Lapozás: OK   144 / 147
(#) Inhouse válasza uniman hozzászólására (») Feb 5, 2026 /
Ja, valóban!
(#) uniman válasza Inhouse hozzászólására (») Feb 5, 2026 / 1
Ha pár szó kimarad a mondatból, akkor annak más értelme lesz...
"Szájbarágósabban" kéne leírni a mondanivalónkat! Sajnos nemcsak ebben a topikban, sokan elhanyagolnak fontos részleteket közölni. Emiatt egyre nehezebb segíteni...ahhoz kedvet kapni!
(#) bogumil13 válasza mraulajos hozzászólására (») Feb 5, 2026 /
Értem én hogy nyitni kell neki,de teljes nyitott állapotban ha visszajön az ára ugyan annyi idejig kinlódnak a motorok(mert hát nem tud tovább nyitni)mintha zárva lett volna mértem az időt.Nem hinném ez normális jelenség.Nem magátol indul el ha megjött az áram,távval inditom.Viszont zárt állapotban áram kimaradás esetén minden ok,tehát nyit gombnyomásra.
(#) 444Tibi válasza bogumil13 hozzászólására (») Feb 5, 2026 / 1
De ez normális, mivel a bezárt állapot az üzemszerű, az idő 99%-ában egy kapu be van csukva, nem nyitva van.
A kínlódás az pár másodperc maximum és a használat során az előfordulási valószínűsége szinte nulla.
Végállásos kapuknál meg ez sincs, legalábbis az enyémnél nincs ilyen mivel tudja hol van épp a kapu, melyik végálláson.
Most csekkoltam le hogy ne írjak butaságokat.
Kinyitottam, kihúztam a konnektorból fél percre, visszadugtam és mivel tudta hogy nyitva van, minden macera nélkül azonnal elkezdett zárni. Eszébe se jutott nyitni.
Akkor indult el nyitás irányba ha működés közben elvettem a tápot tőle és megállt félúton. Ilyenkor mindig nyitással indul.
A hozzászólás módosítva: Feb 5, 2026
Igazad van, fontosak a részletek, elmaradt.
(#) mraulajos válasza bogumil13 hozzászólására (») Feb 5, 2026 /
Nagyon nem látod át a dolgot. Ha nyitott állapotban emegy az áram, majd visszajön. Megnyomod a távirányítót, a kapu nyitni szeretne, mert ez normális viselkedése. Ha ezt az áramszünetet észrevetted, tudod, és a kapu nyitva van. Indítsd el a t.irányatóval, észre veszed hogy ő myitni akarna, nyomd neg mégegyszer a t.irányítót, ekkor megáll, majd ezt követően nyomd meg mégegyszer, és be fog csukni, és helyre állt minden. Amit 444Tibi leírt, ott ez nem fordul elő, de ezt a gombnyomásos malőrt, amit leírtam, szerintem ott is le kell játszani.? Úgy emlékszem.
A gombnyomásos modszert tudtam Szóval átlátom a dolgot,azt viszont nem gondoltam ez a normális.
(#) bogumil13 válasza 444Tibi hozzászólására (») Feb 5, 2026 /
Asztalon próbálva nem pár másodpercig kinlodik,hanem ameddig ki nem nyilna.Felszerelve gondolom a pár másodperc.
Igen mert bejön a képbe a túlterhelésvédelme, pontosabban a nyomatékhatárolás és ezt meghatározott ideig túllépve -ez jellemzően 2-3 sec- a motor leállítása.
Egy 60W izzóval vagy magával a terheletlen motorral a satupadon ezt nem tudod lemodellezni ezért azt csinálja hogy megy addig amíg a beállított idő le nem telik.
(#) 444Tibi válasza mraulajos hozzászólására (») Feb 5, 2026 /
Szia nem kell mert a végálláskapcsolóból tudja hogy épp teljesen nyitva van. Az enyém legalábbos tuti mert 2x is kipróbáltam mielőtt leírtam amit tapasztaltam.
