Fórum » Villanymotor bekötése
Témaindító: kozmaj, idő: Jún 28, 2006
Lapozás: OK   350 / 351
(#) uniman válasza mraulajos hozzászólására (») Feb 23, 2026 /
Ennél azért nem ártana több adat a motorról!
Mi a (2db)...fehér vezeték 2 db van!. Ez nem érthető:
„Fehér vez. kondi, (2db) fekete vez.”
A hozzászólás módosítva: Feb 23, 2026
(#) mraulajos válasza uniman hozzászólására (») Feb 23, 2026 /
Igazad van, elnézést.
A fehér vezeték, a kondenzátorok. Az előző hsz.ban ha az első képet nézzük, baloldalon van a 150µF os, jobb oldalon a 25µF os kondenzátor. A fekete vezeték a hálózati csatlakozó. Köszönöm a további segítséget!
Így vakon mondanám, hogy a "reverse" kép alapján kéne a két átkötést átrakni...
...de a motorról (típus/teljesítmény 0,75-1,5kW?) továbbra sem tudunk semmit, fogjuk rá, hogy van belül egy centrifugális kapcsoló is.
A tekercseket az ellenállásuk alapján neked kéne azonosítani, és átgondolni...
Ennyi van rajta.
(#) VIM válasza uniman hozzászólására (») Feb 23, 2026 /
A rajz az véletlenül nem úgy van, hogy az U1-U2 a főfázis a segéd az a Z2/W2-Z1/W1-en de akkor a Run C az a V1-Z1/W1-en kellene lenni ... a többit elköti a röpsúlyos kapcsoló? Persze a forgásirány váltáshoz az áthidalásokat függőlegesen kell rakni DE a betáp az ott maradjon az eredeti bekötési helyén.
(#) uniman válasza VIM hozzászólására (») Feb 23, 2026 /
A rajzot csak példaként linkeltem (nem az enyém)...meg aztán nem véletlenül írtam, hogy "azonosítani, és átgondolni..."
Fotóról mi nem tudunk ellenállást mérni...
(#) mraulajos válasza VIM hozzászólására (») Feb 23, 2026 /
Meg próbáljam az áthidalásokat függőlegesen, a többi kötés maradjon ott ahol van.?
(#) VIM válasza mraulajos hozzászólására (») Feb 24, 2026 /
Ezt a képet figyelembe véve a fekete kábel kék és barna szálai azok maradjanak a helyükön csak az áthidalások kerüljenek függőleges helyzetbe, így a segéd és főfázis közös pontja felcserélődik (így megfordul az áramirány).
(#) uniman válasza VIM hozzászólására (») Feb 24, 2026 /
Képem sok van... csak nem látom át a sorkacsokat/tekercseket.
(#) mraulajos válasza VIM hozzászólására (») Feb 25, 2026 /
Jó lett, így kellett. Köszönöm!
(#) Hierro hozzászólása Márc 21, 2026 /
EVIG köszörű bekötési hiba
Sziasztok. Van egy EVIG dupla bakköszörűm, ami feltehetően 3 vagy 3.6kw körüli teljesítményű, 350mm a korongok átmerője. A bekötéssel bajlódok mert egyszerűen nem jövök rá, hogy mi a baj. Adott egy kk0 20 6009-as csillag-delta kapcsoló amit a kötési rajz alapján be is kötöttem, viszont itt jön a csavar. Miután csillagból váltok deltára, leveri az összes kismegszakítót a vonalon. Gép mellett van egy B20, a fő házelosztónál van egy C25, és még a be tápnál is lenyomott egyet a 3x25ösből. 5x4es külön sodrott kábel megy a műhelybe. Fázis-fázis zárlat lehet a kötésnél valahol? A motortekercsek 3-3 ágánál a párokat kicsipogtam, tekercs eleje-vége is elvileg meg van, bár ebben nem vagyok biztos mivel az állórész bele van ragasztva a házba és alig lehet belátni, hogy melyik a tekercs eleje és melyik a vége. Van valakinek ötlete merre induljak el a hiba feltárásában? Még annyi, hogy a 6 szálat nem keresztbe kötöttem, hanem párba. Tehát U1-U2 (3-9) azonos tekercs eleje-vége, V1-V2 (1-14) szintén csak másik tekercs és így a W1-W2 (16-7) is. L1-8, L2-2, L3-15. Köszönöm, ha valaki tud segíteni.
