Lapozás: OK   1706 / 1707
(#) gg630504 válasza Alkotó hozzászólására (») Jan 4, 2026 /
Monitor jobb aljánál van kézi és kétlapátos billentyű, talán azok lesznek
(#) majkimester válasza sdrlab hozzászólására (») Jan 4, 2026 / 1
Kívülről nagyon tetszetős, esetleg a belsejéről is tennél fel képet?
(#) Udvari Zsombor válasza vorosj hozzászólására (») Jan 4, 2026 /
Hiányolom róla a kontrolleren szokásos gombokat: 4 akció gomb és a két hátsó "shoulder button".
Mit csinálnak a kontroller hátuljából kiálló kapcsolók? Vagy azok az általam hiányolt gombok?
(#) lazsi válasza vorosj hozzászólására (») Jan 4, 2026 / 1
Ezért igazából két csillagot adtam volna: 1-et a cuccért és 1 másikat a 12 éves unoka bevonásáért!
A továbbfejlesztést én inkább egy BT -> USB átalakítóval intézném... Ez a cucc maradna ilyen vezetéknélküli. Az átalakító pedig további felhasználási lehetőségeket és tanulási alkalmat adna az unokának.
(#) vorosj válasza Alkotó hozzászólására (») Jan 4, 2026 /
1. A homlokán kapcsolókat látok, de ide inkább nyomógombokat várnék. Nem zavaró így a használat?
2. Az én régi (vezetékes) játékvezérlőmön még van egy csomó egyéb gomb is, amik nélkül a használatot el se tudom képzelni (élet, fegyverváltás, pajzsváltás, turbó, gugol, ugrik, oldalaz, stb.) Nem hiányoznak ezek a funkciók?
Bár joystick-nek neveztem (mert így ismeri fel a Win11) ez másra való: RC repülésszimulátorok kezelésére. Így nem a játékvezérlőkre hasonlít, hanem az RC (rádió távirányítású) repülőgépmodell és quadkopter távvezérlőkre.
Pont olyan, mint amivel modellrepülőket, drónokat, helikopter modelleket vezetünk. Ez is a szimulátorok célja, a valódi modell összetörése nélkül lehet gyakorolni a vezetést, persze jó szórakozás is.
Játékvezérlőben a nyomógombok nagyon fontosak, RC távirányítóban nem igazán. Itt elsődlegesek a nagyon precízen működő karok, jóval finomabban működnek, mint egy játékvezérlőn, a kapcsolók pedig olyan funkciókat vezérelnek, mint pl. a futómű behúzása, ívelőlap és féklap állása, helikopterben a motor beindítása.
(#) Alkotó válasza vorosj hozzászólására (») Jan 4, 2026 /
Köszönöm, így már értem a konstrukciót.
(#) soos csaba hozzászólása Jan 4, 2026 / 18
Műterhelés
Ma készen lettem teljesen a Műterhelésemmel amihez ITT kerestem rajzot, és elég nehezen tudtam dönteni, mig csak a PIC12F675-ös mikrokontroller mellet döntöttem.
Nagyon szépen köszönöm a segitséget kaqkk fórumtársnak, nagyon sokat segitett az áramkör finomitásában, és ő irta meg nekem a programot is a PIC-be.
A műterhelés ugy van ki alakitva hogy 2Ω-os blokkokat alakitottam ki 4-darab 8Ω/100W-os ellenállásokból, ezekből az ellenállás blokkokból van 4 darab, és ezeket a 2Ω-os ellenállás blokokat sorosan kötöttem, amiket 3 darab 12V/50A-es relékkel söntölök, tehát 2Ω, 4Ω, 6Ω, és vegül 8Ω.
Az ellenállás értékeket lehet felfele és lefele léptetni két nyomó gomb segitségével (FEL, és LE), valamint van egy (RESET) gomb is ami a reléket inaktiválja és a bemeneten 8Ω-os lesz a terhelés.
Utolsó sorban még kapot a műterhelés egy NTC ellenállással elátott elektronikát is ami figyeli a hűtőborda hőmérsékletét, ami ha el éri a 75C°-ot akkor egy relé meg húz, és be kapcsolja a doboz hátuljára fel fogatott ventilátort.
Na de beszéljenek a képek...
A hozzászólás módosítva: Jan 4, 2026
(#) kaqkk válasza soos csaba hozzászólására (») Jan 4, 2026 / 2
Tetszik , igényes kivitelezés . Remélem hasznos tagja lesz a műszerparkodnak . Egy apró észrevétel : a reset funkcióhoz inkább a piros gombot rendeltem volna (nekem úgy lenne logikus)
(#) sdrlab válasza majkimester hozzászólására (») Jan 4, 2026 / 5
Kösz..., bár ahogy írtam, prototípusnak szántam..., nagyon nincs mit mutogatni ennek fényében rajta De ám legyen...
