Fórum » Erősítő építése elejétől a végéig
Lapozás: OK   98 / 99
(#) mcc válasza tunerman hozzászólására (») Jan 23, 2026 /
Biztosan a 60A miatt. Kár, hogy a reléhez oda van írva, hogy maximum 250V váltófeszültséget és maximum 10A váltóáramot visel el...
(#) Alkotó hozzászólása Jan 24, 2026 /
Mekkora az ideális vezeték vastagság?
A kábeles téma zárva van (moderátorok ideje lenne kinyitni), ezért ide teszem amit most megint elém sodort az élet, és korábban is hallottam már erről.
Itt láttam, de mellékeltem is egy képet róla.
Ha lehámozzuk a misztériumot és a propagandát a témáról, akkor is ott marad a kérdés, jó-e ha minél vastagabb minden kábel, vagy inkább nem jó? Sőt a kérdés a paneleknél is megjelenik, kell az indokoltnál nagyobb szélességű sávokat alkalmazni.
Talán ott húzódik a probléma lényege, hogy az összekötések ellenállása-e a legfontosabb vagy vannak ettől hangsúlyosabb szempontok is? Például a réz ellenállása kisebb mint az aranyé, mégis utóbbit nagyobb nimbusz övezi.
A hozzászólás módosítva: Jan 24, 2026
(#) Gafly válasza Alkotó hozzászólására (») Jan 24, 2026 / 2
Pipi fórumtársunktól lejmoltam egy ránézésre szakközepes könyvet: "Villamosipari anyag és gyártásismeret" címmel.
Felfrisítette az emlékeimet, ami szerint:
- Ezüst nagyon jól vezet, de korrodál
- Réz is jól vezet, de kevésbé/másként korrodál
- Arany nem annyira vezet jól, de nem korrodál
Valamint hogy vezetéknek kell, vagy érintkezőnek, mert:
- Más az igénybevétel jellege
- Valamint az ára is
Moderátoroknak (jobb felső sarok, legördülő menü) kell írni, ha szeretnél rektiválni egy topic-ot.
(#) Skori válasza Alkotó hozzászólására (») Jan 24, 2026 / 1
Egy kábel esetében a vastagságban dominálhat szigetelő anyag, vagy a vezető vastagsága is.
Nem csak elektromos szempontból számít, hanem mechanikai szilárdság, sérülékenység, hajlékonyság, vízállóság, szakítószilárdság, és egyéb környezeti hatásoknak való ellenállás.
Elektromos szempontból: ellenállás, hullám-ellenállás (impedancia), kapacitás, induktivitás, szigetelő mint dielektrikum veszteségei. Tulajdonságok változása hőmérséklettel, anyagok öregedése...
Paneleknél szintén vannak további szempontok, nem csak a vezetősáv ellenállása és melegedése.
Nagyfrekvenciás jelek esetén számít a vezetősáv induktivitása, kapacitása, és a vezetősávok egymásra gyakorolt hatása is (induktív és kapacitív csatolások a vezetősávok között). A panel anyaga szigetelő, ez dielektrikumként adott tulajdonságokkal bír, és a szigetelőképessége is véges. Ahol pl. GΩ nagyságrendű impedanciákkal kell dolgozni teljesen más megfontolást igényel a tervezés, vagy pl. a nagyfeszültség, vagy nagyfrekvencia is más kialakítás igényelhet.
Az aranyozás néha üzleti fogás, de egyúttal komoly korrózióvédelem is lehet, ami érintkezők esetén fontos lehet a biztos kontaktushoz. Ezüstözés: nagyfrekvencián a skin-hatás miatt a felületen folyik az áram nagyobb része, itt az ezüstözés javíthatja pl. az LC körök jóságát. Nikkelezés: kopásállóbb mint a rézfelület, gyakran használt kontaktusok esetén az arany hamarabb lekopik, ilyenkor ez a jobb.
(#) tki válasza Alkotó hozzászólására (») Jan 24, 2026 /
Ez egy gyermeteg szöveg. Egyébként egy (elfogadható minőségű) árnyékoláson kívüli, külső köpeny hogyan fog "nagymértékben" beleszólni a kábel tulajdonságaiba? Még RF koaxoknál sem szokott a kábel kapacitásán annyit változtatni, hogy egyáltalán foglalkozni kelljen vele, hámozva is ugyanolyanok.
