Fórum » Arduino
Lapozás: OK   869 / 869
(#) pittyu2 válasza vladcepes hozzászólására (») Feb 20, 2026 /
Adott 2*90 és 2*60 Led . Az ardu negatívot össze kell közösíteni a ledek negatívjával ,a plusz legyen 5 V (nekem van olyan működö bináris órám ami Li-Ion akksiról vígan megy)Ha valamiért az első ledek tönkre mentek ne mögé vidd a jelet , hanem vágd le a francba a hibásat. Ennyi veszteség belefér. Már nincs ötletem tehát kiszállok.
(#) vladcepes válasza Josi777 hozzászólására (») Feb 21, 2026 /
Az új Arduinot csak tegnap vettem, ezért nem tudtam akkor még kipróbálni. Most nyomtam az újra egy 10 db-os piros tesztet, és egyesével mármint a szalagokat próbáltam. Kiderült hogy a 2-es szalag a bűnös a többin le futott a teszt.(végigfutott mind a 10 leden). A kettes szalagnál a forrasztásnál volt a bibi ,zárlat volt. Ezért gondolom húzta magával a többit. Most le futtattam a szalagon egy 90 -es tesztet ez is jó volt ( és hagytam a D3-lábon mert arra küldtem a jelet a 470 ohmos ellenállást. Köszönöm mindenkinek a segítséget!
UI: "mert nem volt felkapcsolva a kapcsoló " ezen jót röhögtem
(#) pittyu2 válasza vladcepes hozzászólására (») Feb 21, 2026 /
Na végre megoldódott a rejtély. De van hasonóság ebben :
„UI: "mert nem volt felkapcsolva a kapcsoló " ezen jót röhögtem”
(#) vladcepes válasza pittyu2 hozzászólására (») Feb 22, 2026 /
Ilyen lett. Alapból az első led világít csak. Utána a gáz ,fékre reagál.
(#) Kera_Will válasza vladcepes hozzászólására (») Hé, 5:50 / 1
"Értem én , hogy gőzgép , de mi hajtja ?!?!"
Ok ok , hogy lesed a monitort/vásznat.
De a váz talpát, alját melyik periférikusan gülledő szemed sarkából lesed ?!?!
Ennek ìgy mi értelme van ?!
Esetleg egy egy fenycsikos fordulatszam/sebesseg indikator az orrod elott a kormany melle de azokbol se kell tobb 100 pixeles.
A hozzászólás módosítva: Hé, 5:54
(#) vladcepes válasza Kera_Will hozzászólására (») Hé, 8:59 /
Gőzgépen még nem gondolkodtam, meg füstgépen se, de jó ötlet , ez szélgép, a sebességre reagál, ahogy gyorsul úgy nyomja erősebben a levegőt. Majd jó lesz nyáron a 40 fokos melegben, abba a szobában úgy sincs klíma. A váz talpát nem kell lesned, a szobában csak a tv fénye van így viaszaveri az egészet padlóról, az nem lett volna jó ha olyan helyre rakom hogy a szememet ki vakítsa. Fentről is le lehetett volna videózni
A kormány melett lesz egy sebesség indikátor egy SH1106 kijelzőn.
A hozzászólás módosítva: Hé, 9:00
(#) pittyu2 válasza vladcepes hozzászólására (») Hé, 11:49 /
Anno az egyik ladás munkatársamnak csináltam így sebesség mérőt, de 16 ledes körgyűrűből (aminek alapötlete VU mérővolt) volt köré a fordulat mérő.
(#) pittyu2 válasza pittyu2 hozzászólására (») Hé, 14:11 /
Bocsi, mivel az autó bontása után visszakerült hozzám , most néztem meg.TM 1637 volt a sebesség(4*7 segmens) és WS2812 körgyűrűs a fordulat. Telóval lefényképeztem de hogy lehet a képet beilleszteni ??? Buta vagyok....
(#) vladcepes válasza pittyu2 hozzászólására (») Hé, 14:48 /
Fájl tallózása és be illeszted
(#) Jonni válasza pittyu2 hozzászólására (») Hé, 14:48 / 1
Ha válaszolsz vagy új szöveget írsz az ablak bal alsó részén találsz olyat , hogy egy zöld gomb, rajta "fájl tallózása" felirat, azt megnyomod , majd megkeresed a számitógépeden, vagy telefonodon azt a képet amit el akarsz küldeni, ha megvan a kép a megnyitás gombra kattintassz, majd szöveges üzenet ablak alsó közepén a hozzászólás elküldése gombot nyomod
(#) pittyu2 válasza pittyu2 hozzászólására (») Hé, 16:51 /
Na talán :igen ,sikerült. Bár leporolhattam volna,.
A hozzászólás módosítva: Hé, 16:52
(#) vladcepes válasza pittyu2 hozzászólására (») Hé, 19:29 /
Biztos jól mutatott a Lada-ba.
(#) boyscout válasza vladcepes hozzászólására (») Csü, 15:59 /
Tisztelet teljes kérdés:
Magyarországon hol lesz az Arduino Day?
Mert a TAVÍR oldalon még csak a készülődésről láttam cikket.
Köszi.
Boy
(#) Josi777 válasza boyscout hozzászólására (») Csü, 19:56 /
Gondolom, ugyanott lesz róla info.
(#) Gafly válasza boyscout hozzászólására (») Csü, 20:04 /
Március 27–28, szokott helyen.
De nem én szervezem.
(#) vladcepes válasza boyscout hozzászólására (») Pé, 17:24 /
Bocsánat, én nem tudom, sosem voltam. Pedig már jó lenne.
Következő: »»   869 / 869
