Fórum » Frekvenciamérő
Lapozás: OK   78 / 79
(#) zsel55 válasza kaqkk hozzászólására (») Máj 29, 2026 /
Rendben, ép azt teszem.
(#) zsel55 válasza kaqkk hozzászólására (») Máj 31, 2026 / 1
A frekvencia mérőt egyenlőre félre teszem, még agyalok rajta. Pedig nem hiszem hogy egy kijelző csere nagy probléma lenne, ez csak az ilyen kókányólokna probléma mint én. Ha valami pózitiv lesz esetleg belőle azt jelezni fogom. Addig is köszönőm (wbt,Lori,kaqkk) nektek a segitséget.
A hozzászólás módosítva: Máj 31, 2026
(#) Ge Lee válasza zsel55 hozzászólására (») Máj 31, 2026 /
Írtam privátot.
(#) zsel55 válasza Ge Lee hozzászólására (») Máj 31, 2026 /
Értelek, de ezt hogy tudom megnézni?.
Ott van a jobb felső sarokban, hogy privát üzenetek, ha jön egy, akkor az ott jelzi.
Igen a segítségeddel megtaláltam. Köszönöm de rengeteg időm van építgetni csak úgy hobbiból. De köszi hogy akartál segíteni. Igazából nem a frekimérő hiányzik, hanem az építés .
(#) zsel55 válasza wbt hozzászólására (») Jún 1, 2026 / 1
Közben mókoltam a TIL311- gyel, össze madzagoltam a cd4518al dugaszos próbapanelen. A 4518 most csak mint 10 es oszt van bekötve. A bemenetére pár hertz jelet adtam és tökéletesen meghajtotta a TIL311 et. Most egy kis siker élményem van. Valamelyik nap berakok még egy digitet, és a eredeti vezérlőjéről próbálom ki. Remélem hogy jó lesz. Ha minden rendben megy mérek egy áramfelvételt mert a311ek miatt a rajzón lévő tápegység már valószínűleg kicsi lesz.
(#) proli007 válasza zsel55 hozzászólására (») Jún 1, 2026 /
Arra felhívnám a figyelmedet, hogy a kapcsolási rajz elvan rajzolva. (A nyák nem..)
A CD4518 kaszkádolásánál, az első BCD számláló QD kimenetének kell a következő számláló EN bemenetére csatlakoznia, nem a QA kimenetének..
Tehát a 2-11 átkötés helyett, a 2-14 a helyes átkötés.És így tovább QD-EN. stb.
(#) zsel55 válasza proli007 hozzászólására (») Jún 2, 2026 /
Köszönöm szépen az észrevételed. Ez a rajz már 1993 óta fent van és senki nem jelezte a hibát, A nyomtatott áramkört még csak most fogom tervezni de már a te korrekciód szerint,
(#) Medve válasza zsel55 hozzászólására (») Jún 2, 2026 /
Sőt a bemeneti erősítővel sincs valami rendben a T2 körül. Sajnos csak ezt jegyeztem fel, hogy mi a baj, azt nem. Valószínűleg egy későbbi RT számban beszéltek róla.
Csak hogy tiszta legyen,2-14 lábak összekötve, és QD 6 láb a következő 4518 10lábára. Igy gondoltad?.
(#) zsel55 válasza Medve hozzászólására (») Jún 2, 2026 /
Köszönöm, nem tudom hol nézhetnék utána. De rengeteg előerősítő rajz van, lehet hogy nem az eredetit használom majd.
(#) nagym6 válasza zsel55 hozzászólására (») Jún 2, 2026 /
A bemeneti erősítő rajzon a két 74S196 között a +5V GND-re van kötve ez zárlat, nyomdahiba.
Esetleg a T1, és esetleg T2, T3 munkapont beállításon módosítani kell. T2, T3 bázis kollektor ellenállás változtatásával, T1 -nél R3, R4 módosításával úgy, hogy kb. féltápnál -2.5V- legyenek a kimenő egyenszintek.
A hozzászólás módosítva: Jún 2, 2026
(#) proli007 válasza zsel55 hozzászólására (») Jún 2, 2026 /
Pontosan..
(#) zsel55 válasza nagym6 hozzászólására (») Jún 2, 2026 /
Oké köszönőm. Még nemtartok ott, ha odaérek jelentkezek.
Kösz a megerősitést.
Látom a hibát ot egy 47Nf kondinak kéne lenni. Egyértelmű rajz hiba.
Ennek a bemenetnek az érzékenysége kb.: 30Mhz felett eléggé csökken. Igazából egy U664-el és 3db. 74LS90-el épített 1000 osztó is készült ehhez az RT. nem tudom melyik számából, ez 30Mhz felett működik teljesen jó érzékenységgel.
(#) Medve válasza nagym6 hozzászólására (») Jún 3, 2026 /
1990/7-ben volt, majd újraközölve a Hobbielektronikában (folyóiratban) 1999/91.oldalon. Hasonlóak vannak még a 87/7-ben és az évkönyvekben 2007/128 és 1999/174 oldalon.
(#) zsel55 válasza nagym6 hozzászólására (») Jún 3, 2026 /
Igen, sok használható erősítő kapcsolás van. Medve meg is talált egy párat. Köszönöm.
(#) zsel55 válasza Medve hozzászólására (») Jún 3, 2026 /
Köszönöm a kutató munkádat. Nem hittem volna ,hogy ennyi profi fórumozó segít majd ebben a kapcsolásban. Remélem ezek után, gond nélkül működni fog a szerkezet.
(#) Medve válasza zsel55 hozzászólására (») Jún 3, 2026 /
Ó nincs mit, Ha válogatni akar valaki a bemeneti erősítők között, szívesen közzéteszem gyűjteményemet ezen témában. Közel 200 rajzról van szó, 38MB mérettel.
(#) mnyugger válasza Medve hozzászólására (») Jún 3, 2026 /
Az jó lenne. Köszönöm szépen.
(#) Medve válasza mnyugger hozzászólására (») Jún 3, 2026 / 8
https://www.filemail.com/d/amfvifrcfovjaiz
Egy hétig működik, nincs mappaszerkezet. Ha adtok tanácsot, hogy kulturáltan hol lehetne elhelyezni ezeket, szívesen fogadom.
(#) mex válasza Medve hozzászólására (») Jún 3, 2026 /
Köszönöm, letöltöttem.
Nekem nincs egyben ennyi infó, nem vagyok rendszerető.
Rengeteg kapcsolásokban nagyon régóta és nagyon sokszor látom a 733mas icét ,de egyetlen alkatrész kereskedőnél sem találom. Lehet hogy már nem is gyártják? Ilyen icém még sosem volt, és lehet hogy már nem is lesz.
(#) mateatek válasza zsel55 hozzászólására (») Jún 3, 2026 /
Aliról lehet venni.
(#) majkimester válasza zsel55 hozzászólására (») Jún 3, 2026 /
Itt is van:
(#) zsel55 válasza mateatek hozzászólására (») Jún 3, 2026 /
De mi az a Ali?. Nem ironizálok, tényleg nemtudóm!!!.
(#) zsel55 válasza majkimester hozzászólására (») Jún 3, 2026 /
Sokszor vásárolok a KONTELNÉL most is beírtam a keresőjébe UA nélkül, nem találta. Köszönöm.
Következő: »»   78 / 79