Hangerő szabályozót nem terveztem eredetileg, csak később jött a de azért csak jó lenne mégis...
A hűtőborda sem volt az eredeti elképzelés tárgya..., használat közben derült ki, hogy elég erősen melegszik a SA9227, jobb lenne hűteni...mereven ráragasztani nem akartam, ezért középen egy rugó biztosítja a helyén a doboz tetőn keresztül )
(#) david87 válasza soos csaba hozzászólására (») Jan 5, 2026 /
Gratula nagyon jól néz ki.
Egy kérdés hol vetted a 8 ohms ellenálást mert nem lelek sehol itthon.
(#) soos csaba válasza david87 hozzászólására (») Jan 5, 2026 /
Van az AliExpress-en ITT
(#) Udvari Zsombor válasza sdrlab hozzászólására (») Jan 5, 2026 /
Nem tudom, hogy mi előnye lehet egy USB hangkártyának. Régebben egy ideig kis olcsó (pendrive méretű) USB hangkártyával kellett léteznem ‒ csak egy kimenet és egy mikrofon bemenet ‒, mert az akkori gépemben elszállt az integrált hangkártya. Arra emlékszek, hogy az zavart, hogy USB hangkártya esetén nincs semmilyen midi lehetőség az adott gépen, még szoftveresen sem, ami így zavaróan korlátozta a játékokat (pl. DOOM) és természetesen a minőség is gyengébb volt.
(#) Elektro.on válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Jan 5, 2026 /
(#) tki válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Jan 5, 2026 /
"és természetesen a minőség is gyengébb volt"
Mi alapján gondolod úgy, hogy egy USB-s hangkártyának gyengébb a hangminősége egy PCI vagy PCIe buszoshoz képest?
(#) tufatofu válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Jan 5, 2026 / 2
A legtöbb professzionális zeneszerkesztő/ stúdió program külső hangkártyával dolgozik. Többnyire minden zenész használ már ilyesmit, persze nem a filléres bóvlira kell gondolni...
(#) tki válasza tki hozzászólására (») Jan 5, 2026 /
Előre leírom a választ is, mert nem leszek gépközelben. : -)
Szóval az USB valamikor tényleg korlátot jelentett a hangkártyák számára, mert a Full-Speed buszsebesség 12 Mbps volt, ami max. a 24 bit / 96 kHz-es működést tette lehetővé. (Ekkor még verseny volt sebességben a soros és a párhuzamos buszok közt, vagyis az USB és a printer port közt is - az utóbbi ugyanis gyorsabb volt egy kicsit EPP vagy ECP módban. ) Amikor az USB 2.0 High-Speed megjelent, ami 480 Mbps-t tesz lehetővé, azóta ez a korlát megszűnt. Ami hangkártya kapható és a fenti sebesség és bitfelbontás feletti, az mind ilyen.
A minőség további összetevője a táplálás és persze a felhasznált áramkörök mind a digitális, mind az analóg, mind a táprészben. Amikor valaki egy komplett hangkártyát készít D/A-val _és_ A/D-vel, annak sok oka lehet, az egyik közülük az, hogy az amúgy relatíve egyszerűen összeköthető, működtethető alkatrészek áránál jóval nagyobb értéket tud létrehozni átgondolt analóg kapcsolástechnikával - vagy éppen jólesett neki... Amúgy megnézegettem azt a vezérlő-IC-t.
A minőségbe az órajel is beleszámít, arról is kell beszélni a minőség kapcsán, hogy ki állítja elő és hogyan, vagy éppen az USB (busz) működéséről, melyik üzemmódot használjuk hanglejátszáshoz és milyen módon közlekedik a hanginformáció, de azért az már egy másik szint, a DOOM-nak mindegy, és alapvetően a 24/96-os üzemmód sem akkora korlát, nagy szám volt valamikor - inkább a hangkártya általában vett minősége a lényeg.
A hozzászólás módosítva: Jan 5, 2026
Na nekem ez feladta a leckét nem tudok rendelni mert még árba is jó.
(#) sdrlab válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Jan 5, 2026 /
Az én indíttatásom erre nem volt túl bonyolult: van egy régi, elég jó minőségű hangkártyám, amit addig használtam, míg emberi módon elérhető volt a régi PCI csatlakozó az alaplapokon. Ma már ez nehezen tartható, ezért elérkezett az idő nyugdíjba küldeni. Minőségben alább nem akartam adni, és csatlakozó problémát se akartam a későbbiekre, így lett az USB. A kínálat e téren számomra nem volt megfelelő...és a kihívás is motivált, így saját tervezés mellett döntöttem. Ennyi a története.... És hát, ha megnézed milyen ADC, DAC van benne...ez azért messze nem az alaplapi kategória.