(#) elektroncso válasza Hierro hozzászólására (») Márc 21, 2026 /
Két lehetőség van:
1. A csillag delta indítót be lehet úgy kötni, hogy ha nincsenek jól beállítva a motor tekercs bekötései akkor forgásirányt vált csillagból deltába átkapcsoláskor. Na ilyenkor szokott mindent is leverni, mert az egyik irányba forgó motort ha azonnal a másik irányba forgásra kapcsolod az olyan mintha rövidre zárnád a három fázist. Be kell állítani a motor kapocslécén a fázissorrendet, hogy csillagba és deltába is ugyan az legyen.
2. A motorod nem 400/690V-os akkor pedig nem lehet csillag delta indításúvá tenni. Gyárilag is csillag/delta indítású? Csak mert a 3kW-os motrok elég ritkán 400/690V-osak inkább 230/400V-os szokott lenni. A csillag/delta motrok inkább 5kW-tól vannak.
A hozzászólás módosítva: Márc 21, 2026
(#) Hierro válasza elektroncso hozzászólására (») Márc 22, 2026 /
Értem. A forgásirány váltás mondjuk magyarázatot adna a vonal leverésére. Akkor próbáljam meg kisilabizálni a tekercsek elejét-végét?
Gyárilag is egy, bár ősrégi, de csillag-delta kapcsoló volt beszerelve. Honnan tudhatnám meg a motor pontos teljesítményét? Sajnos az adattáblája olvashatatlan volt.
(#) Tomi111 válasza Hierro hozzászólására (») Márc 22, 2026 /
Szia! Amit ír bekötés a kapcsolóra, az jó, de mit értesz azon, hogy párba kötötted és nem keresztbe?
A motoron tekercsek bekötése jó? Eltolva vannak bekötve a kapocsléc feliratai szerint?
A 9-14-7 kapocs az egyik sorra, 3-1-16 a másik sorra megy. Először kösd ki mind a 6 vezetéket és mérjél. Kapcsold csillagba, majd áram alatt mérjél!! A 9-14-7-en nem lesz áram, ezek ilyenkor rövidzárban vannak, a 3-1-16-on a három fázis lesz jelen. A 9-14-7-et kösd be a motoron az egyik sorra! Utána kapcsold deltába, és áram alatt újra mérj!! ( a motor NEM fog elindulni, de vigyázz, áram alatt lesz !!!) Ekkor mérj a maradék három vezeték és a motor között! Úgy párosítsd, hogy a motoron az egymás alatti két bekötési ponton ugyanaz a fázis legyen! ( a két pont között nem mutat a műszer vagy próbalámpa, nem tudom milyen eszközöd van ) Ha megvannak a párok, akkor kösd be a maradék vezetékeket is és így jónak kell lennie. Persze csak ha a motoron nincsenek összekeverve a tekercsek végei.
A hozzászólás módosítva: Márc 22, 2026
(#) misi 54 hozzászólása Márc 27, 2026 /
Hogy kell bekötni?
Sziasztok! A poblémám :Kapott motorok,.Állitólag 3 fázisról szedték le.Ha valóban 3 fázisú akkor frekvenciaváltóval szeretném üzemeltetni,A benne lévő címke szerint valóban az,de csak 3 vezeték van a kapocs lécre kötve, a másik három üres.A típusa HZFP71-4, amit találtam a NET-en róla,azok bekötésén nem volt ilyen variáció.Arra is gondoltam hogy belül valami oknál fogva csak deltába kötötték és úgy vezetékezték ki.A kábelt nem bontották meg eredeti a bekötés.Valami mezőgazdasági gépen volt.Képet nem tudok feltenni mert nem tudom a mellékletet tölteni.
