Lapozás: OK   384 / 384
(#) soos csaba válasza kaqkk hozzászólására (») Dec 24, 2025 /
Köszönöm, meg próbálom 1KΩ-al először, meg lássuk hogy viselkedik ezzel az értékkel a kapcsolás.
(#) soos csaba válasza Gafly hozzászólására (») Dec 24, 2025 /
Köszönöm Gafly! fontolóra veszem az ötleted!
(#) soos csaba válasza Poli hozzászólására (») Dec 24, 2025 /
Ez is egy nagyon jó megoldás lenne hogy bimetállal oldjam meg a ventillátor vezérlést.
A hozzászólás módosítva: Dec 24, 2025
(#) soos csaba válasza erbe hozzászólására (») Dec 24, 2025 / 2
Jogos az észrevétel, nem vagyok nyelvész
A fórumot viszont elektroikai tapasztalatmegosztásra használom.
Ha abban tudsz segiteni, örülök neki.
(#) erbe válasza soos csaba hozzászólására (») Dec 24, 2025 /
Amiben tudok, segítek. Mint a küldött linkkel. Szakmai szövegben akár egyetlen betű eltérés is gondot okozhat.
(#) huhuu hozzászólása Dec 28, 2025 /
Széles sztereo
Gyermekkoromban építettem egy áramkört aminek a ha jól emlékszem az volt a neve
hogy Széles sztereo, müveleti erösitö volt benne és nagyon jól müködött, tetszett a hangja,
, probáltam itt megtalálni de nem akadtam rá, tudtok esetleg segíteni?
A jobb csatornábol kivonta a bal csatorna hangjait és forditva, egy pot méterrel lehetett szabályozni.
Köszönöm a segítségeteket és a türelmeteket!
(#) proli007 válasza huhuu hozzászólására (») Dec 28, 2025 /
Hello! Tessék!
(#) huhuu válasza proli007 hozzászólására (») Dec 28, 2025 /
Köszönön szépen!!!
Itt komplett is megtalálod.
(#) Temela válasza soos csaba hozzászólására (») Dec 30, 2025 /
Enyi nyomógomboz már minek az elektronikai bonyolítás?
Hamár lemondtál az up/down funkcióról akkor sima kapcsolókkal megoldhatod...
(#) kaqkk válasza Temela hozzászólására (») Jan 4, 2026 /
Akár egy forgó vagy toló kapcsoló is elég lenne de így sokkal elegánsabb
Nem mondott le az up-down funkciókról csak mellérendelt még egy reset gombot is .
A hozzászólás módosítva: Jan 4, 2026
(#) Gobe54 válasza janir18 hozzászólására (») Kedd, 13:29 /
Szia! A Fészbukk-on van HTSz csoport. Hasonló ügyben én is kaptam ott segítséget. Nem kapkodják el, de előbb-utóbb lesz válasz.
ui.: a tördelés külön sorba írta az "utóbb"-ot. Úgy néz ki, mintha egybe lenne írva az "előbb"-el. A helyes írásmód: előbb kötőjel utóbb.
A hozzászólás módosítva: Kedd, 13:34
(#) lazsi válasza Gobe54 hozzászólására (») Kedd, 13:58 /
Beíráskor és megjelenés után nem feltétlenül látszik egyformán a szöveg... Nálam pl. már a "de" is a következő sorban van.
(#) Lacika válasza lazsi hozzászólására (») Kedd, 14:07 /
Mindenkinél másképpen jelenik meg....
(#) kokozo válasza soos csaba hozzászólására (») Sze, 6:43 /
Szia! Volt már itt minden féle megoldás, itt egy full relés 2 nyomógombbal
(#) kaqkk válasza kokozo hozzászólására (») Pé, 15:58 /
Már készen van a pices verzió , a kimitépítettben kép is van róla
(#) kokozo válasza kaqkk hozzászólására (») Pé, 21:14 /
Azzal mindenkinek menne
(#) kaqkk válasza kokozo hozzászólására (») Szo, 9:02 /
Hát igen .... Valamikor láttam futófényt csak relékkel na azon elgondolkoztam egy kicsit ...
(#) kokozo válasza kaqkk hozzászólására (») Szo, 14:47 /
Megnéztem a "kész" verziót, és nem értem minek bele még egy ventilátor vezérlő áramkör is, ha van benne pic. Azzal akár pwm-el lehetett volna vezérelni fokozatmentesen.. De lehet hogy benéztem valamit
(#) kaqkk válasza kokozo hozzászólására (») Szo, 16:51 /
8 lábú pic van benne , az a pár pin éppen elég a gombkezelésre és a relék kapcsolására .
Már javasoltam a nagyobb pic + lcd kijelző használatát de ez volt kéznél evvel készült ..
A hozzászólás módosítva: Szo, 16:53
(#) kokozo válasza kaqkk hozzászólására (») Szo, 18:10 /
2 táp, 1 az összes gomb adc-n, 3 relé, 1 szenzor 1, 1 pwm
(#) kaqkk válasza kokozo hozzászólására (») Szo, 18:28 /
Igen úgy is lehetett volna de a ventillátor utólag került a képbe ....
A hozzászólás módosítva: Szo, 18:29
Következő: »»   384 / 384
