Hát nem innen, pedig elég népszerű vagy ottan (is).
Köszi Reloop! Sajnos a szerző, 20 hónapja nem volt itt. Minden esetre némi eltérést számítok a kapcsoláson. Oké, hogy a Led a referencia, de milyen Led van alkalmazva? Nem írja.
Mert a nyitófeszültségétől függ a referencia értéke. Ma egy piros és zöld Led nyitófeszültsége kb. 2,2V. Mivel ebből még a tranyó 600mV BE feszültsége levonódik, a sönt ellenállásra, így kb. 1,6V feszültség jut, ami 2 Ohm-on 800mA, nem 1A. De nem nagyon számít..
Nekem van ilyen bétamérőm, és ugyan régen használtam, de akkor remekül működött.
Nekekem tudnál hozá csinálni egy nyákkot?
HangsugárzóEzek milyen hangsugárzók mert tetszenek.Bővebben: Link
Szia! Hammond Leslie Bővebben: Link.
Bias feszültségSziasztok.Párnapja szerencsésen fel voltam töltődve és a MIC + lábra ment a statikus feszültségem. Autórádiónak nincs baja de a mikrofon MIC + lábáról eltűnt a feszültség. Működik még a bemenet mert ha meg kocogtatom hallani a kocogtatást de nagyon hallkan. Rádiót nem szeretném szétszedni ha nem muszáj. A mikrofon egy külső Jackre van kötve MIC + MIC - lábbakkal . Azt találtam ki egy stabic 5v os kimeneti lábán sorba egy 2kOhmos ellenállással rákötném a MIC+ lábára hogy ez működhet e? Stabic GND jét a kasznira vagy a MIC - ra kössem ?
Én nem gyártok panelt. Ez egy rendkívül egyszerű áramkör, kényelmesen meg lehet építeni egy próbanyákra. Neked is ezt javaslom.
Megjegyzés: Mint a témájában is említettem, nálam az 1 nF kondikat nagyobbra kellett cserélni. Találomra 100 nF-ot tettem bele, és azóta is azzal működik.
Egy kínai érintős MT8163 chippel ellátva.
Ide feltettem ami alapján én építkeztem.
Video kaputelefonÜdv a fórumozóknak!Kaputelefon beltéri egysége 17 V-ra van beállítva (1 A ) az adattábla szerint, de csak 19 V-os stabil tápot tudtam szerezni. Tönkre mehet ettől a nagyobb feszültségtől, vagy esetleg van valami egyszerű megoldás a 19 ből 17 V-ot nyerni?
3 dióda sorban, természetesen nyitóirányban, azok megeszik a 2 V-ot.
Van annak a tápnak neve és száma is? Általában lejjebb lehet venni a kimenő feszültséget,
Ez nem olyan táp, de azért köszi.
A hozzászólás módosítva: Hé, 17:20
Miért nem olyan?
Érdemes lehet megvizsgálni, hogy van-e a kaputelefonban is egy stabilizátor. A 17V egy szokatlan érték, illetve amikor külső tápról terveznek valamit működtetni, ott általában az egység állítja elő a neki megfelelő feszültséget.
Ha van külön stabilizátora a kaputelefonnak, akkor valószínűleg tudja kezelni a 19V-ot is.
Köszi! Talán szétszedhető, megnézem, de a leírásában is csak ennyi van.
Szintetizátorba videokimenet építéseSziasztok!Teljesen új vagyok itt, nem tudom hol tehetném fel kérdésemet: Yamaha psr-s670 szintetizátoromnak pici az lcd kijelzője. Gyárilag nincsen a hangszeren video kimenet. Utólagosan építhető-e bele valamilyen formában, hogy nagyobb méretben lássam a kijeizőt, akár tableten, akár laptop kijelzőn stb.? (vannak laptop kijelzőim, pl. 14"-os Navon és Qilive panelek amelyeknek a laptop-alaplapja kb 10x6cm, amely elférne az lcd hátulján, van rajta HDMI kimenet, USB, memóriakártya aljzat stb.) Előre is köszönök minden ötletet, segítséget, tanácsot! (((az már megvolt hogy vegyek olyan szintit amin van video kimenet... )))
Ez sajnos nem úgy működik, ahogy elképzeled... Ebben nem egy kicsi videomonitor van, hanem egy 320x240 felbontású grafikus LCD kijelző modul.
A hozzászólás módosítva: 13:30
