Fórum » Elfogadnám, ha ingyen elvihető
Lapozás: OK   147 / 160
(#) sucuka válasza Régi motoros hozzászólására (») Jan 13, 2026 /
Jó lehet?
(#) somitomi válasza jani1987 hozzászólására (») Jan 13, 2026 /
Na akkor még jó, hogy nem küldtem aljzatot, mert én úgy értettem, hogy konkrétan a képen látható dolgot keressük (teszem azt internetes kép vagy ami a képen van az tiszta kontakthiba) és nem a dugóját. Egyébként szerintem lenne az is, de már úton van Gaflytól
De így utólag egyébként valóban nem volt egyértelmű az sem, hogy a két csati közül melyikre gondolsz, csak véletlenül azt még eltaláltam
(#) Gafly válasza Remci hozzászólására (») Jan 13, 2026 /
Már meg is érkezett , de kár volt rám ennyi postapénzt áldozni.
(#) Remci válasza Gafly hozzászólására (») Jan 13, 2026 /
Oké, ne foglalkozz vele.
(#) Régi motoros válasza sucuka hozzászólására (») Jan 13, 2026 /
Pontosan ilyet keresek, írok privátot...
(#) jani1987 hozzászólása Jan 13, 2026 /
Csatlakozó
Melyik csatlakozó felel meg annak a kritériumnak, amire 10 szál vezetéket tudok kötni? Alakulóban van a műszer doboz de még meg kell oldjam a modul rendszert és bonthatóra akarom tervezni.
(#) antikzsolt válasza jani1987 hozzászólására (») Jan 13, 2026 /
Mit kell elviselni a csatlakozónak?
Hőmérséklet
pára
Feszültség
Maró környezet.
adatkapcsolat?
Majd ha ezeket lehet tudni segít dönteni.
(#) Gafly válasza jani1987 hozzászólására (») Jan 13, 2026 /
Mire gondolsz?
Héten tervezek menni boltba, vehetek neked ilyet, de azért hetente nem postázok ingyen ajándékot.
Igazándiból az ingyen vihető/ingyen posta sincsen ám ingyen.
(#) erbe válasza jani1987 hozzászólására (») Jan 13, 2026 /
Műszerdobozba tökéletesen megfelel a kétszer 5 tűsoros csatlakozó, mint pl. számítógép alaplapi 2*USB. Pontosan ilyen csatlakozóval kötöm be most a garázsajtó nyitó elektronika infrakapuját. Még a régi rendszer "Fel - LE - Stop" gombjai is rajta vannak. Az új vezérlő paneljén is ott a sor lyuk, de tüskék nincsenek benne. Alapos ismeret nélkül meg nem merem bekötni a gombokat, mert hiba esetén az egészet cserélhetem.
(#) jani1987 válasza Gafly hozzászólására (») Jan 13, 2026 /
Ez nekem is van de pár napja valaki elvitt egy olyan típust amiből utólag nekem is jó lett volna. Csak tudnám melyik fórumba volt. Ne aggódj majd kárpótollak az idén.
Antikszolt: száraz környezet. Lesz benne 3 féle jel generátor csöves verzióban (ilyen rajzom van) és még bővül a lista.
A hozzászólás módosítva: Jan 13, 2026
(#) KU202M válasza jani1987 hozzászólására (») Jan 13, 2026 /
Legyen legalább 10 pólusa...
(#) lazsi válasza jani1987 hozzászólására (») Jan 13, 2026 /
Lehetséges, hogy a DS121 típusra gondolsz?
Ezt régen gyakran használták modul rendszerű műszereknél. Simán ment rajta 220V is, meg jel is.
Mivel késes csatlakozó, így a fiók és a fogadó közötti kisebb eltérést (lötyögést, kicsit ferde betolást) is elviselte.
(#) img válasza jani1987 hozzászólására (») Jan 13, 2026 /
Pl.: közkedvelt az IDC10, aminek 2.54 mm a rasztertávolsága.
(#) jani1987 válasza img hozzászólására (») Jan 13, 2026 /
Ilyesmire gondoltál?
lazsi: ha egyre gondolunk akkor igen.
(#) proli007 válasza jani1987 hozzászólására (») Jan 13, 2026 /
Igen, ez az IDC10-es. Szalagkábelre "roppantható".
(#) img válasza jani1987 hozzászólására (») Jan 14, 2026 /
Igen. Vagy ha egy sorban kell 10 láb akkor vehetsz egy IDC20-at és kiveszed az egyik sor lábait. 80-as évek végi szintetizátorokban (pl. Roland D70) vannak olyan csatlakozók, hogy belenyomod a kábelt de kihúzni már csak úgy engedi, ha benyomod hozzá a csatlakozó keretét: azokat szoktam ilyenekre cserélni mert üzembiztosabb.
(#) lazsi válasza jani1987 hozzászólására (») Jan 14, 2026 /
Nem...
Modulrendszert említettél, műszerdobozban. Erre tökéletes a DS121... És nekem is rémlik, hogy a közelmúltban valaki ilyet ajánlott fel, vagy csak említés volt róla.
Az IDC leginkább panel - szalagkábel összekötésére jó. Persze lehet két panelt is összekapcsolni vele, de annál precízebb, minthogy egy dobozban lévő modult kiszedjünk és másikat tegyünk a helyére.