(#) Skori hozzászólása Jan 6, 2026 / 38
AB osztályú erősítő
TG barátommal közös tervezésű AB osztályú erősítő jelenlegi állapota. Ez az első gyári, 4 rétegű nyákra készült verziója. Az előző verzió még házi gyártású nyákra készült. A paramétereiről raktam be a HiFi-s témába korábban adatokat, de volt aki szerint ez csak dicsekvés . Mivel ez kimondottan a "bemutató téma", ezért úgy gondoltam itt jobb helye lesz ennek. Akit mégis érdekelnek műszaki a paraméterek, az lentebb láthatja, (a többiek ne olvassák tovább )
Tápfesz: ±45V (de ez még rugalmas dolog)
THD+N: <0,0006% (Audio precision analizátorral mérve, 10V kivezérlés mellett)
Kimeneti zajfeszültség: 17µV (Audio precision analizátorral mérve)
Nyugalmi áram: 10mA
Kivezérelhetőség: kb. ±43V felett kezd jobban növekedni a tozítás, kb. ±42V-nál még <0,0009%
A mérések során labortápok szolgáltatták a stabilizált tápfeszültséget, később a saját tápegységével is lemérjük majd.
A hozzászólás módosítva: Jan 6, 2026
(#) Alkotó válasza Skori hozzászólására (») Jan 6, 2026 / 1
Gratulálok. Professzionális paneltervezés, öröm nézni amikor valami ennyire átgondoltnak tűnik.
(#) Skori válasza Alkotó hozzászólására (») Jan 6, 2026 / 4
Köszönöm! A panel TG barátom érdeme, az én részem inkább az áramkör működésének kitalálása, kapcsolási rajz ill. szimulátor modell készítés, meg persze az előforduló hibákkal és az ebből eredő módosításokkal is foglalkozom. De pl. az MCU-t sem én programozom. Viszont sok mérés közösen megy "online", és a hekkelések is.
(#) Udvari Zsombor válasza tki hozzászólására (») Jan 7, 2026 /
Amikkel én vacakoltam anno, abban minden össze volt integrálva egy pendrive-nyi helyre, egyik végén egy USB dugó, másik végén két jack aljzat, a második példányomnak már mikrofon némítás és hangerő plusz/mínusz gombjai is voltak pluszban. Nem kellett driver, plug-and-play módon működtek, innen is eredt a midi teljes hiánya, amit utáltam bennük.
(#) Udvari Zsombor válasza Skori hozzászólására (») Jan 7, 2026 /
Ha a forrasztásokon nem látszana, hogy nem gyári, akkor talán még azt is rá lehetne fogni, hogy valami gyári készülékből bontottad a panelt!
(#) tufatofu válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Jan 7, 2026 /
Szerintem gyári minőség a forrasztás is, és kifejezetten szép igényes munka. Kérdés, hogy számodra mit jelent a "gyári"?
Tudnék neked mutatni olyan korabeli GYÁRI japán gyártású készülékpanelt, amiről azt gondolnád, hogy "kétbalkezes Pistike" mókolta a sufniban, amihez jó sok melegragasztót is használt....
(#) zenetom válasza Skori hozzászólására (») Jan 7, 2026 /
Na az már durva, emelem kalapom!
(#) somitomi válasza tufatofu hozzászólására (») Jan 7, 2026 /
Szépen van beforrasztva, nem arról van szó, de azért persze lehet látni, hogy nem sorozatgyártásban szokásos gépesített módszerrel forrasztották. De prototípus, előszéria szerintem mindenhol így készül
(#) tki válasza somitomi hozzászólására (») Jan 7, 2026 /
Nem tudom, mit néztek most már többen is, mert a panel legalább kétharmada életlen lett a fotón, amúgy is inkább csak az ón csillogását látom. : -) De ettől még megelőlegezem, hogy szépek és profik. Az IC-k lábain mindenképpen látni.
(#) Josi777 válasza Skori hozzászólására (») Jan 7, 2026 / 2
Azt jól látom, hogy a panelen van egy kengyelfutó gyalogkakukk?
(#) kaqkk válasza Josi777 hozzászólására (») Jan 8, 2026 / 1
Nincs hozzá semmi közöm ...
(#) Alkotó válasza Josi777 hozzászólására (») Jan 8, 2026 / 1
A gyalogkakukk Skori választott logója. A miértjét, történetét nem ismerem.
Következő: »»   1706 / 1707
