környékéről. |