"az összekötések ellenállása-e a legfontosabb vagy vannak ettől hangsúlyosabb szempontok is"
Azért a "tápvonal-elmélet" kifejezés csak mond valamit. Hangfrekvencián nem a hullámjelenségek dominálnak, inkább a parazita elemek hatásai.
(#) tunerman válasza Alkotó hozzászólására (») Jan 24, 2026 / 2
OFF!
Kár volt betenni azt a szórólapot, egy másik fórumon elképesztő zűrzavart teremtett az írója.
Szerintem itt erre már nincs szükség.
TJ.
ON!
(#) Suba53 válasza Alkotó hozzászólására (») Jan 24, 2026 /
Kryo-kezelt, vagyis egy ideig mélyhűtött állapotban tartott.
Köztudott, hogy a szupravezetés, ami egy ideális kábel tulajdonsága lehetne, csak az abszolút nulla fok közelében jön létre. Speciális ötvözeteknél magasabb, de bőven a mélyhűtött tartományban fordul elő. Ez a szórólap ékes példája annak, hogy egzotikus fogalmakkal akarnak marketing sikereket elérni, a tájékozatlan, hiszékeny, szakmailag képzetlen felhasználók táborában.
Ha talált valaki olyan eredményeket, hogy a mélyhűtött rézdrót kristályszerkezete olyan módon változik, hogy bársonyossá teszi a hangzást szobahőmérsékleten, az kérem ossza meg a nagyérdeművel a talált irodalmat. Köszönöm.
(#) vision61 válasza Suba53 hozzászólására (») Jan 24, 2026 / 1
Ha valaki szeretne mélyhűtött vezetékkel összehasonlító tesztet végezni, a hűtésben tudok segíteni. Akár több napig is tudom tartani -190°C alatt.
(#) Alkotó válasza Skori hozzászólására (») Jan 25, 2026 /
Köszönöm pontosítást. Felsoroltad a szokásos paramétereket, de itt most arra próbáltam egy kicsit elvinni a dolgot, hogy a keresztmetszet növekedésnek lehet egy további sajátossága is, aminek lehet káros következménye.
Valami "áramlik", "halad" a vezetőben (pontosan nem tudom mi és hogyan, mert már többen is rávilágítottak, hogy az elektronok nem mennek sehova). Ha ennek az áramlásnak bármi az útjába áll, akkor az talán befolyásolhatja a hangminőséget, vagy éppen semmi köze hozzá. De ha nő a keresztmetszet, akkor a nagyobb anyagtérfogatban növekszenek azok az anyaghibák is, amik zavarhatják az áramlást.
Viszont Karesz50-nek is volt egy nagyon jó meglátása, mi szerint az áram megtalálja magának a legjobb utat, és nagyobb keresztmetszetben erre több lehetősége kínálkozik.
Tehát még mindig az a kérdés gyakorlati része, hogyha az indokolt keresztmetszettől nagyobbat használunk az ígér valami többletet, vagy inkább hátrányokat jósol (esetleg nincs hatása csak simán pazarlás)?
(#) CIROKL válasza szamóca hozzászólására (») Jan 25, 2026 /
Vagy 15 éve jártam ugyan igy , beepitettem a fene sem gondolta hogy megviccel az rca aljztat .
(#) Ge Lee válasza szamóca hozzászólására (») Jan 25, 2026 /
Azoknál már a képen is jól látszik hogy valami gagyi és nem aranyozás. Az aranyozott felület az így néz ki. Mértem a külső felén ellenállást, az aranyozotton is meg egy gagyi nikkelezetten is, nem mintha ennyi ellenállás bármit számítana olyan helyen ahol 10 kΩ nagyságrendű az impedancia.
Az aranyozott 50 uΩ körül van, a gagyi meg 490 uΩ körül szóval egy nagyságrenddel nagyobb.
De nem az ellenállása itt a lényeg mert lehetne akár 1 Ω is, hanem az anyag, nekem inkább legyen arany a jelútban mint nikkel, ezért vettem a kimenetre is olyan relét aminek a pogácsák felületei aranyozottak, és nem ilyen AgNi meg AgSnO2 meg AgCdO.
