Én? Azt sem tudtam hogy ilyen létezik..
Nekem van ilyen bétamérőm, és ugyan régen használtam, de akkor remekül működött.
Nekekem tudnál hozá csinálni egy nyákkot?
HangsugárzóEzek milyen hangsugárzók mert tetszenek.Bővebben: Link
Szia! Hammond Leslie Bővebben: Link.
Bias feszültségSziasztok.Párnapja szerencsésen fel voltam töltődve és a MIC + lábra ment a statikus feszültségem. Autórádiónak nincs baja de a mikrofon MIC + lábáról eltűnt a feszültség. Működik még a bemenet mert ha meg kocogtatom hallani a kocogtatást de nagyon hallkan. Rádiót nem szeretném szétszedni ha nem muszáj. A mikrofon egy külső Jackre van kötve MIC + MIC - lábbakkal . Azt találtam ki egy stabic 5v os kimeneti lábán sorba egy 2kOhmos ellenállással rákötném a MIC+ lábára hogy ez működhet e? Stabic GND jét a kasznira vagy a MIC - ra kössem ?
Én nem gyártok panelt. Ez egy rendkívül egyszerű áramkör, kényelmesen meg lehet építeni egy próbanyákra. Neked is ezt javaslom.
Megjegyzés: Mint a témájában is említettem, nálam az 1 nF kondikat nagyobbra kellett cserélni. Találomra 100 nF-ot tettem bele, és azóta is azzal működik.
Egy kínai érintős MT8163 chippel ellátva.
Ide feltettem ami alapján én építkeztem.
Video kaputelefonÜdv a fórumozóknak!Kaputelefon beltéri egysége 17 V-ra van beállítva (1 A ) az adattábla szerint, de csak 19 V-os stabil tápot tudtam szerezni. Tönkre mehet ettől a nagyobb feszültségtől, vagy esetleg van valami egyszerű megoldás a 19 ből 17 V-ot nyerni?
3 dióda sorban, természetesen nyitóirányban, azok megeszik a 2 V-ot.
Van annak a tápnak neve és száma is? Általában lejjebb lehet venni a kimenő feszültséget,
Ez nem olyan táp, de azért köszi.
A hozzászólás módosítva: Feb 2, 2026
Miért nem olyan?
Érdemes lehet megvizsgálni, hogy van-e a kaputelefonban is egy stabilizátor. A 17V egy szokatlan érték, illetve amikor külső tápról terveznek valamit működtetni, ott általában az egység állítja elő a neki megfelelő feszültséget.
Ha van külön stabilizátora a kaputelefonnak, akkor valószínűleg tudja kezelni a 19V-ot is.
Köszi! Talán szétszedhető, megnézem, de a leírásában is csak ennyi van.
Szintetizátorba videokimenet építéseSziasztok!Teljesen új vagyok itt, nem tudom hol tehetném fel kérdésemet: Yamaha psr-s670 szintetizátoromnak pici az lcd kijelzője. Gyárilag nincsen a hangszeren video kimenet. Utólagosan építhető-e bele valamilyen formában, hogy nagyobb méretben lássam a kijeizőt, akár tableten, akár laptop kijelzőn stb.? (vannak laptop kijelzőim, pl. 14"-os Navon és Qilive panelek amelyeknek a laptop-alaplapja kb 10x6cm, amely elférne az lcd hátulján, van rajta HDMI kimenet, USB, memóriakártya aljzat stb.) Előre is köszönök minden ötletet, segítséget, tanácsot! (((az már megvolt hogy vegyek olyan szintit amin van video kimenet... )))
Ez sajnos nem úgy működik, ahogy elképzeled... Ebben nem egy kicsi videomonitor van, hanem egy 320x240 felbontású grafikus LCD kijelző modul.
A hozzászólás módosítva: Feb 4, 2026
LED panel bekötéseJó reggelt!A fotón látható panel bekötésében ha valaki tudna tanácsot adni! szeretném használni,de nem tudom hová, milyen feszültséget köthetek? Köszi !
Én 51 db sorba kötött LED-et számoltam. Ezek nyitófeszültsége - ha fehérek - kb. 150 V. Mivel a panelen dóda-híd van, ezért váltakozó feszültséggel (is) lehet táplálni. Ebben az esetben a V~ jelű helyekre kell a váltakozó feszültséget kapcsolni. Ha egyenfeszültséggel szeretnéd táplálni, akkor a 002-es képen a bal oldali dióda katódjára (bal vége) kell a "+", és a jobb oldali dióda anódjára (jobb vége, ami az ellenállással közös) kell a "-" feszültséget kötni. Tehát egy változtatható kimenetű feszültségforrás kellene, és szépen növelve a feszültséget eljutni a világításig. Persze, áramot is kellene mérni.
Köszi! Kipróbálom. üdv!
A soros ellenállás szerintem 1000 + 510 + 510 Ohm. Együtt 2020 Ohm.
Ha 150V esik a LED-eken akkor marad 80V az ellenállásokra a 230V-ból. Ebből kiindulva az áram 39 mA effectív, 56 mA csúcsáram. Ez szerintem sok, de ki tudja pontosan milyen LED van benne. Az 1k-s ellenálláson a disszipáció 1,5W. Meglehetősen forró lesz. A hozzászólás módosítva: Feb 6, 2026
Köszi! A váltóram 150 V kell hogy legyen ?
Mindenkinek köszi a megoldást! Működik, 230 V ~, de zöld LED van a panelen, (ellenállás nem nagyon melegszik ) így nem biztos ,hogy használni fogom. Köszi még egyszer a hozzászólásokat!
Fura. Kiváncsiságból mérd meg, hogy az 1k ellenálláson mekkora a feszültség amikor világít.
Védő dióda kell-nem kell ?Tiszteletem a Fórumnak!A kérdésem ehhez kapcsolódik, adott egy vagy akár sok-sok miniatűr DC 12V-s bistabil/monostabil relé is a modellvasút vezérlésében. Vita folyt arról kell-e védődióda a tekercs(ek)re? Minden tekercs kap alapból egy-egy LED-s kontroll fényt megfelelő előtéttel. Véleményem szerint ezek LED-k csillapítják az esetleges induktív lökéseket. 20-25mA-s tekercs áramról van szó, analóg az egész rendszer, tehát nem nagyon van olyan elektronika amit különösebben védeni kellene. Szerintem....
A relé tekercs akkor indukál feszültséget, mikor kikapcsol a relé. Ezt hívják ellenindukált feszültségnek. Vagy is a nevében benne van, hogy a polaritás, pont az ellenkezőjére vált, mint ami őt létrehkozta. Mivel a Led akkor világít, mikor húz a relé, a bontáskor ellentétes irányú feszültséget kap a Led. A led zárófeszültsége.adatlap szerint 5V (gyakorlatban többet is elvisel), tönkre is mehet az ellenindukált feszültségtől. |
