ImpulzusvásárlásMélyen megvetem az impulzusvásárlót, aki bemegy kutyakajáért, aztán elkábul az akciós dolgoktól, és többet költ rá, mint szegény éhező kutyusokra![]() 12 pénzért: A hozzászólás módosítva: Feb 8, 2026
Így voltama forrasztó páka és hőlégfújós forrasztóval
Ismerős impulzus. Csak kenyér semmi más.
![]() Már a múltkor, gondolkoztam, mennyi ilyen márkás cuccom van. Itt a városba 2006 környékén nyílt meg az a bizonyos bolthàlózat üzlete, már sok mindent vettem ott A hozzászólás módosítva: Feb 8, 2026
Ez kb. olyan, mintha az Ohm törvényről kérnél véleményt. Mire gondolsz pontosan? Amit bemutat a video, az egy rég óta ismert jelenség, olyannyira, hogy a chip gyártásban ha nem vennék figyelembe, akkor egy bizonyos szinten megállt volna a chipgyártás fejlődése, nem lennének ilyen teljesítményű processzorok, amiket az utóbbi években használunk. Ugyanis egy bizonyos szélesség alá nem lehet menni ennek a mező elméletnek az ismerete nélkül.
Az iskolában tanított modell az elektromosság megértését szolgálja, szerintem teljesen rendben van, ahogyan tanítják. Magasabb szinten van csak szükség tágabb, mélyebb ismeretekre.
Ja, beugrok csak kenyérért, kijövök egy flexszel meg két doboz koronggal, otthon unboxing, utána megyek vissza kenyérért ... mert az valahogy kimaradt
Tegnap javítottam a lökhárítót. Először szerezni akartam egy szűkítőt a hőlégfúvóra de végül a forrasztó pákával oldottam meg plusz a vezeték külső burkolatával. Ez volt a pót anyag. Sajnos a festék színe nem pont az amit szerettem volna.
Úgy látom, valaki negatívumként élte meg, hogy kicsúfoltam -magamat
A hozzászólás módosítva: Feb 9, 2026
Vagy véletlenül tette, és nem tudja, ha még egyszer rámegy törlődik. Az évek alatt velem is előfordult egyszer, de jeleztem akkor a modiknak és elárulták a titkot.
Én is nyomtam már rá véletlen. Jött is a privát üzenet, hogy mit képzelek, hova tartozok, stb.
Álmomban nem gondoltam volna, hogy valaki ilyen miatt privát üzetet küld...
Ez itt ekkora sértésnek számít errefelé? Engem sosem zavart ha kaptam.
Nem mostanàban volt 2-3 éve. Szerintem csak annak a bizonyos felhasznàlónak. Még ma is aktív tag.
Nem haragszom rá különben. Lehet rossz napja volt. Meg tényleg nem olyan volt a hozzászólás, ami olyan lett volna, ami negatívot érdemelt. Szerintem csak azt vette rossz néven. ![]() Nektek nem volt hasonló? Pedig viszonylag sokan vagyunk itt, akik több mint egy évtizede itt vagyunk a HE-n. Már sok mindent olvashattunk.
Az elkövetkező 2...3 hónapban ez várhatóan gyakoribb lészen.
![]() Sűrűbben szoktam kapni hasonlókat, telefonon is. Felsőbbrendű szerint: Idézet: „A szlengben a „megy a dev nullába” (vagy „irány a /dev/null”) kifejezés azt jelenti, hogy valami haszontalan, elutasításra kerül, vagy örökre eltűnik a süllyesztőben. Informatikai körökben akkor használják, ha: Panasz/vélemény: „A főnöknek írt javító javaslatom ment a dev nullába” – azaz senki nem olvasta el, vagy azonnal kidobták. Kommunikáció: „Beszélhetsz neki, úgyis minden megy a dev nullába” – vagyis falra hányt borsó, az illető oda sem figyel. Szemét: Ha valami (pl. egy rossz kód vagy levél) teljesen értéktelen és a kukában a helye. Miért ezt mondják? A kifejezés a Linux/Unix rendszerek /dev/null nevű virtuális eszközéből ered, ami egy szoftveres „fekete lyuk”. Bármit, amit ide irányítasz, a rendszer azonnal megsemmisít anélkül, hogy hibaüzenetet küldene vagy bárhol elmentené. Ezért vált az informatika világában a megsemmisítés, a figyelmen kívül hagyás és a süllyesztő szinonimájává.”
Az jutott eszembe, hogy esetleg akkor lehet érdekes ez hogyha valami olyan hszre érkezik a down ami konkrét adatot/információt tartalmaz, és azt gondolhatja valaki tárgyi tévedésben van. Ilyenkor megindulhat az internet túrása, vajon tévedtem valamiben, rosszul emlékszem, marhaságot írtam? Ezért lehetséges a rákérdezés....
Nyilván véleményformáló hsz esetén nincs ilyen relevanciája... Idézet: Igazad van. De akkor korrektebb lenne szöveges válaszban megírni, hogy mi a hiba a hsz-ban. „vajon tévedtem valamiben, rosszul emlékszem, marhaságot írtam?”