Ha középen van valahol a kapu bárhol a 2 végállás között akkor valóban mindig nyitóirányba indult el miután kihúztam a konnektorból és visszadugtam.
De ha nyitott végálláson volt, akkor nem próbált nyitni. Megnyomtam a távirányítót és azonnal elkezdett zárni.
(#) uniman válasza 444Tibi hozzászólására (») Feb 5, 2026 /
Most is kimaradt, hogy tólókapu motorod van? Mert itt "szárnyaskapuról" volna szó.
Persze azokban is lehet végállás kapcsoló (2-2 db?), de az eléggé ritka. De a (helyesen beállított) "erőhatárolás" mindenképpen hasznos...
(#) 444Tibi válasza uniman hozzászólására (») Feb 6, 2026 /
Igazad van bakker ezt benéztem rendesen.
Akkor tényleg erőlködik pár másodpercig mivel ezekbe nincs végállás.
Azt fenntartom hogy egy nyitott állapotban bekövetkező áramszünet veszélye elenyésző.
Bocs a félrevezetésért.
(#) mraulajos válasza 444Tibi hozzászólására (») Feb 6, 2026 /
Valószínű nem mondok újat, de ezek gyárilag végállás kapcsolóval vannak szerelve.
(#) uniman válasza 444Tibi hozzászólására (») Feb 6, 2026 /
Ha már megemlítettem és amelyeket már többször is szereltem:
Pl. Roger R20/300 és a R20/500 szárnyaskapu motorokban van nyitóirányú végálláskapcsoló!
Ráadásul a Motorline Persa motorban van nyitási és zárási végálláskapcsoló is...
(#) 444Tibi válasza uniman hozzászólására (») Feb 6, 2026 1 /
Eddig életem során 3 darab kétszárnyas nyitót szereltem fel ismerősöknek.
Egyikbe se volt végállás. Időre feltanult és nyitó és záró helyzetében is nyöszörögtek motorok. Direkt kiemelte a szerelési útmutató hogy mindkét véghelyzetet szigorúan ütköztetni kell valaminek, ez volt az előírás. Hogy véletlenül se a mechanika fusson ki hanem előtte fixen ütközzön és feszítsen.
Látom némelyekben meg van végállás.
A "nyöszörgés" azért kell, ha elllenszél lassítaná egy telikapu mozgását, az nem zárna be/ nem nyitna ki teljesen. De a mikrokapcsolókat sem leányálom pontosan beállítani a záráshoz, hogy ne lötyögjön a zárt kapuszárny.
(#) robi72 hozzászólása Máj 29, 2026 /
Transzformátor paraméterei
Sziasztok, a képen látható vezérlőben elszállt a tarfó primer oldala. Állítólag a 16A-es kismegszakítót is vitte. Az biztos, hogy meg van égve és kuka. Egyelőre nincs ötletem, hogy mi okozhatta, de ki kéne cserélnem. Esetleg tudja valaki a trafó paramétereit? (a képen már nincs benne, de gondolom aki ismeri a vezérlést, tudja miről beszélek)
Köszi, előre is!
(#) pipi válasza robi72 hozzászólására (») Máj 29, 2026 /
tekintve hogy 12V-os relé van rajta, 2V-os traffancs jó lesz tán... persze lehet elvadult, nézd meg a traffancs lábait hátha 5V-os tekrenc is van rajta... A méretből meg nagyjából adódik mekkora/milyen teljesítményű fér bele...
Amúgy meg a gugli képkeresője megmondaná, ha a gyártó ráírta volna...
https://img.leboncoin.fr/api/v1/lbcpb1/images/86/eb/4b/86eb4b961ce4...-large
Gondolom nem 700W-os mert akkor kistalicska is kell hozzá
(#) pipi válasza pipi hozzászólására (») Máj 29, 2026 /
Lemaradt a tizen... Szóval 12v traffancsra gondoltam
(#) Bender92 válasza robi72 hozzászólására (») Máj 30, 2026 /
Egy képet tudsz feltölteni a hátuljárol is? Nem lehetetlen hogy 2x12V-os trafóra lesz szükséged mivel van a vezérlésen 24V DC tápfeszültség kimenet is.