(#) majkimester válasza Alkotó hozzászólására (») Jan 25, 2026 / 2
Ez a vékonyka vezetékecske egy fricska az egyre vastagabb és vastagabb kábelek hívőinek, pontosan annyira nem követendő mint a hüvelykujj vastagságú kábelek. A nagyobb keresztmetszet alapvetően kisebb ohmos ellenállást jelent, és kisebb induktivitást. A nagyobb távolság a középső vezető és az árnyékolás között kisebb szórt kapacitást. Az dielektrikum anyaga szintén jelentősen befolyásolja ez utóbbit. Ebből azért adódik, hogy alapvetően a vastagabb előnyökkel jár a nagyon vékonyhoz képest. De egy vastagság felett a kábel már kezelhetetlen, nyűg a használata, nagy a megengedett hajlítási sugara, stb.
Biztosan hallottál már a közgazdaságtanból a Határhaszon elméletről. Ez kimondatlanul itt is érvényesül a vezeték keresztmetszetére. Nagyon kis keresztmetszettől elindulva ha növeljük azt, akkor az hasznos, de egy mérték felett ennek hasznossága átfordul az egyéb hátrányok miatt.
És itt csak a vezeték parazita értékeit tekintettük, az még nem merült fel, hogy egy tipikusan nagyon kis impedanciásan meghajtott kábel, ami nagy impedanciás bemenetet táplál mekkora jelentősége van egy kis ellenállás változásnak. Azaz ténylegesen van-e értékelhető előnye a rendszerben.
A vezető anyagáról:
Sokszor felmerül az ezüst használata. (Most tekintsünk el a nagyfrekvenciás használattól, maradjunk az audio vonalon.) Ha megnézed a réz és ezüst fajlagos ellenállását, akkor létszik, hogy normál vezetési tartományban az ezüst a legjobb vezető. De valójában a különbség kicsi. 6.25%. Azaz, egy picit vastagabb réz vezetéket használsz az ezüst helyett, és itt mondjuk az 1 mm ezüst helyett 1,06 mm réz vezetőt, akkor ugyanakkora fajlagos ellenállást érsz el. Viszont az árban a különbség több mint 10x. Ebből az következik, hogy az ezüst hasznossága eltörpül az árához képest. de akinek a legjobb kell, és nem fontosak a reális érvek az nyugodtan alkalmazza.
(#) Skori válasza Alkotó hozzászólására (») Jan 25, 2026 /
Csak érdekességképpen: az oszcilloszkóp kábelt arra tervezték, hogy a jel hullámformája ne változzon (ill. a lehető legkevesebbet változzon) miközben áthalad rajta. Ebben a vezető ellenállása szándékosan és kimondottan nagy. Kisjelű vezetékek esetében nem érdemes a kicsi ellenállásra hajtani. De célszerű kerülni pl. a mágnesezhető anyagok használatát, és a szigetelő anyaga sem közömbös.
Hangszóró vezetéken már folyhatnak jelentős áramok, ott már számít az ellenállás.
De mivel itt nem lehet normálisan hozzászólni, vagy menjünk másik témába, ahol nincs ilyen korlátozás, vagy email-ben folytathatjuk.
(#) Gafly válasza Skori hozzászólására (») Jan 25, 2026 /
Az meg ellentétes a fórum jellegével, lásd legelső pont.
A hozzászólás módosítva: Jan 25, 2026
(#) tki válasza Skori hozzászólására (») Jan 25, 2026 /
"De ha nő a keresztmetszet, akkor a nagyobb anyagtérfogatban növekszenek azok az anyaghibák is, amik zavarhatják az áramlást. Viszont Karesz50-nek is volt egy nagyon jó meglátása, mi szerint az áram megtalálja magának a legjobb utat, és nagyobb keresztmetszetben erre több lehetősége kínálkozik."
Jaj.
(#) somitomi válasza Alkotó hozzászólására (») Jan 26, 2026 /
Ha minél vékonyabb vezeték az ideális, akkor a legjobb a vezetéknélküli összekötés
(#) Alkotó válasza somitomi hozzászólására (») Jan 26, 2026 /
Fel kell adnom a reményt, hogy születik értelmezhető válasz, mert mindenki úgy csűri csavarja a kérdést, ahogy az a leginkább elidegenedik a kiinduló ponttól.