(#) jani1987 válasza lazsi hozzászólására (») Jan 14, 2026 /
Konkrét felajánlás volt több tételben.
(#) erbe válasza jani1987 hozzászólására (») Jan 14, 2026 /
Én is erre gondoltam, csak nem kerestem meg a megnevezését. Nálam az egyik ilyen csatlakozóban szalagkábel van, a másikban UTP kábel 8 ere. Oda annyi is elég volt.
Itt volt és valóban DS121-es, ahogyan emlékeztem...
(#) ha6qt hozzászólása Jan 21, 2026 /
Segítségkérés hegesztésben
Nem tárgyat szeretnék elfogadni, hanem hegesztésben szeretnék segítséget kérni. Hegesztő készülékem nincsen, illetve a hegesztésben teljesen járatlan vagyok.
Egy 230V egyfázisú motor öntött vas palástja elrepedt, ezt szeretném hegesztéssel megmenteni, feltéve ha lehet. Budapesten vagy Egerben bárhová el tudok menni tömegközlekedéssel, szívesen megtérítek bármilyen anyag / energia hozzájárulást.
Szuper volna, ha a kb. 10 centis repedés mentén végig lehetne varrni az anyagot, hegesztés előtt a festék lecsiszolást, illetve ha szükséges, a repedés kimélyítését meg tudom csinálni.
Ha valaki felismeri az alkatrészt, igen, ez korábban egy szivattyú volt, de a jövőben már csak egyszerű villanymotorként lesz használva, így ennek az öntvénynek már nem kell vízzárónak lennie.
(#) zolika60 válasza ha6qt hozzászólására (») Jan 21, 2026 / 1
Ez nem egy Pedrollo szivattyú motorja? Ha igen, tudok adni ajándékba másikat. Nálam csak kallódik.
(#) ha6qt válasza zolika60 hozzászólására (») Jan 21, 2026 /
Elpumps JPV1300 az alap készülék, de alapvetően nagyon sokszor mechanikailag ugyanazt kínálja sok gyártó. Elfogadok nagyon szívesen javítóalkatrészt is, illetve rossz motoros szivattyút is. Az enyémnek 2016-os gyártás előtti "első csapágyház" a hivatalos megnevezése.
A sztori, hogy leengedtem belőle a vizet tél előtt, de figyelmetlen voltam, mert egy csőszakaszból nem ürült le teljesen a víz, sikeresen visszafolyt a szivattyútestbe és szétrepesztette az egyik -14 fokos éjszakán. Azon gondolkodtam, hogy veszek másik gépet, mert gazdasági totálkár a felújítás (ilyenkor csapágyak, tömítések, sallangok cseréjével együtt majdnem egy új gép ára), így ezt a csapágytestet meghegesztve ebből már csak sima villanymotor lett volna
(#) jani1987 válasza ha6qt hozzászólására (») Jan 21, 2026 /
Elsőre azt mondanám acetilénes gázzal hegesztés oxigénszegény lánggal.
(#) uniman válasza ha6qt hozzászólására (») Jan 21, 2026 /
Akkor az ilyen: Bővebben: Link
Mérd le az átmérőjét meg a mélységét és összehasonlítom az enyémmel. (Az vagy húsz éves. Egy télen az is szétfagyott, de csak a szivattyú része sérült. Akkor megjavítottam és használtam egészen addig, míg a kutam ki nem száradt négy éve. Azóta felesleges.)
A hozzászólás módosítva: Jan 21, 2026
Rendben, köszönöm még egyszer a felajánlást, hétvégén tudom lemérni, írok majd privát üzenetet!
Uniman: Igen, ez az az alkatrész, igazából mindent beazonosítottam cikkszám alapján. A gond az, hogy annyi mindent kell egy ilyen fagyás utáni felújításkor cserélni, hogy az apró gyöszökkel együtt kb. 30.000 Ft-ra jön ki az alkatrész, és akkor reménykedhetek benne, hogy más nem ment tönkre a vízkörben. Egy ugyanilyen új szivattyú meg 47.000 Ft. Emiatt volt az első gondolatom, hogy egy palást hegesztés után ebből lehet még valamilyen terménydaráló villanymotor, de szivattyú már nem. Inkább veszek egy másikat, ha nem is újat. De zolika60 felajánlásával még futok egy kört, hátha lesz még belőle szivattyú is egyszer újra Alapvetően sohasem szerettem eldobni a félig még működő eszközöket, és feleslegesen gazdagítani a kínai ipart.
(#) szikorapéter válasza ha6qt hozzászólására (») Jan 22, 2026 / 2
Ha esetleg zolika60 felajánlása nem jó vagy nem ér célt hozd be hozzám a szervízbe Egerben (tescoval szemben) és nézünk ugyan ilyet.
(#) ha6qt válasza szikorapéter hozzászólására (») Jan 22, 2026 /
Rendben, köszönöm
(#) szikorapéter hozzászólása Jan 29, 2026 /
Keresek
Keresnék szintetizátort vagy villanyzongorát, méretben kisebbet de lehetőleg 88 billentyűs kiosztással.
Cserébe akár kütyüket is szívesen felajánlok, nyitott vagyok sok lehetőségre.
Helyileg Heves Megye Eger
Következő: »»   147 / 160
