Lapozás: OK   735 / 735
(#) elektrorudi válasza GARFIELD13 hozzászólására (») Dec 16, 2025 /
Én úgy emlékszem, hallottam egy BNV-n. Remélem nem keverem a dolgokat, de mintha a Musical Enciklopédia-val együtt lett volna kiállítva (az Enciklopédiára jobban emlékszem, márcsak a külső megjelenése miatt is). Arra még emlékszem, hogy lenyűgözve álltam előttük, hogy ilyen tiszta és szép, mélyre és magasra menő hangokat még soha életemben nem hallottam. Édesapám, alig tudott elrángatni a csoda elöl. Hozzáteszem, hogy akkoriban, otthon, a csúcsot a szovjet táska lemezjátszó és a középhullámú rádió adta. Nekem, még magnóm sem volt.
Mindez kb. 50 éve lehetett.
A dóm sugárzó, talán az első próbálkozásaik között lehetett, ami a kereskedelembe került.
Téged mi vitt rá, hogy éppen ezt? ...és éppen most?
(#) Fats Domino válasza uniman hozzászólására (») Dec 17, 2025 /
Tehát ez egy marhaság! Jól gondolom?
(#) veroka válasza Fats Domino hozzászólására (») Dec 18, 2025 /
Igen.
(#) Gafly válasza veroka hozzászólására (») Dec 18, 2025 /
(#) Fats Domino válasza veroka hozzászólására (») Dec 18, 2025 /
De a lapos, asztallap szerű lengő, mágneses mezőben mozgó membrán nélküli hangsugárzó , az ugye létezik?
Membrán nélkül aligha, valaminek meg kell mozgatnia a levegőt. Ez csak simán, elektromos töltéssel nem fog menni, borzasztó kicsi lenne a hatásfoka és rettentő nagy energiát kellene belepumpálni.
Membránosnak több fajtája is van: a szalag vagy ribbon hangszórók, és van a Sony Flat Diaphragm nevű hangszórója.
Amire te gondolhatsz, az a ribbon sugárzó. A Sony megoldása tulajdonképpen 4 vagy 5 párhuzamosan kapcsolt lengőtekercses hangszóró amik egy nagy lapos membránt mozgattak. A szalagsugárzók viszont (elvileg) koherens mágneses térben mozgó, elektromosan feltöltött fóliából állnak.
Egyik megoldás se váltotta be a reményeket.
A hozzászólás módosítva: Dec 18, 2025
(#) tki válasza veroka hozzászólására (») Dec 18, 2025 /
Ami azt illeti, akár lengő asztallapból is lehet hatékony hangsugárzót csinálni. Ezen a videón sokáig röhögtem magamban annak idején: https://youtu.be/zdkyGDqU7xA?t=697 Az a pici izé a képen a hangszóró és max. 5 W-tal szólt egy jó nagy térben, meg lehet hallgatni a felvételen.
(#) tki válasza tki hozzászólására (») Dec 18, 2025 /
Az is piszok jó, mikor megszór cukorral egy lapot vizualizálni, hogyan rezeg, a végén pedig kész hangrendszert mutat be. : -) Mondjuk, nem biztos, hogy kellene.
(#) Fats Domino válasza veroka hozzászólására (») Dec 19, 2025 /
Igen, valami hasonló.
Erről azt olvastam, hogy egy amerikai mérnök – – kidolgozott egy olyan hangszórót, egy mélynyomót ,amelynél a mágnes is, a tekercs is, a membrán is síkban volt kiterítve, hangdobozt nem igényelt és hatalmas mennyiségű levegőt volt képes megmozgatni
Technikai adatai:
Méret: 1260 x 1260 x 70 mm
Súly: 75 kg
Frekvencia-átvitel: 8 Hz-450 Hz +/- 3 db
Alsó határfrekvencia : 2 Hz Érzékenység: 95 dB
Maximális terhelhetőség: 400 W
(#) veroka válasza tki hozzászólására (») Dec 19, 2025 / 1
A kérdés az volt, hogy membrán nélküli hangszóró létezik-e. Persze az asztallapot is meg tudod szólaltatni, kérdés hogy ekkora membrántömeggel milyen lesz mondjuk az impulzusválasz. Vagy hogy mennyire fog rezonálni a saját frekvenciáján. Nekem nem kéne, de kisérletnek érdekes.
(#) Tomi20 válasza veroka hozzászólására (») Dec 19, 2025 / 1
Igen, plazma hangszóró. Egy Tesla tekercset hanghullámmal molulálnak, és a kisülés hangja adja a zenét.
(#) veroka válasza Tomi20 hozzászólására (») Dec 19, 2025 / 1
Az igazán pattogós muzsika lehet...
(#) elektrorudi válasza Fats Domino hozzászólására (») Dec 20, 2025 /
Ha ez igaz lenne, és működne, akkor tele lennének vele a boltok.