Fontos!! Én nem mondtam sehol, hogy legyen vékony a vezeték, és azt sem hogy legyen vastag. Csupán idéztem más véleményét, és megkérdeztem van-e az ő okfejtésében valóság.
Az alapkérdés: Ígér-e minőségbeli javulást, ha a hangtechnikában az indokolttól sokkal nagyobb keresztmetszetű összekötéseket alkalmaznak?
(#) teddysnow válasza Alkotó hozzászólására (») Jan 26, 2026 / 3
Sajnos még azok között is darázsfészek téma, akik otthonosan mozognak az audio kábelek világában és valóban kipróbálták. Tunerman célzott rá. Nekem sokszor eszembe jut gyerekkorom egyik kedvenc könyve Grätzer József - Sicc. Abban volt többek között egy olyan találós kérdés, hogy mi a különbség az autó és a tű között, ülj bele és megtudod. Ki kell próbálni, hogy hallod-e és tetszik-e a hangja. Pökhendi válasznak tűnik, de sajnos ilyen a popp szakma.
Technikai és mérhető adatokat nézni és azok alapján összehasonlítani, annyit ér, mint mért technikai adatok alapján összehasonlítani egy 1000 Forintost egy 20.000-ssel.
Nyilván mások tapasztalata alapján el lehet indulni vagy egy szimpatikus vélemény mellé lehet állni, de akkor sem hallottad.
(#) Skori válasza Gafly hozzászólására (») Jan 26, 2026 / 5
A fóruma kommunikációról szólna, ami itt nem működik rendesen, mert szándékosan korlátozott, és ebből a szempontból tulajdonképpen mindegy hogy miért. Pl. mert egyszerűbb, mint folyton kigyomlálni a személyeskedést és hasonlókat, de így elveszti a kérdezz-felelek működését, és az értékét a dolog. Ha ez az üzemeltetőt nem érdekli, vagy a céljainak ez felel meg azzal nem tudok mit kezdeni. Akartam válaszolni pár embernek, amikor éppen lett volna időm írni, de akkor nem tudtam, most meg már nincs is kedvem. Részemről annyi lesz a megoldás, hogy ezt a témát mindjárt kiveszem az értesítések közül, és igyekszem nagy ívben elkerülni, hogy ne okozzon bosszúságot a korlátozás (és ha más ilyen témába is belebotlok azzal is így teszek majd). Másnak is csak a téma bojkottálását tudom javasolni. Amíg a korlátozás él addig nem szándékozom többet ebbe a témába írni. Vannak más témák is amik érdekelnek, sőt, van más fórum is. Ráadásul ez a kábeles kérdés amúgy is teljesen OFF topic itt. Itt amúgy is hamar megkapja az ember, hogy nem kötelező használni ezt a fórumot, és hát tulajdonképpen tényleg nem kötelező. Amúgy is ahogyan látom megint a régi, túlmoderált irány kezd dominálni. Több olyan hozzászólásom is törlődött a közelmúltban, amit nem igazán tudtam mire vélni, de a tapasztalatok azt mutatják, hogy teljesen felesleges és értelmetlen ezeket vitatni, mert semmilyen valós eredményt nem lehet elérni, így csak időpocsékolás is, mint ahogyan ez az egész hozzászólásom is, úgyhogy be is fejezem, meg amúgy is lehet, hogy majd ezt is törlik... mert nem szimpatikus a véleményem, vagy mert "felhasználói bejelentés alapján....blablabla".
(#) Karesz 50 válasza Alkotó hozzászólására (») Jan 27, 2026 /
„Viszont Karesz50-nek is volt egy nagyon jó meglátása, mi szerint az áram megtalálja magának a legjobb utat, és nagyobb keresztmetszetben erre több lehetősége kínálkozik.”
Azért ne keverjük a szezont a fazonnal. Emlékeim szerint én ezt a nyáktervezés kapcsán írtam neked, amikor azt kérdezted megtudja-e kerülni a pufferkondit az áram ha vékony fóliasáv helyett "telefóliát" használunk. Mire azt válaszoltam, hogy szerintem nem, mert az áram úgy is a legrövidebb - legkisebb ellenállású/impedanciájú - utat fogja választani. Vagy valami ilyesmi volt, nem emlékszem szó szerint.
