Fórum » Elfogadnám, ha ingyen elvihető
Lapozás: OK   147 / 147
(#) sucuka válasza Régi motoros hozzászólására (») Kedd, 7:54 /
Jó lehet?
(#) somitomi válasza jani1987 hozzászólására (») Kedd, 10:23 /
Na akkor még jó, hogy nem küldtem aljzatot, mert én úgy értettem, hogy konkrétan a képen látható dolgot keressük (teszem azt internetes kép vagy ami a képen van az tiszta kontakthiba) és nem a dugóját. Egyébként szerintem lenne az is, de már úton van Gaflytól
De így utólag egyébként valóban nem volt egyértelmű az sem, hogy a két csati közül melyikre gondolsz, csak véletlenül azt még eltaláltam
(#) Gafly válasza Remci hozzászólására (») Kedd, 11:09 /
Már meg is érkezett , de kár volt rám ennyi postapénzt áldozni.
(#) Remci válasza Gafly hozzászólására (») Kedd, 11:12 /
Oké, ne foglalkozz vele.
(#) Régi motoros válasza sucuka hozzászólására (») Kedd, 15:13 /
Pontosan ilyet keresek, írok privátot...
(#) jani1987 hozzászólása Kedd, 18:33 /
Csatlakozó
Melyik csatlakozó felel meg annak a kritériumnak, amire 10 szál vezetéket tudok kötni? Alakulóban van a műszer doboz de még meg kell oldjam a modul rendszert és bonthatóra akarom tervezni.
(#) antikzsolt válasza jani1987 hozzászólására (») Kedd, 19:13 /
Mit kell elviselni a csatlakozónak?
Hőmérséklet
pára
Feszültség
Maró környezet.
adatkapcsolat?
Majd ha ezeket lehet tudni segít dönteni.
(#) Gafly válasza jani1987 hozzászólására (») Kedd, 19:15 /
Mire gondolsz?
Héten tervezek menni boltba, vehetek neked ilyet, de azért hetente nem postázok ingyen ajándékot.
Igazándiból az ingyen vihető/ingyen posta sincsen ám ingyen.
(#) erbe válasza jani1987 hozzászólására (») Kedd, 19:20 /
Műszerdobozba tökéletesen megfelel a kétszer 5 tűsoros csatlakozó, mint pl. számítógép alaplapi 2*USB. Pontosan ilyen csatlakozóval kötöm be most a garázsajtó nyitó elektronika infrakapuját. Még a régi rendszer "Fel - LE - Stop" gombjai is rajta vannak. Az új vezérlő paneljén is ott a sor lyuk, de tüskék nincsenek benne. Alapos ismeret nélkül meg nem merem bekötni a gombokat, mert hiba esetén az egészet cserélhetem.
(#) jani1987 válasza Gafly hozzászólására (») Kedd, 19:47 /
Ez nekem is van de pár napja valaki elvitt egy olyan típust amiből utólag nekem is jó lett volna. Csak tudnám melyik fórumba volt. Ne aggódj majd kárpótollak az idén.
Antikszolt: száraz környezet. Lesz benne 3 féle jel generátor csöves verzióban (ilyen rajzom van) és még bővül a lista.
A hozzászólás módosítva: Kedd, 19:48
(#) KU202M válasza jani1987 hozzászólására (») Kedd, 21:33 /
Legyen legalább 10 pólusa...
(#) lazsi válasza jani1987 hozzászólására (») Kedd, 22:22 /
Lehetséges, hogy a DS121 típusra gondolsz?
Ezt régen gyakran használták modul rendszerű műszereknél. Simán ment rajta 220V is, meg jel is.
Mivel késes csatlakozó, így a fiók és a fogadó közötti kisebb eltérést (lötyögést, kicsit ferde betolást) is elviselte.
(#) img válasza jani1987 hozzászólására (») Kedd, 22:24 /
Pl.: közkedvelt az IDC10, aminek 2.54 mm a rasztertávolsága.
(#) jani1987 válasza img hozzászólására (») Kedd, 22:38 /
Ilyesmire gondoltál?
lazsi: ha egyre gondolunk akkor igen.
(#) proli007 válasza jani1987 hozzászólására (») Kedd, 22:51 /
Igen, ez az IDC10-es. Szalagkábelre "roppantható".
(#) img válasza jani1987 hozzászólására (») Sze, 4:52 /
Igen. Vagy ha egy sorban kell 10 láb akkor vehetsz egy IDC20-at és kiveszed az egyik sor lábait. 80-as évek végi szintetizátorokban (pl. Roland D70) vannak olyan csatlakozók, hogy belenyomod a kábelt de kihúzni már csak úgy engedi, ha benyomod hozzá a csatlakozó keretét: azokat szoktam ilyenekre cserélni mert üzembiztosabb.
(#) lazsi válasza jani1987 hozzászólására (») Sze, 16:18 /
Nem...
Modulrendszert említettél, műszerdobozban. Erre tökéletes a DS121... És nekem is rémlik, hogy a közelmúltban valaki ilyet ajánlott fel, vagy csak említés volt róla.
Az IDC leginkább panel - szalagkábel összekötésére jó. Persze lehet két panelt is összekapcsolni vele, de annál precízebb, minthogy egy dobozban lévő modult kiszedjünk és másikat tegyünk a helyére.
(#) jani1987 válasza lazsi hozzászólására (») Sze, 16:48 /
Konkrét felajánlás volt több tételben.
(#) erbe válasza jani1987 hozzászólására (») Sze, 16:57 /
Én is erre gondoltam, csak nem kerestem meg a megnevezését. Nálam az egyik ilyen csatlakozóban szalagkábel van, a másikban UTP kábel 8 ere. Oda annyi is elég volt.
(#) lazsi válasza jani1987 hozzászólására (») Sze, 17:10 /
Itt volt és valóban DS121-es, ahogyan emlékeztem...
Következő: »»   147 / 147
