Fórum » Elfogadnám, ha ingyen elvihető
Egyet találtam, a többit szerintem rég kidobtam. De lehet hogy délután egy volt kolegám tud adni mégegyet.
Megnézem délután nekem biztod van egy kalódik a lomok közt.
Anya apa egyűtt.
Itt láthatsz LB-t: Bővebben: Link
Na, van még egy. Ha kell, akkor elküldöm, vagy kompletten,vagy csak az érintkezőket.
Ha van 300 Ft hitelem, akkor megköszönöm, ha elküldöd.
De ugyanakkor igértem ajándék tekercselőhuzalt, ha munka ügyben jársz Pesten, akár cserélhetünk is. Van rá esély, hogy én is járok nemsokára Csanád vármegyében, akkor felétek menni sem nagy kerülő...
Rendben, csak mond meg hogy egészben küldjem,vagy csak az érintkezőket.
Elvileg árban ugyanaz, ha belefér (szerintem igen) a borítékba.
De most nekem Csabára csak az érintkezők és csavarok kellenének.
DB9 HALF bracketÜdv! Ha nem találok a helyi használt kerben, elfogadnék DB9 kis méretű hátlapi lemezt postaköltségért.Nagy méretű van nekem is, de azt nem tudom betenni a fektetett házba. Köszönöm.
Súgok: a nagy méretűből lehet kicsit készíteni egy lemezvágó olló segítségével (tapasztalat)
Igen (az én első gondolatom is ez volt), feltéve, ha az eredeti kivágás nem pont középen van mint az enyémen, mert akkor pont a vége hiányzik, és rövid. Nem lehet belőle kicsit csinálni.
Igen, ez a pech. Ilyenkor még azt tudod tenni, hogy egy sima lemezből kivágod az egészet és meghajlítod (ilyet is csináltam), vagy egy teli hátlapból vágod ki a soros port helyét. Minden esetre megnézem nekem milyen van a nagyból, vagy éppen a kicsiből hátha lehet alakítani...
Lehetséges, hogy van, azonban kellene valamelyik méret a kettő közül:
Prominent de luxe 212 csatlakozóKallódik valakinél ebből a típusú csatlakozóból egy felesleges darab?
Sima ötpólusú DIN csatlakozó ("tuchel"), mai napig kapható, de bontott van nálam valamelyik dobozban.
Zsír új csatlakozó borítékban várja, hogy ebéd után bedobjam a postaládába.
Szerintem ennél komolyabb segítségre nincsen szükség...
Csak tuchelt tettem a borítéka.
![]() Antenna is lenne, de azt csak akkor, ha hangfrekisen már jól szól...
Használat szempontjából ezek a méretek teljesen mindegy, nem is tudom.
Azt tudom, hogy a feles lemez teljes hossza végétől a hajlításig kb 8cm, ilyet keresek. Alin persze van, csak az három hét míg megjön ugye... ![]() Végszükség esetén úgyis onnan lesz.
Bárkitől elfogadom a felajánlást ha nem gond a posta. Idejét nem tudom mikor megyünk Pestre.
A hozzászólás módosítva: Hé, 16:16
Már régen a postaládában csücsül a zsír új tuchel.
Azt mondjuk nem lehet tudni, hogy egyáltalán arra van-e szükség, vagy az UHF antenna csatlakozóra. Hősugárzó fűtőbetétSziasztok!A képeken látható X alakú alumínium fűtőbetétet keresem. Méretei: 310x115x30 mm
Teli takarólemezem az van, ha ki tudod vágni belőle, akkor szívesen neked adom.
Akkor antenna csatlakozó már nem kell.
![]() Tuchel meg már úton ban...
Nem szeretnék okoskodni...
A kérésednél nem derült ki (legalábbis számomra), hogy pontosan mit is keresel. Olyan csatlakozót, ami a képen van, vagyis az aljzatot? (Pl. mert a meglévő sérült, pl. letört a belső oldali csatlakozó része, amire gy már nem lehet visszaforrasztani a vezetéket.) Vagy Olyan csatlakozót, ami a képen látható aljzatba bele megy? DE! Ami fontos, hogy a képen látható antenna-aljzat, és a kezedben lévő antenna-dugó nem teljesen kompatibilisek! - A dugód szimmetrikus (jellemzően URH dipólantennához használatos), ahol nincs jelentősége, hogyan van bedugva. - Az aljzat aszimmetrikus (jellemzően antenna és földelés kialakítású), ahol nem mindegy, hogy jól vagy fordítva megy bele a dugó. (Persze bele lehet erőszakolni...) Ha rosszul látom, és a kezedben lévő dugó is aszimmetrikus, vagyis a két érintkező tüske egymáshoz képest 90°-kal el van forgatva, akkor tekintsd tárgytalannak az írásomat! A hozzászólás módosítva: Hé, 19:10
Amit én ismerek, azoknál olyan a műanyag része, hogy hátsó oldalon szétpattintva derékszögben elforgatva is szerelhető. Másként fogalmazva, nincsen fixen belefröccsönve.
Lehet, hogy van olyan is, de amikkel én találkoztam, azok nem olyanok voltak...
Kérdés, hogy Jani1987-nek milyenje van?
A csatlakozót könnyen lehet kitolni a foglalatból. Egyébként maga az aljzat sértetlen. Csak a dugó kell. Kipróbáltam az erősítő részt. Tisztán szól.
Ott van a kezeben. Miért kell több dugó?
Emlékeim szerint nem sztereo a készülék.
Két hangszórós de párhuzamos kötéssel.
