Fórum » Elfogadnám, ha ingyen elvihető
Lapozás: OK   146 / 160
(#) Remci válasza Gafly hozzászólására (») Jan 10, 2026 / 2
Egyet találtam, a többit szerintem rég kidobtam. De lehet hogy délután egy volt kolegám tud adni mégegyet.
(#) david87 válasza Gafly hozzászólására (») Jan 10, 2026 / 1
Megnézem délután nekem biztod van egy kalódik a lomok közt.
Anya apa egyűtt.
(#) uniman válasza somitomi hozzászólására (») Jan 10, 2026 /
Itt láthatsz LB-t: Bővebben: Link
(#) Remci válasza Remci hozzászólására (») Jan 11, 2026 /
Na, van még egy. Ha kell, akkor elküldöm, vagy kompletten,vagy csak az érintkezőket.
(#) Gafly válasza Remci hozzászólására (») Jan 11, 2026 /
Ha van 300 Ft hitelem, akkor megköszönöm, ha elküldöd.
De ugyanakkor igértem ajándék tekercselőhuzalt, ha munka ügyben jársz Pesten, akár cserélhetünk is.
Van rá esély, hogy én is járok nemsokára Csanád vármegyében, akkor felétek menni sem nagy kerülő...
(#) Remci válasza Gafly hozzászólására (») Jan 11, 2026 /
Rendben, csak mond meg hogy egészben küldjem,vagy csak az érintkezőket.
Elvileg árban ugyanaz, ha belefér (szerintem igen) a borítékba.
De most nekem Csabára csak az érintkezők és csavarok kellenének.
(#) Régi motoros hozzászólása Jan 11, 2026 /
DB9 HALF bracket
Üdv! Ha nem találok a helyi használt kerben, elfogadnék DB9 kis méretű hátlapi lemezt postaköltségért.
Nagy méretű van nekem is, de azt nem tudom betenni a fektetett házba.
(#) bbb válasza Régi motoros hozzászólására (») Jan 11, 2026 / 1
Súgok: a nagy méretűből lehet kicsit készíteni egy lemezvágó olló segítségével (tapasztalat)
(#) Régi motoros válasza bbb hozzászólására (») Jan 11, 2026 /
Igen (az én első gondolatom is ez volt), feltéve, ha az eredeti kivágás nem pont középen van mint az enyémen, mert akkor pont a vége hiányzik, és rövid. Nem lehet belőle kicsit csinálni.
Igen, ez a pech. Ilyenkor még azt tudod tenni, hogy egy sima lemezből kivágod az egészet és meghajlítod (ilyet is csináltam), vagy egy teli hátlapból vágod ki a soros port helyét. Minden esetre megnézem nekem milyen van a nagyból, vagy éppen a kicsiből hátha lehet alakítani...
(#) sucuka válasza Régi motoros hozzászólására (») Jan 12, 2026 /
Lehetséges, hogy van, azonban kellene valamelyik méret a kettő közül:
(#) jani1987 hozzászólása Jan 12, 2026 /
Prominent de luxe 212 csatlakozó
Kallódik valakinél ebből a típusú csatlakozóból egy felesleges darab?
(#) somitomi válasza jani1987 hozzászólására (») Jan 12, 2026 /
Sima ötpólusú DIN csatlakozó ("tuchel"), mai napig kapható, de bontott van nálam valamelyik dobozban.
(#) Gafly válasza somitomi hozzászólására (») Jan 12, 2026 /
Zsír új csatlakozó borítékban várja, hogy ebéd után bedobjam a postaládába.
Szerintem ennél komolyabb segítségre nincsen szükség...
(#) Inhouse válasza jani1987 hozzászólására (») Jan 12, 2026 / 2
2 csatlakozó van a képen...
(#) Gafly válasza Inhouse hozzászólására (») Jan 12, 2026 /
Csak tuchelt tettem a borítéka.
