Fórum » Robotfűnyíró vagy fűnyíró robot
Lapozás: OK   26 / 26
(#) bbalazs_ válasza takacs4444 hozzászólására (») Márc 10, 2026 /
Nekem vannak ilyen paneljeim, csak kérdés, hogy mire kell. Kb. 20 darabom volt, kettő egyformát még nem láttam.
(#) takacs4444 válasza bbalazs_ hozzászólására (») Márc 11, 2026 /
Szia, távirányítós fűnyíróba lenne használva.
(#) bbalazs_ válasza takacs4444 hozzászólására (») Márc 13, 2026 /
OK, akkor át tudod programozni.
Privátba menjünk át, postázni tudom.
(#) vyky hozzászólása Márc 15, 2026 /
Electrolux
Sziasztok. Egy electrolux Pure I9 ,be miért van 2 aksi? és miért van 4 érintkező mindegyik aksihoz?
Na meg mekkora aksi kell bele? Vettem egyet,aksik nélkül,és most pótolnám,de horribilis az ára.
Köszönöm előre is a segítséget.
(#) Bakman válasza vyky hozzászólására (») Márc 15, 2026 /
„miért van 2 aksi?”
Hosszabb üzemidő.
„miért van 4 érintkező mindegyik aksihoz?”
Cellakiegyenlítés és/vagy cellahőmérséklet mérés miatt.
(#) vyky válasza Bakman hozzászólására (») Márc 15, 2026 /
Szia Bakman. Esetleg kapcsolási rajzot tudsz az aksik belsejéről? Legetséges,hogy az aksiban nincs semmi,sem BMS,se semmi?
Nem ismerem a gépet, az akkumulátorát sem, kapcsolási rajot végképp nem, csak egy általános válszt adtam a kérdésekre.
Köszönöm,ez is több a semminél
(#) bbb válasza vyky hozzászólására (») Márc 15, 2026 /
Alin már nem is olyan drága...
(#) vyky válasza bbb hozzászólására (») Márc 16, 2026 /
Szia bbb. Köszönöm!
(#) Panhard hozzászólása Máj 8, 2026 / 4
Távirányítós fűnyíró update
Már két éve alakítottam át a fűnyírómat távirányítósra. Azóta csak vele nyírom a füvet. Most eljött az idő, terveztem neki egy normális motorvezérlő panelt, ahol minden egyben van. Idáig H hidas fetes motorvezérlő volt, de a pozitív oldali fetek nagyon melegedtek. Úgy döntöttem, az irányváltást relékkel oldom meg, és ezért csak negatív oldali fetek kellettek a panelra. Kapott fékellenállásokat is, hogy ne az akkumulátorba kerüljön vissza a nagy teljesítmény megálláskor a reverse diódákon keresztül, mert a feteket is fűtötte és nagyon megemelte a feszültséget. Így most elfűtöm nyolc párhuzamosan kötött 10 Ohm-os ellenálláson, oldalanként. A két 12V 12Ah akku is jól bírja. Kapott még a szoftverébe egy akkufeszültség figyelést is. Ha 22V alá esik a feszültség több mint 10mp-en keresztül, akkor max. 30%-al lehet menni vele a következő bekapcsolásig. Mutatok pár képet.
Következő: »»   26 / 26