...de nincsenek.
(#) tki válasza veroka hozzászólására (») Dec 20, 2025 /
Valószínűleg pont azért nincs (teljes) akusztikai rövidzár az említett lapoknál, amit nyílt térben elhelyezett membránnál, hangszórónál szoktak emlegetni, mert összevissza van rezonanciájuk térben és frekvenciában, így aztán itt ilyen, ott meg olyan a kioltás... Ezzel a hifinek lőttek is. : -) Gondolom. Ehhez képest meglepő, hogy mennyire szólnak. Sőt az előbb említett mélysugárzónál is kell lennie valamilyen trükknek...
A hozzászólás módosítva: Dec 20, 2025
(#) teddysnow válasza elektrorudi hozzászólására (») Dec 20, 2025 /
Idén a HiFi Show-n, a retró sarokban volt kettő. Érdeklődésemre a gazda elmondta, hogy ez egy olasz hangfal pár, nem szól igazán jól, ezért nem is volt sikeres. Működött, felhangosította, hallgathattam.
(#) elektrorudi válasza teddysnow hozzászólására (») Dec 20, 2025 /
Pár éve, a Limar Audio-nál volt szerencsém Martin Logan hangfalat meghallgatni. Lenyűgöző volt, ahogy megszólalt. No de a mélyhangokról, egy-egy kb. 80-100 literes hangdoboz gondoskodott! Az akusztikai visszacsatolás miatt, nyitott rendszerrel, nem lehet mélyre menni, még akkor sem, ha valahogy megoldanák a membrán nagy kitérését, ami a kellő mennyiségű levegő megmozgatásához elengedhetetlen.
Szóval, a magam részéről, kacsának tartom a hírt.
(#) jani1987 hozzászólása Dec 24, 2025 /
Ismeretlen hangszóró
Adott egy név nélküli hangszóró amit jó lenne tudni mit tud. Hogy mérnétek le a teljesítményüket? Kétutasba tervezem építeni.
(#) dB_Thunder válasza jani1987 hozzászólására (») Dec 24, 2025 /
20W
Meg is lennénk! Egyéb kérdés?
(#) P_Laszlo válasza jani1987 hozzászólására (») Dec 24, 2025 /
Ha a terhelhetőségre gondolsz, azt mérni csak úgy lehet, ha tönkreteszel egyet. De a lengőcséve méreteiből nagyjából behatárolható a névleges elektromos terlehetőség. Ha 25*10mm vagy hasonló (átmérő*tekercselési magasság), akkor Pnévleges =25-35W
A hangszórónak nemigen van teljesítménye, ez nem vasaló.
A hozzászólás módosítva: Dec 24, 2025
(#) P_Laszlo válasza GARFIELD13 hozzászólására (») Dec 24, 2025 /
Az eredeti hangszórókkal és főleg dobozzal, nagyjából esélytelen, hogy jól működjön. De egy újabb variációnak jó volt akkoriban. Ezeknek főleg piaci értéke volt, nem műszaki.
A GB-2 egy fokkal kevésbé rossz ötlet volt, de ott meg kicsit bénán sikerült felrakni a hangszórókat az előlapra.
(#) macsi01 hozzászólása Jan 17, 2026 /
hangsugárzó , hangfal
Sziasztok !
Talán ide való a kérdés .
Lehetséges autó hangszóróból 4db 3 utas 4 ohmos oválból hangfalat építeni ?
A cél 8 ohm 150 W lenne csatornánként .
Minden elem 4 ohm os a teljesítmények jóval nagyobbak lennének sz.tem .
8 ohm 120 W erősítő hajtaná .
(#) uniman válasza macsi01 hozzászólására (») Jan 17, 2026 /
1 vagy 2 "hangfalat"? Egy 8 ohmos a a 4 darabból sosem lesz!
(#) macsi01 válasza uniman hozzászólására (») Jan 17, 2026 /
kettő .
oldalanként 2 db .
(#) Laci66 válasza macsi01 hozzászólására (») Jan 18, 2026 /
Erre gondoltál?
(#) P_Laszlo válasza macsi01 hozzászólására (») Feb 10, 2026 /
Lehetséges, de nem úgy, ahogy az előző rajzon látható. A komplett autóhangszórók nem kapcsolhatók sorosan, és egy oldalon csak egy magas illetve középhangszóróra van szükség, ettől több, még zavaróbb és zavarosabb hangképet eredményez, pozíciófüggő kioltások miatt, mint amivel eredendően rendelkezik a hangszóró.
A megoldás tehát legfeljebb az lehet, hogy a mélyközép részeket sorosan kapcsolood, és egy aluláteresztő szűrővel vágod, a magas és közép hangszórókat pedig külön kivezeted, és illeszted a mélytartományhoz hangnyomásban.
Következő: »»   735 / 735