(#) user1914 válasza misi 54 hozzászólására (») Márc 27, 2026 / 1
A belső részen van összekötve a csillagpont.
Kisebb teljesítményt fog leadni 230-as frekiváltóval.
Hogy a ráírt teljesítményt le tudja adni ahhoz deltába kellene kötnöd a kivezetéseket.
Üdv. M.
(#) proli007 válasza misi 54 hozzászólására (») Márc 27, 2026 / 1
Hello! Azért leírhattad volna, mi áll a motor adattábláján. De ahogy User1914 is írta, feltehetően csillagba van kötve a motor. Tehát a 3f 400V-ra van készítve. Az egyfázisú frekiváltók pedig csak 3x230V-ot adnak ki.
(#) misi 54 válasza proli007 hozzászólására (») Márc 27, 2026 /
380/220V,1,1-1,9A,350W,1320 ford,és a tipus:HZFP71b-4,a fedél cimke a szokásos 6 kivezetéses bekötést rajzolja.képet valamiért továbbra sem tudok feltölteni.
Ezek szerint ez már át volt tekerve. Mert ha gyárilag lenne a csillagkötés belül, akkor csak a 380V szerepelne az adattáblán. Attól függ mire használnád, de számítani kell rá, hogy gyenge lesz.
(#) erbe válasza misi 54 hozzászólására (») Márc 27, 2026 /
Azt eddig sehol nem írtad, hogy 1 fázisod van otthon vagy 3.
(#) uniman válasza misi 54 hozzászólására (») Márc 27, 2026 /
Előbb még más volt a típusa! "A típusa HZFP71-4" ...akkor most melyik?
Honnan akarsz képet feltölteni? Telefonról? Kamerától függően nagyon nagy is lehet. Számítógépen át lehet méretezni kisebbre, de akár a széleket is le lehet vágni. Nem emlékszek rá, hol a korlát, de 2 MB-nál nagyobbat ne is akarj feltölteni. Csak a helyet foglalja. Mindig átméretezem, amit fel akarok tölteni.
(#) misi 54 válasza uniman hozzászólására (») Márc 27, 2026 /
..71b,jogos az észrevétel.
(#) misi 54 válasza erbe hozzászólására (») Márc 27, 2026 /
Egy fázis van, a frekvencia váltó típusa AT1-2200xegyről három fázisra + még tud egy csomó dolgot,most próbálom kiismerni (kb egy hónapja vettem.)
Esztergát akartam hajtani vele(házi gyártmány)a mostani mechanikus váltót akartam vele cserélni.Akkor fel teszem rá a 750 W-ost,az a motor remekül megy deltában.A kivezetés száma miatt gondoltam deltának.(akkor megy a kollégának fólia nyitónak).
(#) misi 54 válasza misi 54 hozzászólására (») Márc 27, 2026 /
Mindenkinek köszönöm segítséget,a csillagkötés miatt esélytelen a dolog.megy tovább a kollégának.
(#) Teaway válasza misi 54 hozzászólására (») Márc 28, 2026 /
Lehet, hogy szerencsésebb lett volna az AT4-2200x, amely az állítja magáról, hogy tud Single Phase 220VAC >>> Three-Phase 380VAC módot.
(#) Bkrisz válasza elektroncso hozzászólására (») Márc 30, 2026 /
2es opció kiesik
(#) KU202M hozzászólása Ápr 27, 2026 /
Haina villanymotor gyári bekötés
Az a tiszteletteljes kérdésem, hogy ismeri-e valaki az alábbi villanymotor EREDETI bekötését?
Egy ismerősömé a motor, aki forgásirány váltást szeretett volna megvalósítani. Meg is csinálták neki, de azt mondja, hogy azután sokkal gyengébb lett a motor. Szeretné, ha vissza lenne kötve eredeti állapotba, de ahhoz, aki átkötötte, már nem viheti vissza. Sajnos a vezetékek színezése szinte egyforma. Hol lehetne ennek utánanézni?
Következő: »»   350 / 351
