Nem feltétlen. Ha a diódahíd egyik fele még jó, akkor kis terhelésnél nem látszik az oszcilloszkópon, hogy hibás lenne. Kikapcsolt állapotban, diódaméréssel ellenőrizhető a négy dióda, vagy a kondenzátort forrasztod ki és úgy méred az egyenirányítót bekapcsolt állapotban oszcilloszkóppal.
Vedd ki a kondit és úgy mérj. Bár valószínűleg nincs baj a híddal. Különben a kondi kipukkadt volna.
A hozzászólás módosítva: Dec 25, 2025
Mivel beépítetten nézelődtél, ezért stornó a hozzászólásom.
Zárlat nagy valószínűséggel nincs, szakadás még lehet. Az nem feltétlen látszik ilyen mérésnél és a kondinak sem okoz gondot.
A bemenet és a + kimenet között 0,6 V-t mérek, fordítva szakadt. A negatív kimenetnél fordított állásnál van 0,6 V, másik polaritásnál szakadás. Tehát eddig jó. De a + és - között nem az elvárt 1,2 V van, hanem csak 0,6 V multiméter dióda állásánál beforrasztott állapotban áram nélkül. Ez akkor tehát mégsem hibás, vagy mégis? Megzavarodtam.
Mi csatlakozik az egyenirányító kimenetére mérés közben a műszeren kívül?
Semmi, de beforrasztott állapotban van. A bemeneten függvénygenerátor van, a kimeneten szkóp. Mindkettő hálózatra kötött, tehát nem elemes.
A + kimenetre rakd a műszer negatív pontját. Ekkor a műszer másik mérővezetékével mindkét bemenet felé kb. 0.6 V-ot kell mérded.
A - kimenetre rakd műszer pozitív pontját. Ekkor a műszer másik mérővezetékével mindkét bemenet felé kb. 0.6 V-ot kell mérded. Ezzel a négy méréssel tudod ellenőrizni a hídban lévő négy diódát. Mérés közben ne legyen rajta sem az oszcilloszkóp, sem a függvénygenerátor.
Ahogy leírtad, mindenhol 0,6 V-t mérek. Ilyen alapon jó. De számomra csak az a furcsa, hogy ha a + kimenetre a műszer negatív pontját csatlakoztatom, a negatív kimenetre a másikat. Akkor nem 1,2 V-t mérek, hanem csak 0,6 V-t. Ezt nem értem, mert ekkor 2 db diódát kellene mérnem. Tehát 1,2 V-ra számítottam. De ahogy írod, úgy valóban mind a négy diódát kimérjük. Tehát jók. Lehet, hogy ez csak mérési hiba.
Jó a kérdés.
![]() Esetleg másik műszerrel is megmérni, hátha a mostani vicces kedvében van. Tudod ellenőrizni a műszert. Fogsz két diódát, leméred egyenként a nyitófeszültségüket, majd a kettőt soros kapcsolás esetén.
Másik műszerrel 0,55 V-t mérek. Tehát ugyanazt.
Van egy 5. dióda záróirányban a + és - között.
Ki kellene forrasztani azt a Graetz-t, és ahogy azt szokták megmérni diódavizsgálóval!!
És nem repülőgép hordozóval ugrani a szúnyogra!! Ha már rutinszerűen megy az asztalon kimérése, akkor lehet gyakorolni "in-circuit", azaz beforrasztott állapotában való mérését, szintén dióda vizsgálóval! Az oszcilószkópot, és a jelgenerátort akkor kell elővenni, ha már az ilyen alapvető mérések rutinszerűen mennek!
Kiforrasztottam és így már a + és - közt 1,2 V-t mérek, tehát a híd jó. Ezt mutatta a szkóp is. Csak megzavart a kisebb feszültség.
Hello! Nehéz szülés volt! De ha már a szkóp témában kergetitek a diódát, akkor stílusosan rámértél volna a kondira és láttad volna, hogy ha a búgófeszültség 100Hz, akkor jók a diódák, mert kétutas az egyenirányítás, ha 50Hz, akkor egyutas, tehát nem jó a dióda híd..
Aki élő áramkörben, beforrasztott állapotban, függvénygenerátorral mér oszciloszkóppal diódahidat, az tudja is kiértékelni, amit lát.
![]() Én igazán erre még erre sem tudtam görcsöt kötni, pedig csak rávilágított Sany mester telefonjával fotódiódára (pedig annak csak két lába van). A hozzászólás módosítva: Dec 29, 2025
Ebből a képből semmit nem lehet tudni, ha még a peremfeltételeket sem tudni (Mibe/mivel/hogyan készült a kép.), meg a dióda típusát se.