Konkrétan velem is volt ilyen. Megkérdeztem az illetőt, hogy mi a gond, nem ért egyet, vagy egyék ok? A válasz kb.: mobilról néztem, véletlenül nyomtam rá. Amúgy ez ellen tehetne valamit az oldal, hogy ne lehessen véletlenül rányomni egyikre sem (van ilyen like/dislike karakter UTF8-ban: ?? de a hozzászólásban nálam nem marad benne, másnál is csak kérdőjel marad belőle?)
A hozzászólás módosítva: Feb 10, 2026
Még nem láttam olyat, de ha ez probléma, mert itt különlegesen nagy jelentősége van egy-egy like-nak vagy dislike-nak, akkor az eddigi egyetlen gombnyomás helyett az oldalaknak fel kell dobniuk egy megerősítő dialógust, és csak az OK-ra végrehajtani a hozzáadást. Ez néhány perces munka JS-ben, nem lehet akadály, és szerintem kényelmetlenséget sem jelent az emberenkénti max. napi egy-két ilyen alkalom miatt, hogy így akarnak véleményt nyilvánítani.
Sokféleképpen megoldható, lehet "hosszú nyomás", vagy lehetne egy pici lenyíló menüben az értékelés. Akár a mostani, sarokban levő menübe is át lehetne tenni, ahol a mod kérés, és a kedvencek vannak.
Pl. az ikon maradhatna a fejlécben de readonly, de az oldalsó lenyíló menüben be lehetne kapcsolni: "értékelni szeretném a hozzászólást" menüponttal, és onnantól arra a hozzászólásra rw mód lenne. A hozzászólás módosítva: Feb 10, 2026
Ha jól emlékszem, touch screen-en egyébként sem teljes a fórum kezelhetősége. A "formázástól", vagyis kialakítástól eltekintve is (nem responsive, régebbi megoldás táblázatokkal és fix szélességekkel - már egészen másképp építik fel a site-okat). Pont annál a menünél, amit mondasz (moderáció). Mivel ott nem létezik "mouse hover" esemény, tapintásra meg nem nyílik le. De most nincs előttem.
Mobilon lehetne valamerre húzással is értékelni, mint amikor fogadsz vagy elutasítasz egy hívást a mobilon.
Nagyon nagy átalakítás modernizálni egy weboldalt, inkább csak olyat érdemes javasolni, ami kis változtatásokkal megoldható.
Szerintem itt egyáltalán nem hiányzik semmi hasonló.
Aki azért jár ide, hogy dis/lájkoljon, követőket szerezzen, nézegesse hogy kinek mennyi hozzászólása van, meg hasonlók, az menjem a facére.
Ismerős a dolog... a saját weblapom több mint 22 éve üzemel, és meglehetősen egyszerű dizájnnal indult, mivel inkább "hobbi programozó" vagyok, és párszor költöztetni is kellett. A legrégebbi amit a webarchive.org-on találtam, 2004-ből származik (Link) (szerintem hiányos mert már akkor is volt a jobb oldalon is menü), itt volt először rendes tárhelyen, de már előtte is volt különféle ingyenes tárhelyeken (sokáig pl. a tar.hu-n, talán 2000 környékén). Aztán amikor az előző tárhely megszűnt, és ismét költözni kellett, akkor lett belőle simán skori.hu A dizájn nagy része maradt az eredeti, ez főleg a régebbi cikkeken látszik, de az újabbaknál is inkább a tartalom a lényeg.
Akkor szerinted le kéne szedni teljesen? Mert szerintem nem, pl. szerintem az is hasznos, ha valaki nagy marhaságot ír, akkor x darab dislike után automatikusan eltűnik a hozzászólása. A like pedig azért hasznos, mert ha egy kérdésre több válasz is jön, akkor látszik egy témát kevésbé ismerő felhasználó számára is, hogy melyik volt ezek közül hasznos...
Öt negatív kell, hogy eltűnjön adott hozzászólás.
A pozitív szavazatok száma nem mindig áll egyenes arányban adott hozzászólás hasznosságával. Láttam már nem egy olyan hozzászólást amit többen is kedveltek, miközben a szöveg szembe ment a fizika ma ismert törvényeivel. Egyszerűen a helyén kell kezelni ezt is.
Szerinted mennyire betegnek kell ahhoz lenni, hogy olyan fejlesztést követeljen ezen a fórumon, hogy a mobiltelefonon "véletlenül" nyomott dislike törölhető legyen?
Törölhető mindkettő, úja rá kell kattintani.
Szerintem csak beszélgetünk róla, meg ötletelünk, ennyi és nem több. Amúgy meg tudja törölni is aki akarja, akár mobilon is. Mindenkinek más az értékrendje, priorizálása, stb., én senkit nem neveznék emiatt betegnek. Szerintem inkább azok betegek akik nem bírják ki pl. folyamatos trollkodás nélkül, szerencsére ezek nagy része már "kikopott" az oldalról, mivel a felhasználók elkezdték alkalmaznia "ne etesd a trollt" hozzáállást (és nyilván tagadhatatlan, hogy a moderációnak is komoly szerepe volt/van ebben).