(#) uniman válasza robi72 hozzászólására (») Máj 30, 2026 /
Pont a trafón van a típuscímke...
A hozzászólás módosítva: Máj 30, 2026
(#) robi72 válasza pipi hozzászólására (») Máj 30, 2026 /
Köszi !
(#) robi72 válasza Bender92 hozzászólására (») Máj 30, 2026 / 1
Köszi, közben kiméregettem, hogy két független szekunder van rajta. Az egyik direktbe megy a 24VAC kimenetre, a másik 12V körüli lehet, mert a puffer kondi 25V-os. Tettem bele egy 12V-os trafót, azzal elindult. A 24VAC nincs használatban. Köszi a segítséget!
(#) robi72 válasza uniman hozzászólására (») Máj 30, 2026 /
(#) SzilCsong hozzászólása Máj 31, 2026 /
NICE PA3R10
Nice Hopp 24 voltos karos motor vezérlése, valahogy sikerült blokkolás módba tenni.
semmi távirányító/nyomoógombos kapcsoló-ra nem reagál, nem azért mert hibás, hanem blokkolva lett.
a villogó lámpa 9x viloogás 1 szünet 9x villogás
Ami azt jelenti: - blokkolás parancs van érvényben - fel kell oldani a blokkolást
ez tök jó, csak azt felejti el leírni, hogy kell feloldani.
És, nem, nem törlődik reset után, sajnos ez csak az eszközök és menetidő paraméterek resetére jó
Van valakinek ötlete? gyanítom, hogy csak távirányítón keresztül kell elvégezni, mivel ha kapun kívül blokkolom le, nyilván nem áll módunkban a vezérléshez hozzáférni.
ja és OXI vevő van benne
(#) uniman válasza SzilCsong hozzászólására (») Máj 31, 2026 /
...és mi a "PA3R10" ? Mutasd a fotót, amire ez van írva... Nice POA3 R10-est ismerünk.
A hozzászólás módosítva: Máj 31, 2026
Videó a megoldásról (állítsd be magyar feliratokat, de úgy sem érthető könnyen!)
(#) SzilCsong válasza uniman hozzászólására (») Máj 31, 2026 /
Igen, poa3r10.
Ez a video az automata zárás engedélyezése, semmi köze a problémámhoz.
Közbe valószínűleg rájöttem, azért csak valószínűleg, mert be kéne futtatni a menet betanítást, mert véletlen reseteltem és addig nem dolgozik a vevő.
Ez majd kiderül a helyszínen
(#) Geri86 hozzászólása Júl 5, 2026 /
PC190U Wifi Module Lábkiosztás
A képen látható PC190U vezérlésen pirossal bekarikázott wifi modul csatlakozásnak esetleg nem tudja valaki a lábkiosztását, illetve alatta a sárgával karikázott 4 láb funkcióját?
Előre is köszönöm.
(#) Georgee hozzászólása Júl 9, 2026 /
Kapunyitó manuálisan nem nyílik
Adott egy IN SW220AL kapunyitó (Force SW200, illetve más néven is ismert). A problémám a következő, ha beállítom a menüben a kaput hogy zárjon, akkor be is zár, de annyira befeszíti magát, hogy ha le akarom venni a kulccsal a kart és manuálisan nyitni, akkor a kart nem tudom levenni a kapu szárnyról (már kivettem a csavart, hátha amiatt, de akkor sem). Ha a beállításokban visszaveszem 1-el az erőt, akkor viszont a szárny 10 centire megáll az ütközőtől és nem zár be. Valakinek van ötlete, mit tudok tenni, hogy ha kell akkor csak le akasszam hajtókart?
Következő: »»   144 / 147