Viszont az Erős Pistás szaloncuki, finom volt..
Nagy csoda nincsen benne: Oszcilloszkóp kalibráló jeléből táplálkozik, RC tag csinál fűrészjelet és az megy az X és Y tengelyre. Bővebben: Link
Azért is 45 fok a végkitérés, nem kilencven. Maga az eszköz valami foto(tranzisztor?) lehet, mert lencse van az elején.
A fotótranyó, olyan mint egy sima tranyó kollektor-emittere.
A bázisáramot a fény hozza létre, ami tulajdonképpen kollektor-bázis viszáram. Bonyolódik ha egy darlingtonról van szó. A 45 fokos egyenes egy ellenállás lenne, de hogy mitől van a függvénynek szakadása, nem tudom. A "ferdeség" lehet valami PN átmenet is.
Ja csak épp a zasszony nyúzta a fejem miatta.
Idézet: „Maga az eszköz valami foto(tranzisztor?) lehet, mert lencse van az elején.” A típusa pontosan BPT141 fotótranzisztor volt. A hozzászólás módosítva: Jan 14, 2026
Velleman PCSU200 szkóp+ kínai P6100 csúcsokSziasztok! Ez az első szkópom, hasznàltan, gombokért vettem. Az igényeimet kielégíti,ritkàn, szinte kizàrólag autós mérésekre/diagnosztikàra lesz hasznàlva. Sikerült telepítenem, beüzemelnem. Vettem hozzà csúcsokat, meg a többi krokodilcsipeszes-banànos kiegészítőket. A problémàm ott van, hogy a csúcsok 10x-es àllàsàban a kalibràciós négyszögjel ilyen ronda. Frekvencia mindegy 1kHz-n is ugyanez van. A trimmerrel sem tudom szebbé varàzsolni, ez a max. 1x-es àllàsban, vagy a krokodilos csatival szép a jel.Mind a két csúcsom gyàri selejt lehet? Netàn a szkóppal van valami?
10x állásban reagál a trimmerre 1Khz-nél? 1x állásnál nem játszik a trimmer. Ha igen, valószínű, hogy a "csúcs" kapacitása a trimmerrel nem hangolható hozzá a szkóp bemeneti kapacitásához.
Próba másfajta kölcsön "csúccsal', vagy saját "csúcs" másik szkóppal. A hozzászólás módosítva: Feb 10, 2026
A leírások szerint a szkóp és a szonda passzolnak egymáshoz, szkóp bemeneti kapacitása 30pF a szondát pedig 10-35pF között lehet állítani de ez eléggé határon van. A trimmert tekergetve semmi nem változik? Vagy van változás csak nem eléggé? Ha nem tudod beállítani akkor vagy a szonda hibás (bár kettő egyszerre nem hiszem ránézésre pont olyanok mint amit a sulis szkópunkhoz adtak annó azokkal nagyon elégedett voltam) vagy a szkópnál nem jó a bemeneti kapacitás.
Mondjuk a 30pF kicsit magas a mai szkópokhoz képest (tipikusan inkább 15-20pF körül szokott lenni) szóval lehet hogy ezért nem tudod összekompenzálni a kettőt. Ehhez a szkóphoz szerintem a P6060 jobb választás lett volna ha már ez a márka. Apropó milyen négyszög forrást nézel amúgy? Mert a szkópon nem látom hogy volna kalibráló forrás beépítve. A saját jelgenerátor funkcióját használod?
Igen, a sajàt jelgeneràtoràt hasznàlom. a hàtuljàn van egy kimenete, igaz RCA. Nincs is màs jelgeneràtorom, illetve a telefonomon van az "audiotool" programnak egy ilyen funkciója, csak nem tudom az mennyire megbízható, meg ahhoz előbb kellene vennem egy szerelhető jack dugót a teszthez.
A trimmert tekergetve volt vàltozàs, de a képen làtható jel a "legszebb", amit ki tudtam belőle hozni. Ennél màr csak rondàbb van.? Illetve most, hogy írod, lehet a a ch2-n is ki kellene próbàlnom, a bemeneti kapacitàs hibàjàt kizàrandó, de ne kövezz meg ha hülyeséget írok, mert nem igen értek hozzà. A szondànàl sem néztem a kapacitàst, mea culpa.
Igen, reagàlt, de ez a maximum, amit kihoztam belőle. Ez volt előtte