(#) Ge Lee válasza Skori hozzászólására (») Jan 27, 2026 / 1
Egy két hónapja írtam nekik ez ügyben, sokat elárul a fórumról, hogy válaszra sem méltattak. Más témákból adódóan néha be szoktam nézni külföldi fórumokba, meg néha olyan okból is, hogy ide nem sok értelme van bizonyos kérdéseket beírni mert úgysem lesz rá releváns válasz, csak ilyen szerintem kezdetűek. Ekkor néha megesik az, hogy amit kérdeznék azt már mondjuk egy orosz, angol, lengyel, netán indiai fórumon régen kitárgyalták.
Sehol a világon nem találkoztam olyannal, hogy néhány személyeskedésbe torkolló vita miatt topik korlátozása, netán törlése akár csak felmerült volna. Igazából el sem tudom képzelni (nem is akarom), mi járhat annak a fejében akinek ilyen egyáltalán az eszébe jut. Folyamatában előre menő szakmai topikot, amit bizonyítottan külföldön is olvasnak, bezárni, ahelyett, hogy az a néhány renitens lenne büntetve, adott időre némítva, stb. A világot bizonyos részben a viták viszik előre, más kérdés amikor egy vita már emberek egóját karcolja, akkor elfajulnak az indulatok.
Valakitől hallottam, hogy á, nem tűnnek el innét az olvasók, meg egyébként is, ez ma a "divat" mert mindenki elköltözik a frászbúkra. Hát nem. Ha elköltözik az csak azért van, mert ott meg tud beszélni bármit, itt meg lassan semmit...
(#) Alkotó válasza Karesz 50 hozzászólására (») Jan 28, 2026 /
Ha rosszul idéztelek, vagy olyan gondolatot kapcsoltam hozzád amit nem gondoltál, akkor elnézésed kérem. Valóban a telefölddel kapcsolatban beszéltünk erről, csak én tágítottam az értelmezést.
(#) Ge Lee válasza Ge Lee hozzászólására (») Feb 1, 2026 / 1
Még mindig deszka a modell, a borda sincs még átszerelve mert nem megyek ki a hideg műhelybe bordát furkálni. Még mindig nincs se rendes hálózati kábel se hálózati kapcsoló(k).
Viszont bekerült a végleges táp a papír-fenol nyákon, meg a hangszóróvédő-koppanásgátló. Bekerültek a helitrimmerek, most már lehet rendesen nyugalmit meg DC nullát állítani. A nyugalmit visszaállítottam a gyári 30mA értékre.
Írtam, hogy jobban szól magasabb nyugalmival. Ennek az alaposabb meghallgatása még várat magára, de kb. azt tudom elmondani, hogy a 42mA vs. 30mA között az volt a különbség, hogy mintha az egész hangkép visszafogottabb lenne, hátrébb húzódna ha a nyugalmi alacsonyabb.
Nos, most, hogy bekerült ez a táp, ez a jelenség szinte megszűnt, ezt én egyértelműen az FR4 kontra papír-fenolgyanta hordozó rovására írom. Nekem ez most egy újabb példa volt arra, hogy miért ne használjak FR4-es nyákot (nem kívánok ebben senkivel vitatkozni, mindenki azt használ amit akar!!!). Ugyanis, semmi más nem történt, mint átpakoltam az alkatrészeket az egyik nyákról a másikra. A régi nyákon első körben mezei graetz volt, de már egy jó ideje nem azzal hallgattam hanem a nyák alján ott voltak a fólia oldalra forrasztva az STTH-k, és ezek kerültek át az új nyákra is.
A másik dolog a kimeneten a hangszóró védő relé. Én ódzkodom mindenféle átmenetet (relék, kapcsolók) a jelútba tenni, de ez a réz-arany átmenet (Omron G6RN-1) szerintem nagyon jó, egyáltalán nem hallok semmi negatívumot az erősítő hangjában attól hogy a relé ott van.
Amikor az ember keresi a "jó" hangot nehéz helyzetben van, mert nem hallgathatja meg a világ összes erősítőjét, kénytelen néha az olvasott véleményekre hagyatkozni, amiből a legtöbb esetben kb. semmi konkrétat nem lehet kikövetkeztetni, még akkor sem ha az AI-t is segítségül hívjuk (ilyen kérdéssel, hogy mondja meg, melyik a világ legjobb erősítője), még az ICD 203 (Intelligence Community Directive) analitikai standard mentén sem. Nagyon nehéz a rengeteg információból a számunkra hasznos kis morzsákat kiszedegetni.