Antenna is lenne, de azt csak akkor, ha hangfrekisen már jól szól...
(#) Régi motoros válasza sucuka hozzászólására (») Jan 12, 2026 /
Használat szempontjából ezek a méretek teljesen mindegy, nem is tudom.
Azt tudom, hogy a feles lemez teljes hossza végétől a hajlításig kb 8cm, ilyet keresek.
Alin persze van, csak az három hét míg megjön ugye...
Végszükség esetén úgyis onnan lesz.
(#) jani1987 válasza somitomi hozzászólására (») Jan 12, 2026 /
Bárkitől elfogadom a felajánlást ha nem gond a posta. Idejét nem tudom mikor megyünk Pestre.
A hozzászólás módosítva: Jan 12, 2026
(#) Gafly válasza jani1987 hozzászólására (») Jan 12, 2026 /
Már régen a postaládában csücsül a zsír új tuchel.
Azt mondjuk nem lehet tudni, hogy egyáltalán arra van-e szükség, vagy az UHF antenna csatlakozóra.
(#) designer hozzászólása Jan 12, 2026 /
Hősugárzó fűtőbetét
A képeken látható X alakú alumínium fűtőbetétet keresem.
Méretei: 310x115x30 mm
(#) bbb válasza Régi motoros hozzászólására (») Jan 12, 2026 /
Teli takarólemezem az van, ha ki tudod vágni belőle, akkor szívesen neked adom.
(#) jani1987 válasza Gafly hozzászólására (») Jan 12, 2026 /
Ez van hozzá.
Akkor antenna csatlakozó már nem kell.
Tuchel meg már úton ban...
(#) lazsi válasza jani1987 hozzászólására (») Jan 12, 2026 / 2
Nem szeretnék okoskodni...
A kérésednél nem derült ki (legalábbis számomra), hogy pontosan mit is keresel.
Olyan csatlakozót, ami a képen van, vagyis az aljzatot? (Pl. mert a meglévő sérült, pl. letört a belső oldali csatlakozó része, amire gy már nem lehet visszaforrasztani a vezetéket.)
Vagy
Olyan csatlakozót, ami a képen látható aljzatba bele megy?
DE!
Ami fontos, hogy a képen látható antenna-aljzat, és a kezedben lévő antenna-dugó nem teljesen kompatibilisek!
- A dugód szimmetrikus (jellemzően URH dipólantennához használatos), ahol nincs jelentősége, hogyan van bedugva.
- Az aljzat aszimmetrikus (jellemzően antenna és földelés kialakítású), ahol nem mindegy, hogy jól vagy fordítva megy bele a dugó.
(Persze bele lehet erőszakolni...)
Ha rosszul látom, és a kezedben lévő dugó is aszimmetrikus, vagyis a két érintkező tüske egymáshoz képest 90°-kal el van forgatva, akkor tekintsd tárgytalannak az írásomat!
(#) Gafly válasza lazsi hozzászólására (») Jan 12, 2026 /
Amit én ismerek, azoknál olyan a műanyag része, hogy hátsó oldalon szétpattintva derékszögben elforgatva is szerelhető. Másként fogalmazva, nincsen fixen belefröccsönve.
(#) lazsi válasza Gafly hozzászólására (») Jan 12, 2026 /
Lehet, hogy van olyan is, de amikkel én találkoztam, azok nem olyanok voltak...
Kérdés, hogy Jani1987-nek milyenje van?
(#) jani1987 válasza lazsi hozzászólására (») Jan 12, 2026 / 1
A csatlakozót könnyen lehet kitolni a foglalatból. Egyébként maga az aljzat sértetlen. Csak a dugó kell. Kipróbáltam az erősítő részt. Tisztán szól.
Ott van a kezeben. Miért kell több dugó?
Emlékeim szerint nem sztereo a készülék.
Két hangszórós de párhuzamos kötéssel.
Következő: »»   146 / 160
