Köszönöm, meg próbálom 1KΩ-al először, meg lássuk hogy viselkedik ezzel az értékkel a kapcsolás.
Köszönöm Gafly! fontolóra veszem az ötleted!
Ez is egy nagyon jó megoldás lenne hogy bimetállal oldjam meg a ventillátor vezérlést. Köszönöm! A hozzászólás módosítva: Dec 24, 2025
Jogos az észrevétel, nem vagyok nyelvész
![]() A fórumot viszont elektroikai tapasztalatmegosztásra használom. Ha abban tudsz segiteni, örülök neki.
Amiben tudok, segítek. Mint a küldött linkkel. Szakmai szövegben akár egyetlen betű eltérés is gondot okozhat.
Széles sztereoSziasztok!Gyermekkoromban építettem egy áramkört aminek a ha jól emlékszem az volt a neve hogy Széles sztereo, müveleti erösitö volt benne és nagyon jól müködött, tetszett a hangja, , probáltam itt megtalálni de nem akadtam rá, tudtok esetleg segíteni? A jobb csatornábol kivonta a bal csatorna hangjait és forditva, egy pot méterrel lehetett szabályozni. Köszönöm a segítségeteket és a türelmeteket!
Enyi nyomógomboz már minek az elektronikai bonyolítás? Hamár lemondtál az up/down funkcióról akkor sima kapcsolókkal megoldhatod...
Akár egy forgó vagy toló kapcsoló is elég lenne de így sokkal elegánsabb
![]() Nem mondott le az up-down funkciókról csak mellérendelt még egy reset gombot is . A hozzászólás módosítva: Jan 4, 2026
Szia! A Fészbukk-on van HTSz csoport. Hasonló ügyben én is kaptam ott segítséget. Nem kapkodják el, de előbb-utóbb lesz válasz.
![]() ui.: a tördelés külön sorba írta az "utóbb"-ot. Úgy néz ki, mintha egybe lenne írva az "előbb"-el. A helyes írásmód: előbb kötőjel utóbb. A hozzászólás módosítva: Kedd, 13:34
Beíráskor és megjelenés után nem feltétlenül látszik egyformán a szöveg... Nálam pl. már a "de" is a következő sorban van.
Mindenkinél másképpen jelenik meg....
Szia! Volt már itt minden féle megoldás, itt egy full relés 2 nyomógombbal
Már készen van a pices verzió , a kimitépítettben kép is van róla
Hát igen .... Valamikor láttam futófényt csak relékkel na azon elgondolkoztam egy kicsit ...
Megnéztem a "kész" verziót, és nem értem minek bele még egy ventilátor vezérlő áramkör is, ha van benne pic. Azzal akár pwm-el lehetett volna vezérelni fokozatmentesen.. De lehet hogy benéztem valamit
8 lábú pic van benne , az a pár pin éppen elég a gombkezelésre és a relék kapcsolására .
Már javasoltam a nagyobb pic + lcd kijelző használatát de ez volt kéznél evvel készült .. A hozzászólás módosítva: Szo, 16:53
2 táp, 1 az összes gomb adc-n, 3 relé, 1 szenzor 1, 1 pwm