Aztán ott van a két tábor, a csövesek nem szeretik a félvezetőst hallgatni és fordítva. Ilyen elvek mentén, hogy pl. a félvezetősök hangja nyers, száraz stb. Hasonló okokból lettem csöves párti pár évvel ezelőtt. Aztán ez megváltozott, mert rájöttem, hogy van a kettő közt is élet. Sőt. Erre ez a Sansui végfok az egyik legjobb példa, meg állítólag van talán még egy, az Electrocompaniet végfokai, amik javarészt a Matti Otala féle kapcsolás, ezekről olvastam olyanokat, hogy "meleg, csöves szerű hang (ECI sorozat)" meg hogy csöves füllel is hallgatható stb. Aztán vagy így van vagy nem.
A hozzászólás módosítva: Feb 1, 2026
(#) mcc válasza Ge Lee hozzászólására (») Márc 21, 2026 / 2
Új kihívás: Teflon panelek...
A hozzászólás módosítva: Márc 21, 2026
(#) Ge Lee válasza mcc hozzászólására (») Márc 21, 2026 / 1
Amíg van alapanyagom addig a magam részéről maradok a papír-fenolgyantánál. Öregem pár hete a lábát törte, semennyi időm sincs, be sem kapcsoltam a Sansui-t már közel egy hónapja. Mondom, ha úgysem kapcsolom be, akkor szétbontom, és esténként (mese helyett) dolgozgatok vele egy kicsit az átépítésén, bedobozolva még mindig nem lesz, mert még a felső lemez lap sincs leszabatva, de hogy legalább szállítható állapotba kerüljön. Az egészet tápostól védelmestől ráépítettem egy 22x19 cm-es bordára, csak a csatlakozók (RCA, hangszóró) meg a trafók lógnak majd körülötte. Mielőtt mekkelek rámförmedne, nem, nem fognak a bordától elmelegedni az elkók, mert egyrészt van köztük 3 centi levegő, másrészt fejtetőn lesz az egész, a borda kívül a doboz tetején, a többi pedig bent lóg majd a dobozban. Meg kicseréltem a kábelezését is.
Azért, mert közben megnéztem ezt a videót is ami után elgondolkodtam (nem csak én). Hogy ugye a kábelnek a hangja. Nem azért van neki jó vagy rossz mert az egyik kétezerbe a másik meg kétmillióba kerül. Van ugye maga a vezető (réz) ér, azon van (vagy lesz) még valami, meg van a szigetelés. A videó szerint az áram az nem kimondottan a vezető érben "folyik" hanem elektromágneses tér, blabla. Ha úgy van, akkor viszont igenis számít az egész kábel mindenestől, a szigetelés anyaga is, meg az is, hogy a réz vezető az egy csupasz réz vezető, vagy ezüstözve van, vagy ónozva, vagy feketére oxidálódva mint a képen.
A csupasz réz vezető az az idővel oxidálódni fog, ez ugye tény, ott a kép. Meg az ezüstözött is, csak az máshogy, másképp. Az ónozott, (Helukabel) az nem fog. Hogy a kísérlet ne kerüljön egyből milliókba, vettem hát ónozott kábelt szilikon köpennyel. Ha a végfok körül (trafótól a hangszórócsatiig) beválik, akkor ilyenre cserélem a tápösvényt is meg a dobozaim kábeleit is, csak még nem rendeltem meg hozzá a szintén szilikonos szigetelő harisnyát. A dobozokhoz nem feltétlenül kellene, de a hálózati kábelhez igen, annál nem maradhatnak csupaszon az erek.
Nem tudom, hogy az ónozásnak milyenek az elektromágneses tulajdonságai a rézoxidhoz képest, majd meghallgatom. A szilikon köpeny sérülékenyebb mint a PVC de talán más szempontok alapján meg jobb lesz. Hajlékonyabbnak már most hajlékonyabb, és ez nem fog később megkeményedni.
(#) Suba53 válasza Skori hozzászólására (») Márc 22, 2026 / 1
Teljesen egyetértek veled. A túlmoderálás a lehető legjobb kifejezés arra az autokrata viselkedésre, amikor egy közösséget valaki, vagy valakik úgy próbálnak "fegyelmezni", ahogy az elemi iskolában a szigorú tanárnők, a pedagógiai ismeretek teljes hiányában.
Nekem sem szimpatikus ez a viselkedésforma, utálom, ha valaki a vélt felsőbbrendűségének tudatában korlátoz másokat bosszantó módon.
(#) Massawa válasza Suba53 hozzászólására (») Márc 22, 2026 / 3
Sajnos ez is hungaricum, már több mint 20 éve az Indexen is ez ment. Ott is a moderátorok többsége azt hitte, hogy az egyik naprol a másikra rendörré váltak es kizárolag a gumibotot meg a kézifegyvert használhatja ( a fejét kizárt).
Itt még sokkal jobb a helyzet, de itt is elöfordult, hogy valaki elövette a machetát és összefüggés nélkül vagdalt amit csak tudott. Sokszor egy ilyen fünyirás után az ember azt sem tudta miröl is volt szo, föleg akkor amikor csak passziv olvasoja volt a témának.
A baj az, hogy a moderátornak nincs sem ideje sem kedve hogy naprakész legyen a kritikus témákbol, és ha elfajul a vita, akkor marad a kasza.
Részben persze mi sem vagyunk angyalok, föleg amikor összejön gang, amikor egy kis csapat összefog és nekiáll valamelyik topiktársnak, és ahol csak tudja zaklatja, hitelteleniti, felelöségre vonja valamiröl amiröl fogalma sincs, vagy elöveszi a googlet ( nyelvismeret hiányában) és kijelenti, hogy nem igaz amit irtunk.
Sajnos nincs ötletem hogyan lehetne ezt kezelni, tul sok a téma tul nagy az adatmennyiség ahhoz, hogy kezelni lehetne.
(#) Gafly válasza Massawa hozzászólására (») Márc 22, 2026 /
Választás végszakaszában vagyunk, ide is begyűrűzik.
Moderátorok meg teszik a dolgukat, és amit tesznek, azt nem személyes elfogulásból teszik.
(#) compozit válasza Gafly hozzászólására (») Márc 25, 2026 /
Az AI cikkeden felbuzdulva kérdezem, hogy érdekelne valakit egy AI-vel folytatott csetem leirata egy szimulátor eredményeit felhasználva? Több oldal, de majd valahogy összecsomagolom.
(#) mek-elek válasza Ge Lee hozzászólására (») Márc 26, 2026 /
Az építésről
Ez az egész egyedi dolog, így talán világos, hogy sem okosabb, sem jobb, sem sértő szándékom nincs azzal amit hozzátennék. A hangtechnika minősége teljesen egyedi dolog, ha az üzleti részét kifelejtjük. Az hogy kinek mi az, amit jónak tart az megint csak egyedi dolog. Legyünk őszinték, ha egy jó ismerősömnek tetszik amije van, mért akarnék kételyeket okozni neki! Hiszen az Ő igénye, hallása az irányadó, nem az enyém. Megint más, ha kollektív útkeresés merül fel egy közösségben. de itt sem praktikus egymás meggyőzése, szerencsésebb, és elégséges magának az információnak az átadása.
Amennyiben valaki igényesebben áll a dolgokhoz, mert adódott neki a jó hallás, zenebarát, és vannak jobb hanganyagai is, akkor már más a helyzet. Az illető megfogja tapasztalni, hogy egy hangrendszerben minden kis dolog számít, mert ezt érzékelni fogja.
Most építem át a fiam VF3-t, ami immár 10 éves produkcióm. Kicsit másképp látom a dolgokat azóta. Ha feltétel a jobb, és van benne panel, annak tervezése nem önálló dolog, hanem a készülék egész struktúrájának az audiofil szellemében kellene kinézni, azaz mentesnek kellene lenni a hosszú kábelektől, jót tenne neki a csillagpontos szerelés, stb. Igaz ez szokatlan külsőt jelentene, és nem hasonlítana a "gyári" külsőhöz. Azonban, mivel a gyári készülékek a költséghatékonyság alapján olyanok, amilyenek, így hangjuk is ahhoz alkalmazkodik. Nos mindenki döntse el magának: látvány, vagy a hang a fontos számára. Mondom ezt mindenféle előítélet mentesen, hiszen ez mindenkinek a saját dolga.
Következő: »»   98 / 99
